  4. Nächtlicher Systemabsturz
    1.0k
    6.1k
17 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @bloop sagte in Nächtlicher Systemabsturz:
    Operating System: Ubuntu 21.10
    Längst tot und begraben. Installier da was lebendiges, bevorzugt das aktuelle Debian Stable Release.
    bloop
    @thomas-braun Herzlichen Dank für die Info! Ich muss ehrlichgestehen nachdem das System selbst immer stabil lief hab ich mir nie wirklich einen Kopf darum gemacht. Denke dann werde ich demnächst auf ein anderes Betriebssystem umsteigen.
    Allerdings denke ich nicht das mein Problem daher kommt ;)
      @bloop
      Und sei so gut, gib dem System mehr RAM, wenn da unbedingt Influx auch noch drauf sein mus.. ich würde das in einen extra Container auslagern..
      bloop
      @ilovegym Die InfluxDbs laufen in eigenen Container.
      Auf diesem läuft ausschließlich der Broker
      • B bloop
        Guten Abend,
        Nach nun fast einem 3/4 Jahr ohne Probleme hat sich mein ioBroker gestern Nacht aufgehängt.
        Der Ram lief systematisch zwischen 5 Uhr und 11 Uhr immer voller bis nichts mehr ging.
        Zum Glück läuft jetzt wieder alles stabil.
        Allerdings möchte ich vermeiden das so etwas erneut passiert.
        Die Fehlerursache herauszufinden hat sich als etwas mühsam herausgestellt.
        Im Log lässt sich erkennen, das der ganze Spuck scheinbar um 04:34:00 angefangen hat:
        2024-10-03 04:24:21.514 - info: hm-rpc.0 (1409126) State value to set for "hm-rpc.0.000A1D8991DA1B.1.LEVEL" has to be type "number" but received type "string"
        2024-10-03 04:34:47.054 - info: javascript.0 (3676820) Stopping script script.js.common.Auto_.Auto
        2024-10-03 04:34:47.083 - info: hm-rpc.0 (1409126) xmlrpc -> 192.168.0.225:2010/ init ["http://192.168.0.110:2010",""]
        2024-10-03 04:34:47.062 - error: shelly.0 (1409346) States database error: read ECONNRESET
        2024-10-03 04:34:47.092 - error: shelly.0 (1409346) Objects database error: read ECONNRESET
        2024-10-03 04:34:47.131 - info: hm-rpc.0 (1409126) Disconnected
        2024-10-03 04:34:47.085 - info: yahka.1 (1438947) cleaning up ...
        2024-10-03 04:34:47.112 - info: yahka.1 (1438947) cleaned up ...
        2024-10-03 04:34:47.072 - info: backitup.0 (3317475) cleaned everything up...
        2024-10-03 04:34:47.194 - info: info.0 (1409676) cleaned everything up...
        2024-10-03 04:34:47.058 - info: javascript.0 (3676820) Stopping script script.js.common.Benachrichtigungen.Benachrichtigung_Aktivieren
        2024-10-03 04:34:47.066 - info: javascript.0 (3676820) Stopping script script.js.common.Benachrichtigungen.Benachrichtigung_Türschloss_Terrasse
        2024-10-03 04:34:47.066 - info: javascript.0 (3676820) Stopping script script.js.common.Benachrichtigungen.Briefkasten
        2024-10-03 04:34:47.067 - info: javascript.0 (3676820) Stopping script script.js.common.Benachrichtigungen.Digitalisierer
        usw.
        Erst stoppten alle Skripte... anschließend die Instanzen
        2024-10-03 04:34:47.272 - info: javascript.0 (3676820) Stopping script script.js.common.Heizung.Boilersteuerung
        2024-10-03 04:34:47.275 - info: javascript.0 (3676820) Stopping script script.js.common.Klima.Stromsparen
        2024-10-03 04:34:47.229 - error: wled.0 (1410509) Websocket connection error : Error: WebSocket was closed before the connection was established
        2024-10-03 04:34:47.231 - info: hm-rpc.1 (1409153) xmlrpc -> 192.168.0.225:9292/groups/ init ["http://192.168.0.110:9292",""]
        2024-10-03 04:34:47.143 - info: logparser.0 (1410151) cleaned everything up...
        2024-10-03 04:34:47.364 - info: hm-rpc.1 (1409153) Disconnected
        2024-10-03 04:34:47.181 - info: cloud.0 (76320) Connection changed: disconnect
        2024-10-03 04:34:47.346 - info: cloud.0 (76320) Connection lost
        2024-10-03 04:34:47.373 - info: sourceanalytix.0 (1410312) SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
        2024-10-03 04:34:47.347 - info: linkeddevices.0 (1409711) cleaned everything up...
