  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Stromverbrauch Akt. Jahr/Vorjahr als Monatsübersicht
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S sral74
    … oder geht das mit InfluxDb nicht?!
    L Online
    L Online
    lesiflo
    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
    @sral Monat und Jahr kannst du z.B. so machen. Aber ohne "Stapeldiagramme". Beachte dabei aber nur den Januar.
    Du must aber für jeden Monat eine eigene Abfrage erstellen
    Monat
    Jahr
    Stapel ginge so
    Monat
    Jahr
    • L lesiflo
      Monat
      Jahr
      Stapel ginge so
      Monat
      Jahr
      sral74
      @lesiflo
      Das verstehe ich leider nicht. Welche Werte deiner Befehlszeile kann ich nicht übernehmen, da nur für dich relevant?
      Lg
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • S sral74
        @lesiflo
        Lg
        L Online
        L Online
        lesiflo
        @sral74
        Bei der InfluxDB gibt es leider keine Aggregation für die Monatswerte wie z.B. "GROUP BY time(d)" für die Tageswerte. Du must daher den letzten Tageswert pro Tag ermitteln und diesen dann für den jeweiligen Monat addieren. Die Variable aus der InfluxDB deiner Tageswerte trägst du dann nach "FROM" in die Abfrage ein. Für jeden Monat musst du aber eine eigene Abfrage bauen. Dafür dann jeweils die Werte "time" bei der WHERE-Klausel anpassen.
        Ohne Stapel für Monat Januar z.B.
        SELECT sum("zs")  FROM (SELECT last("value") AS zs FROM "<dein_Tageswert>" WHERE time >='2024-01-01' and time < '2024-02-01' GROUP BY time(1d) )
        Für meine Tibberlink-Daten sieht das dann z.B. so aus
        SELECT sum("zs") FROM (SELECT last("value") AS zs FROM "tibberlink.0.Homes.8f8a4278-17b9-48fb-b725-b60bd1485ac6.LiveMeasurement.accumulatedConsumption" WHERE time >='2024-01-01' and time < '2024-02-01' GROUP BY time(1d) )
        Für das Jahr dann dementsprechend:
        SELECT sum("zs") FROM (SELECT last("value") AS zs FROM "<dein_Tageswert>" WHERE time >='2024-01-01' and time < '2024-12-31' GROUP BY time(1d) )
        • _ _R_A_L_F_
          Ich habe schreibe den Stromverbrauch (Import EVU) als fortlaufenden Wert in eine Influxdb 1.8 mit
          Leider scheitere ich momentan daran, wie der Query bzw. die Settings in Grafana aussehen müssen, sodass ich (ähnlich wie hier dargestellt) übereinanderliegende Graphen habe, die mir für jeden Montag des akt. Jahres, sowie den Vorjahresverbrauch pro Monat darstellen.
          Wie muss der Query dazu aussehen, bzw. welche Einstellungen sind in Grafana notwendig? Ziel ist es, da ich es auch außerhalb von IOBroker nutzen möchte, ohne SourceAnalytics Adapter auszukommen.
          Vielen Dank
          MartinPM Offline
          MartinPM Offline
          MartinP
          @_r_a_l_f_ Erstmal musst Du schauen, wie die Retain Zeit Deines influx Buckets aussieht.
          Standard ist da ein Jahr, nach dem die Messwerte verfallen
          Würde aber ein zweites Buckets anlegen explizit für die Langzeitmessreihen. Wenn man im 10 -Sekunden Takt erfasste Werte Jahrelang aufbewahrt braucht man viel Speicherplatz....
          In den Langzeit Bucket würde ich nur Tageswerte ablegen.
          _ 1 Antwort Letzte Antwort
          • S sral74
            @_r_a_l_f_ said in Stromverbrauch Akt. Jahr/Vorjahr als Monatsübersicht:
            Vielen Dank
            ... hast du schon eine Lösung gefunden. möchte nämlich auch die Monats und Jahresübersicht mir anzeigen lassen.
            _ Offline
            _ Offline
            _R_A_L_F_
            @sral74 Also ich habe es ehrlich gesagt irgendwann aufgegeben, da ich mit Influx keine vernünftige Lösung hinbekommen habe. Zudem habe ich ja das Problem, dass "der grafische Zugriff" auf die Daten einer Influx 1.8 sehr überschaubar sind :( .
