  4. Mehrere Kalender in iCal inkl vis
    5.5k
14 Beiträge 7 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
    Ace-k
    Moin
    Habe zZ 3 iCal Adapter installiert und in jedem eine Adresse eingefügt und diese in vis mit eingebaut .
    Termine , Geburtstage , Abfall .
    Funktioniert super .
    Jetzt habe ich mir gedacht man kann ja auch alle in einen iCal eintragen aber dann packt er in in vis ja alle zusammen .
    Gibt es da eine Möglichkeit diese zu trennen ?
    • bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      Ja, das ist so:
      Entweder:
      • 1 ical Adapter und 3xKalender
      dann in vis: alle in einem widget
      oder
      • 3 ical Adapter und 3x Kalender
      dann in vis: 3 x widget für 3 Adapter
      Ich habe:
      Habe aber für die Kalender unterschiedliche Farben benannt.
      (z.B. alle Mülltermine in gelb).
      mfg
      P.S.
      Warum lässt du nicht 3 Adapter!
      Dann hast du doch die Trennung.
      Danke.
        Ace-k
        Danke [emoji106]
        Ja ist auch ok . Dachte nur Übersichtshalber und Speicher etc .
        Der Pi ist ja nicht ganz so riesig .
        Müsste mir evtl mal eine Alternative überlegen [emoji848][emoji848][emoji848][emoji848]
          tempestas
          Kenne ja deine Kalender nicht, aber ich mahce es so, dass Müll z.B.- nur einmal nachts aktualisiert wird, genau wie Geburtstage.
          Sonstige Termine werden 4x am Tag aktualisiert. Damit sollte sich der Load in Grenzen halten? Ist zumindest meine Idee dahinter gewesen. Nutze auch drei Adapter
          <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
            Ace-k
            Okay . Werde das mal testen . Vielen Dank
            • BuZZyB Offline
              BuZZyB Offline
              BuZZy
              Der Kalenderadapter frisst keinen Speicher.
              Da kannst du 10 Kalender eintragen oder 20 Instanzen anlegen.
              Zum festgelegten Zeitpunkt wird ein mal der Kalender abgerufen und danach "schläft" der Adapter bis der nächste Abruf ansteht.
              Da der Abruf nacheinander erfolgt (bei einer Instanz) spielt es also keine Rolle und du brauchst dir keine Sorgen um deinen RAM zu machen.. ;)
                Ace-k
                Super danke [emoji106]
                Ja generell schon . Wenn man viel installiert und viel arbeitet .
                Na mal schauen
                • P Offline
                  pdmetze
                  @bahnuhr:
                  Ich habe:
                  (z.B. alle Mülltermine in gelb). `
                  Bei mir funktioniert das irgendwie nicht. Ich hab zwei Zeilen mit Kalender URLs angelegt, aber er schreibt immer nur von einem die Einträge in die html oder table variable. Mal vom einen Kalender und mal vom anderen. Im Log sind aber für beide Kalender die Einträge, dass er sie verarbeitet. Mache ich irgendwas falsch? Ich hätte gern beide Kalendereinträge in einem Feld…
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @pdmetze:
                    Bei mir funktioniert das irgendwie nicht. Ich hab zwei Zeilen mit Kalender URLs angelegt, aber er schreibt immer nur von einem die Einträge in die html oder table variable. Mal vom einen Kalender und mal vom anderen. Im Log sind aber für beide Kalender die Einträge, dass er sie verarbeitet. Mache ich irgendwas falsch? Ich hätte gern beide Kalendereinträge in einem Feld… `
                    Screenshots von der Adapter und Widget Konfig könnte helfen dir zu helfen.
                    • P Offline
                      pdmetze
                      Danke für das Angebot!
                      • R Offline
                        radiorichter
                        Hallo beisammen,
                        ich klinke mich mal mit ein, da ich auch nicht wirklich weiter komme…
                        Ich habe gestern ein wenig mit dem iCal Adapter rumgespielt, aber so wirklich zurecht komme ich damit noch nicht. Gibt es auch außer der Adapteranleitung noch eine zusätzliche Anleitung in der ein wenig mehr steht?
                        Das Einbinden eines Google Kalenders hat bisher mehr oder weniger geklappt (aber nur mit einer ICS Datei), mit Hotmail bzw Outlook komm ich nicht wirklich weiter. Ich müsste ja den HTML link nehmen und da passiert dann leider gar nichts.
                          wendy2702W Offline
                          @pdmetze:
                          filename="ical_config.PNG" index="1">~~
                          filename="ical_data.PNG" index="0">~~
                          Danke für das Angebot! `
                          Werde versuchen das spätestens am WE mal bei mir zu testen.
                          • P Offline
                            pdmetze
                            @wendy2702:
                            @pdmetze:
                            Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
                            Ich habe NICHTS geändert und plötzlich zeigt er beide Kalender in einem an. Mal schauen wie lange :-)
                              wendy2702W Offline
                              Sorry, bin in Reha und noch nicht zum testen gekommen. Wochenende war voll und ohne iobroker [emoji51]
