  4. Backitup ENOSPC no space left on device
    1.0k
    6.1k
backitup lokale datei löschen
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Mr-M
    hier die Langfassung
    ...und noch eine Erweiterung der Fehlerbeschreibung:
    Ich habe die Backitup Einstellungen gespeichert (2024_10_14-backitup.0.json und noch eine 2024_10_14-backitup.0.json)
    Bei der einen Variante bekomme ich das beschriebene Fehlerbild (Zusatzinfo : auf dem NAS werden 0byte Sicherungsdatein angelegt)
    Bei der anderen Variante bekomme ich einen Mount Fehler: mount error(111)....unable to find suitable adress.
    Und logischerweise tut sich dann auch nichts auf dem Nas.
    Interessanterweise läuft hier dann aber das backup durch und wird "erfolgreich" abgeschlossen. Wenn ich dann ins Protokoll der backuphistorie schaue steht dort "Für dieses backup ist kein Protokoll verfügbar"
    Ich hoffe das wird jetz nicht alles zu konfus.
    Vergleiche ich Inztanzeinstellung von backitup, kann ich in der Konfiguration keinen Unterschied erkennen. Ich habe testweise auch schon bei beiden Varianten das Passwort neu gesetzt..
    Skript v.2024-08-12
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: Master
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     17:58:07 up  1:21,  2 users,  load average: 0.46, 0.53, 0.55
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Wed 2024-10-16 17:58:07 CEST
               Universal time: Wed 2024-10-16 15:58:07 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pimk
    HOME=/home/pimk
    GROUPS=pimk adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** Display-Server-Setup ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.0G        2.1G        564M        978K        1.4G        1.9G
    Swap:           209M        262K        209M
    Total:          4.2G        2.1G        773M
    Active iob-Instances:   30
             3791 M total memory
             1969 M used memory
             1953 M active memory
             1116 M inactive memory
              537 M free memory
               63 M buffer memory
             1297 M swap cache
              199 M total swap
                0 M used swap
              199 M free swap
    top - 17:58:07 up  1:21,  2 users,  load average: 0.46, 0.53, 0.55
    Tasks: 199 total,   1 running, 198 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 20.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 60.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   3792.0 total,    537.2 free,   1970.3 used,   1360.7 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,    199.7 free,      0.2 used.   1821.7 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  7.3G   20G  28% /
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
    [Wed Oct 16 16:36:38 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5A:A9:B2 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=27566863-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=GE
    [Wed Oct 16 16:36:41 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Wed Oct 16 16:36:42 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    633M    /var/
    206M    /var/cache
    200M    /var/cache/apt
    166M    /var/lib
    134M    /var/lib/apt/lists
    Archived and active journals take up 60.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    438M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    594M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
    37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2671885-if00
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    /dev/ttyACM0
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.18.0
    /usr/bin/node           v20.18.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.3
    nodejs:
      Installed: 20.18.0-1nodesource1
      Candidate: 20.18.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.18.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  6.0.11
    admin:          7.1.5
    javascript:     8.8.3
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Master                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Master                                   -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Master                                   -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Master                                   -  enabled
    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : Master                                   -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Master                                   -  enabled
    + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : slave                                    -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Master                                   -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Master                                   -  enabled
    + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : Master                                   -  enabled
    + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : Master                                   -  enabled
    + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : Master                                   -  enabled
    + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : Master                                   -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : Master                                   -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : Master                                   -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Master                                   - disabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : Master                                   - disabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Master                                   -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Master                                   -  enabled