        2024-10-03 04:34:47.454 - info: mqtt.0 (1233955) Disconnected from 192.168.0.110: undefined
        2024-10-03 04:34:47.479 - info: mqtt.1 (1409231) Disconnected from eu1.cloud.thethings.network: undefined
        2024-10-03 04:34:47.407 - info: admin.1 (76764) terminating http server on port 8081
        2024-10-03 04:34:47.399 - info: sprinklecontrol.0 (1410342) cleaned everything up...
        2024-10-03 04:34:47.356 - info: windows-control.0 (1410483) cleaned everything up...
        2024-10-03 04:34:47.437 - info: simple-api.0 (1410247) terminating http server on port 8087
        2024-10-03 04:34:47.525 - info: iot.0 (448777) Connection changed: disconnect
        2024-10-03 04:34:47.567 - info: iot.0 (448777) Connection lost
        2024-10-03 04:34:47.470 - info: yahka.0 (1410536) cleaning up ...
        2024-10-03 04:34:47.592 - info: yahka.0 (1410536) cleaned up ...
        2024-10-03 04:34:47.466 - info: vis-inventwo.0 (1410397) cleaned everything up...
        2024-10-03 04:34:47.506 - info: socketio.0 (1410283) terminating http server on port 8084
        2024-10-03 04:34:47.629 - error: web.0 (1410455) States database error: write EPIPE
        2024-10-03 04:34:47.728 - warn: web.0 (1410455) setTimeout called, but adapter is shutting down
        2024-10-03 04:34:48.173 - warn: sql.1 (1409014) No Connection to database
        2024-10-03 04:34:48.181 - warn: sql.1 (1409014) No Connection to database
        2024-10-03 04:34:48.183 - warn: sql.1 (1409014) No Connection to database
        2024-10-03 04:34:48.548 - info: shelly.1 (1546431) terminating with timeout
        2024-10-03 04:34:48.554 - info: javascript.0 (3676820) terminating with timeout
        2024-10-03 04:34:48.555 - info: shelly.1 (1546431) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-10-03 04:34:48.556 - debug: javascript.0 (3676820) Plugin sentry destroyed
        2024-10-03 04:34:48.556 - info: javascript.0 (3676820) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-10-03 04:34:48.554 - info: asuswrt.0 (1409545) terminating with timeout
        2024-10-03 04:34:48.562 - info: asuswrt.0 (1409545) Terminated (NO_ERROR): Without reasont
        usw.
        Anschließend jede menge Fehlermeldungen...
        2024-10-03 04:34:49.230 - info: web.0 (1410455) terminating with timeout
        2024-10-03 04:34:49.235 - info: web.0 (1410455) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-10-03 04:34:49.351 - info: hm-rpc.1 (1409153) terminating with timeout
        2024-10-03 04:34:49.354 - info: hm-rpc.1 (1409153) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-10-03 04:34:52.041 - error: shelly.1 (1546431) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
        2024-10-03 04:34:52.046 - error: javascript.0 (3676820) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
        2024-10-03 04:34:52.049 - error: asuswrt.0 (1409545) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
        2024-10-03 04:34:52.059 - error: backitup.0 (3317475) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
        2024-10-03 04:34:52.058 - warn: javascript.0 (3676820) get state error: DB closed
        2024-10-03 04:34:52.059 - info: javascript.0 (3676820) terminating
        2024-10-03 04:34:52.064 - error: ping.0 (1409285) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
        2024-10-03 04:34:52.048 - error: influxdb.2 (1408833) States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9000
        2024-10-03 04:34:52.070 - error: hm-rpc.0 (1409126) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
        2024-10-03 04:34:52.070 - warn: backitup.0 (3317475) get state error: Connection is closed.
        2024-10-03 04:34:52.071 - error: adguard.0 (1409522) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
        2024-10-03 04:34:52.069 - error: influxdb.2 (1408833) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
        2024-10-03 04:34:52.079 - warn: ping.0 (1409285) get state error: Connection is closed.
        2024-10-03 04:34:52.055 - error: influxdb.1 (1408792) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
        2024-10-03 04:34:52.077 - error: influxdb.1 (1408792) States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9000
        2024-10-03 04:34:52.086 - warn: adguard.0 (1409522) get state error: Connection is closed.
        2024-10-03 04:34:52.097 - error: logparser.0 (1410151) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
        2024-10-03 04:34:52.106 - error: shelly.0 (1409346) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
        2024-10-03 04:34:52.107 - warn: logparser.0 (1410151) get state error: Connection is closed.
