  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • K kaiserm
    @joergeli
    Vielen Dank, Das teste ich mal.
    Ja, über die MyAudi App funktioniert es eigentlich sehr gut.
    Muss ich das Script einfach nur via Trigger starten?
    LG Martin
    joergeliJ Online
    joergeliJ Online
    joergeli
    schrieb am zuletzt editiert von joergeli
    #2547
    @kaiserm sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
    Ja, andererseits kannst du vorher auch nur versuchen, den Adapter manuell zu stoppen und anschl. wieder manuell zu starten - das Script macht nichts anderes.
    Was du noch testen kannst:
    In den Einstellungen des Adapters die Option "Rohe JSON speichern" zu aktivieren.
    Dann wird im Objektbaum ein Objekt names "statusrawJson" angelegt.
    Den Inhalt! dieses Objektes kannst du kopieren und z.B. - wegen der besseren Lesbarkeit - hier https://jsonformatter.org in der linken Spalte einfügen. Dann auf "Format/Beauty" klicken, anschließend wird das JSON gut lesbar in der rechten Spalte dargestellt.
    Da kannst Du dann sehen, welche Daten vom Adapter überhaupt geholt wurden, sowie deren Status.
    Dieses JSON ist die Grundlage des Adapters, aus denen er dann die Einzelobjekte erstellt.
    Musst dann mal schauen, ob sich in der JSON der Zustand des Panoramadaches ändert (open/closed?)
    Wozu der Aufwand?:
    Nun, ich hatte ein Problem mit den Stati meiner Autotüren.
    In der JSON konnte ich erkennen, daß deren Zustand (open/closed/locked) korrekt abgeholt wurde, aber in der anschl. Weiterverarbeitung durch den Adapter - sprich in den Einzelobjekten - die Zustände nicht mehr stimmten.
    Das Problem lag also im Adapter, welcher dann durch @tombox gefixed wurde.
    Was mir noch einfällt:
    Meine Daten werden auch nur aktualisiert, wenn ich das Auto bewegt habe und dann die Türen abgeschlossen habe.
    Es reicht - zumindest bei mir - nicht aus, bei abgeschlossenem Wagen z.B. ein Seitenfenster zu schließen.
    Das wird erst nach erneutem Verriegeln der Türen erkannt.
    Mehr kann ich leider auch nicht dazu sagen.
      ts020339
      #2548
      kann mir jemand sagen wie die Website/Url ist, die der Adapter nutzt um die Daten abzurufen? Ich müsste die in meiner Firewall noch freischalten, finde die Info aber in der Dokumentation bisher nicht.
      Vielen Dank!
      Tim
      • joergeliJ joergeli
        Wozu der Aufwand?:
        kaiserm
        #2549
        @joergeli Vielen lieben Dank.
        Es funktioniert nun einwandfrei mit dem getriggerten Start/Stop des Adapters.
        joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • K kaiserm
          joergeliJ Online
          joergeliJ Online
          joergeli
          #2550
          @kaiserm
          ... das freut mich!
          • T ts020339
            Vielen Dank!
            Tim
            Sven77PV
            #2551
            @ts020339 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            Vielen Dank!
            Tim
            Sollte das nicht einfacher sein, die Blockierungen in der Firewall zu prüfen?
            Es sind einige (viele) - suche im Script mal nach "https://", die kannst du dann alle freigeben.
            Um nur einige zu nennen:
            *.elli.eco
            *.skoda-auto.cz
            *.skoda-connect.com
            *.volkswagen.de
            *.vwapps.io
            *.vwg-connect.com
            *.vwgroup.com
            *.vwgroup.io
            • S Sven77PV
              Vielen Dank!
              Tim
              *.elli.eco
              *.skoda-auto.cz
              *.skoda-connect.com
              *.volkswagen.de
              *.vwapps.io
              *.vwg-connect.com
              *.vwgroup.com
              *.vwgroup.io
              ts020339
              #2552
              @giermann said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
              mein IOT Netz hat nur über eine Whitelist Zugang zum Internet, also nein.
