  3. Einsteigerfragen
  4. 'Nacht' zuverlässig feststellen
    5.4k
32 Beiträge 10 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @easytj sagte in 'Nacht' zuverlässig feststellen:
    Das ist doch eine stumpfe Berechnung und ohne Sensorik oder?
    "Sensorik" wie Du sie Dir vorstellst, insbesondere die Helligkeitsmessung eines BWM (völlig egal welcher), taugt dafür IMHO nicht. Viel zu ungenau. Wenn dann (wie zuvor schon geschrieben) einen echten Helligkeitssensor, der dafür auch gemacht ist. Selbst da müsste man aber vermutlich mit Verzögerung oder Hysterese arbeiten um das exakt so zu erreichen wie Du Dir das vorstellst.
    Es gibt auch Skriptansätze im Netz zur Ermittlung der verschiedenen Dämmerungen. Es gibt ja noch neben dem Klassiker die "gefühlten" Dämmerungen. Man spricht da glaube ich z.B. von bürgerlicher oder nautischer Dämmerung. Ich habe da mal vor zig Jahren was zu gelesen, wg. der Komplexität aber wieder verworfen. Ich denke dass Dein Problem in die Richtung geht.
    EasyTJ
    @samson71
    Ok das wirkt so als wenn das meinem Problem tatsächlich entspricht. Leider nicht die von mir erhoffte Lösung aber "das ist so nicht lösbar" ist doch auch eine wichtige Erkenntnis - Danke :)
    • sigi234S sigi234
      @samson71 sagte in 'Nacht' zuverlässig feststellen:
      Jupp, so was:
      EasyTJ
      @sigi234
      Das sieht mir so aus wie die Datensätze, die der javascript-Adapter bereits auswirft.
      Ok ernüchternd, aber dann werde ich das Vorhaben wohl aufgeben und anstatt Rademachers Script zu verwenden mal das aus dem Javascript-Adapter testen. Vielleicht liegt das ja näher an dem gefühlten "dunkelsein"
      • E EasyTJ
        @sigi234
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @easytj hast du eigentlich den Link zur Rademacher Seite gelesen?
        Astrozeiten sind eigentlich auf deinen Wohnort zugeschnitten. Daran gibt's nichts zu rütteln. Da kann es nicht passieren, ein Tag so, am nächsten so.
        • E EasyTJ
          Hi Leute,
          ich benötige eure Hilfe. Und zwar möchte ich zuverlässig berechnen, wann Nacht ist, bzw wann es 'dunkel' ist. Ich steuere damit Licht und auch die Rollläden. Derzeit sind die Rollläden per astro-Zeit von rademacher gesteuert. Aber vom Gefühl her ist es manchmal draußen total dunkel und die Rollläden sind noch offen, einen Abend später gehen sie runter wenn es noch richtig schön hell ist.
          Zunächst ein Mal die Frage, ob sich hierfür ein Hue outdoor Bewegungsmelder eignet. Ich habe irgendwo gelesen, dass der Melder nur bei Bewegungserkennung ein Update der Luxzahl übermittelt - in anderen Quellen steht was von 5 Minuten und wiederum andere Quellen mixen die beiden Angaben.
          Übermittelt der Sensor alle 5 Minuten die Helligkeit? Das würde mir reichen.
          Nun möchte ich meine Logik vorstellen und fragen, ob ich etwas nicht bedenke.
          Ich prüfe, ob der Luxwert des Sensors gesunken ist. Dann soll geprüft werden, ob es in der Sonnenuntergangszeit (+- 1 Stunde oder so) ist, da sich ja auch mal ne Wolke vor die Sonne schieben kann. Nun wird geprüft, ob der Wert unter einem noch festzulegenden Wert liegt. Dann setzt er eine Variable "Dunkel" auf true.
          Das oben genannte Makro soll nur ablaufen, wenn "Dunkel" auf False liegt.
          Passt das so?
          Ein weiteres Problem gibt es allerdings noch:
          Der Melder ist so aufgebaut, dass er natürlich auch zwei Lampen im Außenbereich steuert.
          Entsprechend geht immer mal Licht an und aus - auch der Nachbar hat in dem Bereich Lampen. Wie kann ich das in das Makro einbeziehen? Habt ihr Ideen?
          Ich bin für jede Hilfe dankbar. Auch gänzlich andere Ansätze nehme ich gerne :)
          @easytj sagte: Habt ihr Ideen?
          Unter der Voraussetzung, dass ein "echter" Helligkeitssensor vorhanden ist, bietet sich der Beginn der "goldenen Stunde" am Abend und das Ende der "goldenen Stunde" am Morgen an.
          Blockly-Beispiel:
          @da_woody sagte in 'Nacht' zuverlässig feststellen:
          Die Bewölkung hat starken Einfluss darauf, wie dunkel es ist.
          da_WoodyD E 2 Antworten Letzte Antwort
            Blockly-Beispiel:
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @paul53 sagte in 'Nacht' zuverlässig feststellen:
            ja, aber eben nicht mit astrozeiten! ;) da brauchts keinen sensor.
            wie du ja selbst schreibst, da gibts jede menge. (golden, sunset, u.s.w.)
            wird ja auch in einigen adaptern verwendet, ohne script.
