  4. Problem mit Shelly Adapter
22 Beiträge 7 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T Titanflex
    ich bekomme im Log seit längerem folgende Meldungen
    Ich habe die Shelly an sich auf automatische Zeit. In Iobroker selber habe ich bisher nichts gefunden.
    Wie kann ich diese Meldungen beheben ?
    haus-automatisierungH Offline
    @titanflex sagte in Problem mit Shelly Adapter:
    Die richtige Zeitzone auf deinem System einstellen, wo ioBroker läuft. UTC ist ja sicherlich nicht richtig. Damit würden dann auch alle Zeitpläne usw. nach UTC ausgeführt werden.
    sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
    📚 Meine Dokumentation
      Titanflex
      @haus-automatisierung
      genau das kommt nun
      • T Titanflex
        genau das kommt nun
        @titanflex Warum arbeitest Du als root? Das ist schonmal nicht gut/richtig. Und was ist das genau für ein System? Oder ist das ein Docker-Container?
          Titanflex
          System ist Debian 12 auf proxmox
          • T Titanflex
            @titanflex Versuch mal dpkg-reconfigure tzdata (bist ja eh schon root).
            Und danach aber bitte einen separaten Nutzer anlegen und nie wieder mit root einloggen :)
            Siehe https://youtu.be/p6XmgzhH0Ow?si=Yc0Ml9KZhW0phgS4&t=1127
            Eagle71E 1 Antwort Letzte Antwort
              Eagle71E Offline
              Eagle71E Offline
              Eagle71
              Hallo, ich hänge mich mit einem sehr ähnlichen Problem hier an, ich habe innerhalb der Mitteleuropäischen Zeitzone ein Problem, und zwar so:
              Sys.timezone] xxx.xxx.xxx.xxx (shellyplusplugs / shellyplusplugs-e465b8b6bd14 / shellyplusplugs#e465b8b6bd14#1): Configured timezone "Europe/Vienna" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
              • Eagle71E Eagle71
                @eagle71 sagte in Problem mit Shelly Adapter:
                Eigentlich klare Sache, oder? Auf dem Shelly ist Wien als Zeitzone gesetzt, auf dem Server Berlin. Stell es auf beiden Systemen gleich ein, dann dürfte die Meldung natürlich verschwinden.
                  Eagle71E Offline
                  Eagle71E Offline
                  Eagle71
                  @thomas-braun Danke, gestern hab ich am Handy im Shelly kein Europe/Berlin gefunden. Heute in der Webseite gefunden und hat geklappt.
                  Die Einstellung ist aber schon pingelig, da es ja dieselbe Zeitzone ist!!
                  Schönes WE noch allen.
                  • Eagle71E Eagle71
                    @eagle71
                    Momentan schon. In der Vergangenheit wird es da vielleicht Differenzen gegeben haben.
                    Deswegen gibt es für Deutschland z. B. auch 2 Zeitzonentabellen. Die eine läuft auf 'Europe/Berlin', die andere ist nur für die Exklave Büsingen.
                    Das weiß aber ein Computer nicht, der sieht nur abweichende Konfigurationen und weist daraufhin. Es hätte ja auch 'Australia/Canberra' eingestellt sein können.
                    • da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      im prinzip ja, aber eben doch nicht... ;) kann z.b. bei sonnenaufgang / untergang schon zu problemen führen.
                      • da_WoodyD da_Woody
                        Eagle71E Offline
                        Eagle71E Offline
                        Eagle71
                        @da_woody 😀 😀
                        Oh, dann darf ich wohl keinen Sonnensensor dran hängen.
                        Habe z.Z. für 5-10 Tage 3x Sonnenauf/-untergang in 24h.
                        Dann für~1,5Monate Sonnenaufgang nach 14:00.
                        Und für den Sonnenstand würde München/Stuttgart besser passen, sind nur nördlicher.
                        • Eagle71E Eagle71
                          @da_woody 😀 😀
                          AXMLM
                          schrieb am zuletzt editiert von AXMLM
                          habe das gleiche Problem mit Unbuntu Server,
                          Shelly ist auf Berlin eingestellt der Server auch,
                          Server bringt folgendes raus
                          Current default time zone: 'Europe/Berlin'
                          Local time is now:      Sun Dec  8 00:24:47 CET 2024.
                          Universal Time is now:  Sat Dec  7 23:24:47 UTC 2024.
                          also richtig. Im Shelly ist auch alles richtig
                          • A AXMLM
                            @axmlm sagte in Problem mit Shelly Adapter:
                            Welches genau?
                            • T Titanflex
                              AXMLM
                              @titanflex said in Problem mit Shelly Adapter:
                              This
                              • A AXMLM
                                This
                                @axmlm und wie dieht das mit deiner Installation als Text in code-tags aus?
                                  AXMLM
                                  so fit bin ich nicht. Ich verstehe Deine Frage nicht. Wo muss ich was schauen. Ich bin ein "Copy Paste" Linux User.
                                    AXMLM
                                    Also hier um das Problem an einer Stelle zu beschreiben.
                                    Hier Auszug aus Log:
                                    shelly.0
                                    2024-12-08 14:32:08.546	info	[Sys.timezone] 192.168.178.67 (shelly1 / shelly1-244CAB42E2CD / SHSW-1#244CAB42E2CD#1): Configured timezone "Europe/Berlin" and system timezone "UTC" do not match. Please check configuration
                                    shelly.0
                                    2024-12-08 14:32:06.174	info	[Sys.timezone] 192.168.178.205 (shelly1 / shelly1-244CAB434DAA / SHSW-1#244CAB434DAA#1): Configured timezone "Europe/Berlin" and system timezone "UTC" do not match. Please check configuration
                                    shelly.0
                                    2024-12-08 14:32:05.046	info	[Sys.timezone] 192.168.178.204 (shelly1 / shelly1-349454722152 / SHSW-1#349454722152#1): Configured timezone "Europe/Berlin" and system timezone "UTC" do not match. Please check configuration
                                    shelly.0
                                    2024-12-08 14:32:03.797	info	[Sys.timezone] 192.168.178.202 (shelly1 / shelly1-244CAB434B4A / SHSW-1#244CAB434B4A#1): Configured timezone "Europe/Berlin" and system timezone "UTC" do not match. Please check configuration
                                    das gibt
                                    date
                                    in Ubuntu raus.
                                    und das steht im Shelly
                                    • A AXMLM
                                      du sollst das log von dem Fehler bei dir hier als Text in code-tags posten
                                        AXMLM
                                        habe ich doch gemacht. s.
                                        @axmlm said in Problem mit Shelly Adapter:
                                        shelly.0
                                        • A AXMLM
                                          shelly.0
                                          @axmlm
                                          Ist das was virutelles da? Proxmox?
                                          Auch auf dem Host muss die richtige Zeitzone gesetzt sein.
