  3. Einsteigerfragen
  4. Fragen zu "Ist der ioBroker für mich das passende Programm?"
    5.3k
29 Beiträge 10 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @martin-5
    Ich wollte übrigens niemanden belehren.
    Wenn Du mit Java klarkommst ... nur zu.
    Soll jede(r) in der Sprache programmieren, mit der er/sie am besten zurechtkommt.
    Gibt ja inzwischen genügend davon ... und gefühlt jeden Monat eine neue.
    Martin 5
    @codierknecht Ich bin gerade aus der Google-Welt zurück und habe heraus gefunden das Delphi selbst nur unter Windows läuft. Es können aber Programme ohne GUI für Linux erstellt werden (allerdings nur mit der Enterprise Version).
    Schade, hätte ich gern mal probiert aber Windows kommt mir nicht mehr auf die Festplatte. :-)
    • M Martin 5
      Guten Tag,
      ich habe mich im Forum angemeldet weil ich erst einmal heraus finden möchte ob der ioBroker das richtige Programm für mich ist.
      Für meine PV-Anlage und die steuerbaren Verbraucher inklusive Wallbox betreibe ich einen kleinen Server (Z83, 2GB Ram, 32 GB Speicher). Auf diesem Gerät läuft Ubuntu-Linux ohne Desktop.
      Der Wechselrichter und der Zähler senden alle 5 Minuten Daten an einen Webserver der daraus (mit Hilfe eines kleinen Java-Programms) für jeden Tag eine Json-Datei erstellt. Ein Java-Programm sammelt alle 5 Minuten Daten von Tasmotasteckdosen ein. Ich erzeuge so für jeden Tag mehrere Json-Dateien die jeweils die Daten eines Tages enthalten.
      Ein weiteres Java-Programm prüft alle 5 Sekunden die Einspeiseleistung und schaltet entsprechend Geräte ein oder aus.
      Gesteuert wird alles über eine Datei und das ist nicht sehr benutzerfreundlich. Die Visualisierung erfolgt derzeit mit Html und Javascript, recht aufwendig zu pflegen.
      Fragen:
      Ist der kleine Server (Z83, 2GB Ram, 32 GB Speicher) für ioBroker ausreichend?
      Fürs erste würde ich gern eine oder mehrere Dateien alle 5 Sekunden einlesen, visualisieren und Benutzeraktionen wieder in die Datei schreiben. Das geht sicher mit ioBroker aber schieße ich da mit Kanonen auf Spatzen?
      Weiters möchte ich aus den Json-Dateien Diagramme erstellen (z.B. Erzeugung, Bezug und Einspeisung über den Tag). Wie gesagt die Daten liegen in den Json-Dateien. Geht so etwas mit ioBroker?
      Kann ioBroker Daten in Json-Dateien speichern (Geht sicher aber wie aufwendig?)
      Im weiteren Verlauf könnte ich mir vorstellen die eine oder andere Regelaufgabe an ioBroker zu übertragen. Dann brauche ich nicht ständig das Rad neu erfinden. 🙂
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @martin-5 Mein Celeron N3000 Mini-PC, den ich für 69 € gebraucht gekauft habe, ist etwas gleich schnell, wie Dein Z83 ... Aber da konnte ich einen 8 GB Speicherriegel einbauen.
      Da läuft iobroker in einem LXC-Container unter Proxmox vor sich hin...
      Damals habe ich Grafana und die influxdb auch in den gleichen Container gepackt - würde ich heute anders machen, aber jetzt bleibt das so...
      Mit der CPU-Leistung kann man bei den Vis Views keinen raketenartigen Seitenaufbau erwarten, aber das ist erträglich... Die Speicherauslastung des Containers kratzt aber schon an der 2 GB-Linie ...
