  4. Lovelace Card für TrashSchedule Adapter
    6.7k
57 Beiträge 11 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • T Timmss
    @cookingeek Kleines Feedback, das dynamische Sortieren hat mit der auto-entities Karte perfekt funktioniert.
    Vorher:
    Nachher:
    Lediglich das mit dem Text habe ich nicht ganz verstanden, wie genau kann ich textHeute konfigurieren?
    cookingeek
    @timmss schau es dir Freitag mal an. Wenn es dir nicht passt, dann schreiben wir nochmal.
    • C cookingeek
      Timmss
      @cookingeek
      Passt, danke :)
      • C cookingeek
        @clockwise Das bild ist als SVG in der Karte hinterlegt. Eventuell unterstützt das Tablet dies nicht. Unsicher, ob ich eine Lösung dafür finde.
        clockwise
        @cookingeek
        könnte man vielleicht einen lokalen Pfad zu einer Bild- Datei angeben?
        oder den Pfad zu einer anderen *.jpg oder *.png Datei?
        statt:
        mask-image: url('data:image/svg+xml;utf8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1em" height="1em" viewBox="0 0 24 24"><path fill="currentColor" d="M19 4h-3.5l-1-1h-5l-1 1H5v2h14M6 19a2 2 0 0 0 2 2h8a2 2 0 0 0 2-2V7H6z"/></svg>');
        wie müsste der Pfad dann aussehen?
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • C cookingeek
          @lastactionhero habe eine Lösung. Umgesetzt mit der https://github.com/thomasloven/lovelace-auto-entities/tree/master card.
          Viel Spaß damit.
          Beispiel:
          type: custom:auto-entities
          card:
            type: horizontal-stack
          card_param: cards
          filter:
            include:
              - entity_id: sensor.altpapier_daysLeft
                options:
                  type: custom:trashschedule-card
                  locale: de-DE
                  trashtype: Altpapier
                  trashcolor: sensor.altpapier_color
                  daysleft: sensor.altpapier_daysLeft
                  date: sensor.altpapier_nextDate
              - entity_id: sensor.restabfall_daysLeft
                options:
                  locale: de-DE
                  trashtype: Restmüll
                  trashcolor: sensor.restabfall_color
                  daysleft: sensor.restabfall_daysLeft
                  date: sensor.restabfall_nextDate
              - entity_id: sensor.bioabfall_daysLeft
                options:
                  locale: de-DE
                  trashtype: Bioabfall
                  trashcolor: sensor.bioabfall_color
                  daysleft: sensor.bioabfall_daysLeft
                  date: sensor.bioabfall_nextDate
              - entity_id: sensor.gelberSack_daysLeft
                options:
                  locale: de-DE
                  trashtype: Recycling
                  trashcolor: sensor.gelberSack_color
                  daysleft: sensor.gelberSack_daysLeft
                  date: sensor.gelberSack_nextDate
          sort:
            method: state
            numeric: true
          LastActionHero
          @cookingeek Sorry für die späte Rückmeldung, ich habe das nun auch ausprobiert, allerdings bekomme ich eine Fehlermeldung "no Filters specified" - habe alles 1:1 rüberkopiert und nur meine Datenpunkte geändert.
          Weiterhin habe ich bei der Card nun das Problem, dass mir zwar das richtige Datum angezeigt wird, aber der Wochentag ist eins zu früh. Sprich 25.10. ist heute in 7 Tagen ein Freitag, angezeigt wird aber Donnerstag, hat das noch jemand?
          • C clockwise
            @cookingeek
            statt:
            cookingeek
            @clockwise hast du ein Beispiel Bild?
            • L LastActionHero
              cookingeek
              @lastactionhero müsste man mal rein debuggen. Kommen verschiedene Dinge in Frage.
              • T Timmss
                Vorher:
                Nachher:
                LastActionHero
                @timmss @cookingeek ich muss nochmal grade zum Verständnis fragen: Wenn dort steht wie z.b. im Screenshot von Timmss, Altpapier Mittwoch in 22 Tagen, wird dann das Altpapier Mittwoch abgeholt oder Donnerstag? Weil es würde ja passen, dass dann am Mittwoch steht "heute rausstellen" weil man es ja normalerweise am Abend vorher rausstellt.
                Bei mir sieht es nämlich jetzt so aus:
                Oben der originale Trashadapter VIS Output, da stimmen die Daten mit den tatsächlichen Abholdaten überein, untendrunter wird jeweils ein Wochentag vorher genannt. Und was mir auch auffällt, das sortieren klappt nun mit der Custom Card, allerdings wenn zwei am gleichen Tag abgeholt werden (Grün/Gelb), dann offensichtlich nicht? Ideen?
                • L LastActionHero
                  cookingeek
                  schrieb am zuletzt editiert von cookingeek
                  @lastactionhero ich habe einen Verdacht. Hast du ein iOS Gerät? iPhone/iPad und kannst es mal darauf testen?
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C cookingeek
                    LastActionHero
                    @cookingeek Ja, der Screenshot war vom Macbook, am Ipad/Iphone sieht es genau so aus. Interessanterweise habe ich es grade mal auf Google Chrome in Windows Umgebung versucht, da steht es mit dem korrekten Wochentag 😵
                    Dass der Biomüll nicht nach vorne sortiert wird, ist aber auf allen Devices gleich.
