  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox Basissystem: LAN-Speed überwachen
    5.7k
    1.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
17 Beiträge 4 Kommentatoren 992 Aufrufe 4 Beobachtet
  • MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    Durch ein kaputtes LAN-Kabel ist die LAN Geschwindigkeit meines Mini-PC seit unbekannter Zeit auf 100 MBit/s gewesen. Das ist ärgerlich, und soll nicht wieder vorkommen - deshalb soll eine Überwachung her...
    Gibt es eine Möglichkeit, das irgendwie einfach zu Überwachen, oder wäre der Weg über Cronjob und Simple Api das gefilterte Ergebnis von
    ethtool enp5s0
    in Userdata Datenpunkte zu schreiben die einfachste Möglichkeit?
    Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
    Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
    Linux pve 6.17.9-1-pve
    6 GByte RAM für den Container
    Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
    Remote-Access über Wireguard der Fritzbox
    H BananaJoeB David G.D 3 Antworten Letzte Antwort
    • MartinPM MartinP
      ethtool enp5s0
      hahne
      @martinp
      Bin mir nicht sicher , aber vllt. hilft dir der Linux Adapter Klick weiter.
      Dort kann man eigene Commands als Datenpunkte speichern. So hab ich es z.B. mit der Servertemperatur (CPU) gemacht.
      • MartinPM MartinP
        ethtool enp5s0
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @martinp Alternativ: ist der Switch an dem die Büchse hängt managebar? Dann könntest du den per SNMP abfragen
        • MartinPM MartinP
          ethtool enp5s0
          David G.D Offline
          David G.D Offline
          David G.
          @martinp
          Mit Linuxcontrol und dem Befehl
          sudo ethtool enp5s0 | grep "Speed" | awk '{print $2}'
          wäre easy.
          • H Offline
            hahne
            sudo ethtool eno1 | grep Speed
            gibt bei mir den Passenden Wert aus.
            eno1 muss dann bei dir durch den namen der Karte ersetzt werden.
            • H hahne
              @martinp
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @hahne Die Handhabung scheint mir etwas eingeschränkt ...
              Habe aber nur 15 Minuten rumgeklickert mit dem Adapter ...
              Selbst-Definierte Datenpunkte (Was Network-Speed wohl wäre) kann man nur relativ eingeschränkt definieren ...
              • MartinPM MartinP
                David G.D Offline
                David G.D Offline
                David G.
                @martinp
                Du kannst mit dem Adapter ALLES abfragen.
                Füg meinen Befehl bei den eigenen befehlen hinzu und du erhältst einen DP mit dem Ergebnis.
                Ich frage Festplatten, Ram, CPU, Temperatur etc ab.
                Selbst den Staus von Docker Containern.
                MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                • David G.D David G.
                  @martinp
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @david-g Natürlich ist die Sache etwas eingeschränkt ... Ein Befehl kann immer nur einen Datenpunkt beeinflussen.
                  Hier passt es aber...
                  Wenn es kompliziert wird, kann man ja auf dem belauschten System ein Script aufrufen, was dann per SimpleApi einen ganzen Batzen von Datenpunkten aktualisiert..
                  Wenn man sich durch mehrere Smartmontool Aufrufe die Festplattengesundheitsparameter zusammenklaubt, ist das overkill...
                  • MartinPM MartinP
                    David G.D Offline
                    David G.D Offline
                    David G.
                    @martinp
                    Ja, manchmal ist da was gebastel möglich.
                    Bei den Docker Sachen baue ich mir eine Json in dem Befehl zusammen wo ich alles mit Abfrage.
                      @martinp
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @david-g Das heißt, im Datenpunkt liegt das Json, das man mit iobroker Bordmitteln auseinanderfieseln muss...
                      Naja, einem Tod muss man sterben ;-)
                        @martinp
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @david-g Ich finde den Adapter gefährlich...
                        Wenn man die Settings aus dem "Lieferzustand" belässt, sorgt der auf meinem PVE alle 5 Minuten für einen Anstieg der Prozessorlast um 30 % für ca 2 Minuten ...
                        https://forum.iobroker.net/topic/77590/proxmox-top-ranglist-apt-get-ist-dabei/10?_=1729527453087
                        Da muss man wirklich mit gespitzem Bleistift erstmal die Einstellungen "einkürzen", wenn man ein schwaches System hat, wie ich ...
                        Alle 5 Minuten ein apt-get update .... was soll das?
                        • MartinPM MartinP
                          David G.D Offline
                          David G.D Offline
                          David G.
                          @martinp
                          Man kann den Intervall ja verändern und wie gesagt auch gewisse Optionen deaktivieren.