        2024-10-03 04:34:52.111 - warn: shelly.0 (1409346) get state error: DB closed
        2024-10-03 04:34:52.111 - error: pushover.0 (1622829) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
        2024-10-03 04:34:52.112 - warn: shelly.0 (1409346) get state error: DB closed
        2024-10-03 04:34:52.113 - warn: shelly.0 (1409346) get state error: DB closed
        2024-10-03 04:34:52.114 - warn: shelly.0 (1409346) get state error: DB closed
        2024-10-03 04:34:52.116 - warn: shelly.0 (1409346) get state error: DB closed
        2024-10-03 04:34:52.117 - info: shelly.0 (1409346) terminating
        2024-10-03 04:34:52.129 - error: sql.1 (1409014) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
        2024-10-03 04:34:52.134 - error: sql.1 (1409014) States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9000
        2024-10-03 04:34:52.137 - error: yahka.1 (1438947) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
        2024-10-03 04:34:52.142 - error: info.0 (1409676) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
        2024-10-03 04:34:52.143 - warn: yahka.1 (1438947) get state error: Connection is closed.
        2024-10-03 04:34:52.154 - error: nut.0 (1409258) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
        2024-10-03 04:34:52.162 - warn: info.0 (1409676) get state error: Connection is closed.
        2024-10-03 04:34:52.167 - error: cloud.0 (76320) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
        2024-10-03 04:34:52.179 - error: hm-rpc.1 (1409153) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
        2024-10-03 04:34:52.184 - warn: hm-rpc.1 (1409153) get state error: DB closed
        2024-10-03 04:34:52.185 - warn: hm-rpc.1 (1409153) get state error: DB closed
        2024-10-03 04:34:52.186 - info: hm-rpc.1 (1409153) terminating
        2024-10-03 04:34:52.187 - info: hm-rpc.1 (1409153) terminating
        2024-10-03 04:34:52.199 - error: pushover.2 (1622843) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
        2024-10-03 04:34:52.231 - error: mercedesme.0 (1410178) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
        2024-10-03 04:34:52.313 - error: admin.1 (76764) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
        2024-10-03 04:34:52.317 - error: wled.0 (1410509) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
        2024-10-03 04:34:52.329 - error: mqtt.0 (1233955) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
        2024-10-03 04:34:52.334 - warn: admin.1 (76764) get state error: Connection is closed.
        2024-10-03 04:34:52.336 - warn: admin.1 (76764) get state error: DB closed
        2024-10-03 04:34:52.341 - info: admin.1 (76764) terminating
        2024-10-03 04:34:52.342 - info: admin.1 (76764) terminating
        2024-10-03 04:34:52.351 - warn: mqtt.0 (1233955) get state error: Connection is closed.
        2024-10-03 04:34:52.353 - error: linkeddevices.0 (1409711) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
        2024-10-03 04:34:52.355 - warn: mqtt.0 (1233955) get state error: DB closed
        2024-10-03 04:34:52.358 - info: mqtt.0 (1233955) terminating
        2024-10-03 04:34:52.381 - error: mqtt.1 (1409231) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
        2024-10-03 04:34:52.390 - warn: mqtt.1 (1409231) get state error: Connection is closed.
        2024-10-03 04:34:52.392 - warn: mqtt.1 (1409231) get state error: DB closed
        2024-10-03 04:34:52.397 - info: mqtt.1 (1409231) terminating
        2024-10-03 04:34:52.406 - error: vesync.0 (1410707) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
        2024-10-03 04:34:52.414 - warn: vesync.0 (1410707) get state error: Connection is closed.
        2024-10-03 04:34:52.418 - error: hm-rega.0 (1409099) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
        2024-10-03 04:34:52.419 - warn: vesync.0 (1410707) get state error: DB closed
        2024-10-03 04:34:52.428 - info: vesync.0 (1410707) terminating
        2024-10-03 04:34:52.429 - info: vesync.0 (1410707) terminating
        2024-10-03 04:34:52.455 - error: iot.0 (448777) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
        2024-10-03 04:34:52.450 - error: imap.0 (1409648) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
        2024-10-03 04:34:52.468 - warn: iot.0 (448777) get state error: Connection is closed.
        2024-10-03 04:34:52.473 - error: sourceanalytix.0 (1410312) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
        2024-10-03 04:34:52.472 - warn: iot.0 (448777) get state error: DB closed
        usw.
        Kurz später - werden die Instanzen versucht erneut zu starten
        2024-10-03 04:36:08.256 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
        2024-10-03 04:36:08.299 - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
        2024-10-03 04:36:09.716 - error: admin.1 (2301693) admin.1 already running
        2024-10-03 04:36:09.719 - warn: admin.1 (2301693) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2024-10-03 04:36:10.327 - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2024-10-03 04:36:10.328 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled
        2024-10-03 04:36:12.065 - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.1 in version "4.0.2" started with pid 2301716
        2024-10-03 04:36:13.277 - error: influxdb.1 (2301716) influxdb.1 already running
        2024-10-03 04:36:13.280 - warn: influxdb.1 (2301716) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2024-10-03 04:36:13.859 - error: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2024-10-03 04:36:13.859 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.influxdb.1 because enabled
        2024-10-03 04:36:16.060 - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.2 in version "4.0.2" started with pid 2301739
        2024-10-03 04:36:17.056 - error: influxdb.2 (2301739) influxdb.2 already running
        2024-10-03 04:36:17.059 - warn: influxdb.2 (2301739) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2024-10-03 04:36:17.641 - error: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2024-10-03 04:36:17.641 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.influxdb.2 because enabled
        2024-10-03 04:36:20.071 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 in version "8.7.6" started with pid 2301762
        Gegen 04:40:00 scheint sich wieder alles eingependelt zu haben nurmehr die InfuxDb scheint Probleme zu machen.
        2024-10-03 04:40:10.676 - info: influxdb.2 (2301981) Connecting http://192.168.0.106:8086/ ...
        2024-10-03 04:40:10.677 - info: influxdb.2 (2301981) Influx DB Version used: 2.x
        2024-10-03 04:40:40.680 - error: influxdb.2 (2301981) RequestTimedOutError: Request timed out
        2024-10-03 04:40:50.682 - info: influxdb.2 (2301981) Connecting http://192.168.0.106:8086/ ...
        2024-10-03 04:40:50.682 - info: influxdb.2 (2301981) Influx DB Version used: 2.x
        Diese Meldung wiederholt sich bis ca. 11:00 - Laut Proxmox lief dadurch der Ram immer voller bis nichts mehr ging.
        Nach Neustart von iobroker und Influx scheint wieder alles in geregelten Bahnen zu laufen.
        Woran könnte dieses Ausfall gelegen haben?
        Gerne kann ich auch das gesamte Log zur Verfügung stellen, allerdings würde dieser den Beitrag sprengen ^^
        Herzlichen DANK für die Unterstützung!
        iob Diag:
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer-container
                 Chassis: container
          Virtualization: lxc
                  Kernel: Linux 6.8.8-4-pve
            Architecture: x86-64
        OS is similar to: debian
        model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4250U CPU @ 1.30GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : lxc
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         20:27:01 up 47 min,  1 user,  load average: 3.63, 3.29, 2.98
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Thu 2024-10-03 20:27:01 CEST
                   Universal time: Thu 2024-10-03 18:27:01 UTC
                         RTC time: n/a
                        Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                      NTP service: inactive
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        martin
        HOME=/home/martin
        GROUPS=martin sudo iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
        *** Display-Server-Setup ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Mem:            6.1G        3.1G        2.6G        0.0K        451M        3.0G
        Swap:           4.1G         70M        4.0G
        Total:           10G        3.2G        6.6G
        Active iob-Instances:   48
                 6144 M total memory
                 3125 M used memory
                 2851 M active memory
                  566 M inactive memory
                 2566 M free memory
                    0 M buffer memory
                  451 M swap cache
                 4096 M total swap
                   70 M used swap
                 4025 M free swap
        top - 20:27:01 up 47 min,  1 user,  load average: 3.63, 3.29, 2.98
        Tasks:  83 total,   2 running,  81 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 61.3 us,  8.1 sy,  0.0 ni, 30.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   6144.0 total,   2565.8 free,   3126.6 used,    451.6 buff/cache
        MiB Swap:   4096.0 total,   4025.5 free,     70.5 used.   3017.4 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * mnt-nas-media.mount                  loaded failed failed /mnt/nas/media
        * run-rpc_pipefs.mount                 loaded failed failed RPC Pipe File System
        * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
        3 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4       32G   16G   15G  53% /
        none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
        efivarfs                         efivarfs  128K  115K  9.0K  93% /sys/firmware/efi/efivars
        tmpfs                            tmpfs     5.8G     0  5.8G   0% /dev/shm
        tmpfs                            tmpfs     2.4G  144K  2.4G   1% /run
        tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
        Show mounted filesystems:
        TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
        /var:
        4.6G    /var/
        3.3G    /var/log
        3.1G    /var/log/journal/999f4417959547e5b77accc47a55d4c2
        763M    /var/lib
        Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        2.9G    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.17.0
        /usr/bin/node           v20.17.0
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.29.3
        nodejs:
          Installed: 20.17.0-1nodesource1
          Candidate: 20.17.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             12.22.5~dfsg-5ubuntu1 500
                500 http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu impish/universe amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  6.0.11
        admin:          7.1.5
        javascript:     8.7.6
        nodejs modules from github:     5
        +-- iobroker.bosch-ebike@0.1.7 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.bosch-ebike.git#cc0e6c329dc78be56a76c1b986808c4cb1c3072c)
        +-- iobroker.mercedesme@0.2.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme.git#f2acce66e404a87569e9ccf5f3ab1f4e3369c8f4)
        +-- iobroker.parcel@0.2.8-beta.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git#dcbbc8342dbe034924d354447d5d15e68497db1d)
        +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#deb2bf5210576700734b590215a5f27bb8b72d7d)
        +-- iobroker.vesync@0.0.7 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vesync.git#2e74f4a719302d87238d91031e7dda8ddf3302f0)
        Adapter State
        + system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.asuswrt.0                : asuswrt               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8123
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.imap.0                   : imap                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.lightcontrol.0           : lightcontrol          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.0.110
        + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.pushover.2               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.0.110
        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.sql.1                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.vesync.0                 : vesync                : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        │ (index) │ name            │ url                                                     │ auto upgrade │
        │ 0       │ 'stable'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
        │ 1       │ 'Beta (latest)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: patch
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
        Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
        Adapter    "asuswrt"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
        Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.17.0 [Updatable]
        Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
