  4. PV Überschuss mit Heizstab Stufenlos in den Heizungspuffer
    5.1k
42 Beiträge 12 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • ? Offline
    moin. beschäftige mich auch grad mit dem thema und bin leider hier gelandet.
    • MartinPM MartinP
      @samson71 Hat eigentlich schon jemand Erfahrungen mit den hier im Artikel geschilderten Problemen:
      https://www.golem.de/news/einspeiseoptimierung-zaehler-kaputt-oder-doch-nicht-so-effizient-2308-176403.html
      Trotz Überschuss und entsprechendem Eigenverbrauch wurde Strom aus dem Netz bezogen – und auch welcher eingespeist. Der DKE-Arbeitskreis hat sich der Sache angenommen und kam zu dem Ergebnis: die Zähler messen korrekt. Es gibt eine andere Ursache für die unerwarteten Zählerstände. Als Resultat folgte am 25. Mai 2023 ein Hinweis zur EN-Norm 50470 3.
      Ggfs. ist aber bei der Shelly-Hardware das Problem gar nicht vorhanden, da keine Schwingungspaketsteuerung verwendet wird ...
      Bei größeren Heizstäben gibt es eh meist mehrere Stromkreise, und man kann da besser auf eine stufenlose elektronische Steuerung verzichten, und durch Verschalten der Stromkreise je nach überschüssiger Energie die Konfrontation mit den Problemen aus dem Artikel vermeiden...
      den artikel hab ich nur schnell überflogen.
      • B Bastler 0
        Danke, den Link habe ich geändert, hatte in der Vorschau noch gepasst.
        Hatte in der Suche schon gesucht, leider nichts passendes gefunden.
        Nur 3 Stufen, würde ich ungern umsetzen, da 3kW Schritte schon groß sind und sich die Heizstäbe auch einseitig abnutzen würden.
        Michael
        nutze aktuell die lösung die heizstäbe entsprechend des pv-überschusses zu verschalten. allerdings werden die heizstäbe je nach pv-überschuss entsprechend geschaltet, oder genauer ausgedrückt, sie werden in verschiedene reihen- und parallelschaltungen verschaltet.
        • ? Offline
          hat sich eigentlich jemand gedanken zu dem thema "TAB" der netzbetreiber gemacht?
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @iox Bei Wärme ist ja Ein/Ausschalten durchaus eine Alternative.
            Bei Licht gäbe es da keine Pufferwirkung wie bei erwärmter Luft, die ja nicht schlagartig kalt wird, wenn man die Heizung ausschaltet.
            Ich vermute, dass man mangels Alternativen damals für Licht keine so strengen Regularien gewählt hat.
            • Samson71S Samson71
              @gandalf-0
              Kann einer von euch da was zu sagen .
              Was soll man dazu sagen? Offensichtlich ein Shelly Plus 1PM mit dem vermutlich die Leistung gemessen wird und ein Shelly Plus 0-10V Dimmer, der einen Kemo M240 Leistungsregler steuert, mit dem dann wohl der besagte Heizstab stufenlos geregelt wird.
              Das Thema Leistungsregelung eines Heizstabes mit PV-Überschuss gepaart mit der Empfehlung Kemo M240 hatten wir auch schon das eine oder andere Mal im Forum.
              Von der Verkabelung habe ich keine Ahnung aber es soll angeblich funktionieren.
              Nach diesem ehrlichen Bekenntnis wird Dich das aber wohl nur bedingt weiterbringen nehme ich an. Zur Verkabelung mache ich daher bewusst keine Aussagen und jeder andere hier ist gut beraten das auch nicht zu tun. 230V sind kein Spielzeug. Warum wendest Du Dich nicht an den Autor bzw. die Bildquelle für weitere Informationen?
              Gandalf 0
              @samson71 so habe es jetzt soweit verkabelt ,mit Hilfe eine Elektrikers dieser ist aber nicht Shelly afin, soweit funktioniert es . Jetzt ist es aber so das ich mich kein Script eingefügt habe.
              Ich habe erstmal einen Verbraucher angesteckt .
              Die Einheit ist aber am takten.
              Sprich Verbraucher geht an und sofort wieder aus in Bruchteil von Sekunden .
              Kann da jemand was dazu sagen .
              Der Elektriker will sich bei den Kollegen erkundigen .
              Ich hasse aber warten und nehme Sachen lieber selber in die Hand
              mcm1957M C 2 Antworten Letzte Antwort
              • G Gandalf 0
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                In dem Zusammenhang vielleicht von Interesse:
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • G Gandalf 0
                  CyberHome
                  @gandalf-0
                  Hallo und Danke für den tollen Ansatz. Würdest Du ev. bitte auch die Verkabelung zwischen Shelly und M240 teilen?
                  -> also die Quelle blau, grün und rot am 10V Eingang?
                  Geht rot ev. über einen Widerstand auch auf grün am 10V Ausgang des Shelly?
                  Gruß und Dank im Voraus
                  CyberHome
                  • C CyberHome
                    @gandalf-0
                    CyberHome
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @cyberhome
                    Das Bild ist nicht von ihm selbst, sondern ein Beispielbild aus dem I-Net. Er schreibt ja selber, dass er von der Verkabelung keine Ahnung hat und das mit Hilfe eines Elektrikers hinbekommen hat. Zumal ich das "Farbenspiel" in dem Bild auf der 230V-Seite alles andere als gelungen finde.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • mcm1957M mcm1957
                      CyberHome
                      @mcm1957
                      Danke Dir, sehr guter Hinweis.
                      Hat jemand praktisch diese Erfahrung gemacht?
                      Welche Alternative Lösung / Ansatz zum Überschussladen habt Ihr gefunden?
                      @Gandalf-0
                      Verhält sich das bitte mit dem M240 ähnlich oder anders?
                      Gruß und Dank
                      Cyberhome
                        @cyberhome
                        CyberHome
                        schrieb am zuletzt editiert von CyberHome
                        @samson71
                        Danke Dir, genau zu der mit dem Elektriker gefundenen Lösung erbitte ich ja Hinweise.
                        Gruß Cyberhome
                        PS: Hast Du mir ev. ein Link zum I-Net Post?
                        • Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @cyberhome sagte in PV Überschuss mit Heizstab Stufenlos in den Heizungspuffer:
                          Keine Ahnung. Er hat die Quelle des Bildes nicht genannt. Wobei zur Leistungsregelung aus der Kombination Shelly/KEMO selbst Tante Google einiges hergibt. Der ioBroker käme ja dann mehr zur Steuerung der fertigen Regelung ins Spiel.
                          Markus
                          Bitte beachten:
