  5. Warum war das Licht der Fassade den Tag über an?
    6.5k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Gonzokalle
    Okay
    Das macht Sinn.
    Warum schaltet der JS um 7:27:13 auf true?
    Und warum gibt es vom Shelly keine Bestätigung danach?
    @gonzokalle sagte in Warum war das Licht der Fassade den Tag über an?:
    Da siehst du dass es
    heute nicht funktioniert
    hat.
    Warum?
    musst du jetzt herausfinden.
    (shelly log?)
    • G Gonzokalle
      Mit Sonnenaufgang soll das Licht der Fassade aus gehen.
      Hat heute nicht funktioniert. Warum?
      Warum sind einige Ack-Werte rot?
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @gonzokalle normal klappt das?
      Eventuell ein kurzer aussetzen des blockly?
      Ich hab auch eine Lampe, Sonnenuntergang ein, Aufgang aus.
      Mit Smart Control kein Problem. Solche Adapter gibt's nicht nur wegen Spaß.
      Hut ab, wenn sich wer mit blockly rumärgert. Meins ist das nicht.
      • G Offline
        Gonzokalle
        Danke für eure Hilfe.
        Shelly log werde ich aktivieren.
        Ja, heute ist das Licht aus.
        Werde mir den Smart Control Adapter mal anschauen.
        Blockly ist so schön vielseitig.
        Wundere mich gerade, dass erst die Ack vom shelly kommt und erst dann true/false vom JS?
        Hatte aber auch nur Änderungen aufzeichnen aktiv.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Gonzokalle
          Gonzokalle
          @gonzokalle
          Jetzt passt es. Lasse allerdings auch alle Werte aufzeichnen.
          Wenn man "nur Änderungen aufzeichnen" aktiviert hat, wird die Betätigung des Shelly nicht aufgezeichnet.
          Kann man die Betätigung aufzeichnen, ohne alle Werte aufzuzeichnen?
          • G Gonzokalle
            @gonzokalle
            Gonzokalle
            @gonzokalle
            Bei Sonnenaufgang um 7:32:25.745 wurde das Licht wie gewünscht ausgeschaltet.
            Scheinbar schaltet das JS das Licht um 7:32:48.199 aber wieder an. Warum?
            • G Gonzokalle
              @gonzokalle
              Warum
              da braucht's mehr Infos
              alleine hier
              gäbe es zwei Möglichkeiten
                Warum
                alleine hier
                Gonzokalle
                Es handelt sich um einen einen Shelly Dimmer. An/Aus und Brightness
                Im linken Kreis wird der Dimmer an und Brightness auf 100% gestellt.
                Im rechten Kreis wird auf die Änderung der Brightness getriggert.
                Wenn die Änderung vom Web-Adapter kommt, ist der linke Teil für 15 Minuten ohne Funktion.
                • G Gonzokalle
                  Gonzokalle
                  @gonzokalle
                  Vielleicht wird es hier wieder eingeschaltet, wenn es innerhalb der 2 Minuten ausgeschaltet wird.
                  • G Gonzokalle
                    @gonzokalle
                    @gonzokalle das war die dritte Möglichkeit
                      Gonzokalle
                      Setze das Ausschalten auf Sonnenaufgang + 2 Minuten und beobachte das mal.
