  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • P pingo
    @pingo Gelöst: ich hatte den falschen Zielladestand hochgesetzt. Das Auto steht auf einem gespeicherten Ladeplatz und dafür muss man im Profil den Zielladestand hochsetzen!
    setState('vw-connect.0.WV2ZZZEB4RH004..9.status.chargingProfiles.profiles.Zuhause Einfahrt.targetSOC_pct'/*targetSOC pct*/,65);
    HomeUser
    #2542
    @pingo sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
    Hallo @pingo,
    machen nun unser ID.3 und Wallbox das sind, probiere ich auch die Einbindung anzugehen.
    Bei mir werden aber die Charging-Werte immer nach ein paar Sekunden zurückgesetzt.
    Hat jemand eine Idee?
    Liegt es eventuell an der sehr merkwürdigen Handhabung der Fahrzeug-Nutzer? Alles letztes ist meine Frau gefahren; ihr Profil ist Gastnutzer, weil es bei mir die Funktion zum Umschalten in Mitnutzer im Portal nicht gibt.
    • H HomeUser
      Hallo @pingo,
      Matis
      #2543
      @homeuser ja, bei mir springen die Werte auch wieder auf die Einstellung vor der Änderung zurück. Das ist sehr schaden, denn ich hätte den Standort sehr gerne wegen der Entriegelung genutzt. Wenn ich den Datenpunkt des targetSOC aber nicht steuern kann ist das eher schlecht und ich muss den Ort wieder löschen.
        kaiserm
        schrieb am zuletzt editiert von kaiserm
        #2544
        Hallo zusammen, ich habe den Adapter für unseren Audi Q5 reaktivert.
        Es kommen auch Daten an.
        Aber nur 1x nachdem man den Wagen bewegt hat.
        Wir haben nun schon 2 x vergessen das gekippte Panoramadach zu schliessen.
        Also wollte ich mir eine Abfrage machen.
        Trigger z.B. durch das öffnen der Wohnungstüre.
        Dann refresh des Adapters.
        Wenn Dach noch offen - Alarm in irgendeiner Weise.
        Das Problem.
        Der manuelle Refresh (Refresh all states) funktioniert nicht.
        Es aktualisiert sich einfach nicht.
        Any ideas?
        LG Martin
        joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • K kaiserm
          Das Problem.
          Any ideas?
          LG Martin
          joergeliJ Online
          joergeliJ Online
          joergeli
          schrieb am zuletzt editiert von joergeli
          #2545
          @kaiserm
          Ich habe den Adapter aus Ressourcengründen permanent gestoppt und aktiviere ihn nur bei Bedarf via VIS/Javascript
          Dann aktualisiert er und wird automatisch nach 20 Sekunden wieder gestoppt.
          Anbei mein Script:
          VW-Connect Adapter via VIS starten und wieder beenden
          //system.adapter.vw-connect.0.alive
          createState( 'javascript.0.Audi.vwconnect', {
              name: 'Restart VW-Connect',
              desc: 'Restart VW-Connect',
              type: 'boolean',
              def: false
          on({id: 'javascript.0.Audi.vwconnect', val: true}, function (obj) {
              //console.log("vw-connect starten");
              setState("system.adapter.vw-connect.0.alive", true);
              setTimeout(function() {
                  setState("system.adapter.vw-connect.0.alive", false);
                  //console.log("Restart-Datenpunkt zurücksetzen");
                  setState("javascript.0.Audi.vwconnect", false);
                  console.log("vw-connect nach 20 Sekunden gestoppt");
              }, 20000);
          Der Tigger könnte natürlich auch anstelle manuell durch VIS durch ein anderes Ereignis ausgelöst werden.
          P.S.
          Wie sieht es in der myAudi-App aus? Wird dort der Zustand korrekt angezeigt?
          • joergeliJ joergeli
            @kaiserm
            Anbei mein Script:
                type: 'boolean',
                def: false
                }, 20000);
            P.S.
            kaiserm
            #2546
            @joergeli
            Vielen Dank, Das teste ich mal.
