  4. Ausgabe der Ergebnisse zweier Skripte
    5.1k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    Stefan341
    ich habe jetzt etwas hin und her probiert aber komme nicht wirklich auf eine Lösung.
    Ziel ist es: Ich möchte die Zeit wo meine Rollos runter gehen in der Vis ausgeben.
    Die Zeit wo sie runter gehen ist von zwei Skripten abhängig - und da ist das Problem
    Script 1:
    10 Minuten nach Sonnenuntergang wird der DB auf 1 geschaltet.
    Script 2:
    Im Sommer, wenn es spät dunkel wird, möchte ich nicht auf den Sonnenuntergang warten, sondern spätestens um 21:00Uhr die Rollläden schließen.
    Mein Problem ist jetzt folgendes: Ich stelle mir das wie folgt vor (bitte korrigiert mich wenn ich einen Gedankenfehler habe). Es muss quasi verglichen werden, welche Zeit zuerst eintritt (10 min vor Sonnenuntergang oder 21:00Uhr) Dann muss der Wert bzw. die Zeit, in einen DP geschrieben werden, damit ich ihn in der VIS ausgeben kann.
    Das schwierige, und das ist auch das, wo ich keinen Plan habe wie ich das realisieren soll: Diese Berechnung muss quasi für die Zukunft erfolgen, nämlich immer wenn ein neuer Tag anbricht. Das heißt, es muss quasi jede Nacht um 0:01Uhr berechnet werden, wann ist an dem Tag Sonnenuntergang und dieser Wert muss mit dem anderen Wert (der fest eingestellte Wert von 21:00Uhr) verglichen werden. Die Zeit die Zuerst eintritt, soll dann in einen DP geschrieben werden, den ich dann in der VIS ausgebe.
    Ich hoffe ich habe es nicht zu unverständlich beschrieben.
    CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Stefan341
      Script 1:
      Script 2:
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @stefan341
      Schreib Dir den passenden Wert in einen eigenen DP. Dann kannst Du das visualisieren.
      BTW: 10 Minuten vor Sonnenuntergang wäre ein Versatz von -10
      Edit
      Wenn man schon dabei ist, kann man in dem Script auch gleich das Fahren der Rollläden steuern.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @stefan341
        Edit
        Stefan341
        @codierknecht said in Ausgabe der Ergebnisse zweier Skripte:
        Danke. Das seltsame ist ja, wenn du das Blockly da so hinschreibst, sieht das immer voll einfach aus. Nur selber komme ich nicht darauf. Aber zumindest verstehe ich was da steht :)
        Eine Anmerkung habe ich noch, eigentlich ist es eine kleine "Schönheitssache": Ich würde ungerne in zwei Skripten die feste Uhrzeit von 21:00Uhr angeben. Der Grund ist, wenn ich irgendwann, aus welchem Grund auch immer feststelle das ich diese Zeit ändern möchte, habe sei Skripte in denen ich es ändern muss bzw erstmal suchen muss. Kann man das nicht irgendwie übernehmen lassen?
        • S Stefan341
          Codierknecht
          @stefan341 sagte in Ausgabe der Ergebnisse zweier Skripte:
          Klar!
          Kann man ja in einem eigenen DP vorhalten.
          Warum zwei? Das kann man doch auch alles in ein einziges Script packen.
            Klar!
            Stefan341
            @codierknecht
            Ja, der DP ist eine gute Idee. Aber kann ich nicht in einem Script eine zentrale Stelle haben wo ich diese Uhrzeit einmal festlege und sowohl der erste Trigger in diesem Script
            als auch dein Script holt sich die Zeit aus dem DP?
            • S Stefan341
              @codierknecht
              Codierknecht
              Das geht - theoretisch - mit einem globalen Script.
              Sowas hat aber einige Nachteile:
              Der Code eines globalen Scripts wird in alle anderen Scripte "reinkopiert". Sieht man nicht, ist aber so. Das heißt dann aber auch: Damit eine dort gemachte Änderung auch wirkt, muss die komplette Instanz neu gestartet werden.
              Für eine Variable würde ich das auf gar keinen Fall machen. Da ist ein DP deutlich flexibler und genau für sowas sind die ja auch gedacht.
              der erste Trigger in diesem Script ... als auch dein Script
              Ich würde beide Scripte zu einem zusammenführen. Ist ja eh alles für den gleichen Zweck gedacht.
              Die komplette Rollladensteuerung des Hauses liegt bei mir in einem einzigen Script. Da hat man dann schön alles zusammen.
                Stefan341
                schrieb am zuletzt editiert von Stefan341
                @codierknecht
                Ok, dann machen wir es nicht unnötig kompliziert.
                Ich habe jetzt versucht mich an die Zeitausgabe wann die Rollos hochfahren zu machen.
                Auch hier wird wieder auf zwei DP getriggert. Wenn einer davon auf 1 geht, gehen die Rollos hoch.
                Der Erste DP ist wieder eine Astro-Zeit, nämlich der Sonnenaufgang. Damit komme ich jetzt klar.
                Der zweite DP ist eine feste Zeit, die aber abhängig davon ist, ob an dem Tag schulfrei (Ferien, Feiertage) ist und ob wir Wochenende haben oder nicht. Das Script dazu sieht so aus
                Könntest Du mir da nochmal weiterhelfen um da eine Zeit rauszubekommen, abhängig von schulfrei oder nicht und Werktag oder Wochenende?
