  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
    6.3k
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 565.3k Aufrufe 72 Beobachtet
  • AleXburnAA AleXburnA
    Hat hier auch jemand das Problem, dass der WR nicht mehr aus der "Ext. Batteriesteuerung" rauskommt, sobald er mal eine externe Vorgabe empfangen hat?
    Laut Anleitung und zahlreichen Foren sollte der WR automatisch aus der ext. Steuerung rausgehen, sobald der einstellbare Timeout abgelaufen ist und keine Werte empfangen werden. Bei mir ist das leider nicht so.
    Ich sende definitiv nichts, habe den Plenticore sowie den Modbus Adapter gestoppt - trotzdem hängt er im Ext. Steuerungs Modus fest.
    Aktuell hilft nur ein Reboot des WR, dann steuert er die Batterie wieder intern.
    Mein Usecase wäre, den Speicher nachts bei günstigem Tibberstrom zu laden und ihn tagsüber zu verbrauchen, wenn der Tibberstrom über 15ct teurer ist als nachts.
    Das funktioniert auch alles - aber ich bekomme ihn eben danach nicht mehr in die interne Steuerung zurück...
    Hab die aktuellste Firmware drauf (01.29.12038)
    Hat jemand vielleicht ne Idee?
    HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    schrieb am zuletzt editiert von HAL
    #1269
    @alexburna ich denke das "works as Design" einmal die Batteriesteuerung auf "Extern über Protokoll (Modbus TCP)" umgestellt, bleibt der Eintrag so. Lediglich der Wert für Ladestrom wird nach dem Timeout auf "0" gesetzt.
    Das einzige was mit interner Batteriesteuerung geht, ist "Batterieladung auf 100% starten" . Geht bei mir leider nur über die web gui. Wenn man das aus iobroker hin bekäme, wäre das die Lösung.
    PS:
    Ich habe mal mit Selenium rumgespielt. Damit könnte man das drücken des Knopfes automatisieren. In der Selenium IDE läuft das schon. Allerdings ist mit nicht klar, wie man das aus iobrocker aufrufen könnte. Selenium kann auch in verschiedenen sprachen exportieren wie:
    weiterhin gibt es einen Selenium "Command-line Runner" direkt auf der Shell.
    k.A. ob man damit etwas direkt aus iobroker anfangen könnte.
    PPS: man könnte darüber auch bei einem bestimmten SOC das Laden beenden.
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    • E Offline
      earl80
      schrieb am zuletzt editiert von earl80
      #1270
      Ich habe jetzt neu ein E-Auto und festgestellt, dass es beim Ladevorgang besser wäre, die Funktion "Intelligente Batteriesteuerung" temporär zu deaktivieren. Das Auto wartet sonst bis es mit dem Überschussladen anfängt, und die Batterie wartet auf das Mittags-Zeitfenster der Drosselung. Mein Gedanke war den Datanpunkt - battery.SmartBatteryControlMode - per VIS von Auto auf Off zu setzten, aber es funktioniert nicht. Möglich müsste hier doch "Auto, Off, On" sein?!
      Vielen Dank für einen Hinweis!
      Hat sich erledigt, man muss battery.SmartBatteryControlMode mit 1,2 oder 3 steuern.
      1 = Adapter übernimmt die intelligente Steuerung
      2 = Aus
      3 = Plenticore übernimmt die Steuerung
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #1271
        Hat hier jemand einen der Energiefluss Adapter im Einsatz und kann mir sagen welche Datenpunkte er in dem Adapter verwendet?
        Vor allem für den Akku damit laden/entladen richtig angezeigt wird?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          HomeUser
          schrieb am zuletzt editiert von HomeUser
          #1272
          @wendy2702
          Bzgl. (Ent-)Laden nutze ich:
          • plenticore.0.devices.local.HomeBat_P
          • plenticore.0.devices.local.battery.Charge_P
          • plenticore.0.devices.local.battery.SoC
          • H HomeUser
            @wendy2702
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            #1273
            @homeuser kannst du mir noch zeigen wie du die eingetragen hast?
