  4. Zigbee Adapter nach Versetzen geht nichts mehr
    1.0k
    6.1k
28 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @strohhut
    Liegt vielleicht auch daran, dass Dein OS tot und schon begraben ist.
    Sorry, auch wenns wehtut.
    Neu aufsetzen mit 64BIT Bookworm.
    Edit: vorher noch alles updaten , was möglich ist und dann Backup machen.
    Strohhut
    @haselchen das artet in Arbeit aus. Ich warte noch ein paar Tipps ab, bevor ich das mache.
    HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Strohhut
      @strohhut sagte in Zigbee Adapter nach Versetzen geht nichts mehr:
      wenn iob diag schon nicht läuft, solltest du zu allererst das Fundament sichern.
      In einem wackligen Haus wohnt es sich schlecht.
      und Fehlersuche wird schwer
      • S Strohhut
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @strohhut
        Da werden keine Tipps anderer Art kommen.
        Dein System wird eher früher als später überhaupt nicht mehr funktionieren.
        Die Arbeit kommt sowieso und Du hast sie Dir nochmal schwerer gemacht indem Du Dein System anscheinend nie auf Stand gehalten hast.
          Strohhut
          @homoran das mache ich gleich wie?
          haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            @strohhut
            Strohhut
            @haselchen als Linuxanfänger war ich der Meinung apt update und upgrade reichen aus.
            • S Strohhut
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @strohhut
              Unter OffTopic -> Pflege des Betriebssystems
              Ganz einfach zu finden ;)
              • S Strohhut
                @strohhut
                iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first."
                Verwende die Raspbian-Variante von hier:
                https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
                Ja, dein Betriebssystem: Raspbian GNU/Linux 10.13 ist mausetot.
                • S Strohhut
                  ...um innerhalb einer major version (bei dir Debian 10) alles aktuell zu halten, ja!
                  Inzwischen sind wir bei v12, bei der es einen größeren Umbsu gegeben hat, so dass ein Upgrade nicht mehr möglich ist.
                  Backups von allem ziehen
                  Raspberrypi OS 12 (Bookworm) lite installieten
                  iobroker installietrn
                  Backups wieder einspielen!
                  fertig
                    fertig
                    Strohhut
                    @homoran das ist was für Wochenende. Reicht fürs Backup der Backitup adapter?
                    • S Strohhut
                      Ja!
                      bei korrekter Konfiguration!
                      dauert etwa 1-2h
                      Tipp: nimm eine neue SD-Karte. Dann hast du noch die alte als Backup
                      aber mach erstmal das iob fiag mit der Raspi-Variante!
                        Ja!
                        dauert etwa 1-2h
                        Strohhut
                        @homoran das habe ich schon gemacht. Der lief fehlerfrei durch.
                        Ich habe eine ssd im Raspi. Ich hatte überlegt, das ganze mit einer sd-Karte neuaufzusetzen und als Backup die Platte zu behalten.
                        Das wäre aber doppelte Arbeit.
                        HomoranH Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Strohhut
                          das heisst was?
                          Immer alles zeigen!
                          • S Strohhut
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            @strohhut wie Homoran schon schrieb, alles zeigen. Wieder zurück auf SD-Karte würde ich keinesfalls mehr machen. In meinen Augen ein Rückschritt, den du nach geraumer Zeit bereuen wirst.
                            Ro75.
                            • Ro75R Ro75
                              Ro75.
                              @ro75 sagte in Zigbee Adapter nach Versetzen geht nichts mehr:
                              [OT]
                              bin vom NUC mit SSD auf Pi5 mit 256GB SD zurück.
                              Hab in 10 Jahren mit SD und massiven Schreibvorgängen produktiv und auf bis zu 6 Testsystemen noch nie Probleme gehabt.
                              in 4 Jahren mit SSD 2x Totalausfall
                              [/OT]
                                [OT]
                                [/OT]
                                Strohhut
                                @homoran so Ich habe das Backup mit Neuaufsetzen von Linux durchgeführt.
                                Es läuft wieder
                                Besten Dank euch.
                                Das einzige was aktuelle noch nicht will ist Java Script Adapter.
                                Der Adapter ist grün. Aber in jedem Script steht Instanz ist deaktiviert.
                                • S Strohhut
                                  Es läuft wieder
                                  Besten Dank euch.
                                  Strohhut
                                  @strohhut ok habs gefunden Javascript instanz hatte die Nummer 0 und ich hatte wohl die Nummer 1.
                                  Lösung neue Instanz mit passender Nummer anlegen.
