  4. Lovelace Card für TrashSchedule Adapter
    6.7k
57 Beiträge 11 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • L LastActionHero
    @timmss @cookingeek ich muss nochmal grade zum Verständnis fragen: Wenn dort steht wie z.b. im Screenshot von Timmss, Altpapier Mittwoch in 22 Tagen, wird dann das Altpapier Mittwoch abgeholt oder Donnerstag? Weil es würde ja passen, dass dann am Mittwoch steht "heute rausstellen" weil man es ja normalerweise am Abend vorher rausstellt.
    Bei mir sieht es nämlich jetzt so aus:
    Oben der originale Trashadapter VIS Output, da stimmen die Daten mit den tatsächlichen Abholdaten überein, untendrunter wird jeweils ein Wochentag vorher genannt. Und was mir auch auffällt, das sortieren klappt nun mit der Custom Card, allerdings wenn zwei am gleichen Tag abgeholt werden (Grün/Gelb), dann offensichtlich nicht? Ideen?
    cookingeek
    schrieb am zuletzt editiert von cookingeek
    @lastactionhero ich habe einen Verdacht. Hast du ein iOS Gerät? iPhone/iPad und kannst es mal darauf testen?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • C cookingeek
      LastActionHero
      @cookingeek Ja, der Screenshot war vom Macbook, am Ipad/Iphone sieht es genau so aus. Interessanterweise habe ich es grade mal auf Google Chrome in Windows Umgebung versucht, da steht es mit dem korrekten Wochentag 😵
      Dass der Biomüll nicht nach vorne sortiert wird, ist aber auf allen Devices gleich.
      C 2 Antworten Letzte Antwort
      • L LastActionHero
        cookingeek
        @lastactionhero Hi. Scheint ein Thema mit der Zeitzone zu sein. Ich habe die Card mal aktualisiert. Versuche mal die neue Version.
        • L LastActionHero
          cookingeek
          @lastactionhero bei mir kommt es nicht vor, dass zwei Tonnen an einem Tag geleert werden. Ich habe es gerade getestet und in meinen Kalender doppelte Termine generiert, das Sortieren hat wunderbar funktioniert.
          • C cookingeek
            LastActionHero
            @cookingeek im Github war noch die Version vor 1 Monat, die hatte ich installiert. Grade auch nochmal neu, keine Änderung, weder beim Sortieren, noch bei der Tagesanzeige
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • L LastActionHero
              cookingeek
              @lastactionhero sorry. Schau nochmal bitte.
              • C cookingeek
                LastActionHero
                schrieb am zuletzt editiert von LastActionHero
                @cookingeek cool! das hat geklappt - VIELEN DANK! Wird nun korrekt angezeigt! Allerdings habe ich immernoch das Problem, dass der Biomüll nicht sortiert wird. Ich habe spaßeshalber mal den Eintrag übermorgen gelöscht und den nächsten annehmen lassen. Eigentlich müsste er damit an Position 3 stehen, andere Tonnen werden an dem Tag auch nicht geleert, daran kann es also nicht liegen. Hast du noch eine Idee?
                • L LastActionHero
                  cookingeek
                  @lastactionhero Ich glaube dann stimmt was mit der Konfiguration nicht. Poste sie gerne mal hier rein.
                  • David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    Bei mir will er irgendwie auch nicht richtig sortieren.
                    Komisch. Chrome on Android.
                    type: custom:auto-entities
                    card:
                      type: horizontal-stack
                    card_param: cards
                    filter:
                      include:
                        - entity_id: sensor.type_papiermuell_daysLeft
                          options:
                            type: custom:trashschedule-card
                            locale: de-DE
                            trashtype: Paliermüll
                            trashcolor: sensor.type_papiermuell_color
                            daysleft: sensor.type_papiermuell_daysLeft
                            date: sensor.type_papiermuell_nextDate
                        - entity_id: sensor.type_restmuell_daysLeft
                          options:
                            locale: de-DE
                            trashtype: Biomüll
                            trashcolor: sensor.type_biomuell_color
                            daysleft: sensor.type_biomuell_daysLeft
                            date: sensor.type_biomuell_nextDate
                        - entity_id: sensor.type_biomuell_daysLeft
                          options:
                            locale: de-DE
                            trashtype: Gelber Sack
                            trashcolor: sensor.type_gelberSack_color
                            daysleft: sensor.type_gelberSack_daysLeft
                            date: sensor.type_gelberSack_nextDate
                        - entity_id: sensor.type_gelberSack_daysLeft
                          options:
                            locale: de-DE
                            trashtype: Restmuell
                            trashcolor: sensor.type_restmuell_color
                            daysleft: sensor.type_restmuell_daysLeft
                            date: sensor.type_restmuell_nextDate
                    sort:
                      method: state
                      numeric: true
                    Wohl irgendwie ein Bug in der custom:Auto-entities.