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @martin-5
        mit iobroker kannst du ein paar deiner programme wahrscheinlich in rente schicken
        • daten per webrequest empfangen
          hier gibt es verschiedene möglichkeiten das einzurichten, je nachdem wie flexibel die geräte sind. im zweifel kann man mit einem javascript einen eigenen kleinen server schreiben und im iobroker laufen lassen
        • daten auswerten
          auch hier gibt es verschiedene module/adapter die das können. im zweifel kann iobroker daten an datenbanken und grafana bereitstellen wo dann wirklich komplexe auswertungen und visualisierungen möglich sind
        • daten in diagramme visualisieren
          so wie bei daten auswerten: eigene module/adapter stehen bereit, im zweifel mit javascript oder gar lieferung an datenbanken und visualisierung und auswertung mit grafana
        • steuerung
          auch komplexere weboberflächen können in iobroker erstellt werden, mit der zum einen diagramme angezeigt werden können, aber auch steuerungen mit knöpfen, etc erstellt werden können. im großen und ganzen ohne html kenntnisse. seit neuestem auch responsive mit vis2
        wie zuvor geschrieben, dürfte die kiste zum ausprobieren reichen. wenn du mehr willst, wird wahrscheinlich der hauptspeicher bald nicht mehr reichen. 1-2GB ist schon eher die untere Grenze. bei dem z83 bin ich mir nicht sicher. hab mal geschaut un nur einen atom prozessor gefunden. die sind relativ niedrig getaktet und keine geschwindigkeitswunder. aber zum ausprobieren wirds reichen. ist zumindest schon mal 64bit
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • MartinPM MartinP
          Martin 5
          @martinp Danke, ich denke ich lass es lieber. Ich spiel noch ein bisschen mit dem ioBroker auf dem Laptop aber ich denke das wird nichts. Das was ich brauche müsste ich wahrscheinlich über Scripte machen und dann kann ich es auch lassen wie es ist.
          • OliverIOO OliverIO
            @martin-5
            • daten auswerten
            • steuerung
            Martin 5
            @oliverio Danke für die Antwort. Ich finde leider nicht das was ich brauche. Immerhin kann ich meinen Zähler per ModbusTCP auslesen und auch die keinen Thermometer konnte ich heute per BLE anbinden.
            Mir fehlt die Möglichkeit Steckdosen (Tasmota) über Http-Abfragen auszulesen und zu steuern und für die Wallbox habe ich auch noch nichts gefunden, geht auch über eine Rest API.
            Wo speichert der ioBroker eigentlich die Daten (Messwerte, Zählerstände), kann er das überhaupt?
            Grüße Martin
            MyzerATM Jey CeeJ Samson71S OliverIOO CodierknechtC 5 Antworten Letzte Antwort
            • M Martin 5
              Grüße Martin
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              @martin-5
              ich würde dir eine intel nuc empfehlen und da auf jedenfall proxmox drunter, den dann bist auf der sicheren seite was snapshots usw betrifft um ordenlich rumspielen zu könne mit iobroker
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • M Martin 5
                Grüße Martin
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @martin-5 sagte in Fragen zu "Ist der ioBroker für mich das passende Programm?":
                Tasmota geht, dazu gibts haufenweise Beiträge hier. Aber halt mit mqtt. Vielleicht geht auch der Sonoff Adapter.
                Wallbox
                Welche? Hersteller und Model.
                ioBroker speichert out of the box nur Ist Zustände. Für Aufzeichnung der Daten gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste ist der History Adapter welcher die Daten einfach in einer Datei speichert.
                Dann gibt es noch Influxdb, was viele gerne verwenden weil sie Grafana für die Darstellung der Daten nutzen, und SQL womit alle Gängigen SQL Datenbanken verwendet werden können.
                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                • M Martin 5
                  Grüße Martin
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @martin-5
                  Tasmota Geräte bzw. Steckdosen lassen sich problemlos über ioBroker steuern. Bei der Wallbox stellt sich die Frage welche, aber grundsätzlich kann ioBroker auch mit Rest API umgehen.
                  Selbstverständlich. Es gibt einen History Adapter. Viele nutzen auch Influx und Grafana zur Speicherung und Visualisierung der Werte. Die Möglichkeiten sind vielfältig.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • M Martin 5
                    Grüße Martin
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @martin-5
                    Ich hab zwar nix mit tasmora, aber es gibt ja extra dem sonoff Adapter und im Zweifel per mqtt anbinden
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/
                    Links im Profil
                    • M Martin 5
                      Grüße Martin
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      Nichts einfacher als das: Dazu gibt's den Sonoff-Adapter. Der dröselt das alles fein säuberlich auf.
                      Einfache Antwort: ioBroker kann (fast) alles.
                      Wie die anderen schon schrieben, kann man die Daten mit History, Influx oder dem SQL-Adapter auch über längere (auch ganz lange) Zeiträume speichern.
                      Mit z.B. Grafana lässt sich das wunderbar darstellen.
                      1e905182-d0aa-48e9-9e64-c62458ca6ddd-image.png 79c98057-b69e-430d-82dc-fcaddfc7e53e-image.png
                      Natürlich ist selbermachen interessant und kann auch viel Spaß machen. Aber warum sollte ich das Rad nochmal neu erfinden?
