  4. JavaScript
  5. Zeiten filtern Array
    6.0k
53 Beiträge 4 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    Diamand2k22
    @OliverIO
    Danke euch, es funktionieren beide Lösungen!
    Der Tipp mit dem nicht sortieren des Arrays war auch top 👍🏻
    • D Diamand2k22
      @OliverIO
      Diamand2k22
      @OliverIO
      Könnt ihr mir bitte nochmal helfen.
      ich habe hier ein sortiertes Array, sortiert nach höchsten Preis zwischen aktueller Uhrzeit und Sonnenaufgang.
      Jetzt würde ich gerne den höchsten Preis in diesem Zeitraum ausgeben, aber ohne Zeiten. Das ganze soll eine einfache Variabel sein, die den Preis beinhaltet.
      wie kann ich das bewerkstelligen?
      Ich denke eine for Scheife ist hier sinnvoll
      [ [ 0.3781, '17:00', '17:30' ], [ 0.3781, '17:30', '18:00' ], [ 0.375, '18:00', '18:30' ], [ 0.375, '18:30', '19:00' ], [ 0.3569, '19:00', '19:30' ], [ 0.3569, '19:30', '20:00' ], [ 0.3488, '16:00', '16:30' ], [ 0.3488, '16:30', '17:00' ], [ 0.3422, '20:00', '20:30' ], [ 0.3422, '20:30', '21:00' ], [ 0.3369, '22:00', '22:30' ], [ 0.3369, '22:30', '23:00' ], [ 0.3349, '21:00', '21:30' ], [ 0.3349, '21:30', '22:00' ], [ 0.3343, '15:00', '15:30' ], [ 0.3343, '15:30', '16:00' ], [ 0.3242, '23:00', '23:30' ], [ 0.3242, '23:30', '00:00' ], [ 0.3113, '00:00', '00:30' ], [ 0.3113, '00:30', '01:00' ], [ 0.3078, '06:00', '06:30' ], [ 0.3078, '06:30', '07:00' ], [ 0.3064, '07:00', '07:30' ], [ 0.3064, '07:30', '08:00' ], [ 0.3029, '05:00', '05:30' ], [ 0.3029, '05:30', '06:00' ], [ 0.302, '08:00', '08:30' ], [ 0.3016, '01:00', '01:30' ], [ 0.3016, '01:30', '02:00' ], [ 0.2995, '02:00', '02:30' ], [ 0.2995, '02:30', '02:00' ], [ 0.2961, '03:00', '03:30' ], [ 0.2961, '03:30', '04:00' ], [ 0.2954, '04:00', '04:30' ], [ 0.2954, '04:30', '05:00' ], [ 0.2782, '14:00', '14:30' ], [ 0.2782, '14:30', '15:00' ], [ 0.2667, '10:00', '10:30' ], [ 0.2667, '10:30', '11:00' ], [ 0.2522, '11:00', '11:30' ], [ 0.2522, '11:30', '12:00' ], [ 0.2492, '12:00', '12:30' ], [ 0.2492, '12:30', '13:00' ], [ 0.2492, '13:00', '13:30' ], [ 0.2492, '13:30', '14:00' ] ]
      Danke und Grüße
      • D Diamand2k22
        @OliverIO
        Danke und Grüße
        @diamand2k22 sagte: sortiertes Array, sortiert nach höchsten Preis
        Das Array ist nach Uhrzeit sortiert.
        @diamand2k22 sagte in Zeiten filtern Array:
        const arr = [ [ 0.3781, '17:00', '17:30' ], [ 0.3781, '17:30', '18:00' ], [ 0.375, '18:00', '18:30' ], [ 0.375, '18:30', '19:00' ], [ 0.3569, '19:00', '19:30' ], [ 0.3569, '19:30', '20:00' ], [ 0.3488, '16:00', '16:30' ], [ 0.3488, '16:30', '17:00' ], [ 0.3422, '20:00', '20:30' ], [ 0.3422, '20:30', '21:00' ], [ 0.3369, '22:00', '22:30' ], [ 0.3369, '22:30', '23:00' ], [ 0.3349, '21:00', '21:30' ], [ 0.3349, '21:30', '22:00' ], [ 0.3343, '15:00', '15:30' ], [ 0.3343, '15:30', '16:00' ], [ 0.3242, '23:00', '23:30' ], [ 0.3242, '23:30', '00:00' ], [ 0.3113, '00:00', '00:30' ], [ 0.3113, '00:30', '01:00' ], [ 0.3078, '06:00', '06:30' ], [ 0.3078, '06:30', '07:00' ], [ 0.3064, '07:00', '07:30' ], [ 0.3064, '07:30', '08:00' ], [ 0.3029, '05:00', '05:30' ], [ 0.3029, '05:30', '06:00' ], [ 0.302, '08:00', '08:30' ], [ 0.3016, '01:00', '01:30' ], [ 0.3016, '01:30', '02:00' ], [ 0.2995, '02:00', '02:30' ], [ 0.2995, '02:30', '02:00' ], [ 0.2961, '03:00', '03:30' ], [ 0.2961, '03:30', '04:00' ], [ 0.2954, '04:00', '04:30' ], [ 0.2954, '04:30', '05:00' ], [ 0.2782, '14:00', '14:30' ], [ 0.2782, '14:30', '15:00' ], [ 0.2667, '10:00', '10:30' ], [ 0.2667, '10:30', '11:00' ], [ 0.2522, '11:00', '11:30' ], [ 0.2522, '11:30', '12:00' ], [ 0.2492, '12:00', '12:30' ], [ 0.2492, '12:30', '13:00' ], [ 0.2492, '13:00', '13:30' ], [ 0.2492, '13:30', '14:00' ] ];
        let max = 0;
        for(const ele of arr) {
            if(ele[0] > max) max = ele[0];
        log(max);
        D 2 Antworten Letzte Antwort
          let max = 0;
          log(max);
          Diamand2k22
          wie immer vielen Dank für deine schnelle Hilfe, funktioniert perfekt!
