  4. Nächtlicher Systemabsturz
    1.0k
    6.1k
17 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    bloop
    Guten Abend,
    Nach nun fast einem 3/4 Jahr ohne Probleme hat sich mein ioBroker gestern Nacht aufgehängt.
    Der Ram lief systematisch zwischen 5 Uhr und 11 Uhr immer voller bis nichts mehr ging.
    Zum Glück läuft jetzt wieder alles stabil.
    Allerdings möchte ich vermeiden das so etwas erneut passiert.
    Die Fehlerursache herauszufinden hat sich als etwas mühsam herausgestellt.
    Im Log lässt sich erkennen, das der ganze Spuck scheinbar um 04:34:00 angefangen hat:
    2024-10-03 04:24:21.514 - info: hm-rpc.0 (1409126) State value to set for "hm-rpc.0.000A1D8991DA1B.1.LEVEL" has to be type "number" but received type "string"
    2024-10-03 04:34:47.054 - info: javascript.0 (3676820) Stopping script script.js.common.Auto_.Auto
    2024-10-03 04:34:47.083 - info: hm-rpc.0 (1409126) xmlrpc -> 192.168.0.225:2010/ init ["http://192.168.0.110:2010",""]
    2024-10-03 04:34:47.062 - error: shelly.0 (1409346) States database error: read ECONNRESET
    2024-10-03 04:34:47.092 - error: shelly.0 (1409346) Objects database error: read ECONNRESET
    2024-10-03 04:34:47.131 - info: hm-rpc.0 (1409126) Disconnected
    2024-10-03 04:34:47.085 - info: yahka.1 (1438947) cleaning up ...
    2024-10-03 04:34:47.112 - info: yahka.1 (1438947) cleaned up ...
    2024-10-03 04:34:47.072 - info: backitup.0 (3317475) cleaned everything up...
    2024-10-03 04:34:47.194 - info: info.0 (1409676) cleaned everything up...
    2024-10-03 04:34:47.058 - info: javascript.0 (3676820) Stopping script script.js.common.Benachrichtigungen.Benachrichtigung_Aktivieren
    2024-10-03 04:34:47.066 - info: javascript.0 (3676820) Stopping script script.js.common.Benachrichtigungen.Benachrichtigung_Türschloss_Terrasse
    2024-10-03 04:34:47.066 - info: javascript.0 (3676820) Stopping script script.js.common.Benachrichtigungen.Briefkasten
    2024-10-03 04:34:47.067 - info: javascript.0 (3676820) Stopping script script.js.common.Benachrichtigungen.Digitalisierer
    usw.
    Erst stoppten alle Skripte... anschließend die Instanzen
    2024-10-03 04:34:47.272 - info: javascript.0 (3676820) Stopping script script.js.common.Heizung.Boilersteuerung
    2024-10-03 04:34:47.275 - info: javascript.0 (3676820) Stopping script script.js.common.Klima.Stromsparen
    2024-10-03 04:34:47.229 - error: wled.0 (1410509) Websocket connection error : Error: WebSocket was closed before the connection was established
    2024-10-03 04:34:47.231 - info: hm-rpc.1 (1409153) xmlrpc -> 192.168.0.225:9292/groups/ init ["http://192.168.0.110:9292",""]
    2024-10-03 04:34:47.143 - info: logparser.0 (1410151) cleaned everything up...
    2024-10-03 04:34:47.364 - info: hm-rpc.1 (1409153) Disconnected
    2024-10-03 04:34:47.181 - info: cloud.0 (76320) Connection changed: disconnect
    2024-10-03 04:34:47.346 - info: cloud.0 (76320) Connection lost
    2024-10-03 04:34:47.373 - info: sourceanalytix.0 (1410312) SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
    2024-10-03 04:34:47.347 - info: linkeddevices.0 (1409711) cleaned everything up...
    2024-10-03 04:34:47.454 - info: mqtt.0 (1233955) Disconnected from 192.168.0.110: undefined
    2024-10-03 04:34:47.479 - info: mqtt.1 (1409231) Disconnected from eu1.cloud.thethings.network: undefined
    2024-10-03 04:34:47.407 - info: admin.1 (76764) terminating http server on port 8081
    2024-10-03 04:34:47.399 - info: sprinklecontrol.0 (1410342) cleaned everything up...
    2024-10-03 04:34:47.356 - info: windows-control.0 (1410483) cleaned everything up...
    2024-10-03 04:34:47.437 - info: simple-api.0 (1410247) terminating http server on port 8087
    2024-10-03 04:34:47.525 - info: iot.0 (448777) Connection changed: disconnect
    2024-10-03 04:34:47.567 - info: iot.0 (448777) Connection lost
    2024-10-03 04:34:47.470 - info: yahka.0 (1410536) cleaning up ...
    2024-10-03 04:34:47.592 - info: yahka.0 (1410536) cleaned up ...
    2024-10-03 04:34:47.466 - info: vis-inventwo.0 (1410397) cleaned everything up...
