  4. VIS1 - per css widget dialog beenden
    5.9k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    Ich muss nochmal genauer schreiben:
    Ziel ist es:
    Ich habe mehrere o.g. Widgets "metro-the dialog / iframe"
    Diese zeigen bei click in einem dialog cam streams an.
    Nun möchte ich, dass sich der dialog nach x Sekunden wieder automatisch schließt.
    (auto-zu ist bei diesem widget nicht vorhanden)
    Ein js-Script funktioniert:
       setState('vis.0.control.data',  'w04909');
        setState('vis.0.control.instance',  'FFFFFFFF');
        setState('vis.0.control.command', 'dialogOpen');
        setStateDelayed('vis.0.control.command', 'dialogClose', 5000);
    Aber wie bekomme ich mit, dass das widget angeklickt wurde und somit der dialog offen ist.
    Idee war, dies per css oder Script im Editor zu lösen.
    Aber da komme ich nicht weiter.
    @BananaJoe
    @liv-in-sky
    Habt ihr eine Idee?
    Ihr kennt euch da besser aus als ich.
    mfg
    Dieter
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @bahnuhr
    Bei der genauen Erklärung habe ich es nun verstanden.
    Bei vis1 ist jquery enthalten.
    über einen CSS Selector und query könnte man einen trigger auf das öffnen legen und dann nach einer gewissen Zeit per JavaScript den schließen Knopf drücken
    Allerdings habe ich zwar den METRO Adapter gefunden aber darin nicht das Widget das du oben benannt hast
    Kannst du da mal den GitHub link posten?
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @bahnuhr
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @oliverio
      anbei widget:
      [{"tpl":"tplMetroTileFrameDialogNumber","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","hover":false,"transform":false,"bg_class":"","dialog_url":"http://192.168.243.32:1984/stream.html?src=Terrasse_1","dialog_width":"867px","dialog_height":"563px","dialog_title":"Terrasse_1","dialog_flat":true,"dialog_shadow":false,"dialog_draggable":true,"dialog_icon_class":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"dialog_modal":false,"g_badge":false,"dialog_scroll":"","g_icon":false,"icon_class":"icon-accessibility","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"ribbed-steel"},"style":{"left":"235px","top":"285px","z-index":"2","width":"315px","height":"170px","border-radius":"15px","border-style":"solid","border-width":"2px","border-color":"rgb(170,170,170)"},"widgetSet":"metro"}]
      @oliverio sagte in VIS1 - per css widget dialog beenden:
      hast du den Zweizeiler für mich ?
      Danke.
        @bahnuhr
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Danke.
          @bahnuhr
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          tschuldigung
          oben stand:
          richtig ist:
          metro - iframe Tile Dialog / iframe
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            tschuldigung
            oben stand:
            richtig ist:
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @bahnuhr
            hier kannst du mal probieren.
            setTimeout in Zeile 1 wartet 2 Sekunden um sicherzustellen, das das widget von vis auch schon erzeugt worden ist. wenn du viele widgets hast, musst du die zeit in zeile 8 vergrößern 2000 entspricht 2 sekunden
            in zeile 3 wird nach widgets gesucht, die zur css klasse "metro-autoclose" gehören und reagiert dann auf click touchstart ereignis.
            metro-autoclose musst du auch im widget im feld General/Common Class eintragen
            zeile 4 setzt dann wieder einen timeout um dann in zeile 5 die funktion zum schließen des dialogs auszuführen.
            die zeit kannst du in zeile 2 mit der variable time einstellen. ich habe die mal hier mit 1000ms = 1 Sekunde sehr kurz eingestellt zum testen
            setTimeout(()=>{
                let time = 1000;
                $(".metro-autoclose .vis-widget-body").on('click touchstart', function () {
                    setTimeout(()=>{
                        $.metroDialog.close();
                    },time);
            },2000);
            Links im Profil
            bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              @bahnuhr
              setTimeout(()=>{
                  let time = 1000;
                      setTimeout(()=>{
                      },time);
              },2000);
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @oliverio
              Super, vielen Dank.
              Funktioniert perfekt.
              Klasse.
              mfg
              Dieter
              Danke.
                @bahnuhr
                setTimeout(()=>{
                    let time = 1000;
                        setTimeout(()=>{
                        },time);
                },2000);
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @oliverio
                Noch ne Frage, wenn ich darf.
