  4. Backitup ENOSPC no space left on device
    1.0k
    6.1k
backitup lokale datei löschen
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @mr-m sagte in Backitup ENOSPC no space left on device:
    Userland : 32 bit
    Losgelöst von Problem mit dem Speicher: Installier das Betriebssystem in nächster Zeit komplett NEU, Debian 12 'Bookworm' als reines 64Bit-System.
    Das lokale Dateisystem hat allerdings in der Tat noch massig Platz.
    Pending Updates: 15
    Hau die rein. Inkl. des nodejs Updates.
    Aus dem iob diag ergibt sich aber keine Erklärung für die Meldung. Wie schaut es auf dem NAS aus?
    Mr-M
    Hallo Thomas,
    hatte heut etwas Zeit und habe mir auf einer neun SD Karte bookworm installiert, dann iobroker und dann backups eingespielt.... Leider das gleiche Fehlerbild.
    Diag Kurz
                            v.2024-08-12
     Static hostname: Master
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               64 bit
    User-ID:                1000
    Display-Server:         false
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs         v20.18.0
    /usr/bin/node           v20.18.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.3
    Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
    MEMORY:
    Mem:            4.0G        2.1G        396M        1.2M        1.6G        1.9G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          4.2G        2.1G        606M
    Active iob-Instances:   30
    Upgrade policy: none
    ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                            admin                   7.1.5
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Master                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : Master                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                10089
    States:                 7915
    Size of iob-Database:
    37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    • M Mr-M
      Hallo Thomas,
      Diag Kurz
                              v.2024-08-12
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               64 bit
      User-ID:                1000
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      MEMORY:
      Swap:           209M          0B        209M
                              admin                   7.1.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                10089
      States:                 7915
      Diag Kurz
      Zu kurz, die Langfassung ist gefragt.
        Diag Kurz
        Mr-M
        hier die Langfassung
        ...und noch eine Erweiterung der Fehlerbeschreibung:
        Ich habe die Backitup Einstellungen gespeichert (2024_10_14-backitup.0.json und noch eine 2024_10_14-backitup.0.json)
        Bei der einen Variante bekomme ich das beschriebene Fehlerbild (Zusatzinfo : auf dem NAS werden 0byte Sicherungsdatein angelegt)
        Bei der anderen Variante bekomme ich einen Mount Fehler: mount error(111)....unable to find suitable adress.
        Und logischerweise tut sich dann auch nichts auf dem Nas.
        Interessanterweise läuft hier dann aber das backup durch und wird "erfolgreich" abgeschlossen. Wenn ich dann ins Protokoll der backuphistorie schaue steht dort "Für dieses backup ist kein Protokoll verfügbar"
        Ich hoffe das wird jetz nicht alles zu konfus.
        Vergleiche ich Inztanzeinstellung von backitup, kann ich in der Konfiguration keinen Unterschied erkennen. Ich habe testweise auch schon bei beiden Varianten das Passwort neu gesetzt..
        Skript v.2024-08-12
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         17:58:07 up  1:21,  2 users,  load average: 0.46, 0.53, 0.55
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Wed 2024-10-16 17:58:07 CEST
                   Universal time: Wed 2024-10-16 15:58:07 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        pimk
        HOME=/home/pimk
        GROUPS=pimk adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        *** Display-Server-Setup ***
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.0G        2.1G        564M        978K        1.4G        1.9G
        Swap:           209M        262K        209M
        Total:          4.2G        2.1G        773M
                 3791 M total memory
                 1969 M used memory
                 1953 M active memory
                 1116 M inactive memory
                  537 M free memory
                   63 M buffer memory
                 1297 M swap cache
                  199 M total swap
                    0 M used swap
                  199 M free swap
        top - 17:58:07 up  1:21,  2 users,  load average: 0.46, 0.53, 0.55
        Tasks: 199 total,   1 running, 198 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 20.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 60.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   3792.0 total,    537.2 free,   1970.3 used,   1360.7 buff/cache
        MiB Swap:    200.0 total,    199.7 free,      0.2 used.   1821.7 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
        /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  7.3G   20G  28% /
        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
        [Wed Oct 16 16:36:38 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5A:A9:B2 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=27566863-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=GE
        [Wed Oct 16 16:36:41 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Wed Oct 16 16:36:42 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        633M    /var/