      system.adapter.material.0               : material              : Master                                   - disabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Master                                   -  enabled
    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : Master                                   -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : slave                                    -  enabled
      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : Master                                   -  enabled
      system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : Master                                   -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Master                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : Master                                   -  enabled
    + system.adapter.statistics.1             : statistics            : Master                                   -  enabled
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : Master                                   -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Master                                   -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : Master                                   -  enabled
    + system.adapter.valuetrackerovertime.0   : valuetrackerovertime  : Master                                   -  enabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : Master                                   - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : Master                                   -  enabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : Master                                   - disabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : Master                                   - disabled
      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : Master                                   - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Master                                   - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : Master                                   -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : Master                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : Master                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Master                                   -  enabled, port: /dev/ttyACM0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
    Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
    Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
    Adapter    "frontier_silicon": 0.3.0 , installed 0.3.0
    Adapter    "fullcalendar" : 2.4.2    , installed 2.4.2
    Adapter    "heatingcontrol": 2.12.10 , installed 2.12.10
    Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
    Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "schoolfree"   : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "solarmanpv"   : 0.6.1    , installed 0.6.1
    Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "valuetrackerovertime": 1.0.1, installed 1.0.1
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
    Objects and States
    Objects:        10089
    States:         7915
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14785      2486/sshd: pimk@pts
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8576       1113/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4548       697/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5992       684/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5997       684/iobroker.js-con
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       8877       1371/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7201       769/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       8869       1378/io.ws.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4550       697/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       14784      2486/sshd: pimk@pts
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4431       512/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:60965           0.0.0.0:*                           104        887        512/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        886        512/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::935b:624a:7d7:546 :::*                                0          6289       636/NetworkManager
    udp6       0      0 fe80::deea:b64c:d8c:546 :::*                                0          6283       636/NetworkManager
    udp6       0      0 :::54032                :::*                                104        888        512/avahi-daemon: r
    2024-10-16 17:58:48.165  - debug: heatingcontrol.0 (808) Kinderzimmer ### ChangeStatus Thermostats_Current to {"val":17,"ack":true,"ts":1729094328161,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729094264054} in auto
    2024-10-16 17:58:48.165  - debug: heatingcontrol.0 (808) Change Status current temperature in Kinderzimmer to 17
    2024-10-16 17:58:48.165  - debug: heatingcontrol.0 (808) HandleActors for Kinderzimmer auto,  timers 0 PI false
    2024-10-16 17:58:48.166  - debug: heatingcontrol.0 (808) HandleActors: no actors and/or no thermostats in Kinderzimmer