                                  • S Strohhut
                                    Strohhut
                                    @strohhut ich dreh durch. Seit Dienstag fängt es ohne Veränderung an zu zicken. Erst fehlten bei ein paar Geräten die Verbindung. Nach Neustart von Iobroker ging es wieder bis gestern. Weder findet er bekannte Geräte noch kann ich Geräte neuanlernen.
                                    Kann es sein das mein Coordinator defekt ist?
                                    Wie teste ich das am besten?
                                    iob diag geht ja jetzt
                                    iob diag
                                    ```bash
                                    Script v.2024-10-19
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: raspberrypi
                                           Icon name: computer
                                              Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
                                        Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Systemuptime and Load:
                                     21:07:30 up  4:46,  2 users,  load average: 0.54, 0.74, 0.54
                                    CPU threads: 4
                                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                   Local time: Fri 2024-11-22 21:07:30 CET
                                               Universal time: Fri 2024-11-22 20:07:30 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    pi
                                    HOME=/home/pi
                                    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                    Display-Server: false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            8.2G        1.3G        6.3G        1.3M        794M        6.9G
                                    Swap:           209M          0B        209M
                                    Total:          8.4G        1.3G        6.5G
                                    Active iob-Instances:   16
                                             7808 M total memory
                                             1206 M used memory
                                             1153 M active memory
                                              495 M inactive memory
                                             5968 M free memory
                                              101 M buffer memory
                                              656 M swap cache
                                              199 M total swap
                                                0 M used swap
                                              199 M free swap
                                    top - 21:07:31 up  4:46,  2 users,  load average: 0.54, 0.74, 0.54
                                    Tasks: 181 total,   1 running, 180 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   7809.0 total,   5967.2 free,   1207.3 used,    757.6 buff/cache
                                    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6601.6 avail Mem
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                    No critical errors detected
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     781M  1.2M  780M   1% /run
                                    /dev/sda2      ext4      235G  5.2G  218G   3% /
                                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                    /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                                    tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
                                    [Fri Nov 22 16:21:13 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:47:30:46 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=212ef529-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                    [Fri Nov 22 16:21:16 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 3b445224-0aeb-4897-9108-009ed4211fb4 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Fri Nov 22 16:21:17 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 3b445224-0aeb-4897-9108-009ed4211fb4 r/w. Quota mode: none.
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                    /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                    `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    682M    /var/
                                    206M    /var/cache
                                    200M    /var/cache/apt
                                    163M    /var/lib
                                    134M    /var/lib/apt/lists
                                    Archived and active journals take up 112.0M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    43M     /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    882M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    744M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                                    9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                                    8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.32__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100PDQ-if03
                                    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.32__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100PDQ-if00
                                    Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                                    /usr/bin/node           v20.18.1
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    /usr/bin/corepack       0.29.4
                                    nodejs:
                                      Installed: 20.18.1-1nodesource1
                                      Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                         20.18.0-1nodesource1 1001
                                         20.17.0-1nodesource1 1001
                                         20.16.0-1nodesource1 1001
                                         20.15.1-1nodesource1 1001
                                         20.15.0-1nodesource1 1001
                                         20.14.0-1nodesource1 1001
                                         20.13.1-1nodesource1 1001
                                         20.13.0-1nodesource1 1001
                                         20.12.2-1nodesource1 1001
                                         20.12.1-1nodesource1 1001
                                         20.12.0-1nodesource1 1001
                                         20.11.1-1nodesource1 1001
                                         20.11.0-1nodesource1 1001
                                         20.10.0-1nodesource1 1001
                                         20.9.0-1nodesource1 1001
                                         20.8.1-1nodesource1 1001
                                         20.8.0-1nodesource1 1001
                                         20.7.0-1nodesource1 1001
                                         20.6.1-1nodesource1 1001
                                         20.6.0-1nodesource1 1001
                                         20.5.1-1nodesource1 1001
                                         20.5.0-1nodesource1 1001
                                         20.4.0-1nodesource1 1001
                                         20.3.1-1nodesource1 1001
                                         20.3.0-1nodesource1 1001
                                         20.2.0-1nodesource1 1001
                                         20.1.0-1nodesource1 1001
                                         20.0.0-1nodesource1 1001
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree: 0
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    raspberrypi         raspberrypi (version: 6.0.11, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 423)
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  6.0.11
                                    admin:          7.1.5
                                    javascript:     8.8.3
                                    nodejs modules from github:     0
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.hausbus_de.0             : hausbus_de            : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.32__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100PDQ-if00
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): stable
                                    Upgrade policy: none
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                                    Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                                    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                    Adapter    "hausbus_de"   : 1.4.11   , installed 1.4.11
                                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                    Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                    Objects and States
                                    Objects:        5013
                                    States:         4329
                                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:42617         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48932      5446/io.yahka.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47609      5158/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47614      5158/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:41121           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49886      5446/io.yahka.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6560       654/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       49863      5427/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       49444      5176/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       50551      5412/io.terminal.0
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6562       654/sshd: /usr/sbin
                                    udp        0      0 192.168.1.118:5353      0.0.0.0:*                           1001       49643      5308/io.tr-064.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        1712       496/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5855            0.0.0.0:*                           1001       47963      5462/io.hausbus_de.