        206M    /var/cache
        200M    /var/cache/apt
        166M    /var/lib
        134M    /var/lib/apt/lists
        Archived and active journals take up 60.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        438M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        594M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
        30M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2671885-if00
        HINT:
        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        /dev/ttyACM0
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
          Installed: 20.18.0-1nodesource1
          Candidate: 20.18.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
             20.17.0-1nodesource1 1001
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  6.0.11
        admin:          7.1.5
        javascript:     8.8.3
        nodejs modules from github:     0
        Adapter State
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Master                                   -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Master                                   -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Master                                   -  enabled
        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : Master                                   -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Master                                   -  enabled
        + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : slave                                    -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Master                                   -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Master                                   -  enabled
        + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : Master                                   -  enabled
        + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : Master                                   -  enabled
        + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : Master                                   -  enabled
        + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : Master                                   -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : Master                                   -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : Master                                   -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Master                                   - disabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : Master                                   - disabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Master                                   -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Master                                   -  enabled
          system.adapter.material.0               : material              : Master                                   - disabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Master                                   -  enabled
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : Master                                   -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : slave                                    -  enabled
          system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : Master                                   -  enabled
          system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : Master                                   -  enabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Master                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.statistics.0             : statistics            : Master                                   -  enabled
        + system.adapter.statistics.1             : statistics            : Master                                   -  enabled
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : Master                                   -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Master                                   -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : Master                                   -  enabled
        + system.adapter.valuetrackerovertime.0   : valuetrackerovertime  : Master                                   -  enabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : Master                                   - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : Master                                   -  enabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : Master                                   - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : Master                                   - disabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : Master                                   - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Master                                   - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : Master                                   -  enabled
        + system.adapter.ws.0                     : ws                    : Master                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Master                                   -  enabled, port: /dev/ttyACM0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
        Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
        Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
        Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
        Adapter    "frontier_silicon": 0.3.0 , installed 0.3.0
        Adapter    "fullcalendar" : 2.4.2    , installed 2.4.2
        Adapter    "heatingcontrol": 2.12.10 , installed 2.12.10
        Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
        Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
        Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "schoolfree"   : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "solarmanpv"   : 0.6.1    , installed 0.6.1
        Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "valuetrackerovertime": 1.0.1, installed 1.0.1
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
        Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
        Objects and States
        Objects:        10089
        States:         7915
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14785      2486/sshd: pimk@pts
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8576       1113/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4548       697/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5992       684/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5997       684/iobroker.js-con
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       8877       1371/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7201       769/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       8869       1378/io.ws.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4550       697/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       14784      2486/sshd: pimk@pts
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4431       512/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:60965           0.0.0.0:*                           104        887        512/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        886        512/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 fe80::935b:624a:7d7:546 :::*                                0          6289       636/NetworkManager
        udp6       0      0 fe80::deea:b64c:d8c:546 :::*                                0          6283       636/NetworkManager
        udp6       0      0 :::54032                :::*                                104        888        512/avahi-daemon: r
        2024-10-16 17:58:48.165  - debug: heatingcontrol.0 (808) Kinderzimmer ### ChangeStatus Thermostats_Current to {"val":17,"ack":true,"ts":1729094328161,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729094264054} in auto
        2024-10-16 17:58:48.165  - debug: heatingcontrol.0 (808) Change Status current temperature in Kinderzimmer to 17
        2024-10-16 17:58:48.165  - debug: heatingcontrol.0 (808) HandleActors for Kinderzimmer auto,  timers 0 PI false
        2024-10-16 17:58:48.166  - debug: heatingcontrol.0 (808) HandleActors: no actors and/or no thermostats in Kinderzimmer
        2024-10-16 17:58:48.166  - debug: heatingcontrol.0 (808) checking all actors
        2024-10-16 17:58:48.213  - debug: heatingcontrol.0 (808) UpdateDPs for Kinderzimmer auto
        2024-10-16 17:58:48.255  - debug: heatingcontrol.0 (808) AddStatusToLog skip Kinderzimmer auto 17°C
        2024-10-16 17:58:50.966  - debug: zigbee.0 (1149) handleMessage. {"type":"commandDataReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":30,"_applicationVersion":67,"_dateCode":"","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":81,"inputClusters":[4,5,61184,0],"outputClusters":[25,10],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"�ѝ.i","65506":55,"65508":0,"65534":0,"modelId":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_6rdj8dzm","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":67,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}}},"deviceIeeeAddress":"0xa4c138fb1afe9099","deviceNetworkAddress":31845,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138fb1afe9099"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xa4c138fb1afe9099","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1729094330966,"_manufacturerID":4417,"_manufacturerName":"_TZE200_6rdj8dzm","_modelID":"TS0601","_networkAddress":31845,"_powerSource":"Battery","_stackVersion":0,"_type":"EndDevice","_zclVersion":3,"_linkquality":255,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":133,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":-708457359}},"endpoint":"[Circular]","data":{"seq":21504,"dpValues":[{"dp":5,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,180]}}]},"linkquality":255,"groupID":null,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":134,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
        2024-10-16 17:58:50.968  - debug: zigbee.0 (1149) Received Zigbee message from '0xa4c138fb1afe9099', type 'commandDataReport', cluster 'manuSpecificTuya', data '{"seq":21504,"dpValues":[{"dp":5,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,180]}}]}' from endpoint 1 with groupID null
        2024-10-16 17:58:50.969  - debug: zigbee.0 (1149) Type commandDataReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":30,"_applicationVersion":67,"_dateCode":"","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":81,"inputClusters":[4,5,61184,0],"outputClusters":[25,10],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"�ѝ.i","65506":55,"65508":0,"65534":0,"modelId":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_6rdj8dzm","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":67,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}}},"deviceIeeeAddress":"0xa4c138fb1afe9099","deviceNetworkAddress":31845,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138fb1afe9099"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xa4c138fb1afe9099","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1729094330966,"_manufacturerID":4417,"_manufacturerName":"_TZE200_6rdj8dzm","_modelID":"TS0601","_networkAddress":31845,"_powerSource":"Battery","_stackVersion":0,"_type":"EndDevice","_zclVersion":3,"_linkquality":255,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":134,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":-708457359}},"mapped":{"fingerprint":[{"modelID":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_bvu2wnxz"},{"modelID":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_6rdj8dzm"},{"modelID":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_p3dbf6qs"},{"modelID":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_rxntag7i"}],"model":"ME167","vendor":"AVATTO","description":"Thermostatic radiator valve","fromZigbee":[{"cluster":"manuSpecificTuya","type":["commandDataResponse","commandDataReport","commandActiveStatusReport","commandActiveStatusReportAlt"]}],"toZigbee":[{"key":["temperature_unit","temperature_calibration","humidity_calibration","alarm_switch","tamper_alarm_switch","state","brightness","min_brightness","max_brightness","power_on_behavior","position","alarm_melody","alarm_mode","countdown","light_type","silence","self_test","child_lock","open_window","open_window_temperature","frost_protection","system_mode","heating_stop","current_heating_setpoint","local_temperature_calibration","preset","boost_timeset_countdown","holiday_start_stop","holiday_temperature","comfort_temperature","eco_temperature","working_day","week_schedule_programming","online","holiday_mode_date","schedule","schedule_monday","schedule_tuesday","schedule_wednesday","schedule_thursday","schedule_friday","schedule_saturday","schedule_sunday","clear_fault","scale_protection","error","radar_scene","radar_sensitivity","tumble_alarm_time","tumble_switch","fall_sensitivity","min_temperature","max_temperature","window_detection","boost_heating","alarm_ringtone","alarm_time","fan_speed","reverse_direction","border","click_control","motor_direction","opening_mode","factory_reset","set_upper_limit","set_bottom_limit","motor_speed","timer","reset_frost_lock","schedule_periodic","schedule_weekday","schedule_holiday","backlight_mode","calibration","motor_steering","mode","lower","upper","delay","reverse","touch","program","light_mode","switch_mode","schedule_slot_1","schedule_slot_2","schedule_slot_3","schedule_slot_4","schedule_slot_5","schedule_slot_6","minimum_range","maximum_range","detection_delay","fading_time","radar_sensitivity","entry_sensitivity","illuminance_threshold","detection_range","shield_range","entry_distance_indentation","entry_filter_time","departure_delay","block_time","status_indication","breaker_mode","breaker_status","alarm","alarm_time","alarm_volume","type","volume","ringtone","duration","medium_motion_detection_distance","large_motion_detection_distance","large_motion_detection_sensitivity","small_motion_detection_distance","small_motion_detection_sensitivity","static_detection_distance","static_detection_sensitivity","keep_time","indicator","motion_sensitivity","detection_distance_max","detection_distance_min","presence_sensitivity","sensitivity","illuminance_interval","medium_motion_detection_sensitivity","small_detection_distance","small_detection_sensitivity","fan_mode","deadzone_temperature","eco_mode","max_temperature_limit","min_temperature_limit","manual_mode","medium_motion_detection_sensitivity","small_detection_distance","small_detection_sensitivity","switch_type","ph_max","ph_min","ec_max","ec_min","orp_max","orp_min","free_chlorine_max","free_chlorine_min","target_distance","illuminance_treshold_max","illuminance_treshold_min","presence_illuminance_switch","light_switch","light_linkage","indicator_light","find_switch","detection_method","sensor","hysteresis","max_temperature_protection","display_brightness","screen_orientation","regulator_period","regulator_set_point","upper_stroke_limit","middle_stroke_limit","lower_stroke_limit","buzzer_feedback","rf_pairing","max_temperature_alarm","min_temperature_alarm","max_humidity_alarm","min_humidity_alarm","temperature_periodic_report","humidity_periodic_report","temperature_sensitivity","humidity_sensitivity","temperature_alarm","humidity_alarm","move_sensitivity","radar_range","presence_timeout"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"whiteLabel":[{"vendor":"AVATTO","model":"ME167","description":"Thermostatic radiator valve","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZE200_bvu2wnxz"},{"manufacturerName":"_TZE200_6rdj8dzm"}]},{"vendor":"AVATTO","model":"ME168","description":"Thermostatic radiator valve","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZE200_p3dbf6qs"},{"manufacturerName":"_TZE200_rxntag7i"}]}],"exposes":[{"label":"Child lock","type":"lock","features":[{"name":"state","label":"State","access":3,"type":"binary","property":"child_lock","description":"Enables/disables physical input on the device","value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK"}]},{"name":"battery_low","label":"Battery low","access":1,"type":"binary","property":"battery_low","description":"Indicates if the battery of this device is almost empty","category":"diagnostic","value_on":true,"value_off":false},{"type":"climate","features":[{"name":"current_heating_setpoint","label":"Current heating setpoint","access":3,"type":"numeric","property":"current_heating_setpoint","description":"Temperature setpoint","unit":"°C","value_max":35,"value_min":5,"value_step":1},{"name":"local_temperature","label":"Local temperature","access":1,"type":"numeric","property":"local_temperature","description":"Current temperature measured on the device","unit":"°C"},{"name":"system_mode","label":"System mode","access":3,"type":"enum","property":"system_mode","description":"Mode of this device","values":["auto","heat","off"]},{"name":"running_state","label":"Running state","access":1,"type":"enum","property":"running_state","description":"The current running state","values":["idle","heat"]},{"name":"local_temperature_calibration","label":"Local temperature calibration","access":3,"type":"numeric","property":"local_temperature_calibration","description":"Offset to add/subtract to the local temperature","unit":"°C","value_max":9,"value_min":-9,"value_step":1}]},{"name":"schedule_monday","label":"Schedule monday","access":3,"type":"text","property":"schedule_monday","description":"Schedule for monday, format: \"HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C\""},{"name":"schedule_tuesday","label":"Schedule tuesday","access":3,"type":"text","property":"schedule_tuesday","description":"Schedule for tuesday, format: \"HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C\""},{"name":"schedule_wednesday","label":"Schedule wednesday","access":3,"type":"text","property":"schedule_wednesday","description":"Schedule for wednesday, format: \"HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C\""},{"name":"schedule_thursday","label":"Schedule thursday","access":3,"type":"text","property":"schedule_thursday","description":"Schedule for thursday, format: \"HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C\""},{"name":"schedule_friday","label":"Schedule friday","access":3,"type":"text","property":"schedule_friday","description":"Schedule for friday, format: \"HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C\""},{"name":"schedule_saturday","label":"Schedule saturday","access":3,"type":"text","property":"schedule_saturday","description":"Schedule for saturday, format: \"HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C\""},{"name":"schedule_sunday","label":"Schedule sunday","access":3,"type":"text","property":"schedule_sunday","description":"Schedule for sunday, format: \"HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C\""},{"name":"scale_protection","label":"Scale protection","access":3,"type":"binary","property":"scale_protection","description":"If the heat sink is not fully opened within two weeks or is not used for a long time, the valve will be blocked due to silting up and the heat sink will not be able to be used. To ensure normal use of the heat sink, the controller will automatically open the valve fully every two weeks. It will run for 30 seconds per time with the screen displaying \"Ad\", then return to its normal working state again.","value_on":"ON","value_off":"OFF"},{"name":"frost_protection","label":"Frost protection","access":3,"type":"binary","property":"frost_protection","description":"When the room temperature is lower than 5 °C, the valve opens; when the temperature rises to 8 °C, the valve closes.","value_on":"ON","value_off":"OFF"},{"name":"error","label":"Error","access":1,"type":"numeric","property":"error","description":"If NTC is damaged, \"Er\" will be on the TRV display."},{"name":"linkquality","label":"Linkquality","access":1,"type":"numeric","property":"linkquality","description":"Link quality (signal strength)","category":"diagnostic","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"meta":{"tuyaDatapoints":[[2,"system_mode",{}],[3,"running_state",{}],[4,"current_heating_setpoint",{}],[5,"local_temperature","[Circular]"],[7,"child_lock",{}],[28,"schedule_monday",{}],[29,"schedule_tuesday",{}],[30,"schedule_wednesday",{}],[31,"schedule_thursday",{}],[32,"schedule_friday",{}],[33,"schedule_saturday",{}],[34,"schedule_sunday",{}],[35,null,{}],[36,"frost_protection",{}],[39,"scale_protection","[Circular]"],[47,"local_temperature_calibration",{}]]},"options":[]},"name":"0xa4c138fb1afe9099"} incoming event: {"type":"commandDataReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":30,"_applicationVersion":67,"_dateCode":"","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":81,"inputClusters":[4,5,61184,0],"outputClusters":[25,10],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"�ѝ.i","65506":55,"65508":0,"65534":0,"modelId":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_6rdj8dzm","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":67,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}}},"deviceIeeeAddress":"0xa4c138fb1afe9099","deviceNetworkAddress":31845,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138fb1afe9099"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xa4c138fb1afe9099","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1729094330966,"_manufacturerID":4417,"_manufacturerName":"_TZE200_6rdj8dzm","_modelID":"TS0601","_networkAddress":31845,"_powerSource":"Battery","_stackVersion":0,"_type":"EndDevice","_zclVersion":3,"_linkquality":255,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":134,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":-708457359}},"endpoint":"[Circular]","data":{"seq":21504,"dpValues":[{"dp":5,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,180]}}]},"linkquality":255,"groupID":null,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":134,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
        2024-10-16 17:58:50.984  - debug: zigbee.0 (1149) Publish {"local_temperature":18} to "a4c138fb1afe9099"