    2024-10-16 17:58:48.166  - debug: heatingcontrol.0 (808) checking all actors
    2024-10-16 17:58:48.213  - debug: heatingcontrol.0 (808) UpdateDPs for Kinderzimmer auto
    2024-10-16 17:58:48.255  - debug: heatingcontrol.0 (808) AddStatusToLog skip Kinderzimmer auto 17°C
    2024-10-16 17:58:50.966  - debug: zigbee.0 (1149) handleMessage. {"type":"commandDataReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":30,"_applicationVersion":67,"_dateCode":"","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":81,"inputClusters":[4,5,61184,0],"outputClusters":[25,10],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"�ѝ.i","65506":55,"65508":0,"65534":0,"modelId":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_6rdj8dzm","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":67,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}}},"deviceIeeeAddress":"0xa4c138fb1afe9099","deviceNetworkAddress":31845,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138fb1afe9099"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xa4c138fb1afe9099","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1729094330966,"_manufacturerID":4417,"_manufacturerName":"_TZE200_6rdj8dzm","_modelID":"TS0601","_networkAddress":31845,"_powerSource":"Battery","_stackVersion":0,"_type":"EndDevice","_zclVersion":3,"_linkquality":255,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":133,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":-708457359}},"endpoint":"[Circular]","data":{"seq":21504,"dpValues":[{"dp":5,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,180]}}]},"linkquality":255,"groupID":null,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":134,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
    2024-10-16 17:58:50.968  - debug: zigbee.0 (1149) Received Zigbee message from '0xa4c138fb1afe9099', type 'commandDataReport', cluster 'manuSpecificTuya', data '{"seq":21504,"dpValues":[{"dp":5,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,180]}}]}' from endpoint 1 with groupID null
    2024-10-16 17:58:50.969  - debug: zigbee.0 (1149) Type commandDataReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":30,"_applicationVersion":67,"_dateCode":"","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":81,"inputClusters":[4,5,61184,0],"outputClusters":[25,10],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"�ѝ.i","65506":55,"65508":0,"65534":0,"modelId":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_6rdj8dzm","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":67,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}}},"deviceIeeeAddress":"0xa4c138fb1afe9099","deviceNetworkAddress":31845,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138fb1afe9099"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xa4c138fb1afe9099","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1729094330966,"_manufacturerID":4417,"_manufacturerName":"_TZE200_6rdj8dzm","_modelID":"TS0601","_networkAddress":31845,"_powerSource":"Battery","_stackVersion":0,"_type":"EndDevice","_zclVersion":3,"_linkquality":255,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":134,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":-708457359}},"mapped":{"fingerprint":[{"modelID":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_bvu2wnxz"},{"modelID":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_6rdj8dzm"},{"modelID":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_p3dbf6qs"},{"modelID":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_rxntag7i"}],"model":"ME167","vendor":"AVATTO","description":"Thermostatic radiator valve","fromZigbee":[{"cluster":"manuSpecificTuya","type":["commandDataResponse","commandDataReport","commandActiveStatusReport","commandActiveStatusReportAlt"]}],"toZigbee":[{"key":["temperature_unit","temperature_calibration","humidity_calibration","alarm_switch","tamper_alarm_switch","state","brightness","min_brightness","max_brightness","power_on_behavior","position","alarm_melody","alarm_mode","countdown","light_type","silence","self_test","child_lock","open_window","open_window_temperature","frost_protection","system_mode","heating_stop","current_heating_setpoint","local_temperature_calibration","preset","boost_timeset_countdown","holiday_start_stop","holiday_temperature","comfort_temperature","eco_temperature","working_day","week_schedule_programming","online","holiday_mode_date","schedule","schedule_monday","schedule_tuesday","schedule_wednesday","schedule_thursday","schedule_friday","schedule_saturday","schedule_sunday","clear_fault","scale_protection","error","radar_scene","radar_sensitivity","tumble_alarm_time","tumble_switch","fall_sensitivity","min_temperature","max_temperature","window_detection","boost_heating","alarm_ringtone","alarm_time","fan_speed","reverse_direction","border","click_control","motor_direction","opening_mode","factory_reset","set_upper_limit","set_bottom_limit","motor_speed","timer","reset_frost_lock","schedule_periodic","schedule_weekday","schedule_holiday","backlight_mode","calibration","motor_steering","mode","lower","upper","delay","reverse","touch","program","light_mode","switch_mode","schedule_slot_1","schedule_slot_2","schedule_slot_3","schedule_slot_4","schedule_slot_5","schedule_slot_6","minimum_range","maximum_range","detection_delay","fading_time","radar_sensitivity","entry_sensitivity","illuminance_threshold","detection_range","shield_range","entry_distance_indentation","entry_filter_time","departure_delay","block_time","status_indication","breaker_mode","breaker_status","alarm","alarm_time","