  4. Vis2 Adapter Settings nicht aufrufbar?
    5.9k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 996 Aufrufe 4 Beobachtet
  • HumidorH Online
    HumidorH Online
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    Hallo
    hatte mir gedacht, ich probier es wiedermal mit Vis-2
    nach der Installation vom Adapter beim öffnen nur Ladebalken
    zuerst mit der stable probiert, dann mit der Beta, beides gleich
    Bildschirmfoto 2024-10-14 um 19.59.03.png Bildschirmfoto 2024-10-14 um 20.02.32.png Bildschirmfoto 2024-10-14 um 20.02.58.png
    BG
    • HumidorH Humidor
      Hallo
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      @humidor Der Adapter vis-2-beta war nur ein vorläufiger Entwicklungsstand von vis2.
      Du musst folgenden Adapter installieren, damit du mit vis-2 jetzt weiterarbeiten kann.
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • FeuersturmF Feuersturm
        HumidorH Online
        HumidorH Online
        Humidor
        @feuersturm danke, die Version (Beta) in deinem Bild sehe ich nicht ?
        anderes Repository?
        wie kann ich das von Github installieren, iobroker lässt mich irgendwie nicht
        Bildschirmfoto 2024-10-15 um 06.59.59.png Bildschirmfoto 2024-10-15 um 07.00.32.png
        BG
        • HumidorH Humidor
          anderes Repository?
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          @humidor
          Es gibt nur nur ein Beta repository.
          Führe auf der Konsole bitte einmal ein
          iob update
          aus und zeig bitte einmal die Langfassung von
          iob diag
          Installationen dirket von github bitte nur dann ausführen, wenn man vom Entwickler dazu aufgefordert wird. Auf github liegen die Entwicklerstände, welche nicht lauffähig sein müssen.
          Hast du in deiner Ansicht noch etwas gefiltert? Wenn ja, nimm einmal den Filter heraus und schaue ob du diesen Eintrag unter Visualisierung findest
            @humidor
            iob update
            iob diag
            HumidorH Online
            HumidorH Online
            Humidor
            @feuersturm ich möchte nicht die beta bei allen Adaptern haben
            ich hab keine Ahnung wie ich aus dem Docker Terminal den Text rauskopieren kann?
            ha, mit dem iob update ist der Vis-2 gekommen
            BG
            FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
            • HumidorH Humidor
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              @humidor Das ist auch nicht mein Ziel. Ich wollte mit dir schauen, warum der vis-2 Adapter nicht in deiner Liste angezeigt wird. Daher das iob update um das Repository einmal neu zu laden.
              Welches Repository ist hier eingetragen beim Schraubenschlüssel
              Ziel wäre es ja, das du die vis-2 stable Version über den ganz normalen Weg installierst, daher, diese liegt auch im stable repository.
              Daher auch die Frage, ob du irgendwelche Filter (Textuelle Suche, Stern aktiviert, der nur die installierten Adapter anzeigt)
              • HumidorH Humidor
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                @humidor sagte in Vis2 Adapter Settings nicht aufrufbar?:
                Perfekt :-)
                  Perfekt :-)
                  HumidorH Online
                  HumidorH Online
                  Humidor
                  @feuersturm soll ich jetzt alles vom Stable installieren? nicht die 2.9.64?
                  BG
                  OliverIOO FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • HumidorH Humidor
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @humidor
                    du musst nicht immer alles aus einem repository aktualisiseren.
                    ziel ist primär immer von stable zu installieren
                    nach anweisung oder hinweis oder wenn man sich bewusst ist was man macht, kann man auch einzelne adapter bspw von beta oder github installieren.
                    daher bei vis-2 kannst du den von beta nehmen.
                    um nur einen einzelnen adapter zu aktualisieren drückst du in der adapterübersicht in der zeile des adapters in der spalte available dann den knopf. hier ein beispiel von einem anderen adapter
                    vis-2 größer 2.10 würde ich aktuell nicht installieren. das geht auch nur von github. also am besten auch nicht probieren.
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • HumidorH Humidor
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      @humidor Ich weiß nicht, wie du bei deinem System unterwegs bist.
                      @OliverIO war schneller :)
                        HumidorH Online
                        HumidorH Online
                        Humidor
                        @feuersturm vis-2 ist jetzt aus dem beta, sollen die widget usw. auch aus dem beta oder ist das egal?
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @humidor
                          eigentlich egal.
                          wie oben erwähnt
                          beta nur nach Anweisung, wenn du dich nicht weiters ärgern willst.
                          wenn was nicht funktioniert hier im forum suchen/fragen
                          oder im jeweiligen github repository bei den issues nachschauen.
                          dort findest du dann die information ob ein problem evtl schon behoben wurde, aber noch nicht im stable repo angekommen ist.
                          falls du dein problem nicht findest, dann hier im forum schreiben und/oder ein issue auf github anlegen
                          Links im Profil
                          • OliverIOO OliverIO
                            @humidor
                            eigentlich egal.
                            wie oben erwähnt
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @oliverio
                            Jupp, aber leider tut sich seit 2 Monaten nix mehr beim Adapter.🙄
                            Aber ich weiß das bluefox viel um die Ohren hat.