            Ja, über die MyAudi App funktioniert es eigentlich sehr gut.
            Muss ich das Script einfach nur via Trigger starten?
            LG Martin
            • K kaiserm
              @joergeli
              LG Martin
              joergeliJ Online
              joergeliJ Online
              joergeli
              #2547
              @kaiserm sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
              Ja, andererseits kannst du vorher auch nur versuchen, den Adapter manuell zu stoppen und anschl. wieder manuell zu starten - das Script macht nichts anderes.
              Was du noch testen kannst:
              In den Einstellungen des Adapters die Option "Rohe JSON speichern" zu aktivieren.
              Dann wird im Objektbaum ein Objekt names "statusrawJson" angelegt.
              Den Inhalt! dieses Objektes kannst du kopieren und z.B. - wegen der besseren Lesbarkeit - hier https://jsonformatter.org in der linken Spalte einfügen. Dann auf "Format/Beauty" klicken, anschließend wird das JSON gut lesbar in der rechten Spalte dargestellt.
              Da kannst Du dann sehen, welche Daten vom Adapter überhaupt geholt wurden, sowie deren Status.
              Dieses JSON ist die Grundlage des Adapters, aus denen er dann die Einzelobjekte erstellt.
              Musst dann mal schauen, ob sich in der JSON der Zustand des Panoramadaches ändert (open/closed?)
              Wozu der Aufwand?:
              Nun, ich hatte ein Problem mit den Stati meiner Autotüren.
              In der JSON konnte ich erkennen, daß deren Zustand (open/closed/locked) korrekt abgeholt wurde, aber in der anschl. Weiterverarbeitung durch den Adapter - sprich in den Einzelobjekten - die Zustände nicht mehr stimmten.
              Das Problem lag also im Adapter, welcher dann durch @tombox gefixed wurde.
              Was mir noch einfällt:
              Meine Daten werden auch nur aktualisiert, wenn ich das Auto bewegt habe und dann die Türen abgeschlossen habe.
              Es reicht - zumindest bei mir - nicht aus, bei abgeschlossenem Wagen z.B. ein Seitenfenster zu schließen.
              Das wird erst nach erneutem Verriegeln der Türen erkannt.
              Mehr kann ich leider auch nicht dazu sagen.
                ts020339
                #2548
                kann mir jemand sagen wie die Website/Url ist, die der Adapter nutzt um die Daten abzurufen? Ich müsste die in meiner Firewall noch freischalten, finde die Info aber in der Dokumentation bisher nicht.
                Vielen Dank!
                Tim
                  Wozu der Aufwand?:
                  kaiserm
                  #2549
                  @joergeli Vielen lieben Dank.
                  Es funktioniert nun einwandfrei mit dem getriggerten Start/Stop des Adapters.
                  • K kaiserm
                    joergeliJ Online
                    joergeliJ Online
                    joergeli
                    #2550
                    @kaiserm
                    ... das freut mich!
                    • T ts020339
                      Vielen Dank!
                      Tim
                      Sven77PV
                      #2551
                      @ts020339 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                      Vielen Dank!
                      Tim
                      Sollte das nicht einfacher sein, die Blockierungen in der Firewall zu prüfen?
                      Es sind einige (viele) - suche im Script mal nach "https://", die kannst du dann alle freigeben.
                      Um nur einige zu nennen:
                      *.elli.eco
                      *.skoda-auto.cz
                      *.skoda-connect.com
                      *.volkswagen.de
                      *.vwapps.io
                      *.vwg-connect.com
                      *.vwgroup.com
                      *.vwgroup.io
                      • S Sven77PV
                        Vielen Dank!
                        Tim
                        *.elli.eco
                        *.skoda-auto.cz
                        *.skoda-connect.com
                        *.volkswagen.de
                        *.vwapps.io
                        *.vwg-connect.com
                        *.vwgroup.com
                        *.vwgroup.io
                        ts020339
                        #2552
                        @giermann said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                        mein IOT Netz hat nur über eine Whitelist Zugang zum Internet, also nein.
