  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. [gelöst]Zufallsfund "FAILED SERVICES" bei "iob diag"
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
10 Beiträge 2 Kommentatoren 809 Aufrufe 2 Beobachtet
  • MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    Beim Durchschauen des outputs ist mir etwas aufgefallen, der Text ist dann doch ein wenig zu sehr Linux-Hardcore und übersteigt meinen Wissensstand ... Probleme sind mir nicht aufgefallen, aber trotzdem etwas irritieren:
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * run-rpc_pipefs.mount                 loaded failed failed RPC Pipe File System
    * sys-kernel-config.mount              loaded failed failed Kernel Configuration File System
    * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
    Liegt das womöglich am nonprivileged LXC-Install ?
    • MartinPM MartinP
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      meine Funde bisher
      https://forum.proxmox.com/threads/lxc-container-nfs-server.43091/
      https://forum.proxmox.com/threads/lxcs-show-failed-systemd-service-sys-kernel-config-mount-why.134474/
      https://forum.proxmox.com/threads/lxc-networking-problem-with-systemd-networkd-wait-online-service.131030/
      Mal schauen, ob ich da anfange zu basteln ...
      Der Container war ursprünglich Debian 11, und ich habe ihn per Update auf Debian 12 gebracht ...
      • MartinPM MartinP
        meine Funde bisher
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        Nummer drei behoben, nach dem Kochrezept hier:
        https://forum.proxmox.com/threads/5-minute-delay.129608/
        alles mit sudo ausgeführt, dann über die PVE Weboberfläche den Container neu gestartet :
        sudo systemctl disable --now systemd-networkd-wait-online.service
        sudo systemctl disable --now systemd-networkd.service
        sudo systemctl disable --now ifupdown-wait-online
        sudo apt-get update
        sudo apt-get upgrade
        sudo apt-get install ifupdown2
        • MartinPM MartinP
          sudo apt-get update
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @martinp Nummer zwo behoben durch Anhängen der Zeile
          lxc.cap.drop: "sys_rawio audit_read"
          an die passende Container-Konfigurationsdatei im Ordner /etc/pve/lxc
          nur noch ein Fehler
          martin@iobroker-test-sicher:~$ sudo systemctl | grep failed
          • MartinPM MartinP
            nur noch ein Fehler
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @martinp Nummer eins:
            martin@iobroker-test-sicher:~$ systemctl list-unit-files
            UNIT FILE                              STATE           PRESET
            run-rpc_pipefs.mount                   generated       -
            var-lib-nfs-rpc_pipefs.mount           static          -
            Dann
            martin@iobroker-test-sicher:~$ systemctl cat  run-rpc_pipefs.mount
            # /run/systemd/generator/run-rpc_pipefs.mount
            # Automatically generated by rpc-pipefs-generator
            [Unit]
            Description=RPC Pipe File System
            DefaultDependencies=no
            After=systemd-tmpfiles-setup.service
            Conflicts=umount.target
            [Mount]
            What=sunrpc
            Where=/run/rpc_pipefs
            Type=rpc_pipefs
            martin@iobroker-test-sicher:~$ systemctl cat var-lib-nfs-rpc_pipefs.mount
            # /lib/systemd/system/var-lib-nfs-rpc_pipefs.mount
            [Unit]
            [Mount]
            What=sunrpc
            Where=/var/lib/nfs/rpc_pipefs
            Type=rpc_pipefs
            Jetzt maskieren:
            martin@iobroker-test-sicher:~$ sudo systemctl mask run-rpc_pipefs.mount
            Created symlink /etc/systemd/system/run-rpc_pipefs.mount -> /dev/null.
            martin@iobroker-test-sicher:~$ sudo systemctl mask var-lib-nfs-rpc_pipefs.mount
            Created symlink /etc/systemd/system/var-lib-nfs-rpc_pipefs.mount -> /dev/null.
            Nach einem Reboot ist auch der letzte Fehler weg
            [sudo] password for martin:
            Quelle:
            https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-use-systemctl-to-manage-systemd-services-and-units
            • MartinPM MartinP
              Dann
              [Unit]
              [Mount]
              What=sunrpc
              Type=rpc_pipefs
              [Unit]
              [Mount]
              What=sunrpc
              Type=rpc_pipefs
              Jetzt maskieren:
              Quelle:
              @martinp
              Wenn das dauerhaft ohne Nebenwirkungen funktioniert kannst du das ja in die Installationsanleitung für LXCs eintragen.
                @martinp
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @thomas-braun Schaun wir mal... Scheint erstmal zu funzen ...
                Muss ich da einen Pull-Request machen?
                Wäre eine Premiere 😀
                • MartinPM MartinP
                  @martinp sagte in [gelöst]Zufallsfund "FAILED SERVICES" bei "iob diag":
                  Ja.
                    Ja.
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @thomas-braun Puuh hat etwas gedauert, bis ich das Vorgehen geschnallt habe ...
                    10 Minuten schreiben, und 90 Minuten auf den Pull-Request einprügen, bis er in richtigen Repository angekommen ist...
                    • MartinPM MartinP
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @martinp Schon einen Verbesserungsvorschlag für meinen Pull Request bekommen.
                      Die Failed Services kann man eleganter abfragen....