            • P Offline
              peterfido
              @da_woody
              Der HMIP SLO hat vier Werte. Diese lassen gut erkennen, wann es dämmert, oder nur temporär schwankt.
              Der "Rest" ist dann Gehirnschmalz. Oder, man nimmt einfach nur den Durchschnittwswert.
              Peterfido
              • H Offline
                hahne
                Nutze auch den HMIP SLO den @peterfido erwähnt hat. Funktioniert tadellos. Ich nehme einfach den Durchschnittswert um daran zu erkennen ob's dunkel ist oder nicht.
                Der HMIP SLO funktioniert dann auch wunderbar im Zusammenhang mit dem Adapter "Shuttlecontrol" und den dort angegeben Astro Zeiten um Vorhänge/ Rollos Automatisiert zu schließen/öffnen.
                  Blockly-Beispiel:
                  EasyTJ
                  Sehr cool... Schaue ich mir an. So viele helligkeitssensoren gibt es ja nicht. Von aqara gibt es den T1 (ist der outdoor-geeignet?finde dazu nichts)
                  Im homematic Universum bin ich nicht und nur dafür eine ccu zu kaufen wollte ich eher nicht. Zigbee wäre mir am liebsten.
                  Der hue outdoor-bewegungsmelder scheint ja nicht sinnhaft zu sein
                  • E EasyTJ
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @easytj Unterschied BWM und Helligkeitssensor?
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • da_WoodyD da_Woody
                      EasyTJ
                      @da_woody der ist mir bekannt - der BWM übermittelt aber halt auch die Helligkeit :)
                      • E EasyTJ
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @easytj jo, aber halt nur am montageort! Der BWM in der Garage sagt mir auch schon finster, obwohl es noch recht helle ist.
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          Hier eventuell noch mal eine komplett andere Creative auf API Service basieren Methode.
                          Im Islam gibt es relativ strikte Regeln wann man über den Tag beten soll.
                          Also, beginnend mit dem Morgengrauen und endet mit der Abenddämmerung.
                          Diese Zeiten sind lokal unterschiedlich.
                          Dafür kann man den folgenden API Service verwenden, der einem die Zeiten ermittelt
                          https://aladhan.com/prayer-times-api
                          Auf der Seite sind auch entsprechende Beispiele, was da zurückkommt und wie die API zu bestücken ist. Falls allem die ersten und letzten Zeiten doch zu früh oder zu spät sind, könnte man ja noch einen Zeitversatz von 30 Minuten 60 Minuten dazu berechnen.
                          Eventuell hilft diese zusätzliche Idee auch noch
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                          • OliverIOO OliverIO
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            @oliverio
                            Wo ist denn da der Unterschied zu den Astrozeiten?
                            Morgengrauen (ein menschliches Mysterium 😁 ) und Abenddämmerung sind doch lokal mit der Erdrotation, der Achsneigung und der Sonnenposition ohnehin für jeden Ort auf unserem Planeten berechenbar.
                            Kann die Religion da etwas "verbiegen"?
                            Proxmox und HA ...
                            Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                            da_WoodyD OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                              @oliverio
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @meister-mopper sagte in 'Nacht' zuverlässig feststellen:
                              Man muss nicht alles verstehen...
                              Astrozeiten sind auf der ganzen Kugel so. Abhängig von deiner Beschreibung.
                                Meister Mopper
                                schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                Eben, das habe ich doch genau so geschrieben, ergänzt könnte es werden mit " Unabhängig von deiner Beschreibung."
                                Proxmox und HA ...
                                  @oliverio
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  das kann ich dir nicht genau sagen, da ich die zeiten nicht konkret verglichen habe.
                                  aber evtl ist die definition morgen zwischen astro und religion etwas anders.
                                  dunkel kann ich mich erinnern, das im islam die definition morgen/abend so beschrieben ist, das man einen schwarzen und weißen faden unterscheiden bzw nicht unterscheiden kann. wie das in die api eingefglossen ist, weiß ich aus oben genannten gründen nicht.
                                  ich schrieb ja, kreativ. wir wissen ja auch nicht ob er im tal oder auf der hochebene wohnt.
                                  Links im Profil
                                    Meister Mopper
                                    @oliverio sagte in 'Nacht' zuverlässig feststellen:
                                    Danke für diese Mitteilung,
                                    da ist es ja tatsächlich wichtig, dies zu beobachten.
                                    Proxmox und HA ...
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      sorry, hat das handy wieder gepfuscht. :)
                                      die islam geschichte kann und will ich nicht verstehn.
                                      hat auch nix mit ner api zu tun, das sind grundgesetze dieser "kugel".
                                        EasyTJ
                                        @da_woody
                                        Das ist wohl so.... Aber das ist bei einem Lichtsensor, den ich zusätzlich montiere auch nicht anders.
                                        Die idee mit der islam-API bekommt von mir auf jeden Fall einen Kreativ-Preis :)
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • E EasyTJ
                                          @da_woody
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          Naja... Einen Lichtsensor oder Wetterstation montiert man aufs Dach oder "hoch" und nicht neben eine Lampe. Das ist sehr wohl ein Unterschied. Ein BWM taugt dafür nur, wenn den auch nur dafür nutzt.