                • S Stefan341
                  @codierknecht
                  Codierknecht
                  @stefan341
                  In meiner ersten Antwort findest Du "Zeitplan aus Zeit-Zustand".
                  Damit wird ein Zeitplan an einen DP gebunden.
                  Dieser DP wird im ersten Zeitplan nachts jeweils neu berechnet.
                  Das Ganze würde ich als Basis nehmen. Also den Zeitpunkt für das Hochfahren ebenfalls nachts neu berechnen lassen. Das kann im gleichen Block erledigt werden.
                  Man kann ja problemlos ermitteln, ob heute Wochenende oder schulfrei ist. Dann wird die Zeit auf X gesetzt. Anderenfalls auf Y. Die ermittelte Zeit schreibt man in einen DP rollladen_rauf und hängt einen weiteren "Zeitplan aus Zeit-Zustand" daran, der für das Hochfahren zuständig ist.
                  Also im Prinzip so:
                  Wie Du die Zeit berechnest, kommt sehr auf Deine Gegebenheiten an.
                  • S Stefan341
                    Script 1:
                    Script 2:
                    @stefan341 sagte: ist von zwei Skripten abhängig - und da ist das Problem
                    Man sollte das Fahren der Rollos in nur einem Skript erledigen - und das möglichst ohne zusätzlichen Datenpunkt:
                      Stefan341
                      @Codierknecht
                      Danke erstmal für eure Ausführungen. Ich bin mir nur nicht sicher ob wir vielleicht aneinander vorbei reden.
                      Ich habe bereits ein Script, dass die Rollos zuverlässig hoch und runter fährt. Da brauche ich nichts Neues. Es geht nur um die Visualisierung der Zeit, wann dies geschieht.
                      • S Stefan341
                        @Codierknecht
                        Codierknecht
                        Das ist uns schon klar.
                        Aber wenn ich das richtig sehe, fährst Du zu festgelegten Zeiten.
                        Du willst aber:
                        1. Zu unterschiedlichen Zeiten fahren (Wochenende, Urlaub, Ferien)
                        2. Die Zeiten visualisieren
                          Also lautet unser Vorschlag: Die Berechnung und das Fahren kommen in ein einziges Script.
                          Es ist nicht unbedingt sinnvoll, das auf mehrere Scripte aufzuteilen. Alles zusammen in ein Script macht die Sache deutlich übersichtlicher.
                        Du brauchst ja letztendlich auch 2 Berechnungen:
                        1. Runterfahren: Entweder Sonnenuntergang oder feste Zeit
                          Da muss die Zeit berechnet und in einem DP gespeichert werden, um sie visualisieren zu können. Wenn man die schon berechnet, kann man die ja auch gleich in den Zeitplan packen mit dem gefahren wird.
                        2. Hochfahren: Auch hier muss zuerst ermittelt werden, wann denn nun zu fahren ist. Wochenende, Ferien usw. muss ja schließlich berücksichtigt werden.
                        Wenn Du Dein funktionierendes Script nicht verlieren möchtest, kannst Du das ja erstmal stoppen.
                        Dann erzeugst Du ein neues, in das sowohl die Berechnung als auch das Fahren reinkommt.
                        Das besteht im Großen und Ganzen aus 4 Teilbereichen:
                        1. Berechnung für Runter
                        2. Zeitplan für Runter
                        3. Berechnung für Rauf
                        4. Zeitplan für Rauf
                        Für 4) fehlen uns noch Infos, wo denn Deine Werte herkommen.
                        Wie erkennst Du, ob z.B. Ferien- oder Feiertag ist? Mit welchem Adapter? Wie sehen da die DP aus?
                          Du willst aber:
                          Stefan341
                          @codierknecht
                          Ich verstehe, dass es sinnvoll ist alles über ein Script laufen zu lassen. Wie gesagt, wollte ich einfach nur die Zeiten ausgeben lassen für die VIS. Wenn ihr gleich das komplette Script neu machen wollt, halte ich euch nicht auf ;)
                          Also, die Informationen bzgl. schulfrei, Ferien etc kommen vom Adapter schoolfree. Das Ganze sieht dann so aus:
                          Das Ganze soll dann wie folgt geschaltet werden:
                          Grundsätzlich teile ich die Rollos in zwei Gruppen (EG und OG)
                          Im EG soll es wie folgt funktionieren:
                          Rollos runter: 10Min nach Sonnenuntergang oder um 21:00Uhr, je nach dem was früher eintritt
                          Rollos hoch: Wenn "10 Minuten nach Sonnenaufgang" und einer folgender Szenarien zutrifft:
                          Im OG soll es wie folgt funktionieren:
                          Grundsätzlich wird über zwei DP getriggert:
                          Kinder_Schlafenszeit
                          Sonne_untergegangen
                          Rollos runter: Einer der beiden DP geht auf 1
                          Rollos hoch: Kinder_Schlafenszeit geht auf 0
                          Die beiden DP werden wie folgt geschaltet:
                          Kinder_Schlafenszeit geht auf 1:
                          • Sonntag bis Donnerstag um 19:00Uhr wenn "schoolfree tomorrow" auf 0 ist.
                          • Sonntag bis Donnerstag um 20:00Uhr wenn "schoolfree tomorrow" auf 1 ist.
                          • Freitags und Samstags um 20:00Uