  4. Vis-2 baut sehr langsam auf
    5.8k
12 Beiträge 10 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • miwiM Offline
    miwiM Offline
    miwi
    Hallo Zusammen,
    im Vergleich zu VIS bauen die Views in VIS-2 nur sehr langsam auf. Meist ist dies, wenn der View längere Zeit nicht aktiv war (Z.B. übernacht). Dann siehe ich auf dem Tablet zuerst für ca. 10 Sekunden das IOBroker Logo und danach baut sich der View langsam auf. (dauert so ca. 20 Sekunden) im Anschuss werden dann noch die aktuellen Werte der jeweiligen Adapter übernommen.
    Das System läuft auf einem Pi4 mit SSD. Unabhängig ob ich den View am Tablet (Wifi) oder am Rechner (LAN) aufmache ist der Aufbau gleich langsam.
    Gleicher View (nachgebaut - nicht importiert) läuft im alten VIS super schnell (beim Aufwachen des Tablets ist der View direkt voll aufgebaut mit aktuellen Werten zu sehen).
    Muss man im VIS-2 noch irgenwelche Einstellungen machen, damit die Views schneller aufbauen?
    miwi
    S S 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @miwi
      Wenn so ein Gerät oder Browser aufwacht, wird alles neu geladen.
      Bei vis2 sind das um einiges mehr Daten wie bei vis.
      Mein Anzeige Tablet läuft kontinuierlich.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      miwiM S 2 Antworten Letzte Antwort
      -1
      • OliverIOO OliverIO
        @miwi
        miwiM Offline
        miwiM Offline
        miwi
        Bin jetzt erstmal zurück zum alten VIS. Dort baut der exakt gleiche View innerhalb von Millisekunden auf. Bei Vis-2 dauert dies leider knapp 20 Sekunden.
        Mag eigentlich den neuen Editor, aber rein praktisch gesehen läuft VIS bei mir familienfreundlicher.
        miwi
        zaviZ 1 Antwort Letzte Antwort
        • miwiM miwi
          miwi
          zaviZ Offline
          zaviZ Offline
          zavi
          @miwi
          Ja das Problem habe ich auch, es dauert etwa 40 Sekunden bis die VIS2 dargestellt wird :-(
          Ich habe auch gedacht es kommt vielleicht vom Importieren und habe die VIS2 dann komplett neu erstellt, leider bleibt das Problem.
          Auch auf dem Handy als ganz einfache Version ohne Bilder das gleiche Problem.
          Zusätzlich muss man bei Verwendung der Hqwidgets beim Seitenwechsel auch immer die Seite neu laden um den aktuellen Status der Lampen angezeigt zu bekommen :-(
          Gruß Ingo
            @miwi
            S Nicht stören
            S Nicht stören
            stenmic
            schrieb am zuletzt editiert von stenmic
            @oliverio sagte in Vis-2 baut sehr langsam auf:
            @miwi
            warum sind es bei vis 2 mehr Daten?
            was genau… verstehe ich nicht.
            ich verstehe das ganze vis2 nicht.
            warum?
            vis1 is genial, dann so ne Krücke… das olle Jäger Ding, na ja.
            Hört endlich auf vis2 schön zu reden!
            • S stenmic
              @miwi
              warum?
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @stenmic
              Ja, Vis2 wurde vernachlässigt.
              Aber soweit ich weiß wird @Bluefox bald wieder daran arbeiten.
              Vielleicht kann er ja was dazu sagen.
              • apollon77A Offline
                Bitte alle Infos in ein GitHub issue packen .. vllt mit screen Video Oder so. Vlt. den view exportieren oder so. Also alle Infos bitte. Danke.
                • miwiM miwi
                  Hallo Zusammen,
                  miwi
                  S Online
                  S Online
                  Solardach
                  @miwi
                  Hallo;
                  Ich habe das gleiche verhalten mit der Vis2 beobachtet.
                  Nach einigen Versuchen habe ich daher aufgegeben mit VIS2 zu Arbeiten, und bin wieder bei VIS1.
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Habt ihr mal in die Browser Konsole geschaut ob man dort vielleicht sehen kann an welcher Stelle es die Verzögerung gibt oder ob dort Fehler auftauchen?
                    • P Offline
                      pantau
                      Bei mir ist die VIS2 im Seitenaufbauauch sehr langsam. Hierunter leidet die Akzeptanz erheblich. Ich vermute mal, dass die ganzen Bindings (ich berechne die Widget-Positionen anhand der Seitengröße) das verursachen.
                      Ich hoffe, dass es hierfür eine Lösung gibt.
                      VIS1 ist wirklich schnell aufgebaut. Obwohl mir das Design vom VIS2-Editor besser gefällt, überlege ich zurück auf VIS1 zu gehen.
                      • P pantau
                        S Nicht stören
                        S Nicht stören
                        stenmic
                        @pantau hab das gleiche durchgemacht wie du. Bindings sind in vis2 katastrophal von der Performance. Bin wieder zurück zu vis1 und glücklich.
                        • miwiM miwi
                          Hallo Zusammen,
                          miwi
                          sasgro
                          @miwi hab lokal bisher keine Probleme mit vis-2 bemerkt (hab aber bisher nur 5 sehr einfache Seiten mit jeweils nur minimalen Widgets). Wollte dann heute mal von unterwegs mit dem iPhone per VPN (wireguard auf dem gleichen RPi5 wie der iobroker) auf die vis-2 zugreifen - Katastrophe! - Seite lädt gefühlt gar nicht. Der iobroker-Admin flitzt dagegen nur so. Den Editor vom vis-2 kann ich aber problemlos aufrufen und die Seiten ändern?!