                                    udp        0      0 0.0.0.0:59625           0.0.0.0:*                           104        1714       496/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       49710      5338/io.tuya.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       49711      5338/io.tuya.0
                                    udp6       0      0 fe80::2999:6bbc:b0c:546 :::*                                0          1842       607/NetworkManager
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        1713       496/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::42734                :::*                                104        1715       496/avahi-daemon: r
                                    2024-11-22 21:05:08.989  - info: hausbus_de.0 (5462) relay event evOff <- 32 Kanal IO Modul (2238).Ausgang_05, moduleType=11
                                    2024-11-22 21:06:40.095  - info: hausbus_de.0 (5462) temperature sensor status: temperature = 41.69, state = HOT <- 32 Kanal IO Modul (2238).Temperatursensoren_ID1, moduleType=11
                                    2024-11-22 21:06:40.101  - silly: yahka.0 (5446) States user redis pmessage hausbus_de.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID1.temperature/hausbus_de.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID1.temperature:{"val":41.69,"ack":true,"ts":1732306000099,"q":0,"from":"system.adapter.hausbus_de.0","user":"system.user.admin","lc":1732306000099}
                                    2024-11-22 21:06:40.102  - debug: yahka.0 (5446) got a stateChange for [hausbus_de.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID1.temperature]
                                    2024-11-22 21:06:40.103  - debug: yahka.0 (5446) change event from ioBroker via [hausbus_de.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID1.temperature]{"val":41.69,"ack":true,"ts":1732306000099,"q":0,"from":"system.adapter.hausbus_de.0","user":"system.user.admin","lc":1732306000099}
                                    2024-11-22 21:06:40.103  - debug: yahka.0 (5446) [Vorlauftemperatur.CurrentTemperature] got a change notify event, ioValue: 41.69
                                    2024-11-22 21:06:40.103  - debug: yahka.0 (5446) [Vorlauftemperatur.CurrentTemperature] forwarding value from ioBroker (41.69) to homekit as (41.69)
                                    2024-11-22 21:06:40.103  - debug: yahka.0 (5446) [Vorlauftemperatur.CurrentTemperature] got a set event, hkValue: 41.700000000000045
                                    2024-11-22 21:06:40.104  - debug: yahka.0 (5446) [Vorlauftemperatur.CurrentTemperature] set was initiated from ioBroker - exiting here
                                    2024-11-22 21:08:01.169  - info: hausbus_de.0 (5462) temperature sensor status: temperature = 40.56, state = HOT <- 32 Kanal IO Modul (2238).Temperatursensoren_ID1, moduleType=11
                                    2024-11-22 21:08:01.176  - silly: yahka.0 (5446) States user redis pmessage hausbus_de.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID1.temperature/hausbus_de.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID1.temperature:{"val":40.56,"ack":true,"ts":1732306081174,"q":0,"from":"system.adapter.hausbus_de.0","user":"system.user.admin","lc":1732306081174}
                                    2024-11-22 21:08:01.177  - debug: yahka.0 (5446) got a stateChange for [hausbus_de.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID1.temperature]
                                    2024-11-22 21:08:01.178  - debug: yahka.0 (5446) change event from ioBroker via [hausbus_de.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID1.temperature]{"val":40.56,"ack":true,"ts":1732306081174,"q":0,"from":"system.adapter.hausbus_de.0","user":"system.user.admin","lc":1732306081174}
                                    2024-11-22 21:08:01.178  - debug: yahka.0 (5446) [Vorlauftemperatur.CurrentTemperature] got a change notify event, ioValue: 40.56
                                    2024-11-22 21:08:01.179  - debug: yahka.0 (5446) [Vorlauftemperatur.CurrentTemperature] forwarding value from ioBroker (40.56) to homekit as (40.56)
                                    2024-11-22 21:08:01.179  - debug: yahka.0 (5446) [Vorlauftemperatur.CurrentTemperature] got a set event, hkValue: 40.60000000000002
                                    2024-11-22 21:08:01.180  - debug: yahka.0 (5446) [Vorlauftemperatur.CurrentTemperature] set was initiated from ioBroker - exiting here
                                    2024-11-22 21:08:11.304  - info: hausbus_de.0 (5462) temperature sensor status: temperature = 47.75, state = HOT <- 32 Kanal IO Modul (2238).Temperatursensoren_ID3, moduleType=11
                                    2024-11-22 21:08:11.310  - silly: yahka.0 (5446) States user redis pmessage hausbus_de.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID3.temperature/hausbus_de.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID3.temperature:{"val":47.75,"ack":true,"ts":1732306091308,"q":0,"from":"system.adapter.hausbus_de.0","user":"system.user.admin","lc":1732306091308}
                                    2024-11-22 21:08:11.312  - debug: yahka.0 (5446) got a stateChange for [hausbus_de.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID3.temperature]
                                    2024-11-22 21:08:11.314  - debug: yahka.0 (5446) change event from ioBroker via [hausbus_de.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID3.temperature]{"val":47.75,"ack":true,"ts":1732306091308,"q":0,"from":"system.adapter.hausbus_de.0","user":"system.user.admin","lc":1732306091308}
                                    2024-11-22 21:08:11.314  - debug: yahka.0 (5446) [Warmwasser Haus.CurrentTemperature] got a change notify event, ioValue: 47.75
                                    2024-11-22 21:08:11.315  - debug: yahka.0 (5446) [Warmwasser Haus.CurrentTemperature] forwarding value from ioBroker (47.75) to homekit as (47.75)
                                    2024-11-22 21:08:11.315  - debug: yahka.0 (5446) [Warmwasser Haus.CurrentTemperature] got a set event, hkValue: 47.80000000000001
                                    2024-11-22 21:08:11.315  - debug: yahka.0 (5446) [Warmwasser Haus.CurrentTemperature] set was initiated from ioBroker - exiting here
                                    iob diag has finished.
                                    summary