                        *.elli.eco
                        *.skoda-auto.cz
                        *.skoda-connect.com
                        *.volkswagen.de
                        *.vwapps.io
                        *.vwg-connect.com
                        *.vwgroup.com
                        *.vwgroup.io
                        Danke Dir! Mit haben jetzt die vw-Urls gereicht plus zusätzlich noch *.cariad.digital (im Skript main.js gefunden wie Du vorgeschlagen hast) um die Daten für meinen VW ID4 abzurufen.
                        Gruß,
                        Tim
                        • C Offline
                          Chilihead
                          #2553
                          Hat sonst noch jemand das Problem das der Adapter ab und zu den letzten grünen Haken "Verbunden mit Gerät oder Dienst" verliert? Die beiden vorher "Verbunden mit Host und Lebenszeichen" sind grün.
                          Nach Neustart läuft alles wieder...
                          Könnte man doch bestimmt eine Routine einpflegen, wenn nicht verbunden dann restart?
                          • DillioD Offline
                            DillioD Offline
                            Dillio
                            #2554
                            @An die Entwickler des Adapters: könnte sich bitte jemand diesem Issue widmen?
                            Bei mir funktioniert ein Login über VW Connect Go weiterhin nicht. Ich wäre euch sehr dankbar! 😊
                            A W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • DillioD Dillio
                              Andy12_04
                              #2555
                              @dillio
                              bekomme auch keine Daten mehr von Skoda
                              VW-scheint noch zu laufen
                              jemand eine Lösung ?
                                abn0rm
                                #2556
                                Hey zusammen,
                                Adapter liest alle soweit vorhandenen Daten aus, leider bekomme ich aber keiner REMOTE Funktionalitäten zum Laufen.
                                Fahre einen Audi SQ5 aus 2019 - mit Standheizung. Diese möchte aber irgendwie nicht gestartet werden. Hatte gelesen, dass der S-Pin eingetragen werden muss. Das ist der vierstellige, den man damals in der App eingestellt hatte, oder?
                                Starte ich die Standheizung in der App, werde die untere Datenpunkte korrekt aktualisiert und zeigen die laufende Standheizung. Mit den oberen drei DP (climatisation0, 2, 3) bekomme ich diese aber nicht zum laufen...
                                • G Offline
                                  GiMichael
                                  #2557
                                  Kurze Info. Seit dem 15.11.24 kann man sich mit einem Skoda Account nicht mehr über den Adapter beim Server Anmelden. Es wird eine explizite Zustimung der Nutzungsbedingungen gefordert, die der VW-Connect Adapter nicht geben kann. Wenn man sich über die Skoda Seite https://skodaid.vwgroup.io/landing-page einmal anmeldet und die Bedingungen akzeptiert, dann funktioinert auch der VW-Connect Adapter wieder.
                                    TT-Tom
                                    #2558
                                    @gimichael
                                    Die alte Skoda App wurde abgemeldet. Kann sich jemand noch auf der alten Website anmelden?
                                    https://www.skoda-connect.com/
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    NSPanel Adapter Wiki
                                    • T TT-Tom
                                      @gimichael
                                      stevie77
                                      #2559
                                      @tt-tom Wie sollte das gehen? Da steht doch auf der Seite, dass das Portal nicht länger verfügbar ist. Also natürlich auch keine Login-Möglichkeit.
                                      • S stevie77
                                        TT-Tom
                                        #2560
                                        @stevie77
                                        Sorry der Nachfrage bei mir wurde nichts angezeigt außer error.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @stevie77
                                          stevie77
                                          #2561
                                          @tt-tom Okay?! Interessant. Bei mir mit Chrome, Firefox und Edge sichtbar (Web-Browser am PC mit Windows 10). Naja, egal, eh nicht mehr wichtig. ;-)