                          Da muss jeder seinen Mittelweg finden.
                          CPU und RAM am liebstes sekündlich. Auf Updates prüfen einmal am Tag.
                            @martinp
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @david-g sagte in Proxmox Basissystem: LAN-Speed überwachen:
                            Hmm... Das Polling-Interval lässt sich aber zwar individuell für jedem Server einstellen, aber auf dem Server unterschiedliche Domänen (Updates, Ressourcen, usw) unterschiedlich zu pollen ist nicht möglich ...
                            Jedenfalls war das Ding, solange es lief mit den Voreinstellungen für einen deutlich sichtbaren Anteil der Serverlast auf meinen schmalbrüstigen PVE System verantwortlich ...
                            • MartinPM MartinP
                              David G.D Offline
                              David G.D Offline
                              David G.
                              @martinp
                              So sieht es bei mir aus.
                              Angefragt werden 9 Maschinen alle 5min und ca 30 eigene Befehle alle 5min.
                              Gegen 22 Uhr hab ich den Adapter mal testweise abgeschaltet.
                                @martinp
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @david-g das kommt natürlich auf den Wumms des Basissystems an... Der N3000 erreicht kaum die Performance eines Pi4.
                                Da kann man nicht nach der Devise "wird schon passen" verfahren...
                                Sind das alles Maschinen auf einer Virtualisierungsplattform?
                                Vom Arbeitsauftäge verteilen alleine kommt man nicht ins Schwitzen....
                                • MartinPM MartinP
                                  David G.D Offline
                                  David G.D Offline
                                  David G.
                                  @martinp
                                  Alles auf einem proxmox System.
                                  Ist aber auch ein i3 12100.
                                    @martinp
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    i3 12100.
                                    69a9b5d4-f0b8-4d64-b5a4-bd3477da23e8-grafik.png 9b08f5c8-8967-4369-83f6-dd7c46c1043b-grafik.png
                                    Deine CPU ist um den Faktor 23 schneller als mein N3000 ....
                                    Selbst der SoC des Pi4 ist ca um Faktor 1,4 schneller,als mein lahmer N3000 ...
                                    OFFTOPIC: Die 60 Watt TDP sind zwar erstmal beängstigend, aber die werden im Homeserver-Betrieb wahrscheinlich nur selten ausgereizt (außer man lässt die Bewegungserkennung von Überwachungskameras durch die CPU "rechnen"), trotzdem die Frage: Was schluckt Dein System pro Tag an Strom? Das letzte Mal, als ich den Gigabyle N3000 "Nuc" alleine gemessen habe, waren es 0,116 kWh pro Tag...
                                    Noch ein Nachtrag...
                                    Ich habe das Intervall aller Server weiter auf 5 Minuten gelassen...
                                    inux-control.0
                                    	2024-10-22 14:00:56.363	info	getting data from proxmox (192.168.2.200:22)
                                    linux-control.0
                                    	2024-10-22 14:00:56.777	info	successful received data from proxmox (192.168.2.200:22)
                                    linux-control.0
                                    	2024-10-22 14:01:05.661	info	getting data from frigate (192.168.2.196:22)
                                    linux-control.0
                                    	2024-10-22 14:01:06.380	info	successful received data from frigate (192.168.2.196:22)
                                    linux-control.0
                                    	2024-10-22 14:01:17.716	info	getting data from docker (192.168.2.146:22)
                                    linux-control.0
                                    	2024-10-22 14:01:18.598	info	successful received data from docker (192.168.2.146:22)
                                    linux-control.0
                                    	2024-10-22 14:01:30.702	info	getting data from iobroker (192.168.2.201:22)
                                    linux-control.0
                                    	2024-10-22 14:01:31.356	info	successful received data from iobroker (192.168.2.201:22)
                                    linux-control.0
                                    	2024-10-22 14:03:34.968	info	getting data from debian (192.168.2.164:22)
                                    linux-control.0
                                    	2024-10-22 14:03:36.068	info	successful received data from debian (192.168.2.164:22)
                                    linux-control.0
                                    	2024-10-22 14:05:56.779	info	getting data from proxmox (192.168.2.200:22)
                                    linux-control.0
                                    	2024-10-22 14:05:57.312	info	successful received data from proxmox (192.168.2.200:22)
                                    Mir scheint, die Abarbeitung des Zeitplans ist nicht sehr systematisch, bis auf die Einhaltung des individuellen Intervalls für jeden einzelnen Server ...
                                    Dadurch ergaben sich schon recht hektische Lastspitzen ...
                                    32.7k
                                    82.6k