alarm_volume","type","volume","ringtone","duration","medium_motion_detection_distance","large_motion_detection_distance","large_motion_detection_sensitivity","small_motion_detection_distance","small_motion_detection_sensitivity","static_detection_distance","static_detection_sensitivity","keep_time","indicator","motion_sensitivity","detection_distance_max","detection_distance_min","presence_sensitivity","sensitivity","illuminance_interval","medium_motion_detection_sensitivity","small_detection_distance","small_detection_sensitivity","fan_mode","deadzone_temperature","eco_mode","max_temperature_limit","min_temperature_limit","manual_mode","medium_motion_detection_sensitivity","small_detection_distance","small_detection_sensitivity","switch_type","ph_max","ph_min","ec_max","ec_min","orp_max","orp_min","free_chlorine_max","free_chlorine_min","target_distance","illuminance_treshold_max","illuminance_treshold_min","presence_illuminance_switch","light_switch","light_linkage","indicator_light","find_switch","detection_method","sensor","hysteresis","max_temperature_protection","display_brightness","screen_orientation","regulator_period","regulator_set_point","upper_stroke_limit","middle_stroke_limit","lower_stroke_limit","buzzer_feedback","rf_pairing","max_temperature_alarm","min_temperature_alarm","max_humidity_alarm","min_humidity_alarm","temperature_periodic_report","humidity_periodic_report","temperature_sensitivity","humidity_sensitivity","temperature_alarm","humidity_alarm","move_sensitivity","radar_range","presence_timeout"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"whiteLabel":[{"vendor":"AVATTO","model":"ME167","description":"Thermostatic radiator valve","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZE200_bvu2wnxz"},{"manufacturerName":"_TZE200_6rdj8dzm"}]},{"vendor":"AVATTO","model":"ME168","description":"Thermostatic radiator valve","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZE200_p3dbf6qs"},{"manufacturerName":"_TZE200_rxntag7i"}]}],"exposes":[{"label":"Child lock","type":"lock","features":[{"name":"state","label":"State","access":3,"type":"binary","property":"child_lock","description":"Enables/disables physical input on the device","value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK"}]},{"name":"battery_low","label":"Battery low","access":1,"type":"binary","property":"battery_low","description":"Indicates if the battery of this device is almost empty","category":"diagnostic","value_on":true,"value_off":false},{"type":"climate","features":[{"name":"current_heating_setpoint","label":"Current heating setpoint","access":3,"type":"numeric","property":"current_heating_setpoint","description":"Temperature setpoint","unit":"°C","value_max":35,"value_min":5,"value_step":1},{"name":"local_temperature","label":"Local temperature","access":1,"type":"numeric","property":"local_temperature","description":"Current temperature measured on the device","unit":"°C"},{"name":"system_mode","label":"System mode","access":3,"type":"enum","property":"system_mode","description":"Mode of this device","values":["auto","heat","off"]},{"name":"running_state","label":"Running state","access":1,"type":"enum","property":"running_state","description":"The current running state","values":["idle","heat"]},{"name":"local_temperature_calibration","label":"Local temperature calibration","access":3,"type":"numeric","property":"local_temperature_calibration","description":"Offset to add/subtract to the local temperature","unit":"°C","value_max":9,"value_min":-9,"value_step":1}]},{"name":"schedule_monday","label":"Schedule monday","access":3,"type":"text","property":"schedule_monday","description":"Schedule for monday, format: \"HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C\""},{"name":"schedule_tuesday","label":"Schedule tuesday","access":3,"type":"text","property":"schedule_tuesday","description":"Schedule for tuesday, format: \"HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C\""},{"name":"schedule_wednesday","label":"Schedule wednesday","access":3,"type":"text","property":"schedule_wednesday","description":"Schedule for wednesday, format: \"HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C\""},{"name":"schedule_thursday","label":"Schedule thursday","access":3,"type":"text","property":"schedule_thursday","description":"Schedule for thursday, format: \"HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C\""},{"name":"schedule_friday","label":"Schedule friday","access":3,"type":"text","property":"schedule_friday","description":"Schedule for friday, format: \"HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C\""},{"name":"schedule_saturday","label":"Schedule saturday","access":3,"type":"text","property":"schedule_saturday","description":"Schedule for saturday, format: \"HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C\""},{"name":"schedule_sunday","label":"Schedule sunday","access":3,"type":"text","property":"schedule_sunday","description":"Schedule for sunday, format: \"HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C\""},{"name":"scale_protection","label":"Scale protection","access":3,"type":"binary","property":"scale_protection","description":"If the heat sink is not fully opened within two weeks or is not used for a long time, the valve will be blocked due to silting up and the heat sink will not be able to be used. To ensure normal use of the heat sink, the controller will automatically open the valve fully every two weeks. It will run for 30 seconds per time with the screen displaying \"Ad\", then return to its normal working state again.","value_on":"ON","value_off":"OFF"},{"name":"frost_protection","label":"Frost protection","access":3,"type":"binary","property":"frost_protection","description":"When the room temperature is lower than 5 °C, the valve opens; when the temperature rises to 8 °C, the valve closes.","value_on":"ON","value_off":"OFF"},{"name":"error","label":"Error","access":1,"type":"numeric","property":"error","description":"If NTC is damaged, \"Er\" will be on the TRV display."