  4. [gelöst]PV-Forecast Probleme mit solcast!
    6.3k
83 Beiträge 19 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 20 Beobachtet
  • arteckA arteck
    ich hab mir für solcast ein script geschrieben (der Adapter auch nach meiner anpassung war mir nicht flexibel genug)
    es holt 2 Dachausrichtungen... leider ist die abfrage auf 10 mal pro Tag limittiert
    https://github.com/arteck/SMA_forecast_charging/blob/master/SUNNY_TRIPOWER _10.0_SE/get_solcast_data.js
    falls jemand es braucht
    es wird auch ein globals script gebraucht.. bitte unter global ablegen
    https://github.com/arteck/SMA_forecast_charging/blob/master/SUNNY_TRIPOWER _10.0_SE/global_scripts.js
    icebearI Online
    icebearI Online
    icebear
    @arteck said in PV-Forecast Probleme mit solcast!:
    Guten Morgen, danke für den Hinweis und das Script.
    Ich wollte es grad mal ausprobieren, leider funktioniert es bei mir nicht.
    Nach ausführen des Script werden die 'States unter
    const mainObject            = '0_userdata.0.strom.pvforecast';
    const mainObjectToday       = '0_userdata.0.strom.pvforecast.today';
    const mainObjectTomorrow    = '0_userdata.0.strom.pvforecast.tomorrow';
    nicht angelegt. Es kommt keine Fehlermeldung. Ich hab die Verzeichnisse dann mal selbst angelegt, aber die werden nicht befüllt.
    Das Script zeigt aber auch an das:
    Vielleicht kannst du ja weiter helfen?
    • icebearI icebear
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @icebear hab den post ergänzt
      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        icebearI Online
        icebearI Online
        icebear
        @arteck
        Danke, ich hatte mir das kurz vorher schon gedacht als dein Original-Post mal gelesen habe und das Script eingefügt.
        Dennoch ändert das bei mir leider nix.
        Das 'global-script' zeigt auch was in 'rot' an, trotz mehrfachem neu-start der javascript Instanz belibt bei dem anderen Script alles auf 'rot' und die States werden nicht angelegt.
        Es kommt aber auch keine Fehlermeldung.
        • icebearI icebear
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @icebear sagte in PV-Forecast Probleme mit solcast!:
          es muss was im LOG stehen..
          • arteckA arteck
            icebearI Online
            icebearI Online
            icebear
            schrieb am zuletzt editiert von icebear
            Ich hab die Ordner mal manuell angelegt und gewartet bis der 'Schedule' lief, dann kam das:
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.800	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.800	error	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.800	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.800	error	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.799	error	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:402:5)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.799	error	at genGraph (script.js.solcastForecast:451:16)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.799	error	script.js.solcastForecast: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setStateAsync')
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.797	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.797	error	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:188:17)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.797	error	at genGraph (script.js.solcastForecast:451:16)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.797	error	script.js.solcastForecast: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setStateAsync')
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.797	error	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:402:5)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.797	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.797	error	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.795	error	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.794	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.794	error	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:192:17)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.794	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.794	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.794	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.794	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:191:17)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.794	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.794	error	Error in callback: ReferenceError: toLog is not defined
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.794	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.793	warn	State "0_userdata.0.solcast.pvforecast.lastUpdated" not found
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.793	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.793	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.793	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.793	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:400:5)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.793	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.793	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.792	warn	State "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.gesamt.tomorrow_kW" not found
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.792	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.792	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.792	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.792	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.792	warn	State "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.SW.tomorrow_kW" not found
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.792	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:399:5)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.792	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
            javascript.0
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.791	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.791	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.791	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.791	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.791	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.791	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:374:29)
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.791	warn	State "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.NW.tomorrow_kW" not found
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.791	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:398:5)
            javascript.0
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.790	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.SW.47.power" not found (3)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.790	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.790	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.790	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.NW.47.power" not found (3)
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.790	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.gesamt.47.power" not found (3)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.790	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:372:29)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.790	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.790	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.790	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:373:29)
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.789	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.789	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.789	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:370:27)
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.789	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:374:29)
            javascript.0
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.789	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.SW.46.power" not found (3)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.789	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.789	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.789	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.gesamt.47.startTime" not found (3)
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.788	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.788	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.788	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.NW.46.power" not found (3)
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.788	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.gesamt.46.power" not found (3)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.788	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.788	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:372:29)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.788	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
            javascript.0
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.788	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:373:29)
            javascript.0
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.787	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.787	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:370:27)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.787	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
            javascript.0
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.787	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:374:29)
            javascript.0
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.787	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.SW.45.power" not found (3)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.787	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.787	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.787	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.gesamt.46.startTime" not found (3)
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.786	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.786	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.786	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.NW.45.power" not found (3)
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.786	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.gesamt.45.power" not found (3)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.786	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.786	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:372:29)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.786	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
            javascript.0
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.786	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:373:29)
            javascript.0
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.785	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.785	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:370:27)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.785	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
            javascript.0
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.785	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:374:29)
            javascript.0
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.785	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.SW.44.power" not found (3)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.785	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.785	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.785	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.gesamt.45.startTime" not found (3)
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.784	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.784	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.784	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.NW.44.power" not found (3)
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.784	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.gesamt.44.power" not found (3)
            javascript.0
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.784	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.784	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:372:29)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.784	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
            javascript.0
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.784	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:373:29)
            javascript.0
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.783	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.783	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:370:27)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.783	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
            javascript.0
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.783	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:374:29)
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.783	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.783	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.SW.43.power" not found (3)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.783	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
            javascript.0
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.783	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.gesamt.44.startTime" not found (3)
            javascript.0
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.782	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.782	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.NW.43.power" not found (3)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.782	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
            javascript.0
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.782	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.gesamt.43.power" not found (3)
            javascript.0
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.782	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.782	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.782	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:372:29)
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.782	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:373:29)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.781	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:370:27)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.781	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.781	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.781	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:374:29)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.781	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.SW.42.power" not found (3)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.781	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.781	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.781	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.gesamt.43.startTime" not found (3)
            javascript.0
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.780	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.780	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.780	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.NW.42.power" not found (3)
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.780	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:372:29)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.780	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.780	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.780	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:373:29)
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.779	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.779	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.779	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:370:27)
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.779	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:374:29)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.779	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.SW.41.power" not found (3)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.779	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.779	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.779	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.gesamt.42.startTime" not found (3)
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.779	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.gesamt.42.power" not found (3)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.778	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.778	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.778	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.NW.41.power" not found (3)
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.778	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.gesamt.41.power" not found (3)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.778	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:372:29)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.778	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.778	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.778	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:373:29)
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.777	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.777	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.777	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:370:27)
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.777	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:374:29)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.777	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.SW.40.power" not found (3)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.777	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.777	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.777	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.gesamt.41.startTime" not found (3)
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.776	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.776	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.776	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.NW.40.power" not found (3)
            javascript.0
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.776	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.776	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
            javascript.0
            2024-10-14 10:01:04.776	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:373:29)
            javascript.0
            javascript.0
            und innerhalb der Ordner wird auch nichts angelegt.
            • icebearI icebear
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @icebear es sind keine ordner sonder DP...un das ist dein problem
              icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                icebearI Online
                icebearI Online
                icebear
                Äh, hm, jetzt bin ich irgendwie raus und total verwirrt.
                Ich bin davon ausgegangen das, das:
                const mainObject            = '0_userdata.0.solcast.pvforecast';
                const mainObjectToday       = '0_userdata.0.solcast.pvforecast.today';
                const mainObjectTomorrow    = '0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow';
                const abbrechenBei          = '00:00';   // ab wieviel Uhr kommt nix mehr, kann so bleiben
                das wiederspiegelt:
                und darin die Werte geschrieben werden.
                Wie soll das denn dann aussehen? Und was sind das für Datenpunkte (Number, String ..?)
                • icebearI icebear
                  Guten Morgen
                  Kümmert sich eigentlich noch jemand um den PV-Forecast Adapter?
                  Seit vorgestern funktioniert die Abfrage der Forecast-Daten bei Solcast nicht mehr.
                  Fehlermeldung ist > AxiosError: Request failed with status code 403
                  Github Issue sind erstellt!
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @icebear said in PV-Forecast Probleme mit solcast!:
                  Guten Morgen
                  JA, @haus-automatisierung wird da sicher einen Blick (und noch mehr) drauf werfen sobald es seine Zeit erlaubt - siehe auch https://github.com/iobroker-community-adapters/info
                  Ich hoffe dein Posting ist nur als Info gemeint. Die Formulierung kommt bei mir ein wenig nach Beschwerde an. Wenn du wirklich glaubst dass binnen zweier Tage ("seit vorgerstern") alles gelöst sein sollte, dann muss ich dich enttäuschen. Alle Devs hier arbeiten in ihrer FREIZEIT und unbezahlt. Aber ev. versteh ich dich auch nur falsch - als Info Trigger ist ein Posting hier jedenfalls voll OK.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • mcm1957M mcm1957
                    Guten Morgen
                    icebearI Online
                    icebearI Online
                    icebear
                    @mcm1957 said in PV-Forecast Probleme mit solcast!:
                    Huch, sorry wenn das so rübergekommen ist, das war auf garkeinen Fall meine Absicht, es sollte lediglich auf das Problem hinweisen.
                    Ich hatte vor im Github des Adapters nachgesehen ob es da schon ein Issue dazu gibt und gesehen das bei einigen Issues seit längerer Zeit keiner mehr was geschrieben hatte.
                    Deshalb wollte ich damit nur vorsichtig nachfragen ob sich da noch einer zuständig fühlt.
                    Es sollte auf gar keinen Fall der Eindruck einer Beschwerde entstehen.
                    • icebearI icebear
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @icebear
                      Alles OK - kann gut sein, dass nur ich das falsch verstanden habe. Da in letzter Zeit eine gewisse "wann tut ihr da endlich was" Stimmung hier einzuziehen scheint, wollt ich das nur klarstellen. Alle Devs arbeiten im Rahmen dessen was sie geben können und wollen. Und das ist so OK. Neue Helfer / Mitarbeiter sind jederzeit gern gesehen. Einfach melden. Aber wie schon geschrieben und auch von dir so gemeint: Nachfragen ist immer OK. Bei der Anzahl von Issues / PRs / Forumsmeldungen rutscht nicht nur ein ernstahftes Problem mal durch. DANKE fürs pingen.
                      Und damit zur Sache zurück:
                      @haus-automatisierung sieht sich das sicher an. Wenn ich es richtig gesehen habe gibt es auch einen PR von einem User zu diesem Thema bei dem es aber Rückfragen gibt.
                      Ich würde daher noch ein wenig warten (auch wenn es schwerfällt) - Mathias darf und muss sein Prioritäten selbst setzen. Wenn wer helfen kann / will ist das aber sicher gern gesehen.
                      • haus-automatisierungH Offline
                        Version 4.0.0 testen, Plants neu anlegen (braucht ja nur noch die Resource ID), fertig.
                        Sollte etwas nicht gehen: Issue auf GitHub öffnen und vernünftig beschreiben.
                        📚 Meine Dokumentation
                          SmartHomer 0
                          schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
                          @haus-automatisierung sagte in PV-Forecast Probleme mit solcast!:
                          Klasse - Version 4.0.0 vom pvforecast-Adapter funktioniert wieder prima mit dem Solcast-Dienst. Danke!
                          mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            icebearI Online
                            icebearI Online
                            icebear
                            @arteck
                            Ich hab jetzt nochmal alles rückgängig gemacht, die beiden Scripte neu reinkopiert, meine ID und API Daten eingetragen und sonst garnix. Abgewartet bis das script das nächste mal läuft.
                            Das ist das log nachdem es um 15:00 Uhr lief.