    2024-10-03 04:34:47.506 - info: socketio.0 (1410283) terminating http server on port 8084
    2024-10-03 04:34:47.629 - error: web.0 (1410455) States database error: write EPIPE
    2024-10-03 04:34:47.728 - warn: web.0 (1410455) setTimeout called, but adapter is shutting down
    2024-10-03 04:34:48.173 - warn: sql.1 (1409014) No Connection to database
    2024-10-03 04:34:48.181 - warn: sql.1 (1409014) No Connection to database
    2024-10-03 04:34:48.183 - warn: sql.1 (1409014) No Connection to database
    2024-10-03 04:34:48.548 - info: shelly.1 (1546431) terminating with timeout
    2024-10-03 04:34:48.554 - info: javascript.0 (3676820) terminating with timeout
    2024-10-03 04:34:48.555 - info: shelly.1 (1546431) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2024-10-03 04:34:48.556 - debug: javascript.0 (3676820) Plugin sentry destroyed
    2024-10-03 04:34:48.556 - info: javascript.0 (3676820) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2024-10-03 04:34:48.554 - info: asuswrt.0 (1409545) terminating with timeout
    2024-10-03 04:34:48.562 - info: asuswrt.0 (1409545) Terminated (NO_ERROR): Without reasont
    usw.
    Anschließend jede menge Fehlermeldungen...
    2024-10-03 04:34:49.230 - info: web.0 (1410455) terminating with timeout
    2024-10-03 04:34:49.235 - info: web.0 (1410455) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2024-10-03 04:34:49.351 - info: hm-rpc.1 (1409153) terminating with timeout
    2024-10-03 04:34:49.354 - info: hm-rpc.1 (1409153) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2024-10-03 04:34:52.041 - error: shelly.1 (1546431) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
    2024-10-03 04:34:52.046 - error: javascript.0 (3676820) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
    2024-10-03 04:34:52.049 - error: asuswrt.0 (1409545) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
    2024-10-03 04:34:52.059 - error: backitup.0 (3317475) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
    2024-10-03 04:34:52.058 - warn: javascript.0 (3676820) get state error: DB closed
    2024-10-03 04:34:52.059 - info: javascript.0 (3676820) terminating
    2024-10-03 04:34:52.064 - error: ping.0 (1409285) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
    2024-10-03 04:34:52.048 - error: influxdb.2 (1408833) States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9000
    2024-10-03 04:34:52.070 - error: hm-rpc.0 (1409126) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
    2024-10-03 04:34:52.070 - warn: backitup.0 (3317475) get state error: Connection is closed.
    2024-10-03 04:34:52.071 - error: adguard.0 (1409522) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
    2024-10-03 04:34:52.069 - error: influxdb.2 (1408833) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
    2024-10-03 04:34:52.079 - warn: ping.0 (1409285) get state error: Connection is closed.
    2024-10-03 04:34:52.055 - error: influxdb.1 (1408792) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
    2024-10-03 04:34:52.077 - error: influxdb.1 (1408792) States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9000
    2024-10-03 04:34:52.086 - warn: adguard.0 (1409522) get state error: Connection is closed.
    2024-10-03 04:34:52.097 - error: logparser.0 (1410151) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
    2024-10-03 04:34:52.106 - error: shelly.0 (1409346) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
    2024-10-03 04:34:52.107 - warn: logparser.0 (1410151) get state error: Connection is closed.
    2024-10-03 04:34:52.111 - warn: shelly.0 (1409346) get state error: DB closed
    2024-10-03 04:34:52.111 - error: pushover.0 (1622829) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
    2024-10-03 04:34:52.112 - warn: shelly.0 (1409346) get state error: DB closed
    2024-10-03 04:34:52.113 - warn: shelly.0 (1409346) get state error: DB closed
    2024-10-03 04:34:52.114 - warn: shelly.0 (1409346) get state error: DB closed
    2024-10-03 04:34:52.116 - warn: shelly.0 (1409346) get state error: DB closed
    2024-10-03 04:34:52.117 - info: shelly.0 (1409346) terminating
    2024-10-03 04:34:52.129 - error: sql.1 (1409014) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
    2024-10-03 04:34:52.134 - error: sql.1 (1409014) States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9000
    2024-10-03 04:34:52.137 - error: yahka.1 (1438947) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
    2024-10-03 04:34:52.142 - error: info.0 (1409676) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
    2024-10-03 04:34:52.143 - warn: yahka.1 (1438947) get state error: Connection is closed.
    2024-10-03 04:34:52.154 - error: nut.0 (1409258) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
    2024-10-03 04:34:52.162 - warn: info.0 (1409676) get state error: Connection is closed.
    2024-10-03 04:34:52.167 - error: cloud.0 (76320) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
    2024-10-03 04:34:52.179 - error: hm-rpc.1 (1409153) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
    2024-10-03 04:34:52.184 - warn: hm-rpc.1 (1409153) get state error: DB closed
    2024-10-03 04:34:52.185 - warn: hm-rpc.1 (1409153) get state error: DB closed
    2024-10-03 04:34:52.186 - info: hm-rpc.1 (1409153) terminating
    2024-10-03 04:34:52.187 - info: hm-rpc.1 (1409153) terminating
    2024-10-03 04:34:52.199 - error: pushover.2 (1622843) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
    2024-10-03 04:34:52.231 - error: mercedesme.0 (1410178) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
    2024-10-03 04:34:52.313 - error: admin.1 (76764) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
    2024-10-03 04:34:52.317 - error: wled.0 (1410509) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
    2024-10-03 04:34:52.329 - error: mqtt.0 (1233955) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
    2024-10-03 04:34:52.334 - warn: admin.1 (76764) get state error: Connection is closed.
    2024-10-03 04:34:52.336 - warn: admin.1 (76764) get state error: DB closed
    2024-10-03 04:34:52.341 - info: admin.1 (76764) terminating
    2024-10-03 04:34:52.342 - info: admin.1 (76764) terminating
    2024-10-03 04:34:52.351 - warn: mqtt.0 (1233955) get state error: Connection is closed.
    2024-10-03 04:34:52.353 - error: linkeddevices.0 (1409711) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
    2024-10-03 04:34:52.355 - warn: mqtt.0 (1233955) get state error: DB closed
    2024-10-03 04:34:52.358 - info: mqtt.0 (1233955) terminating
    2024-10-03 04:34:52.381 - error: mqtt.1 (1409231) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
    2024-10-03 04:34:52.390 - warn: mqtt.1 (1409231) get state error: Connection is closed.
    2024-10-03 04:34:52.392 - warn: mqtt.1 (1409231) get state error: DB closed
    2024-10-03 04:34:52.397 - info: mqtt.1 (1409231) terminating
    2024-10-03 04:34:52.406 - error: vesync.0 (1410707) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
    2024-10-03 04:34:52.414 - warn: vesync.0 (1410707) get state error: Connection is closed.
    2024-10-03 04:34:52.418 - error: hm-rega.0 (1409099) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
    2024-10-03 04:34:52.419 - warn: vesync.0 (1410707) get state error: DB closed
    2024-10-03 04:34:52.428 - info: vesync.0 (1410707) terminating
    2024-10-03 04:34:52.429 - info: vesync.0 (1410707) terminating
    2024-10-03 04:34:52.455 - error: iot.0 (448777) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
    2024-10-03 04:34:52.450 - error: imap.0 (1409648) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
    2024-10-03 04:34:52.468 - warn: iot.0 (448777) get state error: Connection is closed.
    2024-10-03 04:34:52.473 - error: sourceanalytix.0 (1410312) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.110:9001
    2024-10-03 04:34:52.472 - warn: iot.0 (448777) get state error: DB closed
    usw.
    Kurz später - werden die Instanzen versucht erneut zu starten
    2024-10-03 04:36:08.256 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
    2024-10-03 04:36:08.299 - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
    2024-10-03 04:36:09.716 - error: admin.1 (2301693) admin.1 already running
    2024-10-03 04:36:09.719 - warn: admin.1 (2301693) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2024-10-03 04:36:10.327 - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2024-10-03 04:36:10.328 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled
    2024-10-03 04:36:12.065 - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.1 in version "4.0.2" started with pid 2301716
    2024-10-03 04:36:13.277 - error: influxdb.1 (2301716) influxdb.1 already running
    2024-10-03 04:36:13.280 - warn: influxdb.1 (2301716) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2024-10-03 04:36:13.859 - error: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2024-10-03 04:36:13.859 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.influxdb.1 because enabled
    2024-10-03 04:36:16.060 - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.2 in version "4.0.2" started with pid 2301739
    2024-10-03 04:36:17.056 - error: influxdb.2 (2301739) influxdb.2 already running
    2024-10-03 04:36:17.059 - warn: influxdb.2 (2301739) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2024-10-03 04:36:17.641 - error: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2024-10-03 04:36:17.641 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.influxdb.2 because enabled
    2024-10-03 04:36:20.071 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 in version "8.7.6" started with pid 2301762
    Gegen 04:40:00 scheint sich wieder alles eingependelt zu haben nurmehr die InfuxDb scheint Probleme zu machen.
    2024-10-03 04:40:10.676 - info: influxdb.2 (2301981) Connecting http://192.168.0.106:8086/ ...
    2024-10-03 04:40:10.677 - info: influxdb.2 (2301981) Influx DB Version used: 2.x
    2024-10-03 04:40:40.680 - error: influxdb.2 (2301981) RequestTimedOutError: Request timed out
    2024-10-03 04:40:50.682 - info: influxdb.2 (2301981) Connecting http://192.168.0.106:8086/ ...
    2024-10-03 04:40:50.682 - info: influxdb.2 (2301981) Influx DB Version used: 2.x
    Diese Meldung wiederholt sich bis ca. 11:00 - Laut Proxmox lief dadurch der Ram immer voller bis nichts mehr ging.
    Nach Neustart von iobroker und Influx scheint wieder alles in geregelten Bahnen zu laufen.
    Woran könnte dieses Ausfall gelegen haben?
