  3. Cloud Dienste
  4. [gelöst] IoT Adapter - Alexa Lampe - wie Farbe angeben?
    6.4k
39 Beiträge 6 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @docsnyder7 mach doch mal einen Screenshot der von dieser gezeigten Lampe verwendeten Datenpunkte, danke
    Edit: Bitte so das die Werte zu sehen sind! Und die Rolle
    docsnyder7
    @bananajoe
      Ich möchte per IoT eine Lampe über Alexa steuern.
      An/Aus und Helligkeit klappt auch gut,
      Dazu habe ich einen Datenpunkt POWER vom Type Boolean, im IoT - Alexa-Geräte hinzugefügt und im Dialog dann 'Light' ausgewählt. Genannt habe ich das Geräte Sofa.
      Dann einen Datenpunkt DIMMER vom Typ Zahl, im IoT - Alexa-Geräte hinzugefügt und im Dialog dann ebenfalls 'Light' ausgewählt. Genannt habe ich das Geräte ebenfalls Sofa.
      So ist eine Gruppe entstanden:
      Alexa nach Geräten suchen lassen, Zack habe ich ein Gerät Sofa vom Typ Licht welches ich ein- und ausschalten kann. Und die Helligkeit von 1 bis 100 regeln kann.
      Prima.
      Jetzt würde ich gerne noch die Lichtfarbe setzen - aber wie?
      In der Anleitung zum IoT Adapter unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot finde ich das hier:
      Aber das bekomme ich nicht hin. Was ist damit gemeint? Der Name des Datenunktes? Die Rolle? (die ganzen level.color gibt es nicht).
      Hat das schon mal einer hinbekommen?
      @bananajoe Bei mir läuft es so:
      Es handelt sich dabei um eine mit OpenBK geflashte LED-Leiste. Der Color-Wert ist dabei ein RGB-String (z.B. "FF0000" = rot).
      Damit kann ich per Sprache eine beliebige Farbe/Farbtemperatur einstellen. Interessanterweise aber nicht in der Alexa App. Ist das bei euch genau so?
      e0f60ab2-d258-4b21-9140-02bb9a0c9de8-WhatsApp Image 2024-11-15 at 11.27.18.jpeg
        @torsten-neumann
        ja, in der App geht es nicht, aber per Sprache, wenn ich der Tante sage, mache das Schranklicht Blau auf 100%, dann kann se das.. in der App geht nur % stufenweise, wie in deinem Screenshot.. und farben gar nicht..
        Mir egal, da keiner von uns hier die App nimmt. Geht entweder automatisch oder per Sprache. Tablets sind nur Statusanzeigen.
        • BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          Also, danke an alle, ich hatte Erfolg!
          Ich habe unterhalb von 0_userdata.0 mir die folgenden Datenpunkte erstellt:
          Bis auf Power sind die alle vom Typ Zahl.
          In den Einstellungen zum Datenpunkt ("Objekt bearbeiten" per Stift) habe ich die Rollen gesetzt.
          Wenn die Rolle in der Auswahl nicht zur Verfügung stand (z.B. level.color.hue), habe ich diese auf dem Reiter Objektdaten von Hand eingetragen. Dann steht die danach auch zur Auswahl zur Verfügung
          Im IoT-Adapter auf dem Reiter Alexa habe ich diese 5 Datenpunkte dann hinzugefügt:
          Dann Alexa nach Geräten scannen lassen und dann konnte ich An/Aus, Helligkeit und die Farbe steuern.
          Der Datenpunkt color-temperature bzw. die Rolle level.color.temperature die ich aus der Anleitung des Adapters entnommen habe, ändert sich allerdings nie.
          Vielleicht weis ja einer von euch was man da sagen müsste.
          In der App / Auf den Echo Shows sehen die Einstellungen aus wie bei @Torsten-Neumann
          Wenn @Torsten-Neumann noch mal schreiben würde welche Rolle denn sein color Datenpunkt hat mit dem RGB-String Werten, dann könnte ich das auch noch mal testen und mir ggf. die Umrechnung von HUE in RGB sparen (Wenn Alexa das direkt ausspucken kann)
          Aber ich habe etwas um damit zu arbeiten, vielen Dank!
            @bananajoe die Rolle des color Datenpunktes hatte ich auf level.color.rgb gesetzt
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @tne ok, das Funktioniert. Ich habe den color-hue Datenpunkt entfernet und dafür den color-rgb gesetzt. Allerdings wird der power, also der Boolean-Datenpunkt dann nicht mehr angesteuert sondern statt dessen dimmer für Aus auf 0 gesetzt (und alles über 1 ist gleich Eingeschaltet).
