  4. Test Adapter frontier_silicon v0.5.x Latest
138 Beiträge 12 Kommentatoren 35.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • ESP8266E ESP8266
    @pdbjjens , kein Problem.
    Hi, ich habe da ein Problem mit den Presets. Wenn ich in der VIS ein Preset ausgewählt habe, ist alles soweit i.O. Der Preset geht von Orange zu Grün über. Wähle ich ein nächstes aus, bleibt das vorige Grün. Weil das Recall einfach auf True bleibt, anstatt auf false zu gehen. Wäre es im Code möglich, das dies geändert wird?
    Screenshot 2024-10-12 at 11-06-05 vis
    Screenshot 2024-10-12 at 11-16-48 objects - iobroker
    pdbjjens
    #89
    @esp8266 said in Test Adapter frontier_silicon v0.3.x Latest:
    Bei den Recall Preset Objekten handelt es sich um buttons. Diese müssen in der Vis entsprechend behandelt werden.
    Normalerweise ist deren State immer true. Vor der ersten Betätigung sind sie null (was offenbar von der VIS als false (orange) interpretiert wird.
    Ich bin in Vis leider nicht so firm - https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-vis-bool-button/ kann da vielleicht weiterhelfen.
    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
    • P pdbjjens
      ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
      #90
      @pdbjjens , Du hast mich scheinbar falsch verstanden. Wenn der Recall mit true ausgelöst wurde, dann kann ich mit nochmaligen betätigen auf false stellen.
      Es geht darum, wenn ich ein anderes Preset drücke, bleibt die vorige Handlung weiter auf grün, also auf true. Du kann es selber unter den Objekten testen. Stell ein Preset auf true und ein anderes auf true, dann erwartet man das erste dann auf false geht.
      Bestes Beispiel an ein mechanischen Tastenautomat. Drücke ich eine Taste bleibt sie in gedrückter Stellung. Drücke ich eine andere springt die gedrückte raus und die gedrückte bleibt gedrückt.
      So ist eigentlich das logische vorgehen.
      • P Offline
        pdbjjens
        #91
        Diese Funktionalität ist im Adapter nicht implementiert. Die müsstest Du in Deiner VIS oder einem Skript realisieren. Die Preset Recall Buttons sind als ioBroker Objekte mit der Rolle "button" definiert.
        Ein "button" (wie z.B. der Preset Recall Button) hat keinen Wert den du abfragen kannst. Ein Button ist nur ein Eingang, der beim Beschreiben mit val=true und ack=false eine Aktion auslöst. Die Aktion wäre also z.B. eine Message an das Radio zu senden, den entsprechenden Sender einzustellen. Wenn das Radio die Aktion ausgeführt hat, sendet es eine Bestätigung die im Adapter den Zustand des Buttons auf val=true und ack=true setzt. Genau deswegen gibt es im admin auch nur ein Tastersymbol dass du anklicken kannst. In einer VIS musst du ein widget mit Support für Button (NICHT für switch) verwenden.
        Leider habe ich bei der Beschäftigung mit Deinem Problem festgestellt, dass der Adapter in der aktuellen Version einen Bug hat der dazu führt, dass die Bestätigung ack=true nicht gesetzt wird. Ich werde das mit der nächsten Version beheben. Wenn Du das schon mal vorab testen möchtest, kannst Du den Adapter von https://github.com/pdbjjens/ioBroker.frontier_silicon installieren.
        • ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          #92
          @pdbjjens,
          eine Roh Installation geht in die Hose. Kein Startbildschirm. Trotz zusätzlichen Upload.
          Über die Installation drüber gebügelt bleibt die Version die gleiche. Sehe keine Änderungen.
          @pdbjjens sagte in Test Adapter frontier_silicon v0.3.x Latest:
          Alles schon probiert, wenn die Recalls alle auf true stehen, kann man auch an den Buttons nicht drehen. Ich habe das Gefühl wir schreiben dran vorbei.
          Ich erkläre es nochmal. Wenn schon ein Button auf true steht und den nächsten betätige, bleibt der erste auch auf true, anstatt auf false zu gehen. Das kann auch nicht mit einem Button kaschieren. Der macht das, was im vorgegeben ist. Ein Toogle Button verhält sich so, kurz drücken true und springt auf false. Dann ist die Taste aber nicht mehr grün sondern wieder orange. Ich möchte aber solange ich den Sender höre der auf dem Preset gespeichert ist, das der Button grün bleibt.