        2024-10-16 17:58:50.996  - silly: zigbee.0 (1149) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.a4c138fb1afe9099.link_quality:{"val":255,"ack":true,"ts":1729094330993,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729093466203}
        2024-10-16 17:58:50.999  - silly: zigbee.0 (1149) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.a4c138fb1afe9099.msg_from_zigbee:{"val":"{\"type\":\"commandDataReport\",\"data\":{\"seq\":21504,\"dpValues\":[{\"dp\":5,\"datatype\":2,\"data\":{\"type\":\"Buffer\",\"data\":[0,0,0,180]}}]},\"linkquality\":255,\"groupID\":null,\"cluster\":\"manuSpecificTuya\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":134,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}","ack":true,"ts":1729094330993,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729094330993}
        2024-10-16 17:58:51.079  - silly: zigbee.0 (1149) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.a4c138fb1afe9099.local_temperature:{"val":18,"ack":true,"ts":1729094331077,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729094331077}
        2024-10-16 17:58:51.079  - silly: heatingcontrol.0 (808) States user redis pmessage zigbee.0.a4c138fb1afe9099.local_temperature/zigbee.0.a4c138fb1afe9099.local_temperature:{"val":18,"ack":true,"ts":1729094331077,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729094331077}
        2024-10-16 17:58:51.080  - debug: heatingcontrol.0 (808) ### handle state change acked zigbee.0.a4c138fb1afe9099.local_temperature {"val":18,"ack":true,"ts":1729094331077,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729094331077}
        2024-10-16 17:58:51.080  - debug: heatingcontrol.0 (808) HandleStateChangeDevices zigbee.0.a4c138fb1afe9099.local_temperature
        2024-10-16 17:58:51.081  - debug: heatingcontrol.0 (808) CheckStateChangeDevice zigbee.0.a4c138fb1afe9099.local_temperature
        2024-10-16 17:58:51.081  - debug: heatingcontrol.0 (808) Kinderzimmer ### ChangeStatus Thermostats_Current to {"val":18,"ack":true,"ts":1729094331077,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729094331077} in auto
        2024-10-16 17:58:51.081  - debug: heatingcontrol.0 (808) Change Status current temperature in Kinderzimmer to 18
        2024-10-16 17:58:51.081  - debug: heatingcontrol.0 (808) HandleActors for Kinderzimmer auto,  timers 0 PI false
        2024-10-16 17:58:51.081  - debug: heatingcontrol.0 (808) HandleActors: no actors and/or no thermostats in Kinderzimmer
        2024-10-16 17:58:51.081  - debug: heatingcontrol.0 (808) checking all actors
        2024-10-16 17:58:51.090  - debug: heatingcontrol.0 (808) UpdateDPs for Kinderzimmer auto
        2024-10-16 17:58:51.124  - debug: heatingcontrol.0 (808) AddStatusToLog skip Kinderzimmer auto 17°C
        • M Mr-M
          Skript v.2024-08-12
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pimk
          HOME=/home/pimk
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
                   3791 M total memory
                   1969 M used memory
                    537 M free memory
                     63 M buffer memory
                   1297 M swap cache
                    199 M total swap
                      0 M used swap
                    199 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          633M    /var/
          206M    /var/cache
          200M    /var/cache/apt
          166M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          HINT:
          /dev/ttyACM0
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          7.1.5
          javascript:     8.8.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        10089
          States:         7915
          Pending Updates: 0
          Und wie sehen die aus?
          Mit welchen Optionen wird auf das NAS geschrieben? CIFS? NFS? FTP? Irrgendwas anderes?
            Mr-M
            Hei dies sind die Einstellungen...
            sehen bei beiden Varianten gleich aus....mit eben dem vorher beschriebenen Verhalten
            • M Mr-M
              @mr-m
              Setz mal beim NAS die Optionen noserverino und Cache Loose.
              Sollten zwar eigentlich nur in anderen Szenarien notwendig sein, aber einen Versuch ist es wert.
                @mr-m
                Mr-M
                hab ich gemacht... variante1
                Habe in den Ausgaben den BackupBenutzerNamen UserName genannt.
                Da in der Variante 2 das Protokoll nicht erstellt wird, habe ich die Zeitstempel von Hand rausgenommen..
                daher das etwas andere Format
                [DEBUG] [mount] mount activ... umount is started before mount!!
                [DEBUG] [mount] umount successfully completed
                [DEBUG] [mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=UserName,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.35/backup /opt/iobroker/backups"
                [DEBUG] [mount] mount successfully completed
                [DEBUG] [mount] done
                [DEBUG] [iobroker] host.Master 7915 states saved
                [DEBUG] [iobroker] host.Master 10094 objects saved
                [DEBUG] [iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_10_16-19_19_02_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [iobroker] This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                ****[ERROR] [iobroker] host.Master Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: ENOSPC: no space left on device, close****
                [DEBUG] [iobroker] done
                [DEBUG] [historyDB] compress from historyDB started ...
                [DEBUG] [historyDB] Packed 11MB so far...
                [DEBUG] [historyDB] Packed 26MB so far...
