  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Sonoff-Adapter: Tasmota Stromzähler spinnt
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
42 Beiträge 2 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @martinp Hast du auch MQTT im Einsatz? Dann könntest du den Tasmota dahin senden lassen, musst das ganze dann halt nur selbst auswerten (was für einen Impuls nicht so wild sein wird).
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @bananajoe Mit dem MQTT Client/Server Adapter habe ich teilweise ähnliche Probleme... Da müsste ich mich auch um das Auseinanderfummeln der JSON-Verpackung der Zählerwerte selber kümmern ..
    Was ist von einer zwischengeschalteten Mosquitto Instanz zu halten?
    BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • MartinPM MartinP
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @martinp sagte in Sonoff-Adapter: Tasmota Stromzähler spinnt:
      Ich persönlich ganz viel. Ich habe da alles drüber laufen (Shelly, Tasmota und alles andere)
      Der Mosquitto ist unheimlich Leistungsfähig, der kann tausende von Geräten gleichzeitig bedienen, dann den MQTT-Broker/Client im Client-Modus damit verbinden.
      Da geht nicht verloren, wenn der Adapter ein paar Millisekunden später reagiert ist das dann egal.
      In Tasmota kann man einstellen wie er die MQTT-Daten sendet, wenn man stateretain 1 setzt erhält der Client die Info auch wenn er mal kurz offline war.
      • MartinPM MartinP
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @martinp wenn du die Daten hast die der Stromzähler sendet, die müssten unterhalb mqtt.0.tele.xxxx landen, poste was der Datenpunkt da ausspuckt (SENSOR?), das auseinandernehmen ist nicht weiter schwierig
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @bananajoe Ich werde dann wohl eher "Nägel mit Köpfen" machen, und mich mit Mosquitto beschäftigen, da ich wie gesagt auch mit dem MQTT Broker/Client schon ähnliche Probleme hatte.
          Nutzt man Mosquitto da eher als "Rangierbahnhof" für komplette Topics, oder wird darin z. B. JSON auseinandergepflückt und umgebaut und neu in MQTT Topics verpackt?
          • MartinPM MartinP
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @martinp als Rangierbahnhof. Besser: Als Nachrichtenzentrale. Jeder kann da alles ablegen, und über alles Informiert werden was einen Interessiert.
            Den MQTT Broker/Client als Client kann ich aber in Verbindung mit dem Mosquitto empfehlen, läuft bei mir ganz wunderbar, bei 162 aktiven Clients:
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @bananajoe Habe gerade gesehen, dass mein Zigbee2MQTT Docker-Stack auch bereits einen Mosquitto-Docker-Container hat ... könnte man ggfs. den verwenden?
              • MartinPM MartinP
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                @martinp müsste gehen. Kannst ja mal testen ob du dich mit dem ioBroker verbinden kannst per MQTT Broker/Client Adapter
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @bananajoe Habe gestern mal probiert, konnte mit dem MQTT Explorer topics anlegen, und der Broker/Client hat auch zugefasst ...
                  Muss man wirklich die Topics, die eine MQTT-Hardware als Eingangsgröße braucht VON HAND in Mosquitto eintragen (z. B. die Switches einer Schaltsteckdose, oder den Sollwert eines Thermostaten) Oder zieht sich das von alleine gerade?
                  • MartinPM MartinP
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    @martinp Du musst da gar nichts eintragen.
                    In den Topics erscheint alles automatisch was gesendet wird,
                    Tasmota legt einige wenige eingehende an, z.B. cmnd/Gerätename/POWER,
                    die restlichen würde man bei Bedarf erzeugen (für Befehle senden!), unter cmnd/Gerätename/xxx kann man jedes Tasmota Command senden.
                    Das brauchst du hier aber ja gar nicht.
                    Der MQTT-Broker/Client als Client abonniert per Default alles und legt für alles was kommt einen entsprechenden Datenpunkt an.
