  3. Einsteigerfragen
  4. Eigene IDs vergeben?
    5.4k
18 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Einstein2002
    @da_woody
    den Alias-manager??
    Habe es damit noch nicht versucht, probiere ich gleich mal.
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    @einstein2002 sagte in Eigene IDs vergeben?:
    Alias-manager??
    du brauchst nicht zwangsweise einen separaten Adapter. Schaue bei Objekte in den Bereich alias.
    Ro75.
    • Ro75R Ro75
      Alias-manager??
      Ro75.
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      @ro75 wo steht was von zwang? was soll im bereich alias stehn, wenn keine angelegt sind?
      ich hab vor jahren mit einem script (@paul53 ?) angefangen alias zu erstellen. dann kam der adapter und damit gehts halt einfach schneller.
      Ro75R E 2 Antworten Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        @da_woody sagte in Eigene IDs vergeben?:
        wenn leer natürlich nichts. Ansonsten gleiche Vorgehensweise wie bei einem neuen Datenpunkt. alias.0 - dort die 0 markieren und dann oben im Menü auf das Plus. Jetzt anlegen wie gewünscht.
        Ro75.
          Einstein2002
          @da_woody
          ja das geht sehr schnell damit, aber leider bekomme ich die Datenpunkte für rot, grün, blau nicht rein.
          Da gibt es ja nur den einen Datenpunkt den ich mit zahlen beschreiben muss.
          Der hintergedanke wäre, ich habe einen Taster der für rot ist, einen der für grün ist und einen der für blau ist in der VIS2
          Aber ich denke ich muss das anders lösen...
          Weiss nur noch nicht genau wie.
          Danke trotzdem...
          Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
          Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
          • CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @einstein2002
            Ich bin da eher bei @Ro75. Warum einen zusätzlichen Adapter, der Ressourcen frisst und aktualisiert werden muss?
            Ich lege die Aliase auch "von Hand" an. Die passende Ordnerstruktur unter alias.0 muss man sich halt selbst ausdenken. Dafür hat man da aber auch sämtliche Freiheiten.
            Im einfachsten Fall so:
            • Expertenmodus an
            • rechte Maustase auf dem Original-DP und "Alias erstellen"
            Wenn fertig: Expertenmodus wieder aus!
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            Ro75R E da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
            • CodierknechtC Codierknecht
              @einstein2002
              • Expertenmodus an
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              schrieb am zuletzt editiert von Ro75
              @codierknecht sagte in Eigene IDs vergeben?:
              Das ist genau meine Denk- und Handlungsweise.
              UND NUR AM RAND: Auch wenn man ein "fettes" System hat. Sparen ist immer gut. Von daher schaue ich immer, ob ich wirklich für alles einen speziellen Adapte brauche.
              Ro75.
                @einstein2002
                • Expertenmodus an
                Einstein2002
                @codierknecht
                hi
                ja das ist nicht das problem, ich bin mir nicht sicher wie genau dieser Datenpunkt angelegt werden muß. Das ist mein problem.
                Da hätte ich gerne einfach ein Screenshot von jemanden der die Aliase von WLED schon mal angelegt hat.
                ON/OFF ist kein problem, aber die RGB Steuerung stellt sich als das problem heraus.
                Da werde ich wohl noch lange probieren müssen.
                Oder ich lasse halt den Alias weg, nur blöde wenn mir der ESP kaputt geht und ich dann wieder alles neu machen muss..
                Ich geb Info wenn ich ne Lösung habe.
                • E Einstein2002
                  @codierknecht
                  hi
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  Ganz ehrlich. Die meisten machen das so. Und nur so wirst du für dich auch bei zukünftigen Problemen eine brauchbare Lösung finden.
                  Probieren und schauen ob für sich passt. Wenn ja prima und ggfs. daran weiter justieren. Wenn nicht verwerfen und neu beginnen.
                  Ich mache das seit Jahren so. Nur so lernt man was dazu und findet die passende Lösung für sich. Das Forum bietet viel, insbesondere Ideen und Anregungen, manachmal auch die perfekt passende Lösung.
                  Ro75.
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E Einstein2002
                    @codierknecht
                    hi
                    Einstein2002
                    schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                    @codierknecht
                    hi
                    Ich habe es jetzt über die Preset Einstellung in WLED gelöst, dort kann ich ja vordefinierte Einstellungen per Zahl abrufen. Das geht super.
                    Danke trotzdem an Euch alle.
                    Screenshot 2024-10-06 153349.png Screenshot 2024-10-06 153447.png Screenshot 2024-10-06 153529.png
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      Einstein2002
                      @ro75
                      und ja, es geht mit und ohne den Manager.
                      Beides hat seine Vor-Nachteile.
                      Ich mache es mal mit dem oder auch direkt, alternativ habe ich auch den Geräte Adapter noch mit am Start. Jeder hat seine Schwächen und seine Stärken.
                      Und ja, Speicher oder CPU Power ist genug vorhanden, da brauche ich zum Glück nicht drauf zu achten, dann läuft alles unter Proxmox, somit kann ich ohne wenn und aber probieren, klappt es nicht, dann spiele ich halt ein Backup zurück.
                      Da habe ich mich abgesichert.
                        @einstein2002
                        • Expertenmodus an
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @codierknecht ja, wurde nach dem Alias Adapter eingebaut.
                        Ressourcen... OK, ein Adapter braucht halt. Kann man auch deaktivieren wenn alles erledigt ist.
                        Mit dem Adapter kann ich halt alle benötigten auf einmal einrichten und muss nicht jeden einzelnen befummeln.
                          Codierknecht
                          Mich persönlich stört das nicht. Aber ich habe mehr Kontrolle über alles.
                          Der Adapter hat alles mögliche produziert, aber nicht das was ich wollte bzw. erwartet hatte. Also habe ich ihn gleich wieder wieder verbannt.
                          Macht eben jeder wie er mag.