    Gerne kann ich auch das gesamte Log zur Verfügung stellen, allerdings würde dieser den Beitrag sprengen ^^
    Herzlichen DANK für die Unterstützung!
    iob Diag:
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer-container
             Chassis: container
      Virtualization: lxc
    Operating System: Ubuntu 21.10
              Kernel: Linux 6.8.8-4-pve
        Architecture: x86-64
    OS is similar to: debian
    model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4250U CPU @ 1.30GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     20:27:01 up 47 min,  1 user,  load average: 3.63, 3.29, 2.98
    CPU threads: 4
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Thu 2024-10-03 20:27:01 CEST
               Universal time: Thu 2024-10-03 18:27:01 UTC
                     RTC time: n/a
                    Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                  NTP service: inactive
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    martin
    HOME=/home/martin
    GROUPS=martin sudo iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
    *** Display-Server-Setup ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:
    *** MEMORY ***
    Mem:            6.1G        3.1G        2.6G        0.0K        451M        3.0G
    Swap:           4.1G         70M        4.0G
    Total:           10G        3.2G        6.6G
    Active iob-Instances:   48
             6144 M total memory
             3125 M used memory
             2851 M active memory
              566 M inactive memory
             2566 M free memory
                0 M buffer memory
              451 M swap cache
             4096 M total swap
               70 M used swap
             4025 M free swap
    top - 20:27:01 up 47 min,  1 user,  load average: 3.63, 3.29, 2.98
    Tasks:  83 total,   2 running,  81 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 61.3 us,  8.1 sy,  0.0 ni, 30.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   6144.0 total,   2565.8 free,   3126.6 used,    451.6 buff/cache
    MiB Swap:   4096.0 total,   4025.5 free,     70.5 used.   3017.4 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * mnt-nas-media.mount                  loaded failed failed /mnt/nas/media
    * run-rpc_pipefs.mount                 loaded failed failed RPC Pipe File System
    * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
    3 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4       32G   16G   15G  53% /
    none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
    efivarfs                         efivarfs  128K  115K  9.0K  93% /sys/firmware/efi/efivars
    tmpfs                            tmpfs     5.8G     0  5.8G   0% /dev/shm
    tmpfs                            tmpfs     2.4G  144K  2.4G   1% /run
    tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
    /var:
    4.6G    /var/
    3.3G    /var/log
    3.1G    /var/log/journal/999f4417959547e5b77accc47a55d4c2
    763M    /var/lib
    Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    2.9G    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.17.0
    /usr/bin/node           v20.17.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.3
    nodejs:
      Installed: 20.17.0-1nodesource1
      Candidate: 20.17.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.17.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         12.22.5~dfsg-5ubuntu1 500
            500 http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu impish/universe amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  6.0.11
    admin:          7.1.5
    javascript:     8.7.6
    nodejs modules from github:     5
    +-- iobroker.bosch-ebike@0.1.7 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.bosch-ebike.git#cc0e6c329dc78be56a76c1b986808c4cb1c3072c)
    +-- iobroker.mercedesme@0.2.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme.git#f2acce66e404a87569e9ccf5f3ab1f4e3369c8f4)
    +-- iobroker.parcel@0.2.8-beta.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git#dcbbc8342dbe034924d354447d5d15e68497db1d)
    +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#deb2bf5210576700734b590215a5f27bb8b72d7d)
    +-- iobroker.vesync@0.0.7 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vesync.git#2e74f4a719302d87238d91031e7dda8ddf3302f0)
    Adapter State
    + system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.asuswrt.0                : asuswrt               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8123
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.imap.0                   : imap                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.lightcontrol.0           : lightcontrol          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.0.110
    + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.pushover.2               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.0.110
    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.sql.1                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.vesync.0                 : vesync                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │ name            │ url                                                     │ auto upgrade │
    │ 0       │ 'stable'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
    │ 1       │ 'Beta (latest)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: patch
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
    Adapter    "asuswrt"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
    Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.17.0 [Updatable]
    Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
    Adapter    "imap"         : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
    Adapter    "lightcontrol" : 0.8.0    , installed 0.8.0
    Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
    Adapter    "notification-manager": 1.1.2, installed 1.1.2
    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.2  [Updatable]
    Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
    Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.8 [Updatable]
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
    Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
    Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
    Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
    Objects and States
    Objects:        28834
    States:         25753
    Hit:1 http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu impish InRelease
    Hit:2 http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu impish-updates InRelease
    Hit:3 http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu impish-security InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        10952      97/systemd-resolved
    tcp        0      0 127.0.0.1:35725         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       74963      2863/io.yahka.0
    tcp        0      0 192.168.0.110:9001      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       35266      687/iobroker.js-con
    tcp        0      0 192.168.0.110:9000      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       33484      687/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:35681         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       74967      2863/io.yahka.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:35289           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       74150      2863/io.yahka.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:44279         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       75005      2883/io.yahka.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      113        11514      169/mariadbd
    tcp        0      0 192.168.0.110:9292      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       55598      1566/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:33309           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       74158      2863/io.yahka.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:8554            0.0.0.0:*               LISTEN      0          34383      688/neolink
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10761      1/init
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20873      412/master
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      112        12578      115/mosquitto
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       57658      1862/io.shelly.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       53374      1482/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:34023         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       74959      2863/io.yahka.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:33965           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       73192      2883/io.yahka.1
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       45958      952/io.admin.1
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       65385      2390/io.socketio.0
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       66000      2316/io.simple-api.
