  4. Test Adapter frontier_silicon v0.5.x Latest
138 Beiträge 12 Kommentatoren 35.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    #100
    @thomas-braun , dann komme ich auf die normale Version. Ich Installiere Benutzerdefiniert. Da gibsts nichts um eine Instanz hinzuzufügen. Dann sieht man das er ein Upload macht, dann kommt schliessen.
    • ESP8266E ESP8266
      #101
      @esp8266
      Funktioniert hier...
      Auf der Kommandozeile ginge es so:
      iobroker add frontier_silicon auto --debug
      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
      • ESP8266E ESP8266
        #102
        @esp8266 sagte in Test Adapter frontier_silicon v0.3.x Latest:
        Du musst in der Liste der Adapter danach manuell eine Instanz hinzufügen.
          @esp8266
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
          #103
          @thomas-braun , das ist die normale Installation. Es gibt ein Update über eine URL.
          Ich soll aber vorher alles clean machen. Dann wird über die URL installiert, ist aber danach keine Instanz da.
          @pdbjjens sagte in Test Adapter frontier_silicon v0.3.x Latest:
          @esp8266 said in Test Adapter frontier_silicon v0.3.x Latest:
          Über die Installation drüber gebügelt bleibt die Version die gleiche. Sehe keine Änderungen.
          Um die Version von Github sauber zu installieren, bitte zuerst den Adapter komplett deinstallieren, dann über Tab Adaper im Expertenmodus über die GitHub-Katze - Benutzerdefiniert https://github.com/pdbjjens/ioBroker.frontier_silicon.git neu installieren und eine Instanz erzeugen (+).
          Die Version bleibt v0.3.0!
          Um Missverständnisse zu vermeiden: In der Testversion ist nicht der "mechanische Tastenautomat" implementiert, lediglich das Verhalten der Buttons gefixt. Wie ich schon sagte, den "mechanischen Tastenautomat" müsstest Du selbst implementieren - z.B. mit Radio-Buttons (die heissen so, weil sie genau das machen was Du suchst 🙂 ) und/oder über ein Skript
          • ESP8266E ESP8266
            #104
            Ich habe es gerade über benutzerdefiniert so gemacht...
            Natürlich tauch dann der so installierte Adapter in der Liste der Adapter auf. Und natürlich muss man dann manuell eine Instanz hinzufügen.
            • ESP8266E ESP8266
              #105
              Genauso geht es:
                Genauso geht es:
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                #106
                @thomas-braun sagte in Test Adapter frontier_silicon v0.3.x Latest:
                Wo drückt es denn. Scheinbar doch zu alt dafür. Danach kommt das die Installatiuon abgeschlossen ist.
                Ich sehe kein Plus.....schon seit Vormittag nicht.
                • ESP8266E ESP8266
                  #107
                  Richtig. Und danach musst du MANUELL halt noch eine Instanz anlegen. Entweder über das PLUS-Icon (siehe Screenshot oben, rot eingekringelt) oder im Terminal über
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    #108
                    @thomas-braun , jetzt gehts nicht mehr. War schon am vormittag.
                    Mal neu starten. Muss aber noch warten bis meine Frau mit Fernsehen fertig ist. Sonst wird Aktion Fersehen runtergefahren. War vor längerer Zeit nicht so.
                    • ESP8266E ESP8266
                      #109
                      @esp8266
                      War doch schon installiert...
                      Knall doch einfach diesen Befehl in dein Terminal, wenn du das Plus nicht findest...
                      • ESP8266E ESP8266
                        #110
                        Mal neu starten.
                        Wozu?
                          Mal neu starten.
                          Wozu?
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #111
                          @thomas-braun , erledigt ist jetzt da. Ob das allerdings das Update ist, kann ich nicht erkennen. Was er gemacht hat weiß ich nicht. Ich finde man sollte die Versions Nummer für sowas ändern.
                          • ESP8266E ESP8266
                            #112
                            Nur releases bekommen eine Versionsnummer.
                            cd /opt/iobroker/ && npm ls | grep frontier
                            Da siehst du sogar den CommitHash:
                            echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls | grep frontier
                            ├── iobroker.frontier_silicon@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/pdbjjens/ioBroker.frontier_silicon.git#93dd3b2110156986799dbafd3ed2d59bb02fe93c)
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #113
                              @thomas-braun , ich werde ihn Morgen expliziet Fragen, was geändert wurde.
                              • ESP8266E ESP8266
                                #114
                                @esp8266
                                Kann man auch im Code nachschauen.
                                • ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #115
                                  @pdbjjens , ich habe es mit einem Script realisiert. Sehr umfangreich. Bei 60 Presets.
                                  Noch ist nur FM fertig. 120 brauche ich nicht und würden den Bildschirm sprengen. Ein Input hat 30 Presets. Aber das weißt du ja selber. Nun habe ich eine Lösung gefunden.
                                  Wenn du Neuerungen hast, dann her damit zum testen. Kannst mich auch über den Chat erreichen.
                                  Danke nochmals für deine Mühe.
                                  • P Offline
                                    pdbjjens
                                    #116
                                    @esp8266
                                    Es freut mich, dass Du jetzt mit Deiner VIS weitergekommen bist.