                    Die MQTT-Hardware sollte von sich aus alles anlegen was es braucht. Tasmota nutzt per Default die Topics stat, cmnd und tele. Man könnte da noch eigene anlegen, das braucht es aber gar nicht.
                    In den MQTT Einstellungen auf Tasmota sollte der MQTT-Clientname vergeben sein, ich nutze da immer den Gerätenamen:
                    Wo hier also Tasmota steht, steht bei mir der Gerätename
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @bananajoe Werde den Tasmota Stromzähler am Wochenende mal probeweise umkonfigurieren auf den Mosquitto im zigbee2mqtt Docker Container...
                      Derzeit ist er am Sonoff-Adapter so oft indisponiert, dass er pro Tag 30...40 Impulse vom Gaszähler verpasst ... macht ca 0,4 m³ Fehler ...
                      Hier die Grafana-Kurve von heute ... eine Linie sind 0,5 m³, gegen 7:42 habe ich anhand des realen Zählerstandes korrigiert ...
                      EDIT - Es scheint AUCH ein WIFI-Problem zu sein... was merkwürdig ist.
                      Im Wifi Logging der Fritzbox gibt es für heute einen Verbindungsverlust des Devices ...
                      Fritzbox meldet vom Endgerät -71 dBm (vielleicht 3 Meter entfernt...)
                      Tasmota selber meldet 74%, -63 dBm
                      Ein ESP01, der noch einmal deutlich näher an der Fritzbox ist, kommt mit -40 dB an ...
                      • MartinPM MartinP
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        @martinp Viel Erfolg.
                        Ich lese meinen Gaszähler ja mit dem Wasserzähler-Projekt aus: https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device
                        Hab ein 3D-gedrucktes Gehäuse per Magnet da dran,
                        die Kamera und der ESP liefern immer direkt die Werte.
                        Geht auch mal "schief", aber eine halbe Umdrehung passt es dann wieder:
                        Wert wird direkt per MQTT gesendet:
                        Per Skript rechne ich den dann um in kWh gemäß der Formel meiner Stadtwerke,
                        Ich zähle nur ganze m³, die Nachkommastellen gingen auch noch. Aber da hab ich eine Spiegelung und keine Lust gehabt noch etwas anzupassen.
                        Ich habe hier auch noch irgendwo in der Bastelkiste den passenden Reed-Kontakt für den Zähler, teuer gekauft.
                        Aber ich bin kein Freund von Impulse zählen, so muss ich eigentlich nie etwas korrigieren.
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @bananajoe Das Umstellen des Tasmota - Stromzähler-Lesekopfes von Sonoff auf Mosquitto -> MQTT Client/Broker Adapter ist wahrscheinlich kniffelig ...
                          Es scheint zwar JSON zu sein, aber die Messwerte kommen Portionsweise ...
                          Es gibt nur einen Datenpunkt "SENSOR", und da rattern die verschiedenen Messwerte durch - z.B.:
                          {"Time":"2024-11-16T16:25:17","OP":{"56_7_0":271.34}}
                          oder ...
                          {"Time":"2024-11-16T16:27:59","OP":{"76_7_0":174.58}}
                          Das geht wohl nicht ohne Blockly und Userdata Datenpunkte aus ....
                          Das alleine in den vorhandenen Aliases zurechtzubiegen ist wahrscheinlich aussichtslos ...
                          • MartinPM MartinP
                            oder ...
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            @martinp poste mal dein Skript was auf dem Tasmota-Gerät läuft + ein Screenshot von der normalen Anzeige der Werte auf dem Startbildschirm des Gerätes.
