  3. Einsteigerfragen
  4. iobroker wiederhergestellt - startet nicht mehr
    1.5k
    2.3k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    Strobel
    schrieb am zuletzt editiert von Strobel
    Moin!
    Habe meinen Pi aufgrund Debian 10 neu aufgesetzt und sauber 12 draufgespielt und entsprechend ioBroker installiert (gem. Anleitung aus dem Forum).
    Danach habe ich über backitup meine letzte Sicherung eingespielt. Am Ende stand auch erfolgreich eingespielt.
    Jetzt bekomme ich keine Verbindung mehr. Was habe ich falsch gemacht? Bitte helft mir. Danke!
    • S Strobel
      Moin!
      haus-automatisierungH Online
      @strobel sagte in iobroker wiederhergestellt - startet nicht mehr:
      Folgendes sagt mein Browser:
      Viel spannender wäre, was das Log sagt - bzw. iob diag
        Strobel
        @haus-automatisierung
        Bei iob diag kommt
        *** iob diag is starting up, please wait ***
        The state system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext was not found!
        Hilft das (?):
        raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled,
          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberrypi                              - disabled,
          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled,
          system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              - disabled,
          system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled,
          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled,
          system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              - disabled
        + instance is alive
        raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
        v20.18.0
        raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
        10.8.2
        • S Strobel
          Bei iob diag kommt
          Hilft das (?):
          + instance is alive
          v20.18.0
          10.8.2
          @strobel
          Debian 10 ist abgekündigt.
          Installier da NEU Debian 12 'Bookworm'.
          Edit: Nicht genau gelesen....
          • S Strobel
            Bei iob diag kommt
            Hilft das (?):
            + instance is alive
            v20.18.0
            10.8.2
            Bei iob diag kommt
            Da muss aber noch mehr kommen. Je nach Hardware dauert das.
              Bei iob diag kommt
              Strobel
              Stimmt! Hier der Rest:
                                      v.2024-10-19
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               64 bit
              User-ID:                1000
              Display-Server:         true
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    21
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/nodejs         v20.18.0
              /usr/bin/node           v20.18.0
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.29.3
              Recommended versions are nodejs  and npm
              nodeJS installation is correct
              MEMORY:
              Mem:            4.0G        611M        2.6G         16M        875M        3.4G
              Swap:           209M          0B        209M
              Total:          4.2G        611M        2.8G
              Active iob-Instances:   2
              Upgrade policy: none
              ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                      admin                   6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                6303
              States:                 4814
              Size of iob-Database:
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
              • S Strobel
                                        v.2024-10-19
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               64 bit
                User-ID:                1000
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                MEMORY:
                Swap:           209M          0B        209M
                                        admin                   6.3.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                6303
                States:                 4814
                @strobel
                iob upgrade all -y
                iob start admin
                  @strobel
                  iob upgrade all -y
                  iob start admin
                  Strobel
                  läuft wieder
                  danke! :)
                  • S Strobel
                    läuft wieder
                    danke! :)
                    @strobel
                    Schalt den Desktop aus.
                    iob fix
                    ausführen.
                      @strobel
                      iob fix
                      ausführen.
                      Strobel
                      @thomas-braun @raspberrypi:~ $ iob fix
                      Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
                      New boot target is multi-user now! The system needs to be restarted. Please restart the fixer afterwards.
                      Removed "/etc/systemd/system/default.target".
                      Created symlink /etc/systemd/system/default.target → /lib/systemd/system/multi-user.target.
                      library: loaded
                      Library version=2024-10-22
                      ioBroker or some processes are still running:
                      745 iobroker.js-con
                      1384 io.admin.0
                      1463 io.backitup.0
                      Please stop them first and try again!
                      hm? was bedeutet das?
                      Hat geklappt. Musste anscheiend iobroker stoppen.
                      83.2k