              Mit dem Verhalten kann ich auch leben, einen Tod muss ich im Skript sterben.
                docsnyder7
                @bananajoe eine Frage.. wie kommen die selbst erstellten DP auf die Lampe?
                • BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @docsnyder7 Naja, ich kann dir schreiben wie ich das mache:
                  Ich habe hier 6 Tuya G10 Lampen die völlig anderes funktionieren. Bei denen muss ich die zunächst per Datenpunkt ein- oder ausschalten, wählen ob weißes oder farbiges Licht genutzt werden soll, bei Weiß kann ich die Lichtwärme einstellen, bei Farbe die Farbwärme, dazu noch Dimmen im allgemeinen.
                  Die Frage hier kam auf weil ich ein Gerät für Alexa präsentieren wollte das dann alle 6 Lampen steuert.
                  Also, über die Erkenntnisse hier habe ich meine virtuellen Datenpunkte, auf diese setze ich Blockly mit Trigger an. Das wertet dann aus was von Alexa kam und setzt das / sendet das an meine 6 Lampen.
                  Die kurze Antwort ist also: Per Skript.
                    docsnyder7
                    schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                    @bananajoe magst du das script mal teilen, ich würde gerne mal sehen, wie das umzusetzen ist... ähnlich Dinge mach ich ja sonst mit alias.
                    Die Nummer mit Alexa.. du gibst also Alex quasi 1 gerät an die Hand, das blockly macht aber dann die Steuerung für alle 6?
                    • BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      @docsnyder7 sagte in [gelöst] IoT Adapter - Alexa Lampe - wie Farbe angeben?:
                      Genau.
                      Aber - das Skript ist noch nicht fertig :-) Hab ja erst einmal mal gesammelt was ich so brauche. Werde ich wohl morgen schreiben. Die letzte Lampe habe ich gerade heute eingebaut.
                      • BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        Da wollte ich das heute mal endlich umsetzen ... aber mir fehlt "weiß"
                        Ich habe diese 5 Datenpunkte im IoT Adapter verknüpft:
                        • Wenn ich "Alexa, schalte Test Keller aus" sage, geht der dimmer Wert auf 0, wenn ich "... ein" sage, dann auf den letzten Wert über 0 der vorher gesetzt war.
                        • Wenn ich "Alexa, dimme Test Keller auf 75%"sage geht eben dieser dimmer Wert auf 75
                          So weit, so gut.
                          Jetzt die Farben:
                        • Wenn ich "Alexa, setze Test Keller auf rot" sage, spring color-rgb auf #ff0000, bei "... blau" dann auf #0000ff, bei "... pink" auf `#ffbfcc'
                        • Wenn ich "Alexa, setze Test Keller auf weiß" sage, passiert aber nichts. Auch bei "warmweiß" etc. passiert nichts
                        Hat einer eine Idee?
                            So weit, so gut.
                            Jetzt die Farben:
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          @bananajoe und nun kann ich mir selbst antworten, bin aber noch nicht ganz am Ziel (oder doch)
                          Der Datenpunkt color-temperature ändert sich.
                          • 250 ist weiß
                          • 370 ist warmweiß
                          • 143ist kaltweiß
                          Der Datenpunkt ändert sich aber aber nur wenn der Weiß-Wert sich ändert. Wenn ich die Lampe auf rot schalte und dann wieder auf weiß, ändert der Wert sich aber nicht.
                          Ich habe aber gerade entdeckt, das wenn ich den Wert auf bestätigt setzte, er dann wieder unbestätigt ist.
                          Also doch ein Weg das zu erkenne.
                            • 250 ist weiß
                            • 370 ist warmweiß
                            • 143ist kaltweiß
                            docsnyder7
                            @bananajoe hätte gedacht es liegt am RGB Datenpunkt... den hab ich gar nicht im iot , dafür den hue, den Du ja auch in den Objekten hast
                            • D docsnyder7
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              @docsnyder7 es kommt darauf an. Soweit ich feststellen konnte kann man entweder level.color.hue angeben, dann kommen Farbänderungen hier an und der switch funktioniert.
                              Oder man gibt level.color.rgb an, dann hat man obiges verhalten.
                              Um HUE in RGB umzurechnen habe ich aber nicht genügend Daten. level.color.saturation hat sich jedenfalls noch nie geändert.
