  4. Node-Red
  5. HTTP-request von Mobotix T25
22 Beiträge 2 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    ak68
    schrieb am zuletzt editiert von ak68
    Ich benötige Euere Hilfe :)
    Konstellation:
    ioBroker in Docker-Container auf Qnap-NAS
    Mobotix-Türsprechanlage T25 (hat bisher erfolgreich an 10.10.1.35/ Edomi per http gesendet)
    NEU soll die Türsprechanlage die Netzwerkbefehle an 10.10.1.37 senden (ioBroker/ Docker)
    -> dies funktioniert leider trotz intensivem Test NICHT
    Einstellungen der Mobotix:
    Frage: Sind die Zugangsdaten des ioBrokers hier korrekt ???
    Die Daten (Türklingel)werden offensichtlich verschickt (zu Edomi wird korrekt verschickt !):
    kommen aber nicht an (Fehler http-request-node):
    auch beim http-In Baustein in Node-red erhalte ich keine Antwort :(
    offensichlich wird geblockt:
    Hier der Flow:
    Wie muss die Konfiguration in node-red aussehen ?
    Müssen ggf. im Docker-Container Portweiterleitungen eingerichtet werden ?
    Wie muss ggf. der Response-node konfigurieert sein ?
    Vielen Dank für Euere Hile
    Andreas
    ioBroker auf QNAP TVS-473
    Visu und Logiken mit node-red
    Anbindung an KNX per openKNX
    • A ak68
      Konstellation:
      Hier der Flow:
      Andreas
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @ak68 Die Http In Node definierst Du den Pfad nach der NodeRed Instanz um den Webserver anzusprechen.
      Der Port ist der NodeRed Port auf dem es läuft. Die ResponseNode musst Du in der Regel nicht konfigurieren, ausser Du willst auf eine andere Webseite umleiten.
      Sprich wenn Du NodeRed von aussen im Docker-Container ansprechen kannst, dann kannst Du über diesen Port auch NodeRed ansprechen. Also NICHT Port 80
      • mickymM mickym
        ak68
        @mickym Sprich: Port 8081 !?
        • A ak68
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @ak68 Nein NodeRed läuft auch unter dem iobroker auf Port 1880 - ausser Du hast es in den Adaptereinstellungen geändert.
          • mickymM mickym
            ak68
            • A ak68
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @ak68 Ja und in der Http In Node - definierst Du den Pfad
              • mickymM mickym
                ak68
                • A ak68
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @ak68 Genau damit ist Dein HTTP URL definiert:
                  http://<IP des iobrokers>:1880/mobotix
                  Wenn das nicht tut - dann musst Du an Deinem Docker rumfummeln, dass Du den Port 1880 nach aussen gibst. Wie gesagt, testen kannst ja erst mal über den Browser.
                  • mickymM mickym
                    ak68
                    @mickym
                    Juhuu:
                    zum Glück kein Rumgepople mit Port-Weiterleitungen :)
                    Jetzt kann ich weiterarbeiten
                    Vielen Lieben Dank und Gute Nacht !!!
                    • A ak68
                      @mickym
                      Juhuu:
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @ak68 Gerne - schlaf gut. :)
                      • mickymM mickym
                        ak68
                        Hallo Mickym,
                        inzwischen funktioniert es zwar, mehrere unterschiedlich Befehle von der Mobotix zu senden,
                        offensichlich jedoch nicht hintereinander.
                        Irgendwie schein der Empfang nach einer Meldung geblockt zu sein, erst ein Node-red-Neustart
                        empfängt wieder Befehle.
                        Müssen hier ggf. HTTP-Fehler abgefangen werden ?
                        Hier ist von einer "Antwort-Funktion" die Rede, leider ohne weitere Erklärungen:
                        Vielen Dank
                        Andreas
                        • A ak68
                          Hallo Mickym,
                          Vielen Dank
                          Andreas
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @ak68 Wo ist denn Deine HTTP-OUt Node hin? Du gibst ja nichts zurück, somit geht Dein Sender davon aus, dass die erste Nachricht nicht angekommen ist und stellt ggf. das Senden ein. Ausserdem würde ich halt anstelle mit function Nodes über eine Switch Node - richtig den Flow aufsplitten.
                          Ich glaube nicht, dass NodeRed hier blockiert, sondern der Sender nicht mehr sendet, wenn kein ReturnCode kommt. Prüfen kannst Du es ja einfach, indem Du über den Browser an die URL etwas schickst. Wenn was in der Debug 438 ankommt, dann liegt es ja nicht am Empfänger.
                          Im Übrigen finde ich Deinen Flow eh recht umständlich, da Du hinten ja die gleichen Filter hast, so dass ich erst vorne die verschiedenen Quellen unterscheiden würde.
                          Die Antwortfunktion, wäre etwas wenn Dein Sender eine bestimmte Antwort ausser ReturnCode 200 erwartet. Aber wie gesagt, Deine HTTP-OUt sehe ich nicht mehr und die muss die Antwort zurückgeben.
                          • mickymM mickym
                            ak68
                            @mickym
                            Wie muss im HTTP-Out Node der Statuscode (= ReturnCode ?) gesetzt werden, mit den Voreinstellungen klappt es leider nicht !
                            • A ak68
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @ak68 Doch Du musst die HTTP-Out aber direkt hinter die HTTP-In setzen.
                              Die Respose Node gibt immer 200 zurück. Wenn ein anderer Code erwartet wird, dann musst Du den in dem statusCode mitgeben.
                              Je nachdem was gesendet wurde, wird auch die vollständige Antwort im res (response Objekt) an den Sender zurückgeschickt.
                              Also mach die ResponseNode in jedem Fall direkt hinter die http-IN Node und verfälsche den Request nicht.
                              • mickymM mickym
                                ak68
                                @mickym
                                super, funktioniert:
                                ... so einfach wäre das gewesen :)
                                • A ak68
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @ak68 Du codierst auch wieder zu viel. Zeig mal was wirklich in der HTTP-IN node ankommt, ob das ein JSON ist?
                                  Das ist total unschön und auch wieder mit function Nodes codieren - ist nicht toll. Die Filter sind doch alle die gleichen.
                                  A mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • mickymM mickym
                                    ak68
                                    @mickym
                                    Ja, es sind JSON-Objekte:
                                    • mickymM mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Wenn Dein Request zum Beispiel so aussieht:
                                      Also bei dir:
                                      http://<DeineIP>:1880/mobotix?Praxis=On
                                      Dann bekommst Du bereits ein Objekt zurück:
                                      Dann kann man als erstes das Objekt in eine skalare Nachricht zerlegen und den key in das topic schreiben: und dann kannst Du Deine payload Abprüfungen machen:
                                      Du nimmst also eine Split Node und kopierst den Schlüssel da rein.
                                      Du bekommst dann eine skalare Nachricht mit dem topic woher oder wofür das Kommando ist.
                                      • mickymM mickym
                                        Also bei dir:
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @mickym Nun machst Du den Filter der payload nur einmal egal für welches topic er ist.
                                        • mickymM mickym
                                          ak68
                                          @mickym DANKE :)
