  3. Off Topic
  4. komme nicht mehr in den Unifi-Controller
    6.1k
    1.5k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 948 Aufrufe 3 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Global Moderator
    Hallo
    Hab den Controller in einer Ubuntu-VM installiert.
    Heute reagierte das System nicht mehr.
    Nach einem Reboot komm ich wieder per SSH rein, aber bei Aufruf der GUI (über Chrome & Co.) kommt nur
    HTTP Status 404 – Not Found.
    Ist die Platte voll? 100GB wären eingestellt.
    nega@ubuntu:~$ df -h
    Filesystem                         Size  Used Avail Use% Mounted on
    udev                               941M     0  941M   0% /dev
    tmpfs                              198M 1000K  197M   1% /run
    /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv   98G  8.2G   86G   9% /
    tmpfs                              986M     0  986M   0% /dev/shm
    tmpfs                              5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs                              986M     0  986M   0% /sys/fs/cgroup
    /dev/sda2                          974M  210M  697M  24% /boot
    /dev/loop1                          56M   56M     0 100% /snap/core18/2846
    /dev/loop0                          56M   56M     0 100% /snap/core18/2829
    /dev/loop2                          64M   64M     0 100% /snap/core20/2379
    /dev/loop3                          64M   64M     0 100% /snap/core20/2434
    /dev/loop4                          92M   92M     0 100% /snap/lxd/24061
    /dev/loop6                          39M   39M     0 100% /snap/snapd/21759
    /dev/loop5                          92M   92M     0 100% /snap/lxd/29619
    /dev/loop7                          45M   45M     0 100% /snap/snapd/22991
    tmpfs                              198M     0  198M   0% /run/user/1000
    nega@ubuntu:~$
    ° Fixer ---> iob fix
    Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
      nega@ubuntu:~$
      @negalein sagte in komme nicht mehr in den Unifi-Controller:
      Nein.
      Die 'Geräte' mit den 100% sind loop devices, da liegen bei Schnubbibuntu die Programme drin, die als snap installiert wurden.
        Nein.
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Global Moderator
        @thomas-braun sagte in komme nicht mehr in den Unifi-Controller:
        Nein
        Danke, das ist schonmal gut.
        Kannst du über die Logs schaun?
        Vielleicht siehst du das Problem.
        in meiner Cloud
          Hallo
          nega@ubuntu:~$
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          @negalein
          Hast du schon ein downgrade mit einem Backup versucht?
          Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
            Nein
            in meiner Cloud
            @negalein
            [2145:0x7f2f527fd4c0], file:index-393--8718718450676117692.wt, WT_SESSION.checkpoint: __wt_block_read_off, 282: index-393--8718718450676117692.wt: read checksum error for 4096B block at offset 147456: calculated block checksum of 993344582 doesn't match expected checksum of 1340592153 Raw: [1729523556:286139][2145:0x7f2f527fd4c0], file:index-393--8718718450676117692.wt, WT_SESSION.checkpoint: __wt_block_read_off, 282: index-393--8718718450676117692.wt: read checksum error for 4096B block at offset 147456: calculated block checksum of 993344582 doesn't match expected checksum of 1340592153
            Erster Treffer im 6,3MB Log.
            Schaut für mich nach einem defekten Dateisystem aus.
              @negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Global Moderator
              @meister-mopper sagte in komme nicht mehr in den Unifi-Controller:
              Backups sind nur von der Konfig.
              Edit: Schnappschuss hab ich von gestern früh
              komisch. VM läuft auf der Synology. Da werden mir keine Fehler angezeigt.
              Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                Meister Mopper
                Das würde bedeuten, dass du die Hardware zurücksetzen musst und ein Backup draufbügelst, dann bist du wieder vorne.
                Aber vielleicht hat ja auch die MongoDb einen Treffer. Dann vielleicht hier
                  Eine VM hat ja auch ein eigenes Filesystem.
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Global Moderator
                    ah, ok.
                    Ich versuch das mit der DB und melde mich wieder.
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Global Moderator
                      leider nichts gebracht. :(
                      Das heißt, alle AP, usw. resetten?
                      Puhh, das wäre sehr doof.
                      Snapshot hat auch nicht geholfen :(
                        Meister Mopper
                        Na ja, es muss halt alles provisioniert werden. Das dauert doch nicht lang :man-shrugging:
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Global Moderator
                          das nicht. Aber zum reset muss ich mir erst wen organisieren.
                            Meister Mopper
                            Verstehe ich nicht.
                              Verstehe ich nicht.
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Global Moderator
                              Verstehe ich nicht.
                              Handicap
                                Verstehe ich nicht.
                                Handicap
                                Meister Mopper
                                Verstehe ich nicht.
                                Handicap
                                  Verstehe ich nicht.
                                  Handicap
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Global Moderator
                                  Ja, dafür muss ich zuerst wen organisieren, da die Devices an Stellen sind wo ich nicht ran komme (Rollstuhl).
                                    Meister Mopper
                                    @negalein
                                    Deshalb habe ich doch einen Link oben auf das Fragezeichen gelegt (okay, man kann es übersehen).
                                    Das geht auch softwareseitig.
                                      @negalein
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      Global Moderator
                                      den hab ich gesehn. ;)
                                      Aber dort steht doch nur "Reset am Gerät --> Resetknopf 5-10 Sek"
                                      oder über Mobil- bzw. Webanwendung. Aber da komm ich ja nicht mehr rein.
                                        Meister Mopper
                                        @negalein
                                        Ja, hast natürlich Recht
                                        Schau doch mal nach, ob man es von der cli anschieben kann.
                                          @negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          Global Moderator
                                          gefunden: (https://community.ui.com/questions/UniFi-How-do-I-reset-the-UAP-to-factory-default-settings/39013761-714c-4e1a-a428-aa56e1b99f40) :)
                                          82.7k