        Adapter    "imap"         : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
        Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
        Adapter    "lightcontrol" : 0.8.0    , installed 0.8.0
        Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
        Adapter    "notification-manager": 1.1.2, installed 1.1.2
        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.2  [Updatable]
        Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
        Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
        Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.8 [Updatable]
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
        Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
        Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Objects and States
        Objects:        28834
        States:         25753
        Hit:1 http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu impish InRelease
        Hit:2 http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu impish-updates InRelease
        Hit:3 http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu impish-security InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        10952      97/systemd-resolved
        tcp        0      0 127.0.0.1:35725         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       74963      2863/io.yahka.0
        tcp        0      0 192.168.0.110:9001      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       35266      687/iobroker.js-con
        tcp        0      0 192.168.0.110:9000      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       33484      687/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:35681         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       74967      2863/io.yahka.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:35289           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       74150      2863/io.yahka.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:44279         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       75005      2883/io.yahka.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      113        11514      169/mariadbd
        tcp        0      0 192.168.0.110:9292      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       55598      1566/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:33309           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       74158      2863/io.yahka.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:8554            0.0.0.0:*               LISTEN      0          34383      688/neolink
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10761      1/init
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20873      412/master
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      112        12578      115/mosquitto
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       57658      1862/io.shelly.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       53374      1482/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:34023         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       74959      2863/io.yahka.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:33965           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       73192      2883/io.yahka.1
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       45958      952/io.admin.1
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       65385      2390/io.socketio.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       66000      2316/io.simple-api.
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          20874      412/master
        tcp6       0      0 :::33533                :::*                    LISTEN      1000       74147      2863/io.yahka.0
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10763      1/init
        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1000       75172      2839/io.web.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11424      1/init
        tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      112        12579      115/mosquitto
        udp        0      0 0.0.0.0:47490           0.0.0.0:*                           1000       47997      1194/io.pushover.2
        udp        0      0 0.0.0.0:47673           0.0.0.0:*                           1000       54943      1686/io.ping.0
        udp        0      0 0.0.0.0:47831           0.0.0.0:*                           1000       48076      1219/io.sql.1
        udp        0      0 0.0.0.0:56179           0.0.0.0:*                           1000       70112      2652/io.sprinklecon
        udp        0      0 0.0.0.0:48011           0.0.0.0:*                           1000       66128      2390/io.socketio.0
        udp        0      0 0.0.0.0:56384           0.0.0.0:*                           1000       49090      1105/io.pushover.0
        udp        0      0 0.0.0.0:40060           0.0.0.0:*                           1000       49127      1170/io.pushover.1
        udp        0      0 0.0.0.0:40251           0.0.0.0:*                           1000       65999      2316/io.simple-api.
        udp        0      0 0.0.0.0:40503           0.0.0.0:*                           1000       33480      687/iobroker.js-con
        udp        0      0 0.0.0.0:57122           0.0.0.0:*                           1000       65899      2114/io.discovery.0
        udp        0      0 0.0.0.0:40788           0.0.0.0:*                           1000       76714      2873/io.wled.0
        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        10951      97/systemd-resolved
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10762      1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:57525           0.0.0.0:*                           1000       66886      2258/io.logparser.0
        udp        0      0 0.0.0.0:33067           0.0.0.0:*                           1000       56846      1638/io.mqtt.1
        udp        0      0 0.0.0.0:33201           0.0.0.0:*                           1000       56951      1700/io.proxmox.0
        udp        0      0 0.0.0.0:58007           0.0.0.0:*                           1000       65926      2204/io.linkeddevic
        udp        0      0 0.0.0.0:58467           0.0.0.0:*                           1000       60542      1935/io.adguard.0
        udp        0      0 0.0.0.0:50308           0.0.0.0:*                           1000       71951      2946/io.vis-2.0
        udp        0      0 0.0.0.0:58530           0.0.0.0:*                           1000       65967      2241/io.linux-contr
        udp        0      0 0.0.0.0:50431           0.0.0.0:*                           1000       58082      2306/io.mercedesme.
