  4. Vis2 Popup Multi-Widget
    2.5k
    2.8k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 800 Aufrufe 4 Beobachtet
    accessburn
    Bin ich so doof oder funktioniert das grundsätzlich nicht/nicht mehr?
    Ich bekomme einfach kein Popup mit dem Multi-Widget auf.
    • A accessburn
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @accessburn
      Welches genau?
      • sigi234S sigi234
        @accessburn
        Welches genau?
        accessburn
        Sieht so aus.
        • A accessburn
          Sieht so aus.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @accessburn
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/48
          • sigi234S sigi234
            @accessburn
            accessburn
            @sigi234 Achherje... Oktober 23
            • A accessburn
              Schorsch
              @accessburn
              Hey, mit dem Universal-widget funktioniert es.
              • S Schorsch
                @accessburn
                accessburn
                @schorsch
                Kannst du mir sagen was das ist oder wie ich da ran komme? Dann mach ich mich mal schlau. Aktuell hab ich es mit "In Widget anzeigen" gelöst. Komisch aber geht zumindest.
                • A accessburn
                  @schorsch
                  Schorsch
                  @accessburn Klaro,
                  vorab, ich bin ein blindes Huhn, dass auch nur ab und wann ein Korn findet ;-)
                  Unter den Adaptern habe ich das vis-inventwo installiert, Der Scrennshot zeigt jedoch alle installierten Instanzen:
                  Erstmal musst du eine eigene View erzeugen, die in dem Popup angezeigt werden soll.
                  Dann unter Edit das Universal widget vom inventwo design auswählen
                  Unter Allgemein must du unter Typ "Im Dialog anzeigen" auswählen und unter Sicht die Popup-View einstellen. Mit Objekt-ID kannst du das Aussehen des widgets steuern, bei mir ändert sich die Randfarbe und das Symbol in Abhängigkeit des Schaltzustandes eines Lüfters.
                  Im folgenden Screen wird das Aussehen des Popup-Fensters festgelegt (Breite, Höhe, Farbe, Text der Überschrift, Close-Button ....)
                  Ich hoffe, es richtig beschrieben zu haben. Ich experimentiere noch sehr viel rum und frage mich oft hinterher, wie ich dahin gekommen bin.
                  Viele Erfolg.
                  • S Schorsch
                    @accessburn Klaro,
                    Viele Erfolg.
                    Schorsch
                    @schorsch Sorry, es war der vis-2-inventwo Widgets-Adapter.
                    83.2k