                                                            v.2024-10-19
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    Kernel:                 aarch64
                                    Userland:               64 bit
                                    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                    User-ID:                1000
                                    Boot Target:            multi-user.target
                                    Pending OS-Updates:     0
                                    Pending iob updates:    0
                                    Nodejs-Installation:
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
                                    nodeJS installation is correct
                                    MEMORY:
                                    Mem:            8.2G        1.3G        6.2G        1.3M        795M        6.9G
                                    Swap:           209M          0B        209M
                                    Total:          8.4G        1.3G        6.4G
                                    ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                                            admin                   7.1.5
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                5013
                                    States:                 4329
                                    Size of iob-Database:
                                    2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    === Mark text until here for copying ===
                                    Ro75R AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Strohhut
                                      iob diag
                                      ```bash
                                      Script v.2024-10-19
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      HOME=/home/pi
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           209M          0B        209M
                                               7808 M total memory
                                               1206 M used memory
                                               5968 M free memory
                                                101 M buffer memory
                                                656 M swap cache
                                                199 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                199 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      682M    /var/
                                      206M    /var/cache
                                      200M    /var/cache/apt
                                      163M    /var/lib
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      admin:          7.1.5
                                      javascript:     8.8.3
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        5013
                                      States:         4329
                                      Pending Updates: 0
                                      summary
                                                              v.2024-10-19
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      Kernel:                 aarch64
                                      Userland:               64 bit
                                      User-ID:                1000
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      MEMORY:
                                      Swap:           209M          0B        209M
                                                              admin                   7.1.5
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                5013
                                      States:                 4329
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      @strohhut Wie ist der Kanal für Zigbee und WLAN 2,4GHz bei dir?
                                      Ro75.
                                      • S Strohhut
                                        iob diag
                                        ```bash
                                        Script v.2024-10-19
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        OS is similar to:
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        HOME=/home/pi
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           209M          0B        209M
                                                 7808 M total memory
                                                 1206 M used memory
                                                 5968 M free memory
                                                  101 M buffer memory
                                                  656 M swap cache
                                                  199 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  199 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        682M    /var/
                                        206M    /var/cache
                                        200M    /var/cache/apt
                                        163M    /var/lib
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        admin:          7.1.5
                                        javascript:     8.8.3
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        5013
                                        States:         4329
                                        Pending Updates: 0
                                        summary
        v.2024-10-19
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        Kernel:                 aarch64
                                        Userland:               64 bit
                                        User-ID:                1000
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        MEMORY:
                                        Swap:           209M          0B        209M
        admin                   7.1.5
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                5013
                                        States:                 4329
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @strohhut wie ist die ssd angebunden ? USB 3 ?
                                        A.
                                        • Ro75R Ro75
                                          Ro75.
                                          Strohhut
                                          @ro75 zigbee 11
                                          Wlan 13
                                          möglichst weit getrennt