          Sonst hat das für mich keinen Sinn.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • ESP8266E ESP8266
            @pdbjjens,
            pdbjjens
            #93
            Um die Version von Github sauber zu installieren, bitte zuerst den Adapter komplett deinstallieren, dann über Tab Adaper im Expertenmodus über die GitHub-Katze - Benutzerdefiniert https://github.com/pdbjjens/ioBroker.frontier_silicon.git neu installieren und eine Instanz erzeugen (+).
            Die Version bleibt v0.3.0!
            Um Missverständnisse zu vermeiden: In der Testversion ist nicht der "mechanische Tastenautomat" implementiert, lediglich das Verhalten der Buttons gefixt. Wie ich schon sagte, den "mechanischen Tastenautomat" müsstest Du selbst implementieren - z.B. mit Radio-Buttons (die heissen so, weil sie genau das machen was Du suchst 🙂 ) und/oder über ein Skript
            ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
            • ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              #94
              und genau das geht nicht. Sogar mit manuellen Upload (Konsole). Steht oben schon alles geschrieben. Ich betreibe nun IOB auch schon 6 - 7 Jahre.
              Erst nach der erneuten normalen Installation tauchte der Adapter wieder auf.
              Ich werde es über Umwege mit einem Script machen.
              Der automatische Tastenautomat war nur als Beispiel gedacht. Haste dich wohl ein bisschen dran festgebissen.😊
              Oder der Plunder fliegt raus. Halt nicht machbar.
              Habe derzeit keine Lust damit noch was zu machen. Muss wohl am Alter liegen.
              Versucht habe ich auch über das normale Git zuinstallieren. Dann taucht er nicht mehr auf.
              So jetzt Mittagsschläfchen.
              • P pdbjjens
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                #95
                @pdbjjens , gibt es was neues?
                Jetzt funktioniert die Installation.
                Aber.....
                • P pdbjjens
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  #96
                  @pdbjjens ,
                  Install Benutzer definiert
                  Upload
                  Nicht da
                  • ESP8266E ESP8266
                    @pdbjjens ,
                    Upload
                    Nicht da
                    #97
                    @esp8266
                    github-Installation?
                    Dann muss eine Instanz von Hand angelegt werden.
                      @esp8266
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      #98
                      @thomas-braun , und wie bitte?
                      • ESP8266E ESP8266
                        #99
                        @esp8266
                        Mit dem Plus-Icon.
                        • ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #100
                          @thomas-braun , dann komme ich auf die normale Version. Ich Installiere Benutzerdefiniert. Da gibsts nichts um eine Instanz hinzuzufügen. Dann sieht man das er ein Upload macht, dann kommt schliessen.
                          • ESP8266E ESP8266
                            #101
                            @esp8266
                            Funktioniert hier...
                            Auf der Kommandozeile ginge es so:
                            iobroker add frontier_silicon auto --debug
                            • ESP8266E ESP8266
                              #102
                              @esp8266 sagte in Test Adapter frontier_silicon v0.3.x Latest:
                              Du musst in der Liste der Adapter danach manuell eine Instanz hinzufügen.
                                @esp8266
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                #103
                                @thomas-braun , das ist die normale Installation. Es gibt ein Update über eine URL.
                                Ich soll aber vorher alles clean machen. Dann wird über die URL installiert, ist aber danach keine Instanz da.
                                • ESP8266E ESP8266
                                  #104
                                  Ich habe es gerade über benutzerdefiniert so gemacht...
                                  Natürlich tauch dann der so installierte Adapter in der Liste der Adapter auf. Und natürlich muss man dann manuell eine Instanz hinzufügen.
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    #105
                                    Genauso geht es:
                                      Genauso geht es:
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #106
                                      @thomas-braun sagte in Test Adapter frontier_silicon v0.3.x Latest:
                                      Wo drückt es denn. Scheinbar doch zu alt dafür. Danach kommt das die Installatiuon abgeschlossen ist.
                                      Ich sehe kein Plus.....schon seit Vormittag nicht.
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        #107
                                        Richtig. Und danach musst du MANUELL halt noch eine Instanz anlegen. Entweder über das PLUS-Icon (siehe Screenshot oben, rot eingekringelt) oder im Terminal über
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #108
                                          @thomas-braun , jetzt gehts nicht mehr. War schon am vormittag.
                                          Mal neu starten. Muss aber noch warten bis meine Frau mit Fernsehen fertig ist. Sonst wird Aktion Fersehen runtergefahren. War vor längerer Zeit nicht so.
