  4. % farblich darstellen
    6.6k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @dr-pie
    {wert:parseFloat(synology.1.DiskStationManager.vol_info.volume_1.used_size);wert <= 40 ? "#28ad01" : wert >= 80 ? "#ff141c" : "#ffff00"}
    Ro75.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @ro75 sagte in % farblich darstellen:
    @dr-pie
    Ro75.
    Nein so funktioniert das Binding nicht mehr
    {wert:synology.1.DiskStationManager.vol_info.volume_1.used_size;parseFloat(wert) <= 40 ? "#28ad01" : parseFloat(wert) >= 80 ? "#ff141c" : "#ffff00"}
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @dr-pie
      Ro75.
      Dr.PieD Online
      Dr.PieD Online
      Dr.Pie
      @oliverio so sind die alle wieder rot:
      {wert:synology.1.DiskStationManager.vol_info.volume_2.used_size;parseFloat(wert) <= 40 ? "#28ad01" : parseFloat(wert) >= 80 ? "#ff141c" : "#ffff00"}
      {wert:synology.1.DiskStationManager.vol_info.volume_3.used_size;parseFloat(wert) <= 40 ? "#28ad01" : parseFloat(wert) >= 80 ? "#ff141c" : "#ffff00"}
      {wert:synology.1.DiskStationManager.vol_info.volume_4.used_size;parseFloat(wert) <= 40 ? "#28ad01" : parseFloat(wert) >= 80 ? "#ff141c" : "#ffff00"}
      • Dr.PieD Dr.Pie
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @dr-pie
        ich habe das mal nachgestellt. hier funktioniert es.
        wie sieht der datenpunkt aus und wie ist der genaue inhalt?
        {0_userdata.0.testFolder.test1}{wert:0_userdata.0.testFolder.test1;parseFloat(wert) <= 40 ? "#28ad01" : parseFloat(wert) >= 80 ? "#ff141c" : "#ffff00"}<br>
        {0_userdata.0.testFolder.test2}{wert:0_userdata.0.testFolder.test2;parseFloat(wert) <= 40 ? "#28ad01" : parseFloat(wert) >= 80 ? "#ff141c" : "#ffff00"}<br>
        {0_userdata.0.testFolder.test3}{wert:0_userdata.0.testFolder.test3;parseFloat(wert) <= 40 ? "#28ad01" : parseFloat(wert) >= 80 ? "#ff141c" : "#ffff00"}<br>
        Links im Profil
          @dr-pie
          Dr.PieD Online
          Dr.PieD Online
          Dr.Pie
          @oliverio so sieht der DP aus:
          • Dr.PieD Dr.Pie
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @dr-pie und was für ein datentyp ist der?
            auch das prozentzeichen stört eigentlich nicht. das wird von parseFloat erkannt
            Links im Profil
              Dr.PieD Online
              Dr.PieD Online
              Dr.Pie
              @oliverio state
              • Dr.PieD Dr.Pie
                @oliverio state
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @dr-pie
                datentyp
                Links im Profil
                  @dr-pie
                  datentyp
                  Dr.PieD Online
                  Dr.PieD Online
                  Dr.Pie
                  @oliverio sagte in % farblich darstellen:
                  @dr-pie
                  datentyp
                  Ach ... ich musste dazu erst mal den Expertenmodus aktivieren.
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    @dr-pie
                    datentyp
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @dr-pie
                    hab bei mir das angeglichen.
                    alles wie gehabt. funktioniert einwandfrei
                    du kannst ja den folgenden block mal in ein html widget kopieren und dann mal die ausgabe anschauen.
                    du hattest aber schon die datenpunktnamen wieder angepasst?
