  3. Off Topic
  4. komme nicht mehr in den Unifi-Controller
    6.0k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    Hallo
    Hab den Controller in einer Ubuntu-VM installiert.
    Heute reagierte das System nicht mehr.
    Nach einem Reboot komm ich wieder per SSH rein, aber bei Aufruf der GUI (über Chrome & Co.) kommt nur
    HTTP Status 404 – Not Found.
    Ist die Platte voll? 100GB wären eingestellt.
    nega@ubuntu:~$ df -h
    Filesystem                         Size  Used Avail Use% Mounted on
    udev                               941M     0  941M   0% /dev
    tmpfs                              198M 1000K  197M   1% /run
    /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv   98G  8.2G   86G   9% /
    tmpfs                              986M     0  986M   0% /dev/shm
    tmpfs                              5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs                              986M     0  986M   0% /sys/fs/cgroup
    /dev/sda2                          974M  210M  697M  24% /boot
    /dev/loop1                          56M   56M     0 100% /snap/core18/2846
    /dev/loop0                          56M   56M     0 100% /snap/core18/2829
    /dev/loop2                          64M   64M     0 100% /snap/core20/2379
    /dev/loop3                          64M   64M     0 100% /snap/core20/2434
    /dev/loop4                          92M   92M     0 100% /snap/lxd/24061
    /dev/loop6                          39M   39M     0 100% /snap/snapd/21759
    /dev/loop5                          92M   92M     0 100% /snap/lxd/29619
    /dev/loop7                          45M   45M     0 100% /snap/snapd/22991
    tmpfs                              198M     0  198M   0% /run/user/1000
    nega@ubuntu:~$
    @negalein sagte in komme nicht mehr in den Unifi-Controller:
    Nein.
    Die 'Geräte' mit den 100% sind loop devices, da liegen bei Schnubbibuntu die Programme drin, die als snap installiert wurden.
      Nein.
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @thomas-braun sagte in komme nicht mehr in den Unifi-Controller:
      Nein
      Danke, das ist schonmal gut.
      Kannst du über die Logs schaun?
      Vielleicht siehst du das Problem.
      in meiner Cloud
      ° Fixer ---> iob fix
        Hallo
        nega@ubuntu:~$
        Meister MopperM Offline
        Meister Mopper
        @negalein
        Hast du schon ein downgrade mit einem Backup versucht?
        Proxmox und HA ...
        Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
          Nein
          in meiner Cloud
          @negalein
          [2145:0x7f2f527fd4c0], file:index-393--8718718450676117692.wt, WT_SESSION.checkpoint: __wt_block_read_off, 282: index-393--8718718450676117692.wt: read checksum error for 4096B block at offset 147456: calculated block checksum of 993344582 doesn't match expected checksum of 1340592153 Raw: [1729523556:286139][2145:0x7f2f527fd4c0], file:index-393--8718718450676117692.wt, WT_SESSION.checkpoint: __wt_block_read_off, 282: index-393--8718718450676117692.wt: read checksum error for 4096B block at offset 147456: calculated block checksum of 993344582 doesn't match expected checksum of 1340592153
          Erster Treffer im 6,3MB Log.
          Schaut für mich nach einem defekten Dateisystem aus.
            @negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @meister-mopper sagte in komme nicht mehr in den Unifi-Controller:
            Backups sind nur von der Konfig.
            Edit: Schnappschuss hab ich von gestern früh
            komisch. VM läuft auf der Synology. Da werden mir keine Fehler angezeigt.
            Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              Meister Mopper
              Das würde bedeuten, dass du die Hardware zurücksetzen musst und ein Backup draufbügelst, dann bist du wieder vorne.
              Aber vielleicht hat ja auch die MongoDb einen Treffer. Dann vielleicht hier
              Proxmox und HA ...
                Eine VM hat ja auch ein eigenes Filesystem.
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  ah, ok.
                  Ich versuch das mit der DB und melde mich wieder.
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    leider nichts gebracht. :(
                    Das heißt, alle AP, usw. resetten?
                    Puhh, das wäre sehr doof.
                    Snapshot hat auch nicht geholfen :(
                      Meister Mopper
                      Na ja, es muss halt alles provisioniert werden. Das dauert doch nicht lang :man-shrugging:
                      Proxmox und HA ...
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        das nicht. Aber zum reset muss ich mir erst wen organisieren.
                          Meister Mopper
                          Verstehe ich nicht.
                          Proxmox und HA ...
                            Verstehe ich nicht.
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Verstehe ich nicht.
                            Handicap
                              Verstehe ich nicht.
                              Handicap
                              Meister Mopper
                              Verstehe ich nicht.
                              Handicap
                              Proxmox und HA ...
                                Verstehe ich nicht.
                                Handicap
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Ja, dafür muss ich zuerst wen organisieren, da die Devices an Stellen sind wo ich nicht ran komme (Rollstuhl).
                                  Meister Mopper
                                  @negalein
                                  Deshalb habe ich doch einen Link oben auf das Fragezeichen gelegt (okay, man kann es übersehen).
                                  Das geht auch softwareseitig.
                                  Proxmox und HA ...
                                    @negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    den hab ich gesehn. ;)
                                    Aber dort steht doch nur "Reset am Gerät --> Resetknopf 5-10 Sek"
                                    oder über Mobil- bzw. Webanwendung. Aber da komm ich ja nicht mehr rein.
                                      Meister Mopper
                                      @negalein
                                      Ja, hast natürlich Recht
                                      Schau doch mal nach, ob man es von der cli anschieben kann.
                                      Proxmox und HA ...
                                        @negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        gefunden: (https://community.ui.com/questions/UniFi-How-do-I-reset-the-UAP-to-factory-default-settings/39013761-714c-4e1a-a428-aa56e1b99f40) :)
