  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
    6.3k
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 565.6k Aufrufe 72 Beobachtet
  • F Offline
    faitah
    schrieb am zuletzt editiert von faitah
    #1264
    Hallo Zusammen,
    auf die Gefahr hin, dass dies Thema schon irgendwo genauer erklärt wurde (habe gesucht, aber nicht all zu viel dazu gefunden) und ich auch wohl sehr auf dem Schlauch stehe,...
    Ich habe zwei Strings:
    1. ausgerichtet lt. Kompass nach 145°
    2. ausgerichtet lt. Kompass nach 330°
    Sind das die Werte, welche ich unter "Panel Ausrichtung" eingeben muss, oder muss ich diese noch "irgendwie" umrechnen?
    Vielen Dank im Voraus für einen Hinweis!
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • F faitah
      Hallo Zusammen,
      HomeUser
      #1265
      @faitah Nach meinem Verständnis müssten ohne Umrechung die Werte sein.
      • AleXburnAA Offline
        AleXburnAA Offline
        AleXburnA
        #1266
        Hat hier auch jemand das Problem, dass der WR nicht mehr aus der "Ext. Batteriesteuerung" rauskommt, sobald er mal eine externe Vorgabe empfangen hat?
        Laut Anleitung und zahlreichen Foren sollte der WR automatisch aus der ext. Steuerung rausgehen, sobald der einstellbare Timeout abgelaufen ist und keine Werte empfangen werden. Bei mir ist das leider nicht so.
        Ich sende definitiv nichts, habe den Plenticore sowie den Modbus Adapter gestoppt - trotzdem hängt er im Ext. Steuerungs Modus fest.
        Aktuell hilft nur ein Reboot des WR, dann steuert er die Batterie wieder intern.
        Mein Usecase wäre, den Speicher nachts bei günstigem Tibberstrom zu laden und ihn tagsüber zu verbrauchen, wenn der Tibberstrom über 15ct teurer ist als nachts.
        Das funktioniert auch alles - aber ich bekomme ihn eben danach nicht mehr in die interne Steuerung zurück...
        Hab die aktuellste Firmware drauf (01.29.12038)
        Hat jemand vielleicht ne Idee?
        HALH 1 Antwort Letzte Antwort
        • StrathColeS StrathCole
          @alexburna sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
          Panelausrichtung 250° müsste doch S/W sein, wenn 180° S ist. (Hier bin ich verwirrt, da der Azimut doch normalerweise Süden bei 0° hat?!)
          Ich glaube, SW ist 110° in der Konfiguration. Ich habe SSW Ausrichtung mit 11° Abweichung und bei mir ist 169° eingetragen.
          HALH Offline
          HALH Offline
          HAL
          #1267
          @strathcole
          In Github hat der User "arne0075" ein interessantes Blockly Script gezeigt ( leider nicht komplett)
          Zitat :
          "Zur Logik. Der Ziel-SOC wird am Abend in Abhängigkeit von Außentemp. und Sonnenstunden für die Nacht definiert. Dann wird berechnet wie lange der Speicher bis zum Ziel-SOC laden muss. Anschließend werden die günstigsten Stunden gewählt."
          Kennt das jemand? Bzw. gibt es das komplette Script?
          https://github.com/pixcept/ioBroker.plenticore/issues/71#issuecomment-1793568325
          Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
          (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
            Also, zum Aktivieren der externen Steuerung:
            • Login via Browser (z. B. Firefox)
            • Navigation zu Servicemenü -> Batterieeinstellungen
            • Rechtsklick auf die inaktive Auswahlbox, in der "Intern" steht
            • Developer Konsole öffnen durch Klick auf "Element untersuchen" (oder vergleichbar in anderem Browser)
            • Attribut "Disabled" bei der Selectbox entfernen (Doppelklick auf "Disabled" und löschen, dann Enter)
            • Das Auswahlfeld ist nun benutzbar und man kann die Einstellung auch effektiv speichern
            • Anschließend sind die Felder wie MinSoC, max. Ladestrom usw. im ModBus auch beschreibbar
            stonemaan
            schrieb am zuletzt editiert von stonemaan
            #1268
            ich möchte das wieder löschen, bin aber zu blöd.. sorry, hab die Antwort bereits gefunden.
