  5. Rolle eines Objektes auslesen
    6.0k
55 Beiträge 4 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • J JoergH
    @mickym sagte in Rolle eines Objektes auslesen:
    Was willst Du mehr. Und warum Du die neuen Puzzleteile nicht verwenden kannst, habe ich Dir eigentlich auch mehrfach erklärt.
    Du kannst auch functions oder rooms eingeben - das ist alles in dem Screenshot:
    Die States kann ich damit auslesen, aber leider sind die Räume und Funktionen bei den Channels angehängt. Ich bekomme keine Ergebnisse, wenn ich die [EDIT] functions der States abfrage, da dort nichts hinterlegt ist. Wie bekomme ich denn die functions der channel bspw.?
    @joergh sagte: keine Ergebnisse, wenn ich die States abfrage
    Wie fragst du sie ab?
      JoergH
      schrieb am zuletzt editiert von JoergH
      @paul53 Habe da alles Mögliche probiert, weiss aber nicht wie...mit [channel.id=hm-rpc.1..1.] geht es jedenfalls nicht...
      [EDIT]
      Ich meinte nicht die States, sondern die functions der states....sorry!
      • J JoergH
        [EDIT]
        @joergh sagte: mit [channel.id=hm-rpc.1..1.] geht es jedenfalls nicht...
        Du möchtest das Gewerk im Selektor verwenden? Wie ist die Schreibweise in der Enum-ID? Denn diese ist entscheidend für
        $('hm-rpc.1.*.STATE(functions=gewerk)')
          JoergH
          @paul53 Danke Dir! Jetzt hab ich es hinbekommen!
          • J JoergH
            @joergh sagte: Jetzt hab ich es hinbekommen!
            Möchtest du dann den zugehörigen Raum abfragen, wird eine JS-Funktion mit Ergebnis benötigt.
            id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.')); // parentID (Kanal)
            if(existsObject(id)) {
                let room = getObject(id, 'rooms').enumNames[0];
                if(typeof room == 'object') room = room.de;
                return room;
            J 2 Antworten Letzte Antwort
                  return room;
              JoergH
              @paul53 Ok. Schade, dass das nicht auch wie mit functions funktioniert. Danke für den Code!
              • J JoergH
                @joergh sagte: Schade, dass das nicht auch wie mit functions funktioniert.
                Die Selektion funktioniert auch mit (rooms=raum). Aber du willst ja nicht nach Räumen selektieren, sondern bei offenem Fenster den zugehörigen Raumnamen, der dem Kanal (parentObject) zugewiesen ist, ausgeben.
                  JoergH
                  @paul53 sagte in Rolle eines Objektes auslesen:
                  Genau.
                    JoergH
                    Warum wirft er mir hier eine Fehlermeldung "TypeError: Fensterliste_neu.push is not a function" beim Eintragen des Elements als letzten Eintrag in die Liste?
                    • J JoergH
                      @joergh sagte: Eintragen des Elements als letzten Eintrag in die Liste?
                      Ist Fensterliste_neu als leere Liste initialisiert worden?
                      Das sieht recht unstrukturiert aus (z.B. Element enthält eine Datenpunkt-ID).
                      Was möchtest du erreichen?
                        JoergH
                        Das ist genau so beabsichtigt. Ich will die IDs in einer Liste abspeichern.
                        Es gibt eine alte Liste und die wird mit der neuen Liste verglichen. Sollten neue IDs aufgetaucht sein, die als "Fenster" deklariert sind, so werden diese zu der alten Liste hinzugefügt und in der "Fensterliste_neu" gespeichert.
                        Anbei der obere Teil
                        P.S.: In dieser Version ohne initiales Element in der alten Liste wirft er auch noch einen length Fehler aus, aber das ist nicht der Punkt. Ich kann da auch einen sinnlosen Init-Wert einfügen.
                          JoergH
                          Hat sich erledigt. Auf einmal geht es...
                          • J JoergH
                            @joergh sagte: Sollten neue IDs aufgetaucht sein, die als "Fenster" deklariert sind, so werden diese zu der alten Liste hinzugefügt und in der "Fensterliste_neu" gespeichert.
                            Wozu soll das gut sein? Bei Skriptstart werden alle Fenster erfasst - auch neue.
                            Vorschlag zur Erfassung offener Fenster und deren Räume:
                              JoergH
                              @paul53 Das ist der Anfang einer Logik und nicht das Ende. Erstmal muss das funktionieren und das tut es jetzt auch. Ich will die Liste der IDs speichern und wenn ein neuer Sensor dazu kommt, dann soll er den mit aufnehmen. So verhindere ich, dass wenn die Funktionen mal wieder verschwinden er nicht mehr weiß was ein Fenstersensor ist. Das fällt mir nämlich immer erst dann auf, wenn ich irgendwann keine Ansage mehr bekomme welches Fenster gerade offen ist. Dazu speichere ich mir die Räume und nutze das anstatt der direkt ausgelesenen Werte, die immer wieder mal weg sind.
                              Danke ansonsten für die Hilfe.
                                    return room;
                                JoergH
                                    return room;
                                Welches Format muss denn die id haben?
                                Wenn ich ihm die DP-ID gebe, findet er nichts...
                                • J JoergH
                                  @joergh sagte: wenn ein neuer Sensor dazu kommt
                                  Dann müssen "hm-rpc.1" und "hm-rega.0" neu gestartet werden und anschließend die Javascript-Instanz. Und alles ist gut.
                                  • J JoergH
                                        return room;
                                    @joergh sagte in Rolle eines Objektes auslesen:
                                    Bei mir funktioniert es.
                                      JoergH
                                      Disregard
                                        JoergH
                                        @paul53 Danke, man muss das Skript auch starten und nicht nur speichern, dann geht's 🤦
                                          JoergH
                                          @paul53 Wenn ich in einem Skript Trigger starte, das Skript selbst dann stoppe oder neustarte, werden dann die erzeugten Trigger auch gestoppt?