            let max = 0;
            log(max);
            Diamand2k22
            @paul53 said in Zeiten filtern Array:
            let max = 0;
            log(max);
            Hallo @paul53,
            könntest du mit bitte noch sagen, wie ich aus dem Array mit der schleife den kleinsten Wert ausgebe?
            Danke und Grüße!
            • D Diamand2k22
              let max = 0;
              log(max);
              Hallo @paul53,
              Danke und Grüße!
              @diamand2k22 sagte: mit der schleife den kleinsten Wert ausgebe?
              let max = 0;
              let min = 99;
                  if(ele[0] < min) min = ele[0];
              log(max);
              log(min);
                Diamand2k22
                schrieb am zuletzt editiert von Diamand2k22
                perfekt! Funktioniert, wie immer vielen Danke für die schnelle Hilfe!! 👍 🍻
                  Diamand2k22
                  let max = 0;
                  let min = 99;
                  log(max);
                  log(min);
                  Hallo @paul53,
                  noch ein Anliegen, könntest du mir bei der vorhandenen Konstellation sagen, wie ich aus dem Array den durchschnittlichen Wert ausgebe?
                  Danke nochmal für deine Hilfe und Grüße!
                  • D Diamand2k22
                    let max = 0;
                    let min = 99;
                    log(max);
                    log(min);
                    Hallo @paul53,
                    @diamand2k22 sagte: den durchschnittlichen Wert ausgebe?
                    let max = 0;
                    let min = 99;
                    let sum = 0;
                        sum += ele[0];
                    log(max);
                    log(min);
                    log(sum / arr.length); // Durchschnitt
                      let max = 0;
                      let min = 99;
                      let sum = 0;
                          sum += ele[0];
                      log(max);
                      log(min);
                      Diamand2k22
                      danke für deine schnelle Hilfe!
                      Beste Grüße
                        Diamand2k22
                        Hallo Paul,
                        hab folgendes Array, vorgefiltert mit z.B. Zeiten ab 0:00
                         [ [ 0.3839, '17:00', '17:30' ], [ 0.3839, '17:30', '18:00' ], [ 0.3766, '18:00', '18:30' ], [ 0.3766, '18:30', '19:00' ] ]
                        Die Variable sunup = 8:30 Uhr
                        async function filterZeit(arrZeit, sunup) {
                            const newArray = [];
                            for (let i = 0; i < arrZeit.length; i++) {
                                const startTime = parseInt(arrZeit[i][1].split(':')[0]);
                                newArray.push(arrZeit[i]);
                                if (startTime == sunup.split(':')[0]) {
                                    break;
                            newArray.sort(function (a, b) {
                                return b[0] - a[0];
                            return newArray;
                        jetzt soll das Skript die Zeiten zwischen 0:00 Uhr und 08:30 Uhr aus dem Array ausgeben.
                        Wenn jetzt Zeiten zwischen 0:00 Uhr und 8:30 Uhr im Array sind, werden die auch ausgegeben, aber wenn keine Zeiten zwischen 00:00 Uhr und 8:30 Uhr enthalten sind, wir aber trotzdem das Array mit Zeiten größer > 8:30 Uhr ausgeben
                        wie bekomm ich es hin, dass dann ein leeres array [] ausgegeben wird?
                        paul53P D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D Diamand2k22
                          Hallo Paul,
                                      break;
                                  return b[0] - a[0];
                              return newArray;
                          @diamand2k22 sagte: leeres array [] ausgegeben wird?
                          Zeile 6:
                                  if(startTime <= sunup.split(':')[0]) newArray.push(arrZeit[i]);
                            Zeile 6:
                            Diamand2k22
                            funktioniert, vielen Dank!