              *.elli.eco
              *.skoda-auto.cz
              *.skoda-connect.com
              *.volkswagen.de
              *.vwapps.io
              *.vwg-connect.com
              *.vwgroup.com
              *.vwgroup.io
              Danke Dir! Mit haben jetzt die vw-Urls gereicht plus zusätzlich noch *.cariad.digital (im Skript main.js gefunden wie Du vorgeschlagen hast) um die Daten für meinen VW ID4 abzurufen.
              Gruß,
              Tim
              • C Offline
                Chilihead
                #2553
                Hat sonst noch jemand das Problem das der Adapter ab und zu den letzten grünen Haken "Verbunden mit Gerät oder Dienst" verliert? Die beiden vorher "Verbunden mit Host und Lebenszeichen" sind grün.
                Nach Neustart läuft alles wieder...
                Könnte man doch bestimmt eine Routine einpflegen, wenn nicht verbunden dann restart?
                • DillioD Offline
                  DillioD Offline
                  Dillio
                  #2554
                  @An die Entwickler des Adapters: könnte sich bitte jemand diesem Issue widmen?
                  Bei mir funktioniert ein Login über VW Connect Go weiterhin nicht. Ich wäre euch sehr dankbar! 😊
                  A W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • DillioD Dillio
                    Andy12_04
                    #2555
                    @dillio
                    bekomme auch keine Daten mehr von Skoda
                    VW-scheint noch zu laufen
                    jemand eine Lösung ?
                      abn0rm
                      #2556
                      Hey zusammen,
                      Adapter liest alle soweit vorhandenen Daten aus, leider bekomme ich aber keiner REMOTE Funktionalitäten zum Laufen.
                      Fahre einen Audi SQ5 aus 2019 - mit Standheizung. Diese möchte aber irgendwie nicht gestartet werden. Hatte gelesen, dass der S-Pin eingetragen werden muss. Das ist der vierstellige, den man damals in der App eingestellt hatte, oder?
                      Starte ich die Standheizung in der App, werde die untere Datenpunkte korrekt aktualisiert und zeigen die laufende Standheizung. Mit den oberen drei DP (climatisation0, 2, 3) bekomme ich diese aber nicht zum laufen...
                      • G Offline
                        GiMichael
                        #2557
                        Kurze Info. Seit dem 15.11.24 kann man sich mit einem Skoda Account nicht mehr über den Adapter beim Server Anmelden. Es wird eine explizite Zustimung der Nutzungsbedingungen gefordert, die der VW-Connect Adapter nicht geben kann. Wenn man sich über die Skoda Seite https://skodaid.vwgroup.io/landing-page einmal anmeldet und die Bedingungen akzeptiert, dann funktioinert auch der VW-Connect Adapter wieder.
                          TT-Tom
                          #2558
                          @gimichael
                          Die alte Skoda App wurde abgemeldet. Kann sich jemand noch auf der alten Website anmelden?
                          https://www.skoda-connect.com/
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          NSPanel Adapter Wiki
                          • T TT-Tom
                            @gimichael
                            stevie77
                            #2559
                            @tt-tom Wie sollte das gehen? Da steht doch auf der Seite, dass das Portal nicht länger verfügbar ist. Also natürlich auch keine Login-Möglichkeit.
                            • S stevie77
                              TT-Tom
                              #2560
                              @stevie77
                              Sorry der Nachfrage bei mir wurde nichts angezeigt außer error.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @stevie77
                                stevie77
                                #2561
                                @tt-tom Okay?! Interessant. Bei mir mit Chrome, Firefox und Edge sichtbar (Web-Browser am PC mit Windows 10). Naja, egal, eh nicht mehr wichtig. ;-)
                                • S stevie77
                                  TT-Tom
                                  #2562
                                  @stevie77
                                  Ja es wurde lange angekündigt das es abgeschaltet wird. Ich hoffe die ändern nichts am Zugang.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                    Sven77PV
                                    #2563
                                    Von daher vielen Dank an @GiMichael für den neuen Link!
                                    Ich stand schon vor dem gleichen Problem, hatte bisher aber keine Zeit, mich weiter darum zu kümmern.
                                    Unter dem genannten Link kann/muss man auch weitere Zustimmungen erteilen - keine Ahnung, ob das zu irgendwelchen Änderungen bei der Funktion des Adapters führt...
                                    • freakyfreakyF Offline
                                      freakyfreaky
                                      #2564
                                      Wir haben 2 neue Fahrzeuge von Audi. Einen A4 und einen A6. Beide sind in der myAudi App hinterlegt und wurden auch vom Adapter erkannt. Die Status Meldungen sind weitestgehend vollständig jedoch funktionieren die Remote Settings und die Trip Daten nicht. Im Log-File sind die folgenden Meldungen
                                      Stand Heizung funktioniert keine der 3 verfügbaren Optionen
                                      2024-12-02 22:03:11.389 - error: vw-connect.0 (74455) 404
                                      2024-12-02 22:03:11.389 - error: vw-connect.0 (74455) {"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true}}
                                      2024-12-02 22:03:11.389 - error: vw-connect.0 (74455) failed set state climatisation
                                      2024-12-02 22:03:36.492 - error: vw-connect.0 (74455) 404
                                      2024-12-02 22:03:36.493 - error: vw-connect.0 (74455) {"error":{"message":"Not Found"}}
                                      2024-12-02 22:03:36.493 - error: vw-connect.0 (74455) failed set state climatisationv2
                                      2024-12-02 22:03:50.442 - error: vw-connect.0 (74455) 403
                                      2024-12-02 22:03:50.443 - error: vw-connect.0 (74455) {"error":{"errorCode":"climatisation.auth.forbidden","description":"The service: rclima_v1 for VIN: WAUZZZF24SNxxxxxxx could not be found."}}
                                      Trip Daten
                                      2024-12-02 22:10:10.055 - error: vw-connect.0 (74556) AxiosError: Request failed with status code 404
                                      2024-12-02 22:10:10.056 - error: vw-connect.0 (74556) No shortterm trips found please disable in your settings
                                      2024-12-02 22:10:10.056 - error: vw-connect.0 (74556) {"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"retry":true,"group":2}}
                                      2024-12-02 22:10:10.227 - error: vw-connect.0 (74556) AxiosError: Request failed with status code 404
                                      2024-12-02 22:10:10.228 - error: vw-connect.0 (74556) No longterm trips found please disable in your settings
                                      2024-12-02 22:10:10.228 - error: vw-connect.0 (74556) {"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true}}
                                      2024-12-02 22:10:10.308 - error: vw-connect.0 (74556) AxiosError: Request failed with status code 404
                                      2024-12-02 22:10:10.309 - error: vw-connect.0 (74556) No shortterm trips found please disable in your settings
                                      2024-12-02 22:10:10.309 - error: vw-connect.0 (74556) {"error":{"code":4112,"group":2,"retry":true,"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support."}}
                                      freakyfreakyF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • DillioD Dillio
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wolf1997
                                        #2565
                                        @dillio hast du schon einen Lösungsansatz?
                                        Bei mir funktioniert die Verbindung auch nicht mehr.
                                        Gleiche Fehlermeldungen.
                                        S DillioD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • W Wolf1997
                                          Sneak-L8
                                          schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
                                          #2566
                                          seit heute Morgen 6:30 Uhr habe ich keine Verbindung mehr zum VW-Service. Zunächst kam die Meldung, ich solle die Nutzungsbedingungen abnicken. Das habe ich erfolgreich gemacht. Danach kam "Server nicht erreichbar", jetzt ist es schon länger "Bad Gateway".
                                          Über die VW-Seite kann ich mich aber problemlos einloggen. Hat sich da evtl. wieder ein Endpoint im Backend geändert?
                                          Haben noch andere das Problem? Typ ist "VW ID / Volkswagen App" für meine ID.4 ...
                                          Edit: Jetzt nochmal die Instanz neu gestartet und der Fehler ist weg ...