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          20874      412/master
    tcp6       0      0 :::33533                :::*                    LISTEN      1000       74147      2863/io.yahka.0
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10763      1/init
    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1000       75172      2839/io.web.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11424      1/init
    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      112        12579      115/mosquitto
    udp        0      0 0.0.0.0:47490           0.0.0.0:*                           1000       47997      1194/io.pushover.2
    udp        0      0 0.0.0.0:47673           0.0.0.0:*                           1000       54943      1686/io.ping.0
    udp        0      0 0.0.0.0:47831           0.0.0.0:*                           1000       48076      1219/io.sql.1
    udp        0      0 0.0.0.0:56179           0.0.0.0:*                           1000       70112      2652/io.sprinklecon
    udp        0      0 0.0.0.0:48011           0.0.0.0:*                           1000       66128      2390/io.socketio.0
    udp        0      0 0.0.0.0:56384           0.0.0.0:*                           1000       49090      1105/io.pushover.0
    udp        0      0 0.0.0.0:40060           0.0.0.0:*                           1000       49127      1170/io.pushover.1
    udp        0      0 0.0.0.0:40251           0.0.0.0:*                           1000       65999      2316/io.simple-api.
    udp        0      0 0.0.0.0:40503           0.0.0.0:*                           1000       33480      687/iobroker.js-con
    udp        0      0 0.0.0.0:57122           0.0.0.0:*                           1000       65899      2114/io.discovery.0
    udp        0      0 0.0.0.0:40788           0.0.0.0:*                           1000       76714      2873/io.wled.0
    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        10951      97/systemd-resolved
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10762      1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:57525           0.0.0.0:*                           1000       66886      2258/io.logparser.0
    udp        0      0 0.0.0.0:33067           0.0.0.0:*                           1000       56846      1638/io.mqtt.1
    udp        0      0 0.0.0.0:33201           0.0.0.0:*                           1000       56951      1700/io.proxmox.0
    udp        0      0 0.0.0.0:58007           0.0.0.0:*                           1000       65926      2204/io.linkeddevic
    udp        0      0 0.0.0.0:58467           0.0.0.0:*                           1000       60542      1935/io.adguard.0
    udp        0      0 0.0.0.0:50308           0.0.0.0:*                           1000       71951      2946/io.vis-2.0
    udp        0      0 0.0.0.0:58530           0.0.0.0:*                           1000       65967      2241/io.linux-contr
    udp        0      0 0.0.0.0:50431           0.0.0.0:*                           1000       58082      2306/io.mercedesme.
    udp        0      0 0.0.0.0:50460           0.0.0.0:*                           1000       60920      2001/io.asuswrt.0
    udp        0      0 0.0.0.0:58787           0.0.0.0:*                           1000       56771      1566/io.hm-rpc.1
    udp        0      0 0.0.0.0:50966           0.0.0.0:*                           1000       51864      1482/io.hm-rpc.0
    udp        0      0 0.0.0.0:50991           0.0.0.0:*                           1000       59497      1821/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:43132           0.0.0.0:*                           1000       75503      3004/io.vesync.0
    udp        0      0 0.0.0.0:59682           0.0.0.0:*                           1000       73414      2961/io.parser.0
    udp        0      0 0.0.0.0:51666           0.0.0.0:*                           1000       72911      2775/io.vis-inventw
    udp        0      0 0.0.0.0:35422           0.0.0.0:*                           1000       51860      1364/io.cloud.0
    udp        0      0 0.0.0.0:51834           0.0.0.0:*                           1000       51202      1278/io.backitup.0
    udp        0      0 0.0.0.0:43960           0.0.0.0:*                           1000       51939      1466/io.hm-rega.0
    udp        0      0 0.0.0.0:52155           0.0.0.0:*                           1000       64999      2150/io.imap.0
    udp        0      0 0.0.0.0:52289           0.0.0.0:*                           1000       47357      989/io.influxdb.1
    udp        0      0 0.0.0.0:44241           0.0.0.0:*                           1000       58215      2178/io.info.0
    udp        0      0 0.0.0.0:36264           0.0.0.0:*                           1000       76039      3055/io.iot.0
    udp        0      0 0.0.0.0:52694           0.0.0.0:*                           1000       45769      1077/io.javascript.
