  3. Cloud Dienste
  4. Erledigt! Einige Lampen nicht mehr über iob steuerbar
    6.4k
39 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @tiobb sagte in Einige Lampen nicht mehr über iobroker steuerbar:
    Wo fange ich an zu suchen,
    keine Ahnung!
    wie gesagt weiss ich über den Adapter nichts.
    über Alexa steuern.
    Direkt Alexa, oder per Alexa über iobroker?
    ganz allgemein aber:
    die Lampen vom Netz genommen
    bitte immer nur eine!
    und dann das log beobachten
    tiobbT Offline
    tiobbT Offline
    tiobb
    @homoran sagte in Einige Lampen nicht mehr über iobroker steuerbar:
    Direkt über Alexa.
    Raspberry Pi 4 8gb
    • tiobbT tiobb
      Direkt über Alexa.
      Direkt über Alexa.
      die greift bestimmt nicht über die IP, Port und Token darauf zu.
      Aber da bin ich jetzt auch raus
      tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
        Direkt über Alexa.
        tiobbT Offline
        tiobbT Offline
        tiobb
        schrieb am zuletzt editiert von tiobb
        Das komische ist ja, dass ich 2 Lampen über die Objekte ansteuern kann. Wenn jetzt alles ausgefallen wäre könnte ich da ja vielleicht noch verstehen, und würde im iob. alles neu installieren, aber so?
        Aber trotzdem danke für deine Hilfe, trotz meines Fauxpas. mit den gekürzten IP`s.
        Raspberry Pi 4 8gb
        • tiobbT tiobb
          stimmen diese denn in Instanz und Fritzbox überein?
          keine Leerzeichen drin versteckt usw...
            tiobbT Offline
            tiobbT Offline
            tiobb
            ich sehe gerade das sich die Namen einiger Geräte unterscheiden. Aber die zwei die ich über den iob ansteuern kann, heißen in der Fritzbox anders als in der Instanz. Scheint scheinbar egal zu sein.
            Aber die Fritzbox hat einfach alle IP Adressen verändert. Musste jetzt jede einzelne Lampe vom Netz nehmen und in der Fritzbox schauen welches Gerät als ungenutzt angezeigt wurde und habe dann die IP in den Instanzen geändert. So ein Sch.... Ich muss gucken wie ich das verhindern kann dass das nochmal passiert.
            Nochmals vielen Dank!!!
            Raspberry Pi 4 8gb
            • tiobbT tiobb
              @tiobb sagte in Erledigt! Einige Lampen nicht mehr über iob steuerbar:
              host names verwenden.
              Oder die vergebenen IPs in der FritzBox festtackern.
              • tiobbT tiobb
                Natürlich!
                wie ich bereits schrob:
                @homoran sagte in Erledigt! Einige Lampen nicht mehr über iob steuerbar:
                ich hatte nur die Fritzbox neu eingerichtet
                und dann werden die IPs neu vergeben, wenn diese per DHCP gesetzt sind
                schön dass es jetzt läuft!
                ...und immer in die logs sehen ;-)
                BTW debug wieder ausschalten!
                  tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  @thomas-braun sagte in Erledigt! Einige Lampen nicht mehr über iob steuerbar:
                  Wie Tacker ich die Fest, indem ich in der Fritzbox auf die Geräte gehe und den Haken bei "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen." setze?
                  Komisch aber das z.B. meine ganzen Shelly Schalter keine neuen Ip´s erhalten haben.
                  Debug ist abgeschaltet
                  Vielen Dank!!!
                  Raspberry Pi 4 8gb
                  • tiobbT tiobb
                    Vielen Dank!!!
                    Ja.
                    • tiobbT tiobb
                      Vielen Dank!!!
                      habe selbst keine Shellys.
                      Aber wenn die IPs fest in den Geräten definiert sind, bleiben die so.
                      Das solltest du unbedingt prüfen, da fixe IPs außerhalb des DHCP Bereichs liegen müssen, sonst gibt es früher oder später Ärger
                        Ja.
                        tiobbT Offline
                        tiobbT Offline
                        tiobb
                        Ja.
                        Merci!
                        Das kann natürlich sein.
                        Werde ich machen, Danke.
                        Raspberry Pi 4 8gb