        udp        0      0 0.0.0.0:50460           0.0.0.0:*                           1000       60920      2001/io.asuswrt.0
        udp        0      0 0.0.0.0:58787           0.0.0.0:*                           1000       56771      1566/io.hm-rpc.1
        udp        0      0 0.0.0.0:50966           0.0.0.0:*                           1000       51864      1482/io.hm-rpc.0
        udp        0      0 0.0.0.0:50991           0.0.0.0:*                           1000       59497      1821/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:43132           0.0.0.0:*                           1000       75503      3004/io.vesync.0
        udp        0      0 0.0.0.0:59682           0.0.0.0:*                           1000       73414      2961/io.parser.0
        udp        0      0 0.0.0.0:51666           0.0.0.0:*                           1000       72911      2775/io.vis-inventw
        udp        0      0 0.0.0.0:35422           0.0.0.0:*                           1000       51860      1364/io.cloud.0
        udp        0      0 0.0.0.0:51834           0.0.0.0:*                           1000       51202      1278/io.backitup.0
        udp        0      0 0.0.0.0:43960           0.0.0.0:*                           1000       51939      1466/io.hm-rega.0
        udp        0      0 0.0.0.0:52155           0.0.0.0:*                           1000       64999      2150/io.imap.0
        udp        0      0 0.0.0.0:52289           0.0.0.0:*                           1000       47357      989/io.influxdb.1
        udp        0      0 0.0.0.0:44241           0.0.0.0:*                           1000       58215      2178/io.info.0
        udp        0      0 0.0.0.0:36264           0.0.0.0:*                           1000       76039      3055/io.iot.0
        udp        0      0 0.0.0.0:52694           0.0.0.0:*                           1000       45769      1077/io.javascript.
        udp        0      0 0.0.0.0:60901           0.0.0.0:*                           1000       74401      2851/io.windows-con
        udp        0      0 0.0.0.0:36540           0.0.0.0:*                           115        12521      99/avahi-daemon: ru
        udp        0      0 0.0.0.0:53204           0.0.0.0:*                           1000       56842      1624/io.mqtt.0
        udp        0      0 0.0.0.0:45244           0.0.0.0:*                           1000       74495      2839/io.web.0
        udp        0      0 0.0.0.0:37415           0.0.0.0:*                           1000       74916      2883/io.yahka.1
        udp        0      0 0.0.0.0:53996           0.0.0.0:*                           0          319826     688/neolink
        udp        0      0 0.0.0.0:37630           0.0.0.0:*                           1000       65005      2129/io.sourceanaly
        udp        0      0 0.0.0.0:37969           0.0.0.0:*                           1000       59773      1887/io.notificatio
        udp        0      0 0.0.0.0:37988           0.0.0.0:*                           1000       54838      1650/io.nut.0
        udp        0      0 0.0.0.0:38073           0.0.0.0:*                           1000       45766      952/io.admin.1
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       73195      2883/io.yahka.1
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       73194      2883/io.yahka.1
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       69377      2873/io.wled.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           115        12519      99/avahi-daemon: ru
        udp        0      0 0.0.0.0:38445           0.0.0.0:*                           1000       74111      2863/io.yahka.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       60715      1821/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:46850           0.0.0.0:*                           1000       48680      1029/io.influxdb.2
        udp        0      0 0.0.0.0:55359           0.0.0.0:*                           1000       452735     -
        udp        0      0 0.0.0.0:47238           0.0.0.0:*                           1000       57604      1862/io.shelly.1
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10764      1/init
        udp6       0      0 :::57720                :::*                                115        12522      99/avahi-daemon: ru
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                115        12520      99/avahi-daemon: ru
        2024-10-03 19:48:19.883  - info: daswetter.0 (1607) still wrong data structure from server received! repaired...
        2024-10-03 19:48:20.889  - info: sourceanalytix.0 (2129) Initialization of shelly.0.SHPLG-S#ED6596#1.Relay0.Energy successfully
        2024-10-03 19:48:20.897  - info: sourceanalytix.0 (2129) Successfully activated SourceAnalytix for all 17 of 17 states, will do my Job until you stop me!
        2024-10-03 19:48:20.900  - error: daswetter.0 (1607) force terminate
        2024-10-03 19:48:20.901  - warn: daswetter.0 (1607) Terminated (UNKNOWN_ERROR): Without reason
        2024-10-03 19:48:21.404  - warn: daswetter.0 (1607) get state error: Connection is closed.
        2024-10-03 19:48:21.408  - error: daswetter.0 (1607) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
        2024-10-03 19:48:21.410  - error: daswetter.0 (1607) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_1.Hour_7.uv_index": Connection is closed.
        2024-10-03 19:48:21.412  - error: daswetter.0 (1607) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_1.Hour_7.uv_index: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_1.Hour_7.uv_index": Connection is closed.]
        2024-10-03 19:48:21.413  - error: daswetter.0 (1607) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_1.Hour_7.windchill": Connection is closed.