                                    Und dank Dir habe ich auch noch zwei latente Probleme im Adapter gefunden.
                                    Daher auch Danke von meiner Seite.
                                    • ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #117
                                      @pdbjjens , ich kümmere mich wohl Morgen drum. Oder wenn ich nachher wieder ausgeknackt habe beim Fernsehen. 😀
                                      • P pdbjjens
                                        Zur Vorwarnung für alle User des frontier_silicon adapters:
                                        Weil Frontier Smart den Nuvola Service (der u.a. die Bereitstellung und Aktualisierung der Internet Radio Senderlisten realisiert ohne die kein IR-Empfang möglich ist) innerhalb der nächsten Monate einstellt, könnten Eure Internet Radios unbrauchbar werden, wenn die jeweiligen Hersteller kein Abkommen mit dem Serviceprovider airable abschließen:
                                        https://www.airablenow.com/fs-nuvola-shutdown/
                                        Sollte es wirklich dazu kommen, dass Geräte einiger Hersteller keinen Zugriff auf die Senderlisten mehr haben, sehe ich leider keine Möglichkeit für einen workaround über den frontier-silicon adapter.
                                        Daher kann ich nur empfehlen, schon jetzt die Liste der supporteten Hersteller auf der o.g. airable-Seite zu checken und - falls Euer Hersteller nicht dabei ist - nachzufragen, wie er es damit hält.
                                        Es wäre sicher auch für andere User interessant, ggf. eine Antwort vom jeweiligen Hersteller hier zu posten.
                                        pdbjjens
                                        #118
                                        @pdbjjens said in Test Adapter frontier_silicon v0.3.x Latest:
                                        Zum 1.11.2024 hat die angekündigte Umstellung auf airable stattgefunden. Da die Liste der Hersteller, die die Umstellung finanzieren erfreulich lang ist (25 Hersteller) hoffe ich mal dass hier keiner ein Gerät hat, dass nicht mehr supportet wird. Wenn doch, wäre ich daran interessiert, welche Geräte welchen Herstellers das sind und wie sich die Probleme äußern.
                                        Die eigentliche Umstellung verlief bei mir relativ holperig, zunächst waren die Umschaltzeiten zwischen den IR Sendern recht lang und die Sender ICONs fehlten manchmal oder kamen verzögert. Gelegentlich gab es sogar eine Zeitüberschreitung, d.h. es wurde nicht auf den gewählten Sender umgeschaltet. Zur Zeit scheint es aber zu funktionieren.
                                        Für diejenigen unter Euch, die Geräte mit Venice 6.x Chips haben, steht noch die Migration des Favoritenportals an (sofern Ihr es eingerichtet hattet).
                                        Darum müsst Ihr Euch selbst kümmern, es geht nicht automatisch! Und zwar bis Ende November.
                                        Airable hat dazu ein FAQ eingerichtet. Im Wesentlichen müsst Ihr einen neuen Account bei airable anlegen. Dazu werdet ihr aufgefordert, wenn Ihr Euch bei Eurem alten frontier-nuvola Portal einloggt. Danach werdet Ihr aufgefordert, Eure alten Favoriten zu exportieren (passiert per Download auf Euren PC) und die exportierte Datei dann im airable Portal einzulesen.
                                        Meine Erfahrungen mit der Migration waren bisher eher schlecht - vermutlich weil bei airable noch daran gebastelt wird. Insbesondere die Registrierung der Geräte im Favoritenportal funktionierte nur sporadisch. Im Radio angezeigte Connect Codes wurden einfach nicht akzeptiert. Meistens klappte es aber nach mehreren Versuchen mit jeweils anderen Connect Codes.
                                        Tipp: den Connect Code findet Ihr wenn Ihr im IR Mode seid und dann die Menue Taste drückt. Dann Senderliste --> Hilfe.
                                        Die übertragene Favoritenliste brauchte eine lange Zeit bis sie vollständig ist und alle Sender auch zugreifbar sind. Erst dann ist die Favoritenliste in Euren Radios wieder unter "Meine Favoriten" verfügbar.
                                        Ich würde mich über Euren Erfahrungsbericht freuen.
                                        • P Offline
                                          pdbjjens
                                          #119
                                          Mittlerweile scheinen Portal und Senderwahl wieder wie gewohnt zu laufen. Jedenfalls für meine Teufel und HAMA Geräte. Erfreulicherweise ist auch die Anzahl der supporteten Hersteller nochmals gewachsen auf jetzt 28. Falls Ihr Geräte von einem bisher nicht supporteten Hersteller habt (z.B. Numan, auna, xoro) würde mich interessieren, ob und wenn ja welche Einschränkungen es auf Euren Geräten gibt.
                                          Übrigens habe ich beobachtet, dass airable die Links zu den Sender ICONs geändert hat. Die URLs enthalten jetzt einen herstellerspezifischen Anteil: z.B. http://Teufel.wifiradiofrontier.com/assets/png@150x150/60/11/725104.png statt wie bisher
                                          http://airableassets-cdn.wifiradiofrontier.com/png@150x150/93/94/201435148717.png
                                          Das dürfte für diejenigen unter Euch relevant sein, die die Links in einer VIS verwenden. Also nochmal die ganze Arbeit 😠