},{"name":"linkquality","label":"Linkquality","access":1,"type":"numeric","property":"linkquality","description":"Link quality (signal strength)","category":"diagnostic","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"meta":{"tuyaDatapoints":[[2,"system_mode",{}],[3,"running_state",{}],[4,"current_heating_setpoint",{}],[5,"local_temperature","[Circular]"],[7,"child_lock",{}],[28,"schedule_monday",{}],[29,"schedule_tuesday",{}],[30,"schedule_wednesday",{}],[31,"schedule_thursday",{}],[32,"schedule_friday",{}],[33,"schedule_saturday",{}],[34,"schedule_sunday",{}],[35,null,{}],[36,"frost_protection",{}],[39,"scale_protection","[Circular]"],[47,"local_temperature_calibration",{}]]},"options":[]},"name":"0xa4c138fb1afe9099"} incoming event: {"type":"commandDataReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":30,"_applicationVersion":67,"_dateCode":"","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":81,"inputClusters":[4,5,61184,0],"outputClusters":[25,10],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"�ѝ.i","65506":55,"65508":0,"65534":0,"modelId":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_6rdj8dzm","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":67,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}}},"deviceIeeeAddress":"0xa4c138fb1afe9099","deviceNetworkAddress":31845,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138fb1afe9099"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xa4c138fb1afe9099","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1729094330966,"_manufacturerID":4417,"_manufacturerName":"_TZE200_6rdj8dzm","_modelID":"TS0601","_networkAddress":31845,"_powerSource":"Battery","_stackVersion":0,"_type":"EndDevice","_zclVersion":3,"_linkquality":255,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":134,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":-708457359}},"endpoint":"[Circular]","data":{"seq":21504,"dpValues":[{"dp":5,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,180]}}]},"linkquality":255,"groupID":null,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":134,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
    2024-10-16 17:58:50.984  - debug: zigbee.0 (1149) Publish {"local_temperature":18} to "a4c138fb1afe9099"
    2024-10-16 17:58:50.996  - silly: zigbee.0 (1149) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.a4c138fb1afe9099.link_quality:{"val":255,"ack":true,"ts":1729094330993,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729093466203}
    2024-10-16 17:58:50.999  - silly: zigbee.0 (1149) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.a4c138fb1afe9099.msg_from_zigbee:{"val":"{\"type\":\"commandDataReport\",\"data\":{\"seq\":21504,\"dpValues\":[{\"dp\":5,\"datatype\":2,\"data\":{\"type\":\"Buffer\",\"data\":[0,0,0,180]}}]},\"linkquality\":255,\"groupID\":null,\"cluster\":\"manuSpecificTuya\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":134,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}","ack":true,"ts":1729094330993,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729094330993}
    2024-10-16 17:58:51.079  - silly: zigbee.0 (1149) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.a4c138fb1afe9099.local_temperature:{"val":18,"ack":true,"ts":1729094331077,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729094331077}
    2024-10-16 17:58:51.079  - silly: heatingcontrol.0 (808) States user redis pmessage zigbee.0.a4c138fb1afe9099.local_temperature/zigbee.0.a4c138fb1afe9099.local_temperature:{"val":18,"ack":true,"ts":1729094331077,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729094331077}
    2024-10-16 17:58:51.080  - debug: heatingcontrol.0 (808) ### handle state change acked zigbee.0.a4c138fb1afe9099.local_temperature {"val":18,"ack":true,"ts":1729094331077,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729094331077}
    2024-10-16 17:58:51.080  - debug: heatingcontrol.0 (808) HandleStateChangeDevices zigbee.0.a4c138fb1afe9099.local_temperature
    2024-10-16 17:58:51.081  - debug: heatingcontrol.0 (808) CheckStateChangeDevice zigbee.0.a4c138fb1afe9099.local_temperature
    2024-10-16 17:58:51.081  - debug: heatingcontrol.0 (808) Kinderzimmer ### ChangeStatus Thermostats_Current to {"val":18,"ack":true,"ts":1729094331077,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729094331077} in auto
    2024-10-16 17:58:51.081  - debug: heatingcontrol.0 (808) Change Status current temperature in Kinderzimmer to 18
    2024-10-16 17:58:51.081  - debug: heatingcontrol.0 (808) HandleActors for Kinderzimmer auto,  timers 0 PI false
    2024-10-16 17:58:51.081  - debug: heatingcontrol.0 (808) HandleActors: no actors and/or no thermostats in Kinderzimmer
    2024-10-16 17:58:51.081  - debug: heatingcontrol.0 (808) checking all actors
    2024-10-16 17:58:51.090  - debug: heatingcontrol.0 (808) UpdateDPs for Kinderzimmer auto
    2024-10-16 17:58:51.124  - debug: heatingcontrol.0 (808) AddStatusToLog skip Kinderzimmer auto 17°C
    @mr-m sagte in Backitup ENOSPC no space left on device:
    Und wie sehen die aus?