        2024-10-03 19:48:21.536  - error: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
        2024-10-03 19:49:15.116  - info: web.0 (2839) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156
        2024-10-03 19:49:16.105  - info: web.0 (2839) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156 vis.0
        2024-10-03 19:49:17.232  - info: web.0 (2839) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156
        2024-10-03 19:54:25.031  - info: influxdb.1 (989) Store 98 buffered influxDB history points
        2024-10-03 19:54:33.269  - info: influxdb.2 (1029) Store 25144 buffered influxDB history points
        2024-10-03 19:54:33.269  - info: influxdb.2 (1029) Too many data points (25144) to write at once; write per ID
        2024-10-03 20:00:00.035  - info: javascript.0 (1077) script.js.common.Sicherheit.Leckortung: 445312
        2024-10-03 20:00:00.035  - info: javascript.0 (1077) script.js.common.Sicherheit.Leckortung: 0
        2024-10-03 20:01:02.378  - debug: javascript.0 (1077) script.js.common.Heizung.Boilersteuerung: 1
        2024-10-03 20:07:38.191  - info: hm-rpc.0 (1482) State value to set for "hm-rpc.0.000A1D8991DA1B.1.LEVEL" has to be type "number" but received type "string"
        2024-10-03 20:15:08.427  - info: hm-rpc.0 (1482) State value to set for "hm-rpc.0.000A1D8991DA1B.1.LEVEL" has to be type "number" but received type "string"
        2024-10-03 20:22:05.813  - info: web.0 (2839) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156
        2024-10-03 20:24:15.074  - info: admin.1 (952) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156
        2024-10-03 20:24:20.371  - info: admin.1 (952) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156 javascript
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @bloop
        Kann es sein das der Rechner auch ganz gut ausgelastet ist?
        Wenn ich das so überschlage bei 75-90%?
        Load avg / Anzahl threads = 3 bis 3.6 / 4
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • B bloop
          Schau ich mir auf der Basis aber auch nicht weiter an.
          • B bloop
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            These: Die InfluxDBs sind so fett geworden, dass sie bei internen Reorganisationsläufen den gesamten RAM auffressen und die Festplatte lahm legen. Das lässt auch den ioBroker abschmieren.
            Lösung: Datenbanken deutlich abspecken oder potentere HW nutzen.
            • OliverIOO OliverIO
              @bloop
              bloop
              @oliverio
              Gute Frage weshalb der Log eine so hohe Auslastung anzeigt.
              Dies hat sich scheinbar jetzt aber beruhigt.
               10:20:31 up 14:40,  1 user,  load average: 1.69, 1.78, 1.77
              CPU threads: 4
              Der PVE hat eine Gesamtauslastung von 28% und einen durchschnittlichen Auslastung von 0.26,0.87,1.38
              • Marc BergM Marc Berg
                bloop
                @marc-berg
                Herzlichen Dank!
                Einen ähnlichen Gedanken hatte ich auch schon.
                Die LXC mit der InfluxDB hat sich aber erst nach 05:00 gefüllt.
                Bereits vorher hat der ioBroker die Instanzen neu gestartet.
                Hier muss etwas mit der Verbindung nicht gepasst haben. Was schlussendlich zum Systemabsturz führte.
                Ich habe nun die influxdb Instanz auf Logstufe Debug gestellt, eventuell lässt sich etwas finden.
                • B bloop
                  Guten Abend,
                  usw.
                  usw.
                  usw.
                  iob Diag:
                           Chassis: container
                    Virtualization: lxc
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                                   RTC time: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  martin
                  HOME=/home/martin
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           4.1G         70M        4.0G
                           6144 M total memory
                           3125 M used memory
                           2566 M free memory
                              0 M buffer memory
                            451 M swap cache
                           4096 M total swap
                             70 M used swap
                           4025 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  4.6G    /var/
                  3.3G    /var/log
                  763M    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          7.1.5
                  javascript:     8.7.6
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        28834
                  States:         25753
                  Pending Updates: 0
                  @bloop said in Nächtlicher Systemabsturz:
                  Warum hast Du denn da überhaupt 2 Instanzen laufen und bei der 2.ten sammelst Du so viele
                  Daten im Ram, dass der Adapter die nicht mehr auf einmal schreiben kann.
                  Mach doch mal ein kleineres Schreibintervall.
                  Zeig mal Deine DB Settings von der Instanz und wozu noch mariadb?
                  Wenn da Nachts noch backitup dazukommt, wird es schwarz am Bildschirm.
                    bloop
                    @rscsb
                    Mein System musste mit der Zeit immer mehr erweitert werden. Anfangs nur mit MariaDB mit dem Umstieg auf Grafana dann die InfluxDB 1.8 (influxdb.1). Nachdem ich damit aber keine monatliche bzw. jährlichen Summierungen in Grafana machen konnte, bin ich dann auf InfluxDb 2 (influxdb.2) umgestiegen.
