  3. Cloud Dienste
  4. [gelöst] IoT Adapter - Alexa Lampe - wie Farbe angeben?
    6.4k
39 Beiträge 6 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @bananajoe ahhhhh... jetzt weiss ich was du willst...
    ich poste dir später die DP's
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    @arteck Das wäre wirklich super, danke!
    • BananaJoeB BananaJoe
      docsnyder7
      @bananajoe
      schaut bei mir mit zigbee Strips so aus und funktioniert
      • D docsnyder7
        @bananajoe
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @docsnyder7 sagte in IoT Adapter - Alexa Gerät Lampe - wie Farbe angeben?:
        @bananajoe
        ja genau..nur die Datenpunkte wie die definiert sind orginal muss er haben
        • arteckA arteck
          @bananajoe
          docsnyder7
          @arteck
          das unterscheidet sich tatsächlich je nach Lampe..
          • D docsnyder7
            @arteck
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @docsnyder7 mach doch mal einen Screenshot der von dieser gezeigten Lampe verwendeten Datenpunkte, danke
            Edit: Bitte so das die Werte zu sehen sind! Und die Rolle
              docsnyder7
              @bananajoe
                Ich möchte per IoT eine Lampe über Alexa steuern.
                An/Aus und Helligkeit klappt auch gut,
                Dazu habe ich einen Datenpunkt POWER vom Type Boolean, im IoT - Alexa-Geräte hinzugefügt und im Dialog dann 'Light' ausgewählt. Genannt habe ich das Geräte Sofa.
                Dann einen Datenpunkt DIMMER vom Typ Zahl, im IoT - Alexa-Geräte hinzugefügt und im Dialog dann ebenfalls 'Light' ausgewählt. Genannt habe ich das Geräte ebenfalls Sofa.
                So ist eine Gruppe entstanden:
                Alexa nach Geräten suchen lassen, Zack habe ich ein Gerät Sofa vom Typ Licht welches ich ein- und ausschalten kann. Und die Helligkeit von 1 bis 100 regeln kann.
                Prima.
                Jetzt würde ich gerne noch die Lichtfarbe setzen - aber wie?
                In der Anleitung zum IoT Adapter unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot finde ich das hier:
                Aber das bekomme ich nicht hin. Was ist damit gemeint? Der Name des Datenunktes? Die Rolle? (die ganzen level.color gibt es nicht).
                Hat das schon mal einer hinbekommen?
                @bananajoe Bei mir läuft es so:
                Es handelt sich dabei um eine mit OpenBK geflashte LED-Leiste. Der Color-Wert ist dabei ein RGB-String (z.B. "FF0000" = rot).
                Damit kann ich per Sprache eine beliebige Farbe/Farbtemperatur einstellen. Interessanterweise aber nicht in der Alexa App. Ist das bei euch genau so?
                e0f60ab2-d258-4b21-9140-02bb9a0c9de8-WhatsApp Image 2024-11-15 at 11.27.18.jpeg
                  @torsten-neumann
                  ja, in der App geht es nicht, aber per Sprache, wenn ich der Tante sage, mache das Schranklicht Blau auf 100%, dann kann se das.. in der App geht nur % stufenweise, wie in deinem Screenshot.. und farben gar nicht..
                  Mir egal, da keiner von uns hier die App nimmt. Geht entweder automatisch oder per Sprache. Tablets sind nur Statusanzeigen.
                  • BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    Also, danke an alle, ich hatte Erfolg!
                    Ich habe unterhalb von 0_userdata.0 mir die folgenden Datenpunkte erstellt:
                    Bis auf Power sind die alle vom Typ Zahl.
                    In den Einstellungen zum Datenpunkt ("Objekt bearbeiten" per Stift) habe ich die Rollen gesetzt.
                    Wenn die Rolle in der Auswahl nicht zur Verfügung stand (z.B. level.color.hue), habe ich diese auf dem Reiter Objektdaten von Hand eingetragen. Dann steht die danach auch zur Auswahl zur Verfügung
                    Im IoT-Adapter auf dem Reiter Alexa habe ich diese 5 Datenpunkte dann hinzugefügt:
                    Dann Alexa nach Geräten scannen lassen und dann konnte ich An/Aus, Helligkeit und die Farbe steuern.
                    Der Datenpunkt color-temperature bzw. die Rolle level.color.temperature die ich aus der Anleitung des Adapters entnommen habe, ändert sich allerdings nie.
                    Vielleicht weis ja einer von euch was man da sagen müsste.
                    In der App / Auf den Echo Shows sehen die Einstellungen aus wie bei @Torsten-Neumann
                    Wenn @Torsten-Neumann noch mal schreiben würde welche Rolle denn sein color Datenpunkt hat mit dem RGB-String Werten, dann könnte ich das auch noch mal testen und mir ggf. die Umrechnung von HUE in RGB sparen (Wenn Alexa das direkt ausspucken kann)
                    Aber ich habe etwas um damit zu arbeiten, vielen Dank!