                            Das geht auch anders. Bei mir kommen alle Werte in einem Rutsch:
                            {"Time":"2024-11-16T17:11:17","SML":{"Verbrauch_T1":9721.9356231,"Verbrauch_T2":0.2737477,"Verbrauch_Summe":9722.2093709,"Einspeisung_Summe":4054.3632684,"Watt_L1":171.26,"Watt_L2":967.63,"Watt_L3":436.83,"Watt_Summe":1575.73,"Volt_L1":233.9,"Volt_L2":234.7,"Volt_L3":233.8}}
                            Was ziemlich genau meiner Anzeige entspricht:
                            Man kann im Skript aber auch noch extra MQTT-Senden einbauen, ich lasse mir den aktuellen Verbrauch/Bezug so z.B. bei jeder Änderung senden / quasi im Sekundentakt.
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @bananajoe
                              Ist das Copy & Paste von der Tasmota Webseite für eBZ DD3
                              >D
                              >B
                              TelePeriod 30
                              =>sensor53 r
                              >M 1
                              ; Device: eBZ DD3 2R06 ODZ1
                              ; protocol is D0 OBIS ASCII
                              ; 9600@7E1 for OP-type devices, 9600@8N1 for SM-type devices
                              +1,3,o,0,9600,OP,1
                              ; Zählerstand zu +A, tariflos,
                              ; Zählerstände Auflösung 10 µW*h (6 Vorkomma- und 8 Nachkommastellen)
                              1,1-0:1.8.0*255(@0.001,Energie Bezug,Wh,1_8_0,8
                              ; Zählerstand zu +A, Tarif 1
                              ; 1,1-0:1.8.1*255(@0.001,Energie Bezug T1,Wh,1_8_1,8
                              ; Zählerstand zu +A, Tarif 2
                              ; 1,1-0:1.8.2*255(@0.001,Energie Bezug T2,Wh,1_8_2,8
                              ; Zählerstand zu -A, tariflos
                              ; 1,1-0:2.8.0*255(@0.001,Energie Export,Wh,2_8_0,8
                              ; Summe der Momentan-Leistungen in allen Phasen, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
                              1,1-0:16.7.0*255(@1,Leistung,W,16_7_0,18
                              ; Momentane Leistung in Phase Lx, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
                              1,1-0:36.7.0*255(@1,Leistung L1,W,36_7_0,18
                              1,1-0:56.7.0*255(@1,Leistung L2,W,56_7_0,18
                              1,1-0:76.7.0*255(@1,Leistung L3,W,76_7_0,18
                              ; Spannung in Phase Lx, Auflösung 0,1V (nur über MSB)
                              1,1-0:32.7.0*255(@1,Spannung L1,V,32_7_0,1
                              1,1-0:52.7.0*255(@1,Spannung L2,V,52_7_0,1
                              1,1-0:72.7.0*255(@1,Spannung L3,V,72_7_0,1
                              ; Statuswort, 4 Byte Information über den Betriebszustand, HEX string
                              ; tasmota can decode one string per device only!
                              ;1,1-0:96.5.0*255(@#),Status1,,96_5_0,0
                              ;1,1-0:96.8.0*255(@#),Status2,,96_8_0,0
                              ; Geräte-Identifikation, Nach DIN 43863-5
                              1,1-0:96.1.0*255(@#),Identifikation,,96_1_0,0
                              ;1,1-0:0.0.0*255(@#),Identifikation,,0_0_0,0
                              • MartinPM MartinP
                                @bananajoe
                                >D
                                >B
                                TelePeriod 30
                                =>sensor53 r
                                >M 1
                                +1,3,o,0,9600,OP,1
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                @martinp also:
                                Die Zeile 3
                                Teleperiod 30
                                muss da raus, das ist kein gültiger SML Befehl. Den Befehl musst du einmalig(!) in der normalen Konsole eingeben, dann gilt der Wert.
                                Der Rest sieht ok aus, wenn auch viele Kommentare.
                                Das würde ich zuerst testen, dann sollten alle 30 Sekunden alle Werte in einem JSON auf dem MQTT-Broker reinkommen.