                    C 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L LastActionHero
                      cookingeek
                      @lastactionhero Hi. Scheint ein Thema mit der Zeitzone zu sein. Ich habe die Card mal aktualisiert. Versuche mal die neue Version.
                      • L LastActionHero
                        cookingeek
                        @lastactionhero bei mir kommt es nicht vor, dass zwei Tonnen an einem Tag geleert werden. Ich habe es gerade getestet und in meinen Kalender doppelte Termine generiert, das Sortieren hat wunderbar funktioniert.
                        • C cookingeek
                          LastActionHero
                          @cookingeek im Github war noch die Version vor 1 Monat, die hatte ich installiert. Grade auch nochmal neu, keine Änderung, weder beim Sortieren, noch bei der Tagesanzeige
                          • L LastActionHero
                            cookingeek
                            @lastactionhero sorry. Schau nochmal bitte.
                            • C cookingeek
                              LastActionHero
                              schrieb am zuletzt editiert von LastActionHero
                              @cookingeek cool! das hat geklappt - VIELEN DANK! Wird nun korrekt angezeigt! Allerdings habe ich immernoch das Problem, dass der Biomüll nicht sortiert wird. Ich habe spaßeshalber mal den Eintrag übermorgen gelöscht und den nächsten annehmen lassen. Eigentlich müsste er damit an Position 3 stehen, andere Tonnen werden an dem Tag auch nicht geleert, daran kann es also nicht liegen. Hast du noch eine Idee?
                              • L LastActionHero
                                cookingeek
                                @lastactionhero Ich glaube dann stimmt was mit der Konfiguration nicht. Poste sie gerne mal hier rein.
                                • David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  Bei mir will er irgendwie auch nicht richtig sortieren.
                                  Komisch. Chrome on Android.
                                  card:
                                  card_param: cards
                                  filter:
                                    include:
                                      - entity_id: sensor.type_papiermuell_daysLeft
                                        options:
                                          locale: de-DE
                                          trashtype: Paliermüll
                                          trashcolor: sensor.type_papiermuell_color
                                          daysleft: sensor.type_papiermuell_daysLeft
                                          date: sensor.type_papiermuell_nextDate
                                      - entity_id: sensor.type_restmuell_daysLeft
                                        options:
                                          locale: de-DE
                                          trashtype: Biomüll
                                          trashcolor: sensor.type_biomuell_color
                                          daysleft: sensor.type_biomuell_daysLeft
                                          date: sensor.type_biomuell_nextDate
                                      - entity_id: sensor.type_biomuell_daysLeft
                                        options:
                                          locale: de-DE
                                          trashtype: Gelber Sack
                                          trashcolor: sensor.type_gelberSack_color
                                          daysleft: sensor.type_gelberSack_daysLeft
                                          date: sensor.type_gelberSack_nextDate
                                      - entity_id: sensor.type_gelberSack_daysLeft
                                        options:
                                          locale: de-DE
                                          trashtype: Restmuell
                                          trashcolor: sensor.type_restmuell_color
                                          daysleft: sensor.type_restmuell_daysLeft
                                          date: sensor.type_restmuell_nextDate
                                  sort:
                                    method: state
                                    numeric: true
                                  Wohl irgendwie ein Bug in der custom:Auto-entities.
                                  • C cookingeek
                                    LastActionHero
                                    @cookingeek bin gespannt! habe deinen code oben kopiert und nur meine entities namen angepasst.
                                    card:
                                    card_param: cards
                                    filter:
                                      include:
                                          options:
                                            locale: de-DE
                                        - entity_id: sensor.bioabfall_nextDate
                                          options:
                                            locale: de-DE
                                          options:
                                            locale: de-DE
                                            trashtype: Restmüll
                                          options:
                                            locale: de-DE
                                    sort:
                                      method: state
                                      numeric: true
                                    • L LastActionHero
                                      card:
                                      card_param: cards
                                      filter:
                                        include:
                                            options:
                                              locale: de-DE
                                            options:
                                              locale: de-DE
                                            options:
                                              locale: de-DE
                                              trashtype: Restmüll
                                            options:
                                              locale: de-DE
                                      sort:
                                        method: state
                                        numeric: true
                                      cookingeek
                                      @lastactionhero Mir fällt auf, dass deine Entity_Id bei Bioabfall nextDate ist.
                                      • David G.D David G.
                                        card:
                                        card_param: cards
                                        filter:
                                          include:
                                              options:
                                                locale: de-DE
                                              options:
                                                locale: de-DE
                                                trashtype: Biomüll
                                              options:
                                                locale: de-DE
                                              options:
                                                locale: de-DE
                                        sort:
                                          method: state
                                          numeric: true
                                        cookingeek
                                        @david-g Bei dir ist die Entity id bei Gelber Sack nicht auf DaysLeft von Gelber Sack.
                                        • C cookingeek
                                          LastActionHero
                                          @cookingeek Danke!!! Wald vor Bäume... usw. Jetzt funktioniert alles wie es soll!