            Ich betreue das System von einem Freund, habe nicht immer Zugriff und würde das wenn möglich gerne beim erstenmal fertigstellen.
            • AdminaA Offline
              AdminaA Offline
              Admina
              schrieb am zuletzt editiert von Admina
              #1274
              EDIT: Hat sich erledigt! Ich habe das Passwort geändert, ohne Sonderzeichen und nur 8 Zeichen lang, jetzt funktioniert es!
              Hat noch jemand das Problem, dass durch den Zugriff des ioBroker auf den Wechselrichter das Passwort gesperrt wird?
              Ich habe zwar hier
              https://www.photovoltaikforum.com/thread/220573-plenticore-g2-sperrt-dauernd-zugang/
              einen Post dazu gefunden, aber die Lösung ist mir nicht klar.
              Ich habe ein längeres Passwort vergeben und dieses auch im Adapter aktualisiert, aber jedes Mal wenn der Adapter neu startet, wird der Zugang zum Kostal gesperrt.
              Verändert habe ich sonst nichts und es lief vorher alles ohne Probleme, genau wie im Post von zut im PV-Forum beschrieben.
              I 1 Antwort Letzte Antwort
              • AdminaA Admina
                Ich habe zwar hier
                I Offline
                I Offline
                iobrokerin
                #1275
                Hallo, ich habe den ExternalControl auf Modbus gestellt und trotzdem nimmt ExternControlACPowerAbsolute den Wert nicht an, bzw. der Plenticore lädt fröhlich weiter, obwohl ich ExternControlACPowerAbsolute=0 setze bei SOC>80. Ich habe das Script alle 10 Sekunden getriggert und auch eine Debug-Ausgabe gemacht. Im Object-Fenster sehe ich auch, dass der Wert 0 übernommen wurde und trotzdem lädt der Plenticore weiter. Was mache ich hier noch falsch?
                  TomRacoon
                  #1276
                  ich habe seit gestern einen Kostal Wechselrichter und bin auf der Suche nach dem Datenpunkt für den Datenpunkt für den Gesamt PV-Ertrag eines Tages. Im Kostal Portal finde ich den Wert, auf der lokalen Webseite, im Adapter und in der Modbus Doku habe ich den Wert nicht gefunden.
                  Übersehe ich den Wert im Adapter oder wird der aus anderen Werten berechnet (wobei ich auch keinen Wert finde, wieviel erzeugter Strom in die Batterie geladen wurde)?
                  HALH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T TomRacoon
                    HALH Offline
                    HALH Offline
                    HAL
                    #1277
                    @tomracoon schau mal in diesen Datenpunkt:
                    plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvDay
                    Das ist die PV Leistung des aktuellen Tages.
                    • HALH HAL
                      TomRacoon
                      #1278
                      @hal Danke,
                      aber ist dieser Datenpunkt nicht nur der direkte Eigenverbrauch an dem Tag ("Power consumption from PV at current day").
                      ich bin auf der Suche nach der Gesamterzeugung (im Endeffekt die Summe aus Direktverbrauch, Speicherbeladung und Netzeinspeisung):
                      (Die Differenz zwischen heutigen Speicherverbrauch plus Direktverbrauch und dem PV-Ertrag kommt davon, dass der Speicher von gestern noch Reste hatte)
                      Von den Datenpunkte, die ich gerade im Broker sehe, hat keiner im Statstikblock annähernd einen Wert von 5,6 kWh.
                      lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T TomRacoon
                        @hal Danke,
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiter
                        #1279
                        @tomracoon
                        EnergyHomeDay ist Dein Freund
                        LG
                        PH
                        • lemonbiterL lemonbiter
                          @tomracoon
                          LG
                          PH
                          TomRacoon
                          #1280
                          @lemonbiter
                          Danke für das Gedanken machen, aber EnergyHomeDay ist der Gesamtstromverbrauch des Hauses (Home power consumption at current day). Ich suche nach der Gesamt PV-Erzeugung für den Tag.