                    • C cookingeek
                      LastActionHero
                      @cookingeek bin gespannt! habe deinen code oben kopiert und nur meine entities namen angepasst.
                      card:
                      card_param: cards
                      filter:
                        include:
                          - entity_id: sensor.altpapier_daysLeft
                            options:
                              locale: de-DE
                              trashtype: Altpapier
                              trashcolor: sensor.altpapier_color
                              daysleft: sensor.altpapier_daysLeft
                              date: sensor.altpapier_nextDate
                          - entity_id: sensor.bioabfall_nextDate
                            options:
                              locale: de-DE
                              trashtype: Bioabfall
                              trashcolor: sensor.bioabfall_color
                              daysleft: sensor.bioabfall_daysLeft
                              date: sensor.bioabfall_nextDate
                          - entity_id: sensor.restabfall_daysLeft
                            options:
                              locale: de-DE
                              trashtype: Restmüll
                              trashcolor: sensor.restabfall_color
                              daysleft: sensor.restabfall_daysLeft
                              date: sensor.restabfall_nextDate
                          - entity_id: sensor.gelberSack_daysLeft
                            options:
                              locale: de-DE
                              trashtype: Recycling
                              trashcolor: sensor.gelberSack_color
                              daysleft: sensor.gelberSack_daysLeft
                              date: sensor.gelberSack_nextDate
                      sort:
                        method: state
                        numeric: true
                      • L LastActionHero
                        card:
                        card_param: cards
                        filter:
                          include:
                              options:
                                locale: de-DE
                              options:
                                locale: de-DE
                              options:
                                locale: de-DE
                                trashtype: Restmüll
                              options:
                                locale: de-DE
                        sort:
                          method: state
                          numeric: true
                        cookingeek
                        @lastactionhero Mir fällt auf, dass deine Entity_Id bei Bioabfall nextDate ist.
                        • David G.D David G.
                          card:
                          card_param: cards
                          filter:
                            include:
                                options:
                                  locale: de-DE
                                options:
                                  locale: de-DE
                                  trashtype: Biomüll
                                options:
                                  locale: de-DE
                                options:
                                  locale: de-DE
                          sort:
                            method: state
                            numeric: true
                          cookingeek
                          @david-g Bei dir ist die Entity id bei Gelber Sack nicht auf DaysLeft von Gelber Sack.
                          • C cookingeek
                            LastActionHero
                            @cookingeek Danke!!! Wald vor Bäume... usw. Jetzt funktioniert alles wie es soll!
                            • C cookingeek
                              ich freue mich, euch meine neue benutzerdefinierte Karte für Lovelace vorzustellen: die TrashSchedule-Card! Diese Karte zeigt den nächsten Abholtermin für den Müll an, einschließlich des Mülltyps, der verbleibenden Tage bis zur Abholung und der Farbe des Mülleimers.
                              Github: https://github.com/cookingeek/ioB.custom.trashschedule.card
                              Den TrashSchedule Adapter habe ich wie folgt konfiguriert.
                              Für Lovelace stellt ihr dann je Mülltyp folgende Parameter zusammen.
                              Beispiel Lovelace Card Config:
                              locale: de-DE
                              Ich freue mich über euer Feedback und mögliche Verbesserungsvorschläge. Wenn ihr Fragen habt oder Unterstützung benötigt, lasst es mich bitte wissen!
                              Viel Spaß mit der neuen Karte!
                              Shakesbier
                              @cookingeek Hi.
                              Bin glaube ich gerade bisschen neben der Spur?
                              Muss ich im Iobroker ein javascript erstellen?
                              Ich bekomme da den Fehler:
                              script.js.Trashschedule-Card: ReferenceError: HTMLElement is not defined
                              Danke schon mal.
                              Shakesbier
                              • S Shakesbier
                                @cookingeek Hi.
                                Danke schon mal.
                                Shakesbier
                                cookingeek
                                Hi @shakesbier,
                                was hast du denn gemacht? Glaube es ist ein Konfigurations Thema.
                                Kannst du die Card Konfiguration und ein Screenshot der Objekte mal rein posten?
                                Viele Grüße
                                Cookingeek
                                • C cookingeek
                                  Hi @shakesbier,
                                  Viele Grüße
                                  Cookingeek
                                  Shakesbier
                                  @cookingeek Hi.
                                  So ist es aktuell eingestellt.Screenshot 2025-01-12 122053.png Screenshot 2025-01-12 121959.png Screenshot 2025-01-12 121824.png
                                  • S Shakesbier
                                    @cookingeek Hi.
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    @shakesbier
                                    Hast du die Karte denn runtergeladen und installiert?
                                    Laut dem roten Text nicht.
                                    C S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @shakesbier
                                      cookingeek
                                      @david-g danke. Wäre auch meine Frage gewesen.
                                        @shakesbier
                                        Shakesbier
                                        @david-g Hi.
                                        Das war es.... Oh man... Bin neu bei Lovelace und hätte mir mal die Lovelace Anleitung durchlesen sollen.
                                        Danke euch.... Top
                                        • S Shakesbier
                                          @david-g Hi.
                                          Danke euch.... Top
                                          cookingeek
                                          @shakesbier Optimal.