                [DEBUG] [historyDB] Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2024_10_16-19_19_23_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [historyDB] done
                [DEBUG] [zigbee] found zigbee database: zigbee.0
                [DEBUG] [zigbee] done
                [ERROR] [zigbee] Error: ENOSPC: no space left on device, close
                [WARN] [javascripts] Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" cannot created ... Error: ENOSPC: no space left on device, mkdir '/opt/iobroker/backups/tmpScripts'
                [ERROR] [javascripts] script.json cannot be written: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/tmpScripts/script.json'
                [DEBUG] [javascripts] found Script: Gasskript
                [DEBUG] [javascripts] found Script: Zählerstände
                [DEBUG] [javascripts] found Script: FensterAufHeizkörperAus
                [DEBUG] [javascripts] found Script: NurWarmwasser
                [DEBUG] [javascripts] found Script: 6circle
                [DEBUG] [javascripts] found Script: 6lightinancircle
                [DEBUG] [javascripts] found Script: Bewegungsmelder
                [DEBUG] [javascripts] found Script: Fernsehlicht
                [DEBUG] [javascripts] found Script: Inividuelle_Helligkeit
                [DEBUG] [javascripts] found Script: Badfenster
                [DEBUG] [javascripts] found Script: Battery_Low
                [DEBUG] [javascripts] found Script: Boiler_unter_46_5
                [DEBUG] [javascripts] found Script: Boiler_über_49_2
                [DEBUG] [javascripts] found Script: Gästetoilette
                [DEBUG] [javascripts] found Script: Klofenster
                [DEBUG] [javascripts] found Script: RolloNachbarn
                [DEBUG] [javascripts] found Script: Rollos_rauf
                [DEBUG] [javascripts] found Script: Rollos_runter
                [DEBUG] [javascripts] found Script: Strom
                [DEBUG] [javascripts] found Script: ABabören
                [DEBUG] [javascripts] found Script: ical_converter
                [DEBUG] [javascripts] found Script: Fenster_Status
                [DEBUG] [javascripts] found Script: VAR_Berechnungen
                [DEBUG] [javascripts] found Script: VAR_Energie_Bezug
                [DEBUG] [javascripts] found Script: VAR_Solar_Einspeisung
                [DEBUG] [javascripts] found Script: VAR_Zaelerstände
                [WARN] [javascripts] javascript Backup not created
                [DEBUG] [javascripts] done
                [DEBUG] [cifs] used copy path: /backup
                [DEBUG] [cifs] done
                [ERROR] [clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                [DEBUG] [clean] done
                [DEBUG] [historyHTML] new history html values created
                [DEBUG] [historyHTML] done
                [DEBUG] [historyJSON] new history json values created
                [DEBUG] [historyJSON] done
                [DEBUG] [umount] mount active, umount is started ...
                [DEBUG] [umount] umount successfully completed
                [DEBUG] [umount] done
                [DEBUG] [pushover] done
                [DEBUG] [notification] Admin notification will be sent
                [DEBUG] [notification] done
                und mit der anderen Variante
                INFOguiBackup gestartet ...
                DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=UserName,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.36/backup /opt/iobroker/backups"
                **DEBUGmountfirst mount attempt with smb option failed**. try next mount attempt without smb option ...
                DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=UserName,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.36/backup /opt/iobroker/backups"
                DEBUGmountError: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=UserName,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.36/backup /opt/iobroker/backups
                **mount error(111): could not connect to 192.168.178.36Unable to find suitable address**.
                DEBUGiobrokerhost.Master 7916 states saved
                DEBUGiobrokerhost.Master 10094 objects saved
                DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_10_16-19_35_57_backupiobroker.tar.gz
                DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                DEBUGiobrokerdone
                DEBUGhistoryDBcompress from historyDB started ...
                DEBUGhistoryDBPacked 12MB so far...
                DEBUGhistoryDBPacked 26MB so far...