                                Alternativ (aber erst das andere Testen):
                                >D
                                >B
                                =>sensor53 r
                                >M 1
                                +1,3,o,0,9600,OP,1
                                >S
                                =>Publish stromzaehler/tasmota/Energie-Bezug %sml[1]%
                                =>Publish stromzaehler/tasmota/Leistung-Summe %sml[2]%
                                =>Publish stromzaehler/tasmota/Leistung-L1 %sml[3]%
                                =>Publish stromzaehler/tasmota/Leistung-L2 %sml[4]%
                                =>Publish stromzaehler/tasmota/Leistung-L3 %sml[5]%
                                =>Publish stromzaehler/tasmota/Spannung-L1 %sml[6]%
                                =>Publish stromzaehler/tasmota/Spannung-L2 %sml[7]%
                                =>Publish stromzaehler/tasmota/Spannung-L3 %sml[8]%
                                Man beachte die zusätzlichen Zeilen unter dem #
                                %sml[1]% steht schlicht "für den ersten Wert den du per SML ermittelt hast", 2,3,4 usw. entsprechend die anderen Werte.
                                die Befehle senden diese an das angebenene MQTT-Topic, den Pfad kannst du dir also anpassen.
                                Aber(!) die senden bei jeder Änderung, also vermutlich im Sekundentakt. Dafür dann in einzelnen Topics.
                                Ich nutze das bei mir nur für die Gesamtleistung, an dem Datenpunkt hängt meine Solarsteuerung für Akku laden und Einspeisung, da will ich den Wert so oft haben.
                                  @martinp also:
                                  Die Zeile 3
                                  Teleperiod 30
                                  >D
                                  >B
                                  =>sensor53 r
                                  >M 1
                                  +1,3,o,0,9600,OP,1
                                  >S
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @bananajoe Prinzipiell scheint es zu funktionieren, Gibt aber nur eine Message, und dann Funkstille
                                  MQTT Explorer über Mosquitto
                                    "sn": {
                                      "Time": "2024-11-17T13:09:27",
                                      "Switch1": "OFF",
                                      "OP": {
                                        "1_8_0": 16246407.10444,
                                        "16_7_0": 818.66,
                                        "36_7_0": 370.8,
                                        "56_7_0": 320.28,
                                        "76_7_0": 127.58,
                                        "32_7_0": 226.6,
                                        "52_7_0": 226.4,
                                        "72_7_0": 227.6,
                                        "96_1_0": "1EBZ......................."
                                    "ver": 1
                                  tasmota/discovery/308398B5F63F/sensors
                                  • MartinPM MartinP
                                      "sn": {
                                        "Switch1": "OFF",
                                        "OP": {
                                          "16_7_0": 818.66,
                                          "36_7_0": 370.8,
                                          "56_7_0": 320.28,
                                          "76_7_0": 127.58,
                                          "32_7_0": 226.6,
                                          "52_7_0": 226.4,
                                          "72_7_0": 227.6,
                                      "ver": 1
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    Gibt zwei "Materialisierungen"
                                    Obiges, unter "discovery" da passiert nach dem Ersten Durchlauf nichts mehr ..
                                    Und dann noch /tele/Stromzaehler..../SENSOR
                                    Und da rollen sukzessive einzelne Werte durch ...
                                    {"Time":"2024-11-17T14:04:59","OP":{"16_7_0":739.16}}
                                    Das ist wirklich nicht schön zu verarbeiten ...
                                    Habe es mal so per Alias probiert ...
                                    Funktioniert nicht
                                    • MartinPM MartinP
                                      Funktioniert nicht
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @martinp Noch einmal umgebaut ...
                                      Bei "tele" kommen immer nur die Einzelwerte, die geändert wurden ... das aber SOFORT bei Änderung...
                                      Bei "discovery" gibt es ein Gesamtbild, das wird aber anscheinend gar nicht, oder nur sporadisch aktualisiert ...
                                      • MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        Erstes Analyse Blockly ...
                                        • BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          was kommt denn wenn du SENSOR in die Konsole auf dem Tasmota eingibst?
                                          Man kann das nämlich auch antriggern, z.B. per MQTT