                    {0_userdata.0.testFolder.test1} {wert:0_userdata.0.testFolder.test1;parseFloat(wert) <= 40 ? "#28ad01" : parseFloat(wert) >= 80 ? "#ff141c" : "#ffff00"}<br>
                    {0_userdata.0.testFolder.test2} {wert:0_userdata.0.testFolder.test2;parseFloat(wert) <= 40 ? "#28ad01" : parseFloat(wert) >= 80 ? "#ff141c" : "#ffff00"}<br>
                    {0_userdata.0.testFolder.test3} {wert:0_userdata.0.testFolder.test3;parseFloat(wert) <= 40 ? "#28ad01" : parseFloat(wert) >= 80 ? "#ff141c" : "#ffff00"}<br>
                    Links im Profil
                      @dr-pie
                      Dr.PieD Online
                      Dr.PieD Online
                      Dr.Pie
                      @oliverio Püüüüh ... was für eine Geburt.Scheint nun zu funktionieren.
                      {synology.1.DiskStationManager.vol_info.volume_1.used}{wert:synology.1.DiskStationManager.vol_info.volume_1.used;parseFloat(wert) <= 40 ? "#28ad01" : parseFloat(wert) >= 80 ? "#ff141c" : "#ffff00"}<br>
                      Kann man das eigentlich auch mit einem Datenpunkt "Logikwert" machen?
                      Soll heißen wenn der DP 0 ist dann eine andere Farbe wie 1.
                      Meine Versuche waren bisher erfolglos.
                      {shelly.0.SHPLG-S#3C6105DD3F6B#1.Relay0.Switch}{wert:shelly.0.SHPLG-S#3C6105DD3F6B#1.Relay0.Switch;(wert) = 0 ? "#28ad01" : (wert) = 1 ? "#ff141c"}
                      Auch
                      {shelly.0.SHPLG-S#3C6105DD3F6B#1.Relay0.Switch}{wert:shelly.0.SHPLG-S#3C6105DD3F6B#1.Relay0.Switch;(wert) = false ? "#28ad01" : (wert) = true ? "#ff141c"}
                      bringt bei mir nichts.
                      Vielleicht magst du nochmal helfen.
                      1000 Danke
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        Auch
                        1000 Danke
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @dr-pie
                        Selbes Problem wahrscheinlich wie oben.der wert kommt als String an.
                        Aber du hast mehrere Fehler drin
                        = ist Zuweisung Operator
                        == ist vergleichoperator
                        Da du nur wahr oder falsch hast musst du auch nich 2 terniär Operatoren verschachteln, bei dem bei dir dann noch der false Anteil fehlte, also bei Prüfung ? Wahrteil : falschteil
                        {shelly.0.SHPLG-S#3C6105DD3F6B#1.Relay0.Switch}{wert:shelly.0.SHPLG-S#3C6105DD3F6B#1.Relay0.Switch;wert== ‘false‘ ? "#28ad01" : "#ff141c"}
                        https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators
                        https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Conditional_operator
                        Links im Profil
                          @dr-pie
                          Dr.PieD Online
                          Dr.PieD Online
                          Dr.Pie
                          Da scheint noch ein Problem zu sein.
                          Denn so funktioniert es leider nicht ... bei mir.
                          Ich hatte mal versucht anstatt "false" eine 0 (Null) eingetragen.Leider funktioniert das auch nicht.
                          Der DP sieht so aus
                          Das Feld selber ist ein Textfeld.
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            Der DP sieht so aus
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @dr-pie
                            Das Raute Zeichen im Datenpunkt könnte noch ein Problem darstellen. Das funktioniert in bindings oft nicht.
                            Da wirst du einen alias erstellen müssen
                            Links im Profil
                              @dr-pie
                              Dr.PieD Online
                              Dr.PieD Online
                              Dr.Pie
                              @oliverio Ein Alias ... gut das du das erwähnst ... keine Ahnung was das bedeutet.
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @dr-pie
                                https://hobbyblogging.de/iobroker-alias-was-und-wozu
                                Ich selbst verwende keine Alias, hab auch keine Shelly’s.
                                Daher weiß ich es nicht so ganz genau.
                                Links im Profil