            Ich speichere mir deshalb jetzt jeden Tag um 23:59 den aktuellen Wert in eine mariadb Tabelle und habe mir nun eine Abfrage über mariadb erstellt, welche mir die Montagswerte für das aktuelle Jahr sowie das Vorjahr darstellt:
            Mit der Lösung war ich dann soweit zufrieden :)
            • _ _R_A_L_F_
              L Online
              L Online
              lesiflo
              @_r_a_l_f_ Wenn du das so machst wie ich oben beschrieben habe kannst du das auch direkt machen ohne den Tageswert extra zu speichern. Aber wenn es so geht, passt das auch.
              • MartinPM MartinP
                _ Offline
                _ Offline
                _R_A_L_F_
                @martinp Ja das war mein Problem bisher, da ich bisher alles noch in eine V1.8 InfluxDB geschrieben habe. Das habe ich mittlerweile aber auch umgestellt um entsprechende Speicherintervalle individuell festlegen zu können.
                Was hätte das für einen Vorteil bzgl. der Tageswerte Ablage dort im Bezug auf mein ursprüngliches Vorhaben? Das habe ich nämlich aktuell über eine MariaDB Tabelle gelöst und über eine Abfrage mein Ziel erreicht.
                Einzig was mich aktuell noch stört und ich weiß nicht, warum das so aussieht:
                Wenn ich meinen Lösungsansatz, als auch den von @lesiflo verwende und die Stacking Optionen "normal" auswähle, dann passt das Verhältnis der Y Achse nicht:
                So sieht es bei "normal" aus:
                so sieht es bei "off" aus:
                Zweiteres stimmt "optisch" jedenfalls besser sowie auch von der Y Achse gesehen. Ich weiß nicht warum der gelbe Balken bei "normal" auf 100kWh steht obwohl der Verbrauch bei knapp 72kWh liegt.
                Hast du da evtl. noch einen Tipp ;) ?
                L S 2 Antworten Letzte Antwort
                • L lesiflo
                  _ Offline
                  _ Offline
                  _R_A_L_F_
                  @lesiflo ja die Antwort kam leider "zu spät" 📅 :D aber Danke für den Tipp :) Zumindest weiß ich jetzt das es unter 1.8 auch so gehen würde und wie ich den Monats/Jahreswert so ermitteln könnte.
                  Warum steht dann eigentlich als Zeitachse unten 1970?
                  • _ _R_A_L_F_
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    @_r_a_l_f_ Das passt schon. Der grüne Wert liegt bei 72 und der gelbe bei 35. Zusammen dann 107.
                    Beim Stapel werden die beiden Werte addiert und der Gesamtwert angezeigt.
                    • _ _R_A_L_F_
                      L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      Das mit der Zeitachse müsste man noch anpassen. Mus mal schauen wie das geht. Sollte aber kein Problem sein.
                      • L lesiflo
                        _ Offline
                        _ Offline
                        _R_A_L_F_
                        @lesiflo Ah ok, aber das ich beide ineinander gepackt bekomm ohne Summierung klappt nicht?
                        • _ _R_A_L_F_
                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          @_r_a_l_f_ Leider nein, das geht nur nebeneinander. Am besten nimmt du dafür den Diagrammtypen
                          "Bar gauge". Dann werden unten auch die richtigen X-Achsenwerte angezeigt.
                          • L lesiflo
                            _ Offline
                            _ Offline
                            _R_A_L_F_
                            @lesiflo Ok, Danke für die Tipps :)
                            • L lesiflo
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              @lesiflo sagte in Stromverbrauch Akt. Jahr/Vorjahr als Monatsübersicht:
                              Woher der Wert "1970" für die Zeitachse jetzt herkommt kann ich so jetzt doch nicht auf die schnelle beantworten. Ich nutze den Stapel nur bei Tageswerten, dort wird dann das jeweilige Datum angezeigt. Die Monate lasse ich mir ohne Stapel anzeigen.
                              Du kannst dir aber auch noch zusätzlich die Summe beider Werte anzeigen lassen.
                              • _ _R_A_L_F_
                                sral74
                                @_r_a_l_f_
                                … kann man dann mariadb parallel laufen lassen oder muss man sich für eine db entscheiden?
                                • S sral74
                                  @_r_a_l_f_
                                  _ Offline
                                  _ Offline
                                  _R_A_L_F_
                                  @sral74 das geht auch parallel. Ich schreibe in Node-Red mit einem Inject Node-Trigger die jeweiligen Tagesstände in die DB. Zusätzlich archiviere ich die Werte noch über den Influx Adapter direkt in die InfluxDB.