                    MariaDB läuft noch wegen 3-5 Datenpunkten. Weils für mich einfacher war vergangene Werte im Skripts abzurufen.
                    Auf InfluxDB 1.8 nimmt das aufzeichnen stetig ab und ich steige auf die 2er Version um. Ich möchte aber weiterhin auf viele in 1.8 abgelegte Daten über Grafana zugreifen.
                    Der Schreibintervall ist auf Standard 600sek
                    Beim Öffnen der Einstellungen ist mir aufgefallen das es an dieser Einstellung liegen könnte:
                    Wenn ich das richtig verstehe, schreibt er den letzten Wert. Ich glaube er schreibt dann nicht nur diese Werte, sondern alle vorherigen welche nicht in der Datenbank abgelegt werden konnten. Diese bleiben im Ram hängen. Nach dem Neustart, erst am Abend, ergab dies die unglaubliche Zahl von 25144 Datenpunkten welche nicht in die Datenbank geschrieben werden konnten.
                    Ich habe den Hacken jetzt raus genommen und hoffe es kommt nicht erneut vor.
                    Das Backup findet um 1:30 statt. Zwischen beginn der Ram Auslastung und dem Backup lagen 3std
                    Bis 4:30 früh sieht alles völlig normal aus.
                    • B bloop
                      @rscsb
                      @bloop
                      Schluck...Beim Beschreiben Deiner Umgebung merkst Du bestimmt auch was Du da alles "aufgebaut" hast.
                      Eine Migration von Influxdb wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen.
                      Was auf Deinen Containern passiert, weißt wohl nur Du.
                      Dass dieser deaktivierte Hacken an dem Problem etwas verändert bezweifle ich.
                      Ich habe den aktiviert, weil es wohl "Standard" ist.
                      Was hast Du bei "Schreibaktionen zusammenfassen" drin.
                      (Mit Screenshot müsste man nicht jeden Parameter abfragen)
                      Was ich seltsam an Deiner Installation finde, ist, dass Du die Verbindung zu Deinen States/Objects mit Deiner IP-Adresse (192.168.0.110) konfiguriert hast.
                      Normal wäre doch meiner Meinung 127.0.0.1 bzw. 0.0.0.0.
                      Um 04:34 Uhr bricht die Hölle los in IO/CPU und der Traffic fällt ab,
                      soweit, dass ioBroker sogar die Verbindung zur eigenen DB verliert.
                      Was zuerst in welcher Reihenfolge eintritt, musst Du Dir morgen früh mal anschauen.
                        @bloop
                        bloop
                        @rscsb
                        Danke für deine Unterstüttzung!
                        Eine Migration wäre im Nachhinein sicher besser gewesen. Anfangs kam dies jedoch nicht in Frage, da ich mir mir Flux echt schwer getan habe. Zudem wären über 20 Diagramme zu überarbeiten gewesen.
                        So nehm ich mir immer wieder einmal ein Diagramm vor und überarbeite alles.
                        Heute würde ich das auch nicht mehr so machen ^^
                        Ebenfalls Standard Einstellung.
                        Auch in den Host Einstellungen habe ich nie etwas verändert.
                        Wie ist diese bei dir eingestellt?
                        These: Wenn der IoBroker die Datenbank auf der IPAdresse 192.168.0.110 "sucht". Es aber zu einem Problem beim Router kam, ließe sich mein Phänomen eventuell erklären?
                        Wäre durch umstellen auf 127.0.0.1 dies dann behoben?
                        • B bloop
                          @rscsb
                          Hmm, wie einige habe ich auch von influxdb_v1 auf influxdb_v2 migriert, habe aber kein einziges Diagramm angepasst. (Dies aber nur am Rande)
                          Deine DB Settings sehen "normal" aus.
                          Bei den ioBroker Settings benutzt er bei mir die Loopbackadresse und nicht das Netzwerkinterface:
                          Ich denke, dass, wie schon von Marc Berg geschrieben, in Deinem InfluxDB_V2 Container etwas krankt. Der ioBroker bekommt die Zahlen nicht abgeliefert und läuft aus dem RAM.
                          "Irgendwann" spukt etwas auf Dein Netzwerkinterface, worauf der ioBroker seine Verbindung zu der internen JSON-DB verliert. So könnte ich mir die Kettenreaktion denken...
                          An diesen zwei Stellen würde ich mal nachforschen.
                          • B bloop
                            @marc-berg
                            Herzlichen Dank!
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            Gibt's auch eine Kurve für die Festplattennutzung?
                              bloop
                              @marc-berg sagte in Nächtlicher Systemabsturz:
                              Nichts wirklich brauchbares.
                              Die Belastung scheint völlig normal zu sein.
                              Ab 5:34 bricht jedoch die Aufzeichnung bis zum Neustart ab. Die angezeigten Daten kommen nicht aus iobroker sondern direkt aus Proxmox.