                DEBUGhistoryDBBackup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2024_10_16-19_36_21_backupiobroker.tar.gz
                DEBUGhistoryDBdone
                DEBUGzigbeefound zigbee database: zigbee.0
                DEBUGzigbeedone
                DEBUGjavascriptsCreated javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                DEBUGjavascriptsfound Script: Gasskript
                DEBUGjavascriptsfound Script: Zählerstände
                DEBUGjavascriptsfound Script: FensterAufHeizkörperAus
                DEBUGjavascriptsfound Script: NurWarmwasser
                DEBUGjavascriptsfound Script: 6circle
                DEBUGjavascriptsfound Script: 6lightinancircle
                DEBUGjavascriptsfound Script: Bewegungsmelder
                DEBUGjavascriptsfound Script: Fernsehlicht
                DEBUGjavascriptsfound Script: Inividuelle_Helligkeit
                DEBUGjavascriptsfound Script: Badfenster
                DEBUGjavascriptsfound Script: Battery_Low
                DEBUGjavascriptsfound Script: Boiler_unter_46_5
                DEBUGjavascriptsfound Script: Boiler_über_49_2
                DEBUGjavascriptsfound Script: Gästetoilette
                DEBUGjavascriptsfound Script: Klofenster
                DEBUGjavascriptsfound Script: RolloNachbarn
                DEBUGjavascriptsfound Script: Rollos_rauf
                DEBUGjavascriptsfound Script: Rollos_runter
                DEBUGjavascriptsfound Script: Strom
                DEBUGjavascriptsfound Script: ABabören
                DEBUGjavascriptsfound Script: ical_converter
                DEBUGjavascriptsfound Script: Fenster_Status
                DEBUGjavascriptsfound Script: VAR_Berechnungen
                DEBUGjavascriptsfound Script: VAR_Energie_Bezug
                DEBUGjavascriptsfound Script: VAR_Solar_Einspeisung
                DEBUGjavascriptsfound Script: VAR_Zaelerstände
                DEBUGjavascriptsTry deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                DEBUGjavascriptsJavascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                DEBUGjavascriptsdone
                DEBUGcifsused copy path: /backup
                DEBUGcifsdone
                ERRORcleanBackup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                DEBUGcleandone
                DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
                DEBUGhistoryHTMLdone
                DEBUGhistoryJSONnew history json values created
                DEBUGhistoryJSONdone
                • M Mr-M
                  [DEBUG] [cifs] done
                  DEBUGiobrokerdone
                  DEBUGhistoryDBdone
                  DEBUGzigbeedone
                  DEBUGcifsdone
                  DEBUGcleandone
                  @mr-m
                  Und worin bestehen die Unterschiede zwischen Variante 1 und 2?
                    @mr-m
                    Mr-M
                    wenn ich das wüsst... ich habe ja die screenshots geschickt....und die sind identisch...
                    • M Mr-M
                      @mr-m
                      Ich verstehe nicht was du mit Var 1 und Var 2 meinst.
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                        @mr-m
                        Mr-M
                        ich habe die 2024_10_14-backitup.0.json und eine weitere die ein paar tage älter ist... habe aber nichts an den Einstellungen der instance geändert .
                        Kleine Zusammenfassung
                        -habe nichts gemacht :-)
                        -bekomme eine message "....ENOSPC"
                        -nach erfolgloser Suche setzte ich den Post ab
                        -update der pending OS updates
                        -Erstellen einer neuen SD Karte mit bookworm-image
                        -Update des Os
                        -Installation iobroker
                        -Einspielen der Backup files (iobroker, zigbee und java skripts, historische daten)
                        Weiter bin ich nun leider nicht gekommen. Fehlerbild bleibt gleich.
                        Weiterhin habe ich nun mit bookworm auch keinen Zugriff auf die echarts mehr...die daten selbst sind ja noch da in den historischen Daten...aber das ist natürlich eine andere Baustelle.
                        Bis hierher erst einmal vielen Dank, ich hoffe morgen weiter testen zu können...
                          @mr-m
                          Mr-M
                          Hallo Thomas,
                          ich habe noch eine ganze Menge rumgemurkst.
                          Einspielen älterer Backups. Backitup instance gelöscht, neu angelegt etc...OHNE backitup-config file, sondern händisch alle Einstellungen vorgenommen etc....alle erfolglos und es kommt immer wieder zum Szenario :
                          ENOSPC no space left on device (hier ist ja offensichtlich der Raspi gemeint)
                          Ein neuer Ansatz musste her, daher habe ich versucht per ftp die Sicherung auf mein NAS zu schieben, leider auch erfolglos. Zunächst kam es zu einem permission denied, welches ich schnell abgeräumt habe.
                          Ich habe dann als Gegenprobe über den explorer per ftp aufs NAS zugegriffen was normal funktionierte.
                          Als ich dann den backupjob gestartet habe gab es eine lapidare Log-Ausgabe die besagte es habe nicht geklappt ...because of some errors... nicht sehr aussagekräftig. Nun hatte ich auch keinen nerv mehr dieser Sache nachzugehen.
                          Letzter Ansatz (der auch tadellos funktioniert) : Ich schiebe alles auf mein ms-one-drive.
                          Dies ist natürlich nur ein Workaround und ändert ja nichts an dem grundsätzlichen Problem. Daher lasse ich den thread offen.
                          • M Mr-M
                            Hallo Thomas,
                            Damit dürfte das eingehängte Dateisystem gemeint sein.
