  4. Vis Taster / Tippfunktion
10 Beiträge 4 Kommentatoren 8.4k Aufrufe
    Schlumpes
    ich suche nach einer Möglichkeit eine Tippfunktion zu realisieren. Also beim Drücken des Tasters wird der Wert 1 und beim Loslassen wird der Wert wieder 0.
    Gibt es hier schon etwas oder welche Möglichkeiten habe ich diesen Taster zu erstellen?
    Danke schon Mal für eure Hilfe.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      schon mal mit http://forum.iobroker.net/search.php?keywords=taster&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Suche
      • rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        Beim "hqwidget on/off" kannst Du ein Häckchen bei Taster machen.
        Vielleicht reicht das ja schon.
        Rantanplan
          Schlumpes
          Super, die Funktion habe ich gesucht.
          Wie bekomme ich dies denn in die Optik von den „normalen“ Button?
            @Schlumpes:
            die Optik von den „normalen“ Button `
            Wie sieht die denn aus?
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              @Schlumpes:
              Wie bekomme ich dies denn in die Optik von den „normalen“ Button? `
              Was ist für Dich ein "normaler" Button?
              Etwas anpassen kannst Du den unter "Zentrum" usw.
              Wenn da gar nichts passt, eventuell bei dem Buttton alles unsichtbar/durchscheinend setzen und ihn über ein anderes Widget legen.
              (Stichwort: z-index)
              Rantanplan
                Schlumpes
                Optisch passen zu den Widgets: „Button Link“, „Radiobuttons ValueList“, „ctrl – Input + Set-Button“ usw.
                Die endgültige Optik hängt dann am Thema. Im Moment sieht meine Versuchsseite so aus:
                  Das musst du dann über die css allgemein parameter einstellen.
                  Länge Breite radius der ecken, schrifttyp usw.
                  Ob du allerdings den verlauf hinbekpmmst weiss ich nicht.
                  Gruß Rainer
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    @Schlumpes:
                    Die endgültige Optik hängt dann am Thema. `
                    Ich bin kein VIS Experte und habe auch immer das gleiche Problem.
                    Ein Thema komplett durchzuziehen habe ich noch nie geschafft.
                    Mit ein paar Tricks geht manches aber auch nicht alles.
                    Rantanplan
                      Schlumpes
                      Mit ein wenig rumprobieren hat es geklappt. Die Buttons sehen jetzt gleich aus.