                Kann man in dem Editor Skript auch ein Bindung auf einen DP verarbeiten ?
                Dies z.B. funktioniert nicht:
                let time = {javascript.0.System.Sonstige.VIS_Video_close}
                Die Klammern stören.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @bahnuhr
                  ja das geht mit kleinen umwegen
                  als erstes musst du dafür sorgen das der datenpunkt in vis abonniert ist.
                  also am besten einfach ein number widget nehmen und dort die id eintragen
                  wenn du das widget verstecken wills (kann auch hintern einem anderen widget liegen), kannst du das mit css machen
                  hier die widget id eintragen
                  #w00000 {
                        visibility:hidden;
                  oder zur wiederverwendung einen eigenen klassennamen nehmen
                  und den dann bei general/css class eintragen (dort dann ohne punkt)
                  .versteckt {
                        visibility:hidden;
                  im skipt kannst du dann
                  mit
                  let time = vis.states["javascript.0.System.Sonstige.VIS_Video_close.val"]
                  ersetzen
                  Links im Profil
                    @bahnuhr
                    #w00000 {
                          visibility:hidden;
                    .versteckt {
                          visibility:hidden;
                    mit
                    ersetzen
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @oliverio
                    So Rückinfo von mir.
                    Klappt fast.
                    habe in VIS mir einen Slider eingebaut, der den num DP entsprechend ändert.
                    Das Skript sieht nun so aus:
                    setTimeout(()=>{
                        //let time = 10000;
                        let time = vis.states["javascript.0.System.Sonstige.VIS_Video_close.val"];
                            setTimeout(()=>{
                            },time);
                    },3000);
                    Habe eben den DP auf 4000 geändert.
                    Dann VIS neu geladen und der dialog wurde nach 4 sek. geschlossen.
                    Dann den Slider geändert auf 8000.
                    Dialog geöffnet, aber wieder geschlossen nach 4 Sek.
                    Kann es sein, dass der Wert nur geändert / aktualisiert wird, wenn die VIS neu geladen wird.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @oliverio
                      Klappt fast.
                      setTimeout(()=>{
                          //let time = 10000;
                              setTimeout(()=>{
                              },time);
                      },3000);
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @bahnuhr sagte in VIS1 - per css widget dialog beenden:
                      das let time muss in eine andere zeile verschoben werden.
                      ich hab es oben platziert das du es einfacher findest.
                      damit ist der wert aber nur einmal bei start von vis gelesen worden.
                      durch das verschieben wird es nun kurz nach dem klick neu gelesen.
                      dann müsste es funktionieren
                      setTimeout(()=>{
                              let time = vis.states["0_userdata.0.testFolder.b2.val"];
                              setTimeout(()=>{
                              },time);
                      },2000);
                      Links im Profil
                        setTimeout(()=>{
                                setTimeout(()=>{
                                },time);
                        },2000);
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @oliverio
                        Rückinfo,
                        klappt nun alles wie gewünscht.
                        Vielen lieben Dank und einen schönen Abend.
                        Danke.
                          setTimeout(()=>{
                                  setTimeout(()=>{
                                  },time);
                          },2000);
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @oliverio
                          Nochmal Rückinfo.
                          Es funktioniert doch nicht zuverlässig.
                          Rufe ich iob neu auf; dann kommt die default seite.
                          Wechsel zur Video view -> schließen funktioniert nicht.
                          Erst reload der video view -> dann klappt es.
                          Nun habe ich mehrere iob im Haus verteilt.
                          Wenn es bei dem einen tablet dann geht, gehen die anderen nicht.
                          Folglich: Es ist eine Möglichkeit, die aber (zumindest für mich) nicht zuverlässig funktioniert.
                          Hast du eine Idee was da falsch läuft.
                          mfg
                          Dieter
                          Danke.
                            setTimeout(()=>{
                                    setTimeout(()=>{
                                    },time);
                            },2000);
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @oliverio
                            Das mit dem editor Skript hat nicht zuverlässig funktioniert.
                            Habs jetzt wie folgt gelöst:
                            Per Klick wird DP auf true gesetzt und dann per Sichtbarkeit das widget eingeblendet.
                            Klappt.
                            Danke.