    udp        0      0 0.0.0.0:60901           0.0.0.0:*                           1000       74401      2851/io.windows-con
    udp        0      0 0.0.0.0:36540           0.0.0.0:*                           115        12521      99/avahi-daemon: ru
    udp        0      0 0.0.0.0:53204           0.0.0.0:*                           1000       56842      1624/io.mqtt.0
    udp        0      0 0.0.0.0:45244           0.0.0.0:*                           1000       74495      2839/io.web.0
    udp        0      0 0.0.0.0:37415           0.0.0.0:*                           1000       74916      2883/io.yahka.1
    udp        0      0 0.0.0.0:53996           0.0.0.0:*                           0          319826     688/neolink
    udp        0      0 0.0.0.0:37630           0.0.0.0:*                           1000       65005      2129/io.sourceanaly
    udp        0      0 0.0.0.0:37969           0.0.0.0:*                           1000       59773      1887/io.notificatio
    udp        0      0 0.0.0.0:37988           0.0.0.0:*                           1000       54838      1650/io.nut.0
    udp        0      0 0.0.0.0:38073           0.0.0.0:*                           1000       45766      952/io.admin.1
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       73195      2883/io.yahka.1
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       73194      2883/io.yahka.1
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       69377      2873/io.wled.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           115        12519      99/avahi-daemon: ru
    udp        0      0 0.0.0.0:38445           0.0.0.0:*                           1000       74111      2863/io.yahka.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       60715      1821/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:46850           0.0.0.0:*                           1000       48680      1029/io.influxdb.2
    udp        0      0 0.0.0.0:55359           0.0.0.0:*                           1000       452735     -
    udp        0      0 0.0.0.0:47238           0.0.0.0:*                           1000       57604      1862/io.shelly.1
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10764      1/init
    udp6       0      0 :::57720                :::*                                115        12522      99/avahi-daemon: ru
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                115        12520      99/avahi-daemon: ru
    2024-10-03 19:48:19.883  - info: daswetter.0 (1607) still wrong data structure from server received! repaired...
    2024-10-03 19:48:20.889  - info: sourceanalytix.0 (2129) Initialization of shelly.0.SHPLG-S#ED6596#1.Relay0.Energy successfully
    2024-10-03 19:48:20.897  - info: sourceanalytix.0 (2129) Successfully activated SourceAnalytix for all 17 of 17 states, will do my Job until you stop me!
    2024-10-03 19:48:20.900  - error: daswetter.0 (1607) force terminate
    2024-10-03 19:48:20.901  - warn: daswetter.0 (1607) Terminated (UNKNOWN_ERROR): Without reason
    2024-10-03 19:48:21.404  - warn: daswetter.0 (1607) get state error: Connection is closed.
    2024-10-03 19:48:21.408  - error: daswetter.0 (1607) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
    2024-10-03 19:48:21.410  - error: daswetter.0 (1607) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_1.Hour_7.uv_index": Connection is closed.
    2024-10-03 19:48:21.412  - error: daswetter.0 (1607) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_1.Hour_7.uv_index: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_1.Hour_7.uv_index": Connection is closed.]
    2024-10-03 19:48:21.413  - error: daswetter.0 (1607) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_1.Hour_7.windchill": Connection is closed.
    2024-10-03 19:48:21.536  - error: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
    2024-10-03 19:49:15.116  - info: web.0 (2839) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156
    2024-10-03 19:49:16.105  - info: web.0 (2839) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156 vis.0
    2024-10-03 19:49:17.232  - info: web.0 (2839) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156
    2024-10-03 19:54:25.031  - info: influxdb.1 (989) Store 98 buffered influxDB history points
    2024-10-03 19:54:33.269  - info: influxdb.2 (1029) Store 25144 buffered influxDB history points
    2024-10-03 19:54:33.269  - info: influxdb.2 (1029) Too many data points (25144) to write at once; write per ID
    2024-10-03 20:00:00.035  - info: javascript.0 (1077) script.js.common.Sicherheit.Leckortung: 445312
    2024-10-03 20:00:00.035  - info: javascript.0 (1077) script.js.common.Sicherheit.Leckortung: 0
    2024-10-03 20:01:02.378  - debug: javascript.0 (1077) script.js.common.Heizung.Boilersteuerung: 1
    2024-10-03 20:07:38.191  - info: hm-rpc.0 (1482) State value to set for "hm-rpc.0.000A1D8991DA1B.1.LEVEL" has to be type "number" but received type "string"
    2024-10-03 20:15:08.427  - info: hm-rpc.0 (1482) State value to set for "hm-rpc.0.000A1D8991DA1B.1.LEVEL" has to be type "number" but received type "string"
    2024-10-03 20:22:05.813  - info: web.0 (2839) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156
    2024-10-03 20:24:15.074  - info: admin.1 (952) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156
    2024-10-03 20:24:20.371  - info: admin.1 (952) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156 javascript
    Thomas BraunT ? OliverIOO ? 4 Antworten Letzte Antwort
    • B bloop
      Guten Abend,
      usw.
      usw.
      usw.
      iob Diag:
               Chassis: container
        Virtualization: lxc
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
                       RTC time: n/a
                RTC in local TZ: no
      martin
      HOME=/home/martin
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
      Swap:           4.1G         70M        4.0G
               6144 M total memory
               3125 M used memory
               2566 M free memory
                  0 M buffer memory
                451 M swap cache
               4096 M total swap
                 70 M used swap
               4025 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      4.6G    /var/
      3.3G    /var/log
      763M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          7.1.5
      javascript:     8.7.6
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        28834
      States:         25753
      Pending Updates: 0
      @bloop sagte in Nächtlicher Systemabsturz:
      Längst tot und begraben. Installier da was lebendiges, bevorzugt das aktuelle Debian Stable Release.