                              Und dafür würde ich ja den HUE-Wert, Saturation und die Helligkeit brauchen
                              Edit: ich sehe gerade das es in deinem Screenshot level.brightness gibt, mal testen
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                @bananajoe sagte in [gelöst] IoT Adapter - Alexa Lampe - wie Farbe angeben?:
                                nope, geht auch nicht. Und den Switch bekomme ich auch nicht mehr zum laufen, egal ob mit HUE oder RGB
                                • BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  @docsnyder7 du wolltest ja mein Skript ... ich habe einen Stand fertig, aber es ist eskaliert ...
                                  Für vollständige Screenshots ist das alles etwas viel, ganz unten ist das ganze Skript, nachfolgend ein paar Erklärungen dazu.
                                  Also, ich habe diese 4 Datenpunkte angelegt:
                                  und per IoT Adapter veröffentlicht:
                                  Wobei der power Datenpunkt von Seiten IoT ohne Funktion ist, die Sprachbefehle ändern nur die 3 anderen Datenpunkte:
                                  • dimmer aka level.dimmer Regelt die Helligkeit und schaltet. Ist der Wert 0 ist die Lampe aus, jeder andere Wert ist die Lampe an
                                  • color-rgb aka level.color.rgb regelt die Farbe, aber nur wenn die Lampe im colour Modus ist, dieser Datenpunkt ist bei der Farbe weiß ohne funktion
                                  • color-temperature aka level.color.temperature ist nur für weiß zuständig, ich habe 3 mögliche Werte ermittelt: 250 = weiß, 370 = warmweiß und 143 = kaltweiß
                                  Die Datenpunkte bzw. den Stamm dazu habe ich in einer Variablen:
                                  Ich will 2 Lampen als Gruppe schalten, diese habe ich auch per Variable definiert:
                                  Die Lampen haben folgende Datenpunkte:
                                  Mein Skript setzt also die Alexa-Datenpunkte auf diese Lampendatenpunkte um.
                                  Auf Dimmer reagieren:
                                  Setzt den Power Datenpunkt passend zum Dimmer Status, bei Wertänderung wird die Helligkeit an die Tuya-Lampen durchgegeben.
                                  Bei Helligkeitsänderungen prüft es vorher in welchen Modus die Lampen sind. Bei Weiß wird direkt geändert, bei Farbig wird der RGB-Wert genommen und auf den passenden, dunkleren Wert heruntergerechnet.
                                  reagiert auf den Power-Datenpunkt und schaltet die Tuya-Lampen ggf. ein oder aus
                                  reagiert auf den color-temperature Datenpunkt (jemand hat weiß gesagt!) und schaltet entsprechend um
                                  reagiert auf den RGB Datenpunkt und schaltet auf diesen um.
                                  Dazu ein Menge Funktionen:
                                  Schaltet die Lampen an oder aus
                                  dimmt die Lampen (wenn Modus weiß)
                                  schaltet um vom Colour-Modus auf den Weuß-Modus
                                  schaltet um in den Farbmodus
                                  Die nächsten 3 brauche ich falls die Lampen im Farbmodus sind und jemand dimmt:
                                  Die machen aus einem #ff0000 RGB Wert bei 50% Helligkeit ein #7f0000 weil im Farbmodus darüber die Helligkeit gesteuert wird.
                                  ist die eigentliche Funktion die Schaltet.
                                  Das ganze Skript als Blockly Export:
                                  im nächsten Beitrag
                                  Edit: Export ist zu lang, mehr als 100.000 Zeichen ...
                                  sten-torS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    Hier bei Paste.bin: https://pastebin.com/a4xWBrPf
                                      docsnyder7
                                      @bananajoe
                                      brauchst du das Script, um aus den Datenpunkten, die dir die verschieden Lampen zurückgeben, eine entsprechende Vis zu kreieren? seh ich das soweit richtig?
                                      • D docsnyder7
                                        @bananajoe
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        @docsnyder7 Nein.
                                        Ich brauche das Skript um in Summe 6 Tuya-Lampen über Alexa steuerbar zu machen. Jeweils 2 sollen eine Gruppe bilden, sprich wenn mein Sohn sagt "Licht aus" sollen beide ausgehen, wenn meine Tochter sagt "setze fenster auf rot" sollen beiden Lampen auf rot springen.
                                        Dazu simuliere ich nun jeweils 1 Gerät das dann 2 Geräte steuert.
                                        Ja, ich könnte auch Tuya mit Alexa verbinden ... dann habe ich aber ganz viele Geräte da drin die ich gar nicht haben will.
                                          @docsnyder7 Nein.
                                          docsnyder7
                                          @bananajoe
                                          Alles Klaro!