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.948	error	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.948	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.947	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.947	error	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.947	error	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:402:5)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.947	error	at genGraph (script.js.solcastForecast:451:16)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.947	error	script.js.solcastForecast: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setStateAsync')
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.934	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.934	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.934	error	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.933	error	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:188:17)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.933	error	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:402:5)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.933	error	at genGraph (script.js.solcastForecast:451:16)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.933	error	script.js.solcastForecast: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setStateAsync')
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.928	error	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.927	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.927	error	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:192:17)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.927	error	Error in callback: ReferenceError: toLog is not defined
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.927	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.926	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.926	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:191:17)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.926	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.926	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.926	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.925	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.925	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.925	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:400:5)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.925	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.925	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.925	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.925	warn	State "0_userdata.0.strom.pvforecast.lastUpdated" not found
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.924	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.924	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.924	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:399:5)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.924	warn	State "0_userdata.0.strom.pvforecast.tomorrow.NW.tomorrow_kW" not found
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.924	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.924	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.924	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.924	warn	State "0_userdata.0.strom.pvforecast.tomorrow.gesamt.tomorrow_kW" not found
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.923	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:398:5)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.923	warn	State "0_userdata.0.strom.pvforecast.tomorrow.SW.tomorrow_kW" not found
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.923	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.923	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.923	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:374:29)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.923	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.923	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.923	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.922	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.922	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.922	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:373:29)
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.922	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:372:29)
                            javascript.0
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.922	warn	getState "0_userdata.0.strom.pvforecast.tomorrow.gesamt.47.power" not found (3)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.922	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.922	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.922	warn	getState "0_userdata.0.strom.pvforecast.tomorrow.SW.47.power" not found (3)
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.922	warn	getState "0_userdata.0.strom.pvforecast.tomorrow.NW.47.power" not found (3)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.921	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.921	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.921	warn	getState "0_userdata.0.strom.pvforecast.tomorrow.gesamt.47.startTime" not found (3)
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.921	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:374:29)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.921	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.921	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.921	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:370:27)
                            javascript.0
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.920	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.920	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.920	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.920	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.920	warn	getState "0_userdata.0.strom.pvforecast.tomorrow.NW.46.power" not found (3)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.919	warn	getState "0_userdata.0.strom.pvforecast.tomorrow.SW.46.power" not found (3)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.919	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.919	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.919	warn	getState "0_userdata.0.strom.pvforecast.tomorrow.gesamt.46.power" not found (3)
                            javascript.0
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.919	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.919	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.919	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:372:29)
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.919	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:373:29)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.918	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.918	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:370:27)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.916	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.916	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.916	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:374:29)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.916	warn	getState "0_userdata.0.strom.pvforecast.tomorrow.NW.45.power" not found (3)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.916	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.916	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.916	warn	getState "0_userdata.0.strom.pvforecast.tomorrow.gesamt.46.startTime" not found (3)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.915	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.915	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.915	warn	getState "0_userdata.0.strom.pvforecast.tomorrow.SW.45.power" not found (3)
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.915	warn	getState "0_userdata.0.strom.pvforecast.tomorrow.gesamt.45.power" not found (3)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.915	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:372:29)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.915	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.915	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.915	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:373:29)
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.914	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.914	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.914	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:370:27)
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.914	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:374:29)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.914	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.914	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.914	warn	getState "0_userdata.0.strom.pvforecast.tomorrow.gesamt.45.startTime" not found (3)
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.913	warn	getState "0_userdata.0.strom.pvforecast.tomorrow.NW.44.power" not found (3)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.913	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.913	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.913	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:373:29)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.913	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                            javascript.0
                            2024-10-14 15:02:02.913	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                            Das Script erstellt kein DP oder sonst irgendwas.
                            Was mach ich falsch? Was muß ich wie wo eintragen, oder erstellen?
                            mcm1957M arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • icebearI icebear
                              @arteck
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              haus-automatisiserung hat den Adapter aktualisiert -> 4.0.0
                              Version 4.0.0 sollte in ca 30 Minuten im LATEST verfügbar sein. Bitte ggF "Nach Updates suchen" anklicken um das lokale Repo zu aktualiseren.
                              • icebearI icebear
                                @arteck
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                ich weiss nicht...
                                die scripte sind alle lauffähig und werden auch genutzt.. also kein plan
                                • arteckA arteck
                                  ich weiss nicht...
                                  icebearI Online
                                  icebearI Online
                                  icebear
                                  ich weiss nicht...