            • AleXburnAA AleXburnA
              HALH Offline
              HALH Offline
              HAL
              schrieb am zuletzt editiert von HAL
              #1269
              @alexburna ich denke das "works as Design" einmal die Batteriesteuerung auf "Extern über Protokoll (Modbus TCP)" umgestellt, bleibt der Eintrag so. Lediglich der Wert für Ladestrom wird nach dem Timeout auf "0" gesetzt.
              Das einzige was mit interner Batteriesteuerung geht, ist "Batterieladung auf 100% starten" . Geht bei mir leider nur über die web gui. Wenn man das aus iobroker hin bekäme, wäre das die Lösung.
              PS:
              Ich habe mal mit Selenium rumgespielt. Damit könnte man das drücken des Knopfes automatisieren. In der Selenium IDE läuft das schon. Allerdings ist mit nicht klar, wie man das aus iobrocker aufrufen könnte. Selenium kann auch in verschiedenen sprachen exportieren wie:
              weiterhin gibt es einen Selenium "Command-line Runner" direkt auf der Shell.
              k.A. ob man damit etwas direkt aus iobroker anfangen könnte.
              PPS: man könnte darüber auch bei einem bestimmten SOC das Laden beenden.
              • E Offline
                earl80
                schrieb am zuletzt editiert von earl80
                #1270
                Ich habe jetzt neu ein E-Auto und festgestellt, dass es beim Ladevorgang besser wäre, die Funktion "Intelligente Batteriesteuerung" temporär zu deaktivieren. Das Auto wartet sonst bis es mit dem Überschussladen anfängt, und die Batterie wartet auf das Mittags-Zeitfenster der Drosselung. Mein Gedanke war den Datanpunkt - battery.SmartBatteryControlMode - per VIS von Auto auf Off zu setzten, aber es funktioniert nicht. Möglich müsste hier doch "Auto, Off, On" sein?!
                Vielen Dank für einen Hinweis!
                Hat sich erledigt, man muss battery.SmartBatteryControlMode mit 1,2 oder 3 steuern.
                1 = Adapter übernimmt die intelligente Steuerung
                2 = Aus
                3 = Plenticore übernimmt die Steuerung
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #1271
                  Hat hier jemand einen der Energiefluss Adapter im Einsatz und kann mir sagen welche Datenpunkte er in dem Adapter verwendet?
                  Vor allem für den Akku damit laden/entladen richtig angezeigt wird?
                  • wendy2702W wendy2702
                    HomeUser
                    schrieb am zuletzt editiert von HomeUser
                    #1272
                    @wendy2702
                    Bzgl. (Ent-)Laden nutze ich:
                    • plenticore.0.devices.local.HomeBat_P
                    • plenticore.0.devices.local.battery.Charge_P
                    • plenticore.0.devices.local.battery.SoC
                    • H HomeUser
                      @wendy2702
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #1273
                      @homeuser kannst du mir noch zeigen wie du die eingetragen hast?
                      Ich betreue das System von einem Freund, habe nicht immer Zugriff und würde das wenn möglich gerne beim erstenmal fertigstellen.
                      • AdminaA Offline
                        AdminaA Offline
                        Admina
                        schrieb am zuletzt editiert von Admina
                        #1274
                        EDIT: Hat sich erledigt! Ich habe das Passwort geändert, ohne Sonderzeichen und nur 8 Zeichen lang, jetzt funktioniert es!
                        Hat noch jemand das Problem, dass durch den Zugriff des ioBroker auf den Wechselrichter das Passwort gesperrt wird?
                        Ich habe zwar hier
                        https://www.photovoltaikforum.com/thread/220573-plenticore-g2-sperrt-dauernd-zugang/
                        einen Post dazu gefunden, aber die Lösung ist mir nicht klar.
                        Ich habe ein längeres Passwort vergeben und dieses auch im Adapter aktualisiert, aber jedes Mal wenn der Adapter neu startet, wird der Zugang zum Kostal gesperrt.