    Mit welchen Optionen wird auf das NAS geschrieben? CIFS? NFS? FTP? Irrgendwas anderes?
      Mr-M
      Hei dies sind die Einstellungen...
      sehen bei beiden Varianten gleich aus....mit eben dem vorher beschriebenen Verhalten
      • M Mr-M
        @mr-m
        Setz mal beim NAS die Optionen noserverino und Cache Loose.
        Sollten zwar eigentlich nur in anderen Szenarien notwendig sein, aber einen Versuch ist es wert.
          @mr-m
          Mr-M
          hab ich gemacht... variante1
          Habe in den Ausgaben den BackupBenutzerNamen UserName genannt.
          Da in der Variante 2 das Protokoll nicht erstellt wird, habe ich die Zeitstempel von Hand rausgenommen..
          daher das etwas andere Format
          [DEBUG] [mount] mount activ... umount is started before mount!!
          [DEBUG] [mount] umount successfully completed
          [DEBUG] [mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=UserName,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.35/backup /opt/iobroker/backups"
          [DEBUG] [mount] mount successfully completed
          [DEBUG] [mount] done
          [DEBUG] [iobroker] host.Master 7915 states saved
          [DEBUG] [iobroker] host.Master 10094 objects saved
          [DEBUG] [iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_10_16-19_19_02_backupiobroker.tar.gz
          [DEBUG] [iobroker] This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
          ****[ERROR] [iobroker] host.Master Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: ENOSPC: no space left on device, close****
          [DEBUG] [iobroker] done
          [DEBUG] [historyDB] compress from historyDB started ...
          [DEBUG] [historyDB] Packed 11MB so far...
          [DEBUG] [historyDB] Packed 26MB so far...
          [DEBUG] [historyDB] Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2024_10_16-19_19_23_backupiobroker.tar.gz
          [DEBUG] [historyDB] done
          [DEBUG] [zigbee] found zigbee database: zigbee.0
          [DEBUG] [zigbee] done
          [ERROR] [zigbee] Error: ENOSPC: no space left on device, close
          [WARN] [javascripts] Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" cannot created ... Error: ENOSPC: no space left on device, mkdir '/opt/iobroker/backups/tmpScripts'
          [ERROR] [javascripts] script.json cannot be written: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/tmpScripts/script.json'
          [DEBUG] [javascripts] found Script: Gasskript
          [DEBUG] [javascripts] found Script: Zählerstände
          [DEBUG] [javascripts] found Script: FensterAufHeizkörperAus
          [DEBUG] [javascripts] found Script: NurWarmwasser
          [DEBUG] [javascripts] found Script: 6circle
          [DEBUG] [javascripts] found Script: 6lightinancircle
          [DEBUG] [javascripts] found Script: Bewegungsmelder
          [DEBUG] [javascripts] found Script: Fernsehlicht
          [DEBUG] [javascripts] found Script: Inividuelle_Helligkeit
          [DEBUG] [javascripts] found Script: Badfenster
          [DEBUG] [javascripts] found Script: Battery_Low
          [DEBUG] [javascripts] found Script: Boiler_unter_46_5
          [DEBUG] [javascripts] found Script: Boiler_über_49_2
          [DEBUG] [javascripts] found Script: Gästetoilette
          [DEBUG] [javascripts] found Script: Klofenster
          [DEBUG] [javascripts] found Script: RolloNachbarn
          [DEBUG] [javascripts] found Script: Rollos_rauf
          [DEBUG] [javascripts] found Script: Rollos_runter
          [DEBUG] [javascripts] found Script: Strom
          [DEBUG] [javascripts] found Script: ABabören
          [DEBUG] [javascripts] found Script: ical_converter
          [DEBUG] [javascripts] found Script: Fenster_Status
          [DEBUG] [javascripts] found Script: VAR_Berechnungen