                      @bananajoe die Rolle des color Datenpunktes hatte ich auf level.color.rgb gesetzt
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        @tne ok, das Funktioniert. Ich habe den color-hue Datenpunkt entfernet und dafür den color-rgb gesetzt. Allerdings wird der power, also der Boolean-Datenpunkt dann nicht mehr angesteuert sondern statt dessen dimmer für Aus auf 0 gesetzt (und alles über 1 ist gleich Eingeschaltet).
                        Mit dem Verhalten kann ich auch leben, einen Tod muss ich im Skript sterben.
                          docsnyder7
                          @bananajoe eine Frage.. wie kommen die selbst erstellten DP auf die Lampe?
                          • BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            @docsnyder7 Naja, ich kann dir schreiben wie ich das mache:
                            Ich habe hier 6 Tuya G10 Lampen die völlig anderes funktionieren. Bei denen muss ich die zunächst per Datenpunkt ein- oder ausschalten, wählen ob weißes oder farbiges Licht genutzt werden soll, bei Weiß kann ich die Lichtwärme einstellen, bei Farbe die Farbwärme, dazu noch Dimmen im allgemeinen.
                            Die Frage hier kam auf weil ich ein Gerät für Alexa präsentieren wollte das dann alle 6 Lampen steuert.
                            Also, über die Erkenntnisse hier habe ich meine virtuellen Datenpunkte, auf diese setze ich Blockly mit Trigger an. Das wertet dann aus was von Alexa kam und setzt das / sendet das an meine 6 Lampen.
                            Die kurze Antwort ist also: Per Skript.
                              docsnyder7
                              schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                              @bananajoe magst du das script mal teilen, ich würde gerne mal sehen, wie das umzusetzen ist... ähnlich Dinge mach ich ja sonst mit alias.
                              Die Nummer mit Alexa.. du gibst also Alex quasi 1 gerät an die Hand, das blockly macht aber dann die Steuerung für alle 6?
                              • BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                @docsnyder7 sagte in [gelöst] IoT Adapter - Alexa Lampe - wie Farbe angeben?:
                                Genau.
                                Aber - das Skript ist noch nicht fertig :-) Hab ja erst einmal mal gesammelt was ich so brauche. Werde ich wohl morgen schreiben. Die letzte Lampe habe ich gerade heute eingebaut.
                                • BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  Da wollte ich das heute mal endlich umsetzen ... aber mir fehlt "weiß"
                                  Ich habe diese 5 Datenpunkte im IoT Adapter verknüpft:
                                  • Wenn ich "Alexa, schalte Test Keller aus" sage, geht der dimmer Wert auf 0, wenn ich "... ein" sage, dann auf den letzten Wert über 0 der vorher gesetzt war.
                                  • Wenn ich "Alexa, dimme Test Keller auf 75%"sage geht eben dieser dimmer Wert auf 75
                                    So weit, so gut.
                                    Jetzt die Farben:
                                  • Wenn ich "Alexa, setze Test Keller auf rot" sage, spring color-rgb auf #ff0000, bei "... blau" dann auf #0000ff, bei "... pink" auf `#ffbfcc'
                                  • Wenn ich "Alexa, setze Test Keller auf weiß" sage, passiert aber nichts. Auch bei "warmweiß" etc. passiert nichts
                                  Hat einer eine Idee?
                                      So weit, so gut.
                                      Jetzt die Farben:
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    @bananajoe und nun kann ich mir selbst antworten, bin aber noch nicht ganz am Ziel (oder doch)
                                    Der Datenpunkt color-temperature ändert sich.
                                    • 250 ist weiß
                                    • 370 ist warmweiß
                                    • 143ist kaltweiß
                                    Der Datenpunkt ändert sich aber aber nur wenn der Weiß-Wert sich ändert. Wenn ich die Lampe auf rot schalte und dann wieder auf weiß, ändert der Wert sich aber nicht.
                                    Ich habe aber gerade entdeckt, das wenn ich den Wert auf bestätigt setzte, er dann wieder unbestätigt ist.
                                    Also doch ein Weg das zu erkenne.
                                      • 250 ist weiß
                                      • 370 ist warmweiß
                                      • 143ist kaltweiß
                                      docsnyder7
                                      @bananajoe hätte gedacht es liegt am RGB Datenpunkt... den hab ich gar nicht im iot , dafür den hue, den Du ja auch in den Objekten hast
                                      • D docsnyder7
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        @docsnyder7 es kommt darauf an. Soweit ich feststellen konnte kann man entweder level.color.hue angeben, dann kommen Farbänderungen hier an und der switch funktioniert.
                                        Oder man gibt level.color.rgb an, dann hat man obiges verhalten.
                                        Um HUE in RGB umzurechnen habe ich aber nicht genügend Daten. level.color.saturation hat sich jedenfalls noch nie geändert.
                                        Und dafür würde ich ja den HUE-Wert, Saturation und die Helligkeit brauchen
                                        Edit: ich sehe gerade das es in deinem Screenshot level.brightness gibt, mal testen
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          @bananajoe sagte in [gelöst] IoT Adapter - Alexa Lampe - wie Farbe angeben?:
                                          nope, geht auch nicht. Und den Switch bekomme ich auch nicht mehr zum laufen, egal ob mit HUE oder RGB