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                        Martin 5
                        Hallo und danke allen die mir geantwortet haben.
                        Der Sonoff Adapter macht nur mqtt und nicht alle Geräte haben so was. Tasmota geht natürlich damit.
                        Meine Wallbox nennt sich Autoaid und hat inzwischen eine alternative Software (angepasste WARP Charger Software) glaube die kann auch mqtt (habe ich noch nicht gebraucht).
                        Den Historyadapter habe ich probiert und er würde mir erst einmal reichen.
                        Die Geräte wären also erst einmal angeschlossen. Aber das ist ja nicht der Grund dafür das mit ioBroker beschäftige.
                        Eigentlich suche ich ja einen Energiemanager der mir dann automatisch die Geräte steuert. Und so etwas habe ich noch nicht gefunden, vielleicht suche ich auch mit falschen Suchbegriffen oder an der falschen Stelle. Das was ich zur Zeit benutze ist noch sehr einfach gestrickt.
                        Ich habe da noch einen miniPC von HP den ich erst einmal benutzen könnte, steht eh nur rum. Welches OS (Linux) würdet ihr mir empfehlen?
                        Grüße Martin
                        • M Martin 5
                          Grüße Martin
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @martin-5
                          Ein MiniPC wird hier von vielen mit Docker/Proxmox und Containern/VMs genutzt. Nativ wäre ein Debian 12 Bookworm (64bit ohne Desktop) das Linux der Wahl.
                          Den "Energiemanager" müsstest Du nochmal erläutern. Der ioBroker ist kein Energiemanager out-of-the-box, aber eine PV-Überschuss-Steuerung machen hier z.B. einige damit. Ebenso wie Energiespeicher Laden in Kombination mit Stromanbietern wie Tibber etc.
                          Ebenso gibt es dazu tolle Visualisierungen. Hier wäre z.b. der Energiefluss-erweitert Adapter eine Möglichkeit.
                          Dazu werden die ganzen Komponenten mittels Skripten/Blockly logisch verknüpft und gesteuert.
                          Das ist aber alles schon ein höherer Level. Erstmal sollte man sich mit dem Logiken und der Handhabung vertraut machen. Ich wollte lediglich Schlaglichtartig aufzeigen was so alles geht.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            OCPP ist dein Freund. Gibt aber auch einen Adapter für Warp.
                            Da das meiste recht individuell ist, wäre es schwierig eine Allgemein Gültige Lösung in den ioBroker zu integrieren.
                            Eine vereinfachte Lösung ist evcc, das kannst du dir ja auch mal anschauen. Vielleicht reicht dir das ja schon. Auch dafür gibt es einen Adapter so das du hier bei bedarf auch mit iobroker andocken kannst.
                            • Samson71S Samson71
                              @martin-5
                              Martin 5
                              schrieb am zuletzt editiert von Martin 5
                              @samson71
                              Danke. VMs und Container machen es ja noch langsamer bilde ich mir ein. Werde mir mal Debian ansehen. Hier auf dem Laptop habe ich Mint mit Xfce.
                              Energiemanager: Soll den erzeugten Strom auf die Geräte verteilen (ist natürlich technisch nicht möglich) bzw. die entsprechenden Verbraucher steuern. Das ganze möglichst intelligent unter Berücksichtigung des Verbrauches der Geräte und der Ertragsprognose.
                              Beispiel: Morgens beginnt der Tag mit recht wenig Solarproduktion da die Sonne erst aufgeht, also 300W Leistung. Jetzt wird schon mal ein Gerät mit geringer Leistung aktiviert. Ich koche meinen Kaffee, verbrauche die erzeugte Energie und alle gesteuerten Geräte gehen aus. Ist der Kaffee fertig ist die Sonne schon höher und es werden 1000W erzeugt. Ein größeres oder zwei kleine Geräte werden aktiviert. Nachmittag stecke ich das Auto an und es wird entsprechend der erzeugten Leistung im Rahmen der Möglichkeiten geladen. Dann ist zu beachten das der WW-Boiler zum Duschen am Abend so spät wie möglich erwärmt wird, kommen nachmittags Wolken muss er natürlich schon vorher erwärmt werden usw. Eine recht komplexe Sache und es müssen viele Einstellmöglichkeiten vorhanden sein (z.B. WW-Boiler - Leistung, Energieverbrauch um die gewünschte Temperatur zu erreichen, wann wird das Wasser gebraucht).
                              Im Moment ist meine Lösung noch ganz einfach, eine Liste mit Geräten wird stur bedient. Oben stehen die Geräte die wichtiger sind und weiter unten die Geräte die erst später gebraucht werden.