          [DEBUG] [javascripts] found Script: VAR_Energie_Bezug
          [DEBUG] [javascripts] found Script: VAR_Solar_Einspeisung
          [DEBUG] [javascripts] found Script: VAR_Zaelerstände
          [WARN] [javascripts] javascript Backup not created
          [DEBUG] [javascripts] done
          [DEBUG] [cifs] used copy path: /backup
          [DEBUG] [cifs] done
          [ERROR] [clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
          [DEBUG] [clean] done
          [DEBUG] [historyHTML] new history html values created
          [DEBUG] [historyHTML] done
          [DEBUG] [historyJSON] new history json values created
          [DEBUG] [historyJSON] done
          [DEBUG] [umount] mount active, umount is started ...
          [DEBUG] [umount] umount successfully completed
          [DEBUG] [umount] done
          [DEBUG] [pushover] done
          [DEBUG] [notification] Admin notification will be sent
          [DEBUG] [notification] done
          und mit der anderen Variante
          INFOguiBackup gestartet ...
          DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=UserName,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.36/backup /opt/iobroker/backups"
          **DEBUGmountfirst mount attempt with smb option failed**. try next mount attempt without smb option ...
          DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=UserName,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.36/backup /opt/iobroker/backups"
          DEBUGmountError: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=UserName,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.36/backup /opt/iobroker/backups
          **mount error(111): could not connect to 192.168.178.36Unable to find suitable address**.
          DEBUGiobrokerhost.Master 7916 states saved
          DEBUGiobrokerhost.Master 10094 objects saved
          DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_10_16-19_35_57_backupiobroker.tar.gz
          DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
          DEBUGiobrokerdone
          DEBUGhistoryDBcompress from historyDB started ...
          DEBUGhistoryDBPacked 12MB so far...
          DEBUGhistoryDBPacked 26MB so far...
          DEBUGhistoryDBBackup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2024_10_16-19_36_21_backupiobroker.tar.gz
          DEBUGhistoryDBdone
          DEBUGzigbeefound zigbee database: zigbee.0
          DEBUGzigbeedone
          DEBUGjavascriptsCreated javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
          DEBUGjavascriptsfound Script: Gasskript
          DEBUGjavascriptsfound Script: Zählerstände
          DEBUGjavascriptsfound Script: FensterAufHeizkörperAus
          DEBUGjavascriptsfound Script: NurWarmwasser
          DEBUGjavascriptsfound Script: 6circle
          DEBUGjavascriptsfound Script: 6lightinancircle
          DEBUGjavascriptsfound Script: Bewegungsmelder
          DEBUGjavascriptsfound Script: Fernsehlicht
          DEBUGjavascriptsfound Script: Inividuelle_Helligkeit
          DEBUGjavascriptsfound Script: Badfenster
          DEBUGjavascriptsfound Script: Battery_Low
          DEBUGjavascriptsfound Script: Boiler_unter_46_5
          DEBUGjavascriptsfound Script: Boiler_über_49_2
          DEBUGjavascriptsfound Script: Gästetoilette
          DEBUGjavascriptsfound Script: Klofenster
          DEBUGjavascriptsfound Script: RolloNachbarn
          DEBUGjavascriptsfound Script: Rollos_rauf
          DEBUGjavascriptsfound Script: Rollos_runter
          DEBUGjavascriptsfound Script: Strom
          DEBUGjavascriptsfound Script: ABabören
          DEBUGjavascriptsfound Script: ical_converter
          DEBUGjavascriptsfound Script: Fenster_Status
          DEBUGjavascriptsfound Script: VAR_Berechnungen
          DEBUGjavascriptsfound Script: VAR_Energie_Bezug