      • B bloop
        Guten Abend,
        usw.
        usw.
        usw.
        iob Diag:
                 Chassis: container
          Virtualization: lxc
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
                         RTC time: n/a
                  RTC in local TZ: no
        martin
        HOME=/home/martin
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Swap:           4.1G         70M        4.0G
                 6144 M total memory
                 3125 M used memory
                 2566 M free memory
                    0 M buffer memory
                  451 M swap cache
                 4096 M total swap
                   70 M used swap
                 4025 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        4.6G    /var/
        3.3G    /var/log
        763M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          7.1.5
        javascript:     8.7.6
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        28834
        States:         25753
        Pending Updates: 0
        @bloop
        Und sei so gut, gib dem System mehr RAM, wenn da unbedingt Influx auch noch drauf sein mus.. ich würde das in einen extra Container auslagern..
          bloop
          @thomas-braun Herzlichen Dank für die Info! Ich muss ehrlichgestehen nachdem das System selbst immer stabil lief hab ich mir nie wirklich einen Kopf darum gemacht. Denke dann werde ich demnächst auf ein anderes Betriebssystem umsteigen.
          Allerdings denke ich nicht das mein Problem daher kommt ;)
            @bloop
            bloop
            @ilovegym Die InfluxDbs laufen in eigenen Container.
            Auf diesem läuft ausschließlich der Broker
            • B bloop
              Guten Abend,
              usw.
              usw.
              usw.
              iob Diag:
                       Chassis: container
                Virtualization: lxc
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
                               RTC time: n/a
                        RTC in local TZ: no
              martin
              HOME=/home/martin
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Swap:           4.1G         70M        4.0G
                       6144 M total memory
                       3125 M used memory
                       2566 M free memory
                          0 M buffer memory
                        451 M swap cache
                       4096 M total swap
                         70 M used swap
                       4025 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              4.6G    /var/
              3.3G    /var/log
              763M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          7.1.5
              javascript:     8.7.6
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        28834
              States:         25753
              Pending Updates: 0
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @bloop
              Kann es sein das der Rechner auch ganz gut ausgelastet ist?
              Wenn ich das so überschlage bei 75-90%?
              Load avg / Anzahl threads = 3 bis 3.6 / 4
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • B bloop
                Schau ich mir auf der Basis aber auch nicht weiter an.
                • B bloop
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  These: Die InfluxDBs sind so fett geworden, dass sie bei internen Reorganisationsläufen den gesamten RAM auffressen und die Festplatte lahm legen. Das lässt auch den ioBroker abschmieren.
                  Lösung: Datenbanken deutlich abspecken oder potentere HW nutzen.
                  • OliverIOO OliverIO
                    @bloop
                    bloop
                    @oliverio
                    Gute Frage weshalb der Log eine so hohe Auslastung anzeigt.
                    Dies hat sich scheinbar jetzt aber beruhigt.
                     10:20:31 up 14:40,  1 user,  load average: 1.69, 1.78, 1.77
                    CPU threads: 4
                    Der PVE hat eine Gesamtauslastung von 28% und einen durchschnittlichen Auslastung von 0.26,0.87,1.38
                    • Marc BergM Marc Berg
                      bloop
                      @marc-berg
                      Herzlichen Dank!
                      Einen ähnlichen Gedanken hatte ich auch schon.
                      Die LXC mit der InfluxDB hat sich aber erst nach 05:00 gefüllt.
                      Bereits vorher hat der ioBroker die Instanzen neu gestartet.
                      Hier muss etwas mit der Verbindung nicht gepasst haben. Was schlussendlich zum Systemabsturz führte.
                      Ich habe nun die influxdb Instanz auf Logstufe Debug gestellt, eventuell lässt sich etwas finden.
                      • B bloop
                        Guten Abend,
                        usw.
                        usw.
                        usw.
                        iob Diag:
                                 Chassis: container
                          Virtualization: lxc
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                                         RTC time: n/a
                                  RTC in local TZ: no
                        martin
                        HOME=/home/martin
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           4.1G         70M        4.0G
                                 6144 M total memory
                                 3125 M used memory
                                 2566 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                  451 M swap cache
                                 4096 M total swap
                                   70 M used swap
                                 4025 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        4.6G    /var/
                        3.3G    /var/log
                        763M    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          7.1.5
                        javascript:     8.7.6
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        28834
                        States:         25753
                        Pending Updates: 0
                        @bloop said in Nächtlicher Systemabsturz:
                        Warum hast Du denn da überhaupt 2 Instanzen laufen und bei der 2.ten sammelst Du so viele
                        Daten im Ram, dass der Adapter die nicht mehr auf einmal schreiben kann.
                        Mach doch mal ein kleineres Schreibintervall.
                        Zeig mal Deine DB Settings von der Instanz und wozu noch mariadb?
                        Wenn da Nachts noch backitup dazukommt, wird es schwarz am Bildschirm.
