  3. Off Topic
  4. Kellerabteil aufgebrochen - Vorschläge gesucht
    6.0k
19 Beiträge 7 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    accessburn
    schrieb am zuletzt editiert von accessburn
    ich wende mich an euch da mir die Ideen ausgehen. 😢
    Mein Kellerabteil wurde heute Nacht aufgebrochen. Es handelt sich um einen großen Raum der mit Brettern in Abteile unterteilt ist. Ich habe keinen Strom im Abteil und es befindet sich 4 Stockwerke unter mir.
    Ich würde gerne etwas verbauen, dass mich oder andere informiert bei einer Öffnung.
    WLan reicht schon mal nicht bis runter.
    Habt ihr Vorschläge was man so machen könnte außer eine bauliche Veränderung die der Vermieter nicht genehmigt?
    Marc BergM D OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • A accessburn
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @accessburn
      Zugegebenermaßen ziemlich aufwendig und nicht ganz billig. Aber mit LoraWAN kannst du batteriebetrieben ohne weiteres diese Entfernung überbrücken. Dazu benötigst du aber ein Gateway in der Nähe oder betreibst ein eigenes. Einen LoraWAN Adapter gibt es, sodass man relativ leicht an die Daten kommt.
      Sensor:
      https://www.reichelt.de/lorawan-tuer-und-fenstersensor-dra-lds02-p311270.html?CCOUNTRY=445&LANGUAGE=de&&r=1
      • L Offline
        lesiflo
        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
        Z.B. mit WLAN Präsenzmelder oder falls du 'ne Fritzbos hast mit dem Tür-/Fensterkontakt FRITZ!DECT 350. Oder WLAN-Kamera mit Akku und Bewegungserkennung z.B. die hier ieGeek 2K/3MP
        • A accessburn
          Dieter_P
          @accessburn
          Leidiges Thema insbesondere wenn man kostenintensive Hobbys auf 2 Rädern pflegt. Was da in diesen Hobbykreisen für Storys berichtet werden, ist schon nichtmehr zu ertragen.
          Daher deponiere ich aus Prinzip nichts im Keller was mir etwas bedeutet. Ich mein, was soll eine "Alarmanlage" bewirken?
          Bin ich nicht da, nix und ist wer da, geh ich dann in den Keller um mich mit diesen skrupelosen Intensivtätern zu kloppen und fang mir noch eine Anzeige wegen Körperverletzung nachdem sich da völlig überlastete Diensthabende zur Tatstelle begeben haben?
          Für den Spieltrieb (sorry, subjektive Meinung), hast mal 433MHz probiert(zB RF Link:https://www.rflink.nl/)? Geht vielleicht eher durch die Wände.
          Ansonsten eine Dicke Baustellenhupe am Bewegungsmelder die Du per Fernbedienung aktivieren/deaktivieren kannst. Davon nur wenige Fehlauslösungen und die Sache geht auch in die Tonne.
          Hast Du Mobilfunkempfang im Keller? Es gibt schon recht günstige Alarmanlagen die sich dann über Mobilfunk melden. Was der Tarif dazu kostet natürlich interessant.
          Und ich wäre nicht überrascht wenn zur Standardausrüstung der bösen Buben mitlerweile irgendwelche FunkJammer gehören die mal alles in der Umgebung "plätten".
          • L lesiflo
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @lesiflo sagte in Kellerabteil aufgebrochen - Vorschläge gesucht:
            wie passt das zu
            @accessburn sagte in Kellerabteil aufgebrochen - Vorschläge gesucht:
            und
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              wie passt das zu
              und
              lesiflo
              @homoran Hab das "nicht" überlesen. Dann fällt WLAN komplett raus. Bleibt nur DECT über Fritz!Box übrig wenn vorhanden. Reichweite könnte klappen.
              • L lesiflo
                accessburn
                Ich betreibe Telefone so an der Fritte, ist es damit testbar? Bspw. Empfang mit dem Telefon im Keller?
                • A accessburn
                  lesiflo
                  @accessburn Am besten mal damit versuchen. Alternativ einen FRITZ!DECT 350 zuschicken lassen, wenn's nicht ausreicht geht der halt wieder zurück.
                  • Marc BergM Marc Berg
                    @accessburn
                    Sensor:
                    accessburn
                    @marc-berg sagte in Kellerabteil aufgebrochen - Vorschläge gesucht:
                    Geile Idee, ich hab mobile LoraWAN-Sender schon mal gebaut, eigentlich für den Gartenhausbetrieb bei der Schwiegermutter entwickelt. Mega-Idee!
                    Nur mal schauen ob ich im Keller verbindung zu thethingsnetwork bekomme. Andernfalls brauch ich tatsächlich ein eigenes GW.
                    • L lesiflo
                      accessburn
                      FRITZ!DECT 350
                      Coole Idee. Wäre die einfachste Lösung bisher. Dank dir.
                      • A accessburn
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Ja, da bist du natürlich mit mindestens 150 EUR dabei.
                        Alternativ kannst du auch das Helium Netzwerk verwenden, das ist auch LoRaWAN, und die Abdeckung ist meist deutlich besser. Nachteil ist die etwas kompliziertere Anbindung. HELIUM verwende ich für Sensoren im Garten meines Vaters, der etwas abgelegener liegt.
                        EDIT: Helium Hotspots: https://explorer.helium.com/
                          accessburn
                          Oh, da hab ich echt einen in der Nähe: 881faea065fffff
                          • A accessburn
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @accessburn
                            Eine Wildtier Kamera?
                            https://www.amazon.de/Wildtierkamera-Handyübertragung-Bewegungssensor-Auslösezeit-Speicherkarte/dp/B0D2KJ3579
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                            HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • OliverIOO OliverIO
                              @accessburn
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @oliverio Danke! war gerade beim kürzen
                                @accessburn
                                accessburn
                                @oliverio Okay, wäre auch eine Möglichkeit.
                                • A accessburn
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @accessburn Wenn Du Pech hast, wird die auch gleich mitgenommen ;-)
                                  Bei einer Bekannten, die in prekären Verhältnissen lebt, ist die Situation einfach: Die nutzt ihren Kellerverschlag nicht mehr, weil sie Angst vor den katzengroßen Ratten im Keller hat ;-)
                                  • MartinPM MartinP
                                    accessburn
                                    @martinp In unserem Keller haben wir nun mehr Angst vor zweibeinigen, diebischen Ratten 😁
                                    • A accessburn
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @accessburn Vielleicht würden Nagetier-Geräusche aus dem Bewegungsmelder den Dieb vertreiben ...
                                      In dem Keller: Wenn man die Treppenhaustür zum Keller aufmachte, und im Dunkeln nach dem Lichtschalter tastete
                                      fiep fiep knisper knisper
                                      Sobald das Licht anging - Totenstille ....
                                      • MartinPM MartinP
                                        accessburn
                                        @martinp hahaha