                              Den Energiefluss Adapter habe ich schon gefunden, ein Schritt in die richtige Richtung.
                              Grüße Martin
                              OliverIOO CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                Martin 5
                                @jey-cee sagte in Fragen zu "Ist der ioBroker für mich das passende Programm?":
                                OCPP kann die Box nicht und ob sie mit dem Warp Adapter funktioniert muss ich testen. Es ist ja nicht die originale Software sondern auf die Box (andere Hardware) angepasst.
                                Evcc habe ich mir schon vor 2 Jahren angesehen und fand es nicht so toll für meine Bedürfnisse. Mal sehen was sich noch so ergibt.
                                • M Martin 5
                                  @samson71
                                  Grüße Martin
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  eigentlich nicht wirklich. Wenn dann nur 1-2%
                                  Moderne Prozessoren haben die Technologie bereits eingebaut. Ansonsten laufen die gleichen Prozesse schön gekapselt direkt auf dem Prozessor. docker ist etwas effizienter in der Verwendung des RAMs, da bei Docker kein komplettes Betriebssystem je VM/Container läuft, sondern nur die essentiellen Kernelprozesse. Ansonsten wird das Betriebssystem des Host-Rechners verwendet.
                                  Mit VM/Docker hat man allerdings beim durchreichen physischer Geräte manchmal etwas mehr Arbeit. Auch können manche Geräte nur exklusiv (Beispiel GPU) an einen VM/Container durchgereicht werden. Aber diese Anwendungsfälle sind selten.
                                  Links im Profil
                                  • M Martin 5
                                    @samson71
                                    Grüße Martin
                                    Codierknecht
                                    Wie @OliverIO schon schreibt, kann man das nahezu vernachlässigen.
                                    Ein wichtiger Punkt dazu: Hat man seine verschiedenen Systeme (ioBroker, Grafana, Datenbank) auf einzelne Container (LXC, Docker) oder VM's aufgeteilt, kann man die auch unabhängig voneinander verwalten.
                                    Könnte z.B. gut sein, dass eines der Systeme mit einer neuen Version bestimmter Pakete nicht klarkommt, die ein anderes System voraussetzt.
                                    Man kann so auch ein einzelnes System - falls mal nötig - deutlich einfacher auf potentere Hardware umziehen.
                                    Bei mir z.B. laufen 4 LXC auf einem ThinkCentre M920. ioBroker, MariaDB, Grafana, AdGuardHome.
                                    Daneben auf der gleichen Kiste noch eine VM für Octoprint. Da ist das Durchreichen des Druckers per USB deutlich einfacher als in einem Container.
                                    Meine Testkiste ist ein NUC. Da läuft ioBroker zu Testzwecken 1x nativ und 1x als Docker Container.
                                    Ebenso unter Docker auf dem NAS (Synology).
                                    Beispiel: Morgens beginnt der Tag mit recht wenig Solarproduktion ...
                                    Du skizzierst da natürlich ein seeeeeehr individuelles Schema mit vielen Variablen und komplexer Logik.
                                    Die Variablen würde man vermutlich als eigene DP unterhalb von 0_userdata.0 anlegen. Mit einer passenden Visualisierung könnte man die dann auch komfortabel ändern, wenn es sein muss. Auch die anderen Mitbewohner - erhöht den WAF.
                                    Die eigentliche Steuerung übernimmt dann eine der verfügbaren Logikmaschinen. Blockly, NodeRed, Rules oder - in Deinem Fall vermutlich am naheliegendsten - JavaScript/TypeScript.
                                    Zum Thema Visualisierung findest Du hier im Forum etliche Beispiele. Da ist der Energiefluss nur ein kleiner Baustein. Nicht selten lässt sich da jeder Furz und Feuerstein am Tablet/PC auswerten oder gar steuern.
                                      Martin 5
                                      @codierknecht, @OliverIO,
                                      danke für eure Antworten. Ich habe nun den ioBroker auf einem kleinen PC mit 4 GB Speicher, 120 GB SSD und älterem AMD-Prozessor installiert. Es geht etwas langsamer wie lokal auf dem Laptop aber es geht erst einmal.
                                      Seit einigen Stunden bin ich nun dabei das System zu ergründen und meine Vorstellungen irgendwie in Scripte zu verwandeln. Damit bin ich die nächste Zeit beschäftigt. Bei Fragen melde ich mich im entsprechenden Forumsbereich.
                                      Grüße Martin
