  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. ESP8266 lässt sich nicht Flashen
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
86 Beiträge 11 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • A Accuface
    @haselchen said in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
    @accuface
    Okay, dann eben ganz anders.
    In Google Chrome
    https://td-er.nl/ESPEasy/
    und dann die .bin auswählen
    kümmere ich mich drum.
    Ich hab jetzt zum Testen Tasmota geflasht. hat funktioniert und wird auch im Sonoff adapter erkannt.
    Nur Zähler auslesen funktioniert nicht. da schein ich irgendwo noch einen oder mehrer Fehler zu haben.
    Dank dir auf jeden Fall schon mal ganz Herzlich
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @accuface sagte in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
    Hast Du ein Binary mit SML-Unterstützung genommen?
    Ein "normales" Tasmota reicht nicht.
    Kann ich Dir zukommen lassen oder Du baust Dir das selbst (Tasmo-Compiler).
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      Accuface
      schrieb am zuletzt editiert von Accuface
      @codierknecht said in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
      Vermutlich nicht, ich hab das normale Tasmota.bin genommen.
      Hab es so wie hier beschrieben versucht.
      https://ottelo.jimdofree.com/stromzähler-auslesen-tasmota/#GoogleScript
      • A Accuface
        Codierknecht
        @accuface
        tasmota32_sml.zip
          @accuface
          tasmota32_sml.zip
          Accuface
          @accuface
          tasmota32_sml.zip
          Danke schön.
          • CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            Diese Version ist mit den folgenden Parametern gebaut.
            Zugangsdaten habe ich leer gelassen.
            Ob das damit funktioniert, müsstest Du ausprobieren.
            tasmota_wemos_sml.zip
              Accuface
              Ich Dank Dir. Ich versuchs gleich mal.
              Also, das hat jetzt schon mal funktioniert. Ich werd jetzt versuchen den dazu zu bringen mit dem Zähler zu kommunizieren.
              heigott....was ne Aufgabe 😂
              • A Accuface
                Accuface
                so.... geschafft, zumindest fürn Anfang.
                Danke @Codierknecht und @haselchen für eure Unterstützung und Geduld.
                Übrigens: Lesekopf ist eigenbau bestehend aus dem D1 Mini, einer Photodiode (ausgelötet von dieser Platte https://www.ebay.de/itm/255283244112). Angeschlossen an den D2 (GPIO4).
                Den Tasmota dann als Generic0 mit SerielTX an GPIO1 (nichts angeschlossen) und SerielRX an GPIO4 Photodiote, konfiguriert.
                Es ist jetzt noch nicht viel, aber diese Werte spukt der Zähler (ISKRA681-D4A52-K0p) schon mal aus.
                Per Taschenlampenpin ist er freigeschalten.
                Nun kann ich mich drum kümmern was ich alles ausgelesen bekomme.
                • A Accuface
                  mehr wird's auch nicht unbedingt
                    Accuface
                    @homoran said in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
                    Müssten sich nicht z.B. die einzelnen Phasen auslesen lassen?
                    Thomas BraunT HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                    • A Accuface
                      Das hängt davon ab, was die Kiste heraus gibt und was der Netzbetreiber verlangt.
                      Hier bei mir z. B. ein Apator Norax 3D:
                      • A Accuface
                        nein!
                        Das Pflichtenheft für die Schnittstelle enthält die Daten, die du hast.
                        Alles andere ist Kür
                          nein!
                          Accuface
                          @thomas-braun said in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
                          Das wärs, wenn er das so könnte.
                          nein!
                          Das heisst also dass der Zähler generell nicht mehr hergibt? oder der Messstellenbetreiber nicht möchte dass er mehr ausgeben kann.
                          • A Accuface
                            nein!
                            @accuface ja!
                            So kann es sein.
                            A 2 Antworten Letzte Antwort
                              @accuface ja!
                              So kann es sein.
                              Accuface
                              @accuface ja!
                              So kann es sein.
                              Gut, dann soll das so sein. Danke
                                @accuface ja!
                                So kann es sein.
                                Accuface
                                @accuface ja!
                                So kann es sein.
                                Andere Idee: Ich hab ja Zwei von diesen Zählern.
                                Einer mißt die aktuelle Gesamtleistung (was gerade vom Dach kommt 2.8.0) der PV und die Gesamteinspeissung, und der andere die aktuelle Einspeissung (2.8.0) und den aktuellen Bezug (1.8.0) aus dem Netz.
                                Wenn ich nun den Gesamteinspeisezähler auch auslese könnte ich doch im IObroker den Rest errechnen lassen oder nicht?
                                Auf der anderen Seite greif ich die Leistung der PV von beiden Anlagen (die Größere auf dem Hausdach, die kleinere auf dem Garagendach) über die Fronius Solar.web Ansicht aus dem Wechselrichter schon ab. komischerweise liefert der schneller die Daten, als der Wechselrichter selbst. Auf die kann ich über ioBroker ja auch zugreifen.
                                • A Accuface
                                  @accuface ja!
                                  So kann es sein.
                                  welchen Rest?
                                  sicher nicht.
                                    welchen Rest?
                                    sicher nicht.
                                    Accuface
                                    welchen Rest?
                                    Was mir z.b. wichtig wäre ist die Gesamtproduktion der Anlage(n) für den gesamten Tag. Die lässt sich zwar über die Fronius weboberfläche anzeigen, aber nicht über den Iobroker auslesen. es gibt keinen DP dafür.
                                    Über den Zähler bekomm ich das auch nicht ausgelesen. Ich bin eigentlich kein Freund sowas zu errechnen. mir sind da direkte DP lieber.
                                    • A Accuface
                                      welchen Rest?
                                      @accuface ich kenne den Fronius Adapter nicht, ich habe einen uralten Kostal, da parse ich die Weboberfläche
                                        Accuface
                                        parse
                                        sagt mir gar nix.
                                        Jedenfalls schon mal Danke. Jetzt kann ich mich um den Rest kümmern, nachdem das auslesen funzt.
                                        HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Accuface
                                          parse
                                          sagt mir gar nix.
                                          sagt mir gar nix.
                                          ich rufe per Script die Website auf und schneide mir die Werte raus (=parsen)