                          bloop
                          @rscsb
                          Mein System musste mit der Zeit immer mehr erweitert werden. Anfangs nur mit MariaDB mit dem Umstieg auf Grafana dann die InfluxDB 1.8 (influxdb.1). Nachdem ich damit aber keine monatliche bzw. jährlichen Summierungen in Grafana machen konnte, bin ich dann auf InfluxDb 2 (influxdb.2) umgestiegen.
                          MariaDB läuft noch wegen 3-5 Datenpunkten. Weils für mich einfacher war vergangene Werte im Skripts abzurufen.
                          Auf InfluxDB 1.8 nimmt das aufzeichnen stetig ab und ich steige auf die 2er Version um. Ich möchte aber weiterhin auf viele in 1.8 abgelegte Daten über Grafana zugreifen.
                          Der Schreibintervall ist auf Standard 600sek
                          Beim Öffnen der Einstellungen ist mir aufgefallen das es an dieser Einstellung liegen könnte:
                          Wenn ich das richtig verstehe, schreibt er den letzten Wert. Ich glaube er schreibt dann nicht nur diese Werte, sondern alle vorherigen welche nicht in der Datenbank abgelegt werden konnten. Diese bleiben im Ram hängen. Nach dem Neustart, erst am Abend, ergab dies die unglaubliche Zahl von 25144 Datenpunkten welche nicht in die Datenbank geschrieben werden konnten.
                          Ich habe den Hacken jetzt raus genommen und hoffe es kommt nicht erneut vor.
                          Das Backup findet um 1:30 statt. Zwischen beginn der Ram Auslastung und dem Backup lagen 3std
                          Bis 4:30 früh sieht alles völlig normal aus.
                          • B bloop
                            @rscsb
                            @bloop
                            Schluck...Beim Beschreiben Deiner Umgebung merkst Du bestimmt auch was Du da alles "aufgebaut" hast.
                            Eine Migration von Influxdb wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen.
                            Was auf Deinen Containern passiert, weißt wohl nur Du.
                            Dass dieser deaktivierte Hacken an dem Problem etwas verändert bezweifle ich.
                            Ich habe den aktiviert, weil es wohl "Standard" ist.
                            Was hast Du bei "Schreibaktionen zusammenfassen" drin.
                            (Mit Screenshot müsste man nicht jeden Parameter abfragen)
                            Was ich seltsam an Deiner Installation finde, ist, dass Du die Verbindung zu Deinen States/Objects mit Deiner IP-Adresse (192.168.0.110) konfiguriert hast.
                            Normal wäre doch meiner Meinung 127.0.0.1 bzw. 0.0.0.0.
                            Um 04:34 Uhr bricht die Hölle los in IO/CPU und der Traffic fällt ab,
                            soweit, dass ioBroker sogar die Verbindung zur eigenen DB verliert.
                            Was zuerst in welcher Reihenfolge eintritt, musst Du Dir morgen früh mal anschauen.
                              @bloop
                              bloop
                              @rscsb
                              Danke für deine Unterstüttzung!
                              Eine Migration wäre im Nachhinein sicher besser gewesen. Anfangs kam dies jedoch nicht in Frage, da ich mir mir Flux echt schwer getan habe. Zudem wären über 20 Diagramme zu überarbeiten gewesen.
                              So nehm ich mir immer wieder einmal ein Diagramm vor und überarbeite alles.
                              Heute würde ich das auch nicht mehr so machen ^^
                              Ebenfalls Standard Einstellung.
                              Auch in den Host Einstellungen habe ich nie etwas verändert.
                              Wie ist diese bei dir eingestellt?
                              These: Wenn der IoBroker die Datenbank auf der IPAdresse 192.168.0.110 "sucht". Es aber zu einem Problem beim Router kam, ließe sich mein Phänomen eventuell erklären?
                              Wäre durch umstellen auf 127.0.0.1 dies dann behoben?
                              • B bloop
                                @rscsb
                                Hmm, wie einige habe ich auch von influxdb_v1 auf influxdb_v2 migriert, habe aber kein einziges Diagramm angepasst. (Dies aber nur am Rande)
                                Deine DB Settings sehen "normal" aus.
                                Bei den ioBroker Settings benutzt er bei mir die Loopbackadresse und nicht das Netzwerkinterface:
                                Ich denke, dass, wie schon von Marc Berg geschrieben, in Deinem InfluxDB_V2 Container etwas krankt. Der ioBroker bekommt die Zahlen nicht abgeliefert und läuft aus dem RAM.
                                "Irgendwann" spukt etwas auf Dein Netzwerkinterface, worauf der ioBroker seine Verbindung zu der internen JSON-DB verliert. So könnte ich mir die Kettenreaktion denken...
                                An diesen zwei Stellen würde ich mal nachforschen.
                                • B bloop
                                  @marc-berg
                                  Herzlichen Dank!
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  Gibt's auch eine Kurve für die Festplattennutzung?
                                    bloop
                                    @marc-berg sagte in Nächtlicher Systemabsturz:
                                    Nichts wirklich brauchbares.
                                    Die Belastung scheint völlig normal zu sein.
                                    Ab 5:34 bricht jedoch die Aufzeichnung bis zum Neustart ab. Die angezeigten Daten kommen nicht aus iobroker sondern direkt aus Proxmox.