                          • T TomRacoon
                            @lemonbiter
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiter
                            #1281
                            @tomracoon mea culpa
                              hendrei
                              #1282
                              @lemonbiter YieldDay ist es nicht. Ich lese die Daten auch per Modbus vom Plenticore aus und im Dashboard bei Kostal hab ich 16KWh Erzeugung und via Modbus hab ich bei Day Ylied etwas über 4KWh stehen.
                              Bei mir hängt noch ein Speicher mit 12 KWh am Plenticore. Ich kann mich aber erst in den nächsten Wochen weiter damit befassen, hab die Handwerker im Hause.
                              paradoxe SituationP 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H hendrei
                                paradoxe SituationP Offline
                                paradoxe Situation
                                #1283
                                Hallo, konnte das Thema Gesamterzeugung schon gelöst werden? Ich hätte gerne dies als Datenpunkt im Adapter, oder gibt es die Datenpunkte die ich addieren muss?
                                • paradoxe SituationP paradoxe Situation
                                  lemonbiterL Offline
                                  lemonbiterL Offline
                                  lemonbiter
                                  #1284
                                  @paradoxe-situation
                                  was genau fehlt dir an Wert?
                                  Zeig mal, welche Werte dir der Adapter anzeigt... Meine sind:
                                  unter statistic - dahinter habe ich einen Klarnamen vergeben
                                  unter unter local - wieder mit Klarnamen
                                    @paradoxe-situation
                                    paradoxe Situation
                                    #1285
                                    @lemonbiter moin, also ich hätte eben gerne das was vom Dach kommt als Summe in einem DP angezeigt. Es wird ja auch im Portal als Erzeugung angezeigt. Wenn das nicht geht, wäre ich auch fein damit wenn man sehen kann, wieviele kWh in die Batterie geladen wird. So könnte man die gesamten DPs summieren. Bat-Ladung, Direktverbrauch und Einspeisung. Ich Ich habe noch eine openDTU, da wird es angezeigt 👓
                                      lemonbiterL Offline
                                      lemonbiterL Offline
                                      lemonbiter
                                      #1286
                                      @paradoxe-situation
                                      ich kann dir grad nicht folgen. Hast Du dir die beiden Screenshots angeschaut? Da steht hinter jedem der Werte die Bedeutung...
                                      Batterie habe ich leider nicht. Da kenne ich die Datenpunkte nicht...
                                      Was genau möchtest Du einlesen?
                                        @paradoxe-situation
                                        paradoxe Situation
                                        #1287
                                        @lemonbiter sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                        @paradoxe-situation
                                        Wenn ich aktuell ins Kostal Solarportal schauen, habe ich 351,40Wh erzeugt (heute ist schönstes grau am Himmel). Diesen Wert finde ich in keinsterweise im Adapter. Lediglich die Werte das 271Wh. Also das was auch die Datenpunkte rausgeben. Mir ist klar das ich Wandlungsverluste habe, jedoch wurde meine Speicher wieder geladen, damit er sein mindest SoC erhält. Aber diese Werte müssen ja auch erfasst werden. So ist es ja nur die halbe Wahrheit.
                                          @paradoxe-situation
                                          TomRacoon
                                          #1288
                                          @paradoxe-situation
                                          Moin, ich denke Du bist auf der Suche nach dem gleichen Datenpunkt für die Gesamterzeugung nach denen ich am 11. / 13. Oktober (s.o.) schon mal gefragt habe.
                                          Mein Eindruck ist, dass Kostal die Einspeisung des erzeugten Stroms in den Speicher erst einmal nicht als erzeugten Strom über die API bereitstellt, sondern diesen erst zählt, wenn der Strom dann aus der Batterie wieder verbraucht wird (was dann dazu führt, dass man Nachts um 1 Stromerzeugung für den Tag trotz tiefster Nacht angezeigt bekommt....).