                                  Es läuft jetzt, die Daten kommen auch. Vielleicht war ich einfach zu ungeduldig und mußte das erstmal einen kompletten Tag laufen lassen.
                                  Ein Problem hab ich allerdings noch, im Protokoll meckert er an das 'toLog is not defined'
                                  javascript.0
                                  2024-10-15 09:01:01.502	error	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                  javascript.0
                                  2024-10-15 09:01:01.502	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                                  javascript.0
                                  2024-10-15 09:01:01.502	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                                  javascript.0
                                  2024-10-15 09:01:01.499	error	at Object.<anonymous> (script.js.get_solcast_data:189:17)
                                  javascript.0
                                  2024-10-15 09:01:01.499	error	at genGraphAnlegen (script.js.get_solcast_data:402:5)
                                  javascript.0
                                  2024-10-15 09:01:01.499	error	at genGraph (script.js.get_solcast_data:451:16)
                                  javascript.0
                                  2024-10-15 09:01:01.499	error	script.js.get_solcast_data: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setStateAsync')
                                  javascript.0
                                  2024-10-15 09:01:01.476	error	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                  javascript.0
                                  2024-10-15 09:01:01.475	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                                  javascript.0
                                  2024-10-15 09:01:01.473	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                                  javascript.0
                                  2024-10-15 09:01:01.473	error	at Object.<anonymous> (script.js.get_solcast_data:188:17)
                                  javascript.0
                                  2024-10-15 09:01:01.473	error	at genGraphAnlegen (script.js.get_solcast_data:402:5)
                                  javascript.0
                                  2024-10-15 09:01:01.473	error	at genGraph (script.js.get_solcast_data:451:16)
                                  javascript.0
                                  2024-10-15 09:01:01.473	error	script.js.get_solcast_data: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setStateAsync')
                                  javascript.0
                                  2024-10-15 09:01:01.468	error	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                  javascript.0
                                  2024-10-15 09:01:01.466	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                                  javascript.0
                                  2024-10-15 09:01:01.463	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                                  javascript.0
                                  2024-10-15 09:01:01.460	error	at Object.<anonymous> (script.js.get_solcast_data:192:17)
                                  javascript.0
                                  2024-10-15 09:01:01.452	error	Error in callback: ReferenceError: toLog is not defined
                                  bekomm ich das noch irgendwie weg?
                                    Ich bestelle das Thema mal ab, geht ja gar nicht mehr um den Adapter. Hatte auf Feedback vom TO gehofft.
                                    Danke an @SmartHomer-0 für die Rückmeldung.
                                    icebearI D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      icebearI Online
                                      icebearI Online
                                      icebear
                                      Danke für deinen Einsatz, habs grad auf die neue Version aktualisiert und jetzt funktioniert wieder alles.
                                      Nochmals vielen Dank für deinen Einsatz und die schnelle Behebung des Problems.
                                      • icebearI icebear
                                        ich weiss nicht...
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        toLog
                                        lösch die Zeile 1024
                                        toLog(' -----------------    Batterie NOTLADEN ' + _bydDirectSOC + ' %', true);
                                        • arteckA arteck
                                          toLog
                                          icebearI Online
                                          icebearI Online
                                          icebear
                                          Hm, ich benutze ja nur das 'get_solcast_data' Script, da gibt es keine Zeile 1024, bzw eine Zeile die so aussieht wie in deinem Post.
                                          Ich hoffe ich gehe recht in der Annahme, das das beim 'get_solcast_Data' Script ähnlich ist und so hab ich zum Testen mal die Zeilen mit toLog auskommentiert (42, 46 und 191) :
                                          schedule({ astro: 'sunrise' }, () => {
                                              initialPV();
                                              let url = `${seite2}/forecasts?format=json&api_key=${key_id}`;
                                              //toLog(`Hole PV ${name2}`, true);
                                              requestData(url, name2);
                                              url = `${seite1}/forecasts?format=json&api_key=${key_id}`;
                                              //toLog(`Hole PV ${name1}`, true);
                                              requestData(url, name1);
                                          sowie:
                                                         setState(`${mainObject}.lastUpdated`, { val: moment().valueOf(), ack: true });
                                                          //toLog(`Hole PV ${seite}`, true);