                        Verändert habe ich sonst nichts und es lief vorher alles ohne Probleme, genau wie im Post von zut im PV-Forum beschrieben.
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                        • AdminaA Admina
                          Ich habe zwar hier
                          I Offline
                          I Offline
                          iobrokerin
                          #1275
                          Hallo, ich habe den ExternalControl auf Modbus gestellt und trotzdem nimmt ExternControlACPowerAbsolute den Wert nicht an, bzw. der Plenticore lädt fröhlich weiter, obwohl ich ExternControlACPowerAbsolute=0 setze bei SOC>80. Ich habe das Script alle 10 Sekunden getriggert und auch eine Debug-Ausgabe gemacht. Im Object-Fenster sehe ich auch, dass der Wert 0 übernommen wurde und trotzdem lädt der Plenticore weiter. Was mache ich hier noch falsch?
                            TomRacoon
                            #1276
                            ich habe seit gestern einen Kostal Wechselrichter und bin auf der Suche nach dem Datenpunkt für den Datenpunkt für den Gesamt PV-Ertrag eines Tages. Im Kostal Portal finde ich den Wert, auf der lokalen Webseite, im Adapter und in der Modbus Doku habe ich den Wert nicht gefunden.
                            Übersehe ich den Wert im Adapter oder wird der aus anderen Werten berechnet (wobei ich auch keinen Wert finde, wieviel erzeugter Strom in die Batterie geladen wurde)?
                            • T TomRacoon
                              HALH Offline
                              HALH Offline
                              HAL
                              #1277
                              @tomracoon schau mal in diesen Datenpunkt:
                              plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvDay
                              Das ist die PV Leistung des aktuellen Tages.
                              • HALH HAL
                                TomRacoon
                                #1278
                                @hal Danke,
                                aber ist dieser Datenpunkt nicht nur der direkte Eigenverbrauch an dem Tag ("Power consumption from PV at current day").
                                ich bin auf der Suche nach der Gesamterzeugung (im Endeffekt die Summe aus Direktverbrauch, Speicherbeladung und Netzeinspeisung):
                                (Die Differenz zwischen heutigen Speicherverbrauch plus Direktverbrauch und dem PV-Ertrag kommt davon, dass der Speicher von gestern noch Reste hatte)
                                Von den Datenpunkte, die ich gerade im Broker sehe, hat keiner im Statstikblock annähernd einen Wert von 5,6 kWh.
                                lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T TomRacoon
                                  @hal Danke,
                                  lemonbiterL Offline
                                  lemonbiterL Offline
                                  lemonbiter
                                  #1279
                                  @tomracoon
                                  EnergyHomeDay ist Dein Freund
                                  LG
                                  PH
                                  • lemonbiterL lemonbiter
                                    @tomracoon
                                    LG
                                    PH
                                    TomRacoon
                                    #1280
                                    @lemonbiter
                                    Danke für das Gedanken machen, aber EnergyHomeDay ist der Gesamtstromverbrauch des Hauses (Home power consumption at current day). Ich suche nach der Gesamt PV-Erzeugung für den Tag.
                                    • T TomRacoon
                                      @lemonbiter
                                      lemonbiterL Offline
                                      lemonbiterL Offline
                                      lemonbiter
                                      #1281
                                      @tomracoon mea culpa
                                        hendrei
                                        #1282
                                        @lemonbiter YieldDay ist es nicht. Ich lese die Daten auch per Modbus vom Plenticore aus und im Dashboard bei Kostal hab ich 16KWh Erzeugung und via Modbus hab ich bei Day Ylied etwas über 4KWh stehen.
                                        Bei mir hängt noch ein Speicher mit 12 KWh am Plenticore. Ich kann mich aber erst in den nächsten Wochen weiter damit befassen, hab die Handwerker im Hause.
                                        paradoxe SituationP 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H hendrei
                                          paradoxe SituationP Offline
                                          paradoxe Situation
                                          #1283
                                          Hallo, konnte das Thema Gesamterzeugung schon gelöst werden? Ich hätte gerne dies als Datenpunkt im Adapter, oder gibt es die Datenpunkte die ich addieren muss?