          DEBUGjavascriptsfound Script: VAR_Solar_Einspeisung
          DEBUGjavascriptsfound Script: VAR_Zaelerstände
          DEBUGjavascriptsTry deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
          DEBUGjavascriptsJavascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
          DEBUGjavascriptsdone
          DEBUGcifsused copy path: /backup
          DEBUGcifsdone
          ERRORcleanBackup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
          DEBUGcleandone
          DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
          DEBUGhistoryHTMLdone
          DEBUGhistoryJSONnew history json values created
          DEBUGhistoryJSONdone
          • M Mr-M
            [DEBUG] [cifs] done
            DEBUGiobrokerdone
            DEBUGhistoryDBdone
            DEBUGzigbeedone
            DEBUGcifsdone
            DEBUGcleandone
            @mr-m
            Und worin bestehen die Unterschiede zwischen Variante 1 und 2?
              @mr-m
              Mr-M
              wenn ich das wüsst... ich habe ja die screenshots geschickt....und die sind identisch...
              • M Mr-M
                @mr-m
                Ich verstehe nicht was du mit Var 1 und Var 2 meinst.
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                  @mr-m
                  Mr-M
                  ich habe die 2024_10_14-backitup.0.json und eine weitere die ein paar tage älter ist... habe aber nichts an den Einstellungen der instance geändert .
                  Kleine Zusammenfassung
                  -habe nichts gemacht :-)
                  -bekomme eine message "....ENOSPC"
                  -nach erfolgloser Suche setzte ich den Post ab
                  -update der pending OS updates
                  -Erstellen einer neuen SD Karte mit bookworm-image
                  -Update des Os
                  -Installation iobroker
                  -Einspielen der Backup files (iobroker, zigbee und java skripts, historische daten)
                  Weiter bin ich nun leider nicht gekommen. Fehlerbild bleibt gleich.
                  Weiterhin habe ich nun mit bookworm auch keinen Zugriff auf die echarts mehr...die daten selbst sind ja noch da in den historischen Daten...aber das ist natürlich eine andere Baustelle.
                  Bis hierher erst einmal vielen Dank, ich hoffe morgen weiter testen zu können...
                    @mr-m
                    Mr-M
                    Hallo Thomas,
                    ich habe noch eine ganze Menge rumgemurkst.
                    Einspielen älterer Backups. Backitup instance gelöscht, neu angelegt etc...OHNE backitup-config file, sondern händisch alle Einstellungen vorgenommen etc....alle erfolglos und es kommt immer wieder zum Szenario :
                    ENOSPC no space left on device (hier ist ja offensichtlich der Raspi gemeint)
                    Ein neuer Ansatz musste her, daher habe ich versucht per ftp die Sicherung auf mein NAS zu schieben, leider auch erfolglos. Zunächst kam es zu einem permission denied, welches ich schnell abgeräumt habe.
                    Ich habe dann als Gegenprobe über den explorer per ftp aufs NAS zugegriffen was normal funktionierte.
                    Als ich dann den backupjob gestartet habe gab es eine lapidare Log-Ausgabe die besagte es habe nicht geklappt ...because of some errors... nicht sehr aussagekräftig. Nun hatte ich auch keinen nerv mehr dieser Sache nachzugehen.
                    Letzter Ansatz (der auch tadellos funktioniert) : Ich schiebe alles auf mein ms-one-drive.
                    Dies ist natürlich nur ein Workaround und ändert ja nichts an dem grundsätzlichen Problem. Daher lasse ich den thread offen.
                    • M Mr-M
                      Hallo Thomas,
                      Damit dürfte das eingehängte Dateisystem gemeint sein.