                            • D Diamand2k22
                              Diamand2k22
                              Hallo @paul53
                              hab wieder eine Frage.
                              ich habe das Array
                              jetzt hab ich ein anderes Array mit Zeiten aber ohne Preise
                              [ [ '17:00', '17:30' ], [ '17:30', '18:00' ], [ '20:00', '20:30' ], [ '21:30', '22:00' ] ]
                              wie ist es möglich, die unteren Zeiten aus dem oberen Array rauszuschneiden?
                              Es kann auch vorkommen, dass z.B. Zeiten aus dem unteren Array in dem oberen nicht enthalten sind.
                              Danke und Grüße
                              • D Diamand2k22
                                Hallo @paul53
                                ich habe das Array
                                Danke und Grüße
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @diamand2k22
                                in c ist dann das gefilterte a-array
                                das sind mehr oder weniger 2 schleifen.
                                der filter befehl klappert alle elemente von a der reihe nach ab.
                                bei jedem durchgang wird dann die variable el gefüllt.
                                mit el wird dann das b-array durchsucht und die einzelnen inhalte verglichen.
                                auch beim suchen wird immer wieder jedes einzelne element in die variable sel gespeichert.
                                bei erfolg darf das element bleiben, bei misserfolg wird es ausgefiltert
                                let a=[ [ 0.3839, '17:00', '17:30' ], [ 0.3839, '17:30', '18:00' ], [ 0.3766, '18:00', '18:30' ], [ 0.3766, '18:30', '19:00' ] ];
                                let b=[ [ '17:00', '17:30' ], [ '17:30', '18:00' ], [ '20:00', '20:30' ], [ '21:30', '22:00' ] ];
                                let c= a.filter(ael=>b.find(bel=>ael[1]==bel[0]&&ael[2]==bel[1]));
                                hier mal nochmal eine übersichtlichere darstellung gegenüber der kompakten schreibweise
                                let c = a.filter(
                                	ael => b.find(
                                		bel => ael[1] == bel[0] && ael[2] == bel[1]
                                https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/filter
                                https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/find
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                • OliverIOO OliverIO
                                  @diamand2k22
                                  let c = a.filter(
                                  	ael => b.find(
                                  Diamand2k22
                                  @oliverio
                                  super danke!
                                  aber jetzt gibt er mir im array c die Zeiten aus, die in Array b stehen und in array a vorkommen, aber er soll ja die zeiten aus array b von array a rausschmeißen und dann in array c die zeiten von array a ohne die zeiten aus array b ausgeben.
                                  • D Diamand2k22
                                    @oliverio
                                    super danke!
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @diamand2k22
                                    mal schauen ob du den unterschied findest :)
                                    let c= a.filter(ael=>!b.find(bel=>ael[1]==bel[0]&&ael[2]==bel[1]));
                                    https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Logical_NOT
                                    Links im Profil
                                      @diamand2k22
                                      Diamand2k22
                                      @oliverio
                                      die Negierung 😅
                                      danke es funktioniert nun!
                                      • D Diamand2k22
                                        @oliverio
                                        die Negierung 😅
                                        Diamand2k22
                                        @OliverIO
                                        Hallo ihr zwei, ich hab nochmal eine Frage zum Filtern von Zeiten.
                                        Wie filter ich am einfachsten aus folgendem Array die kleinste Uhrzeit, also in dem Fall wäre es 2:00 Uhr, der Preis ist in dem Fall egal. Die Länge des Arrays kann beliebig variieren.
                                        [ [ 0.2425, '03:00', '03:30' ], [ 0.2425, '03:30', '04:00' ], [ 0.2434, '02:00', '02:30' ], [ 0.2434, '02:30', '03:00' ], [ 0.2492, '04:00', '04:30' ] ]
                                        Danke und Grüße
                                        OliverIOO paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D Diamand2k22
                                          @OliverIO
                                          Danke und Grüße
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          nur wenn mindestens ein element im array drin ist., ansonsten muss man das ergebnis vor ausgabe nochmal prüfen ob array auch mindestens ein element enthält
                                          funktionsweise:
                                          array wird sortiert anhand des 2 wertes jedes elements. damit daraus eine zahl wird, wird der : entfernt und in eine zahl umgewandelt.
                                          am ende wird das erste element entnommen, was dann das kleinste ist
                                          let arr=[ [ 0.2425, '03:00', '03:30' ], [ 0.2425, '03:30', '04:00' ], [ 0.2434, '02:00', '02:30' ], [ 0.2434, '02:30', '03:00' ], [ 0.2492, '04:00', '04:30' ] ]
                                          console.log(arr.sort((a,b)=>parseInt(a[1].replace(":"))-parseInt(b[1].replace(":")))[0])
                                          Links im Profil
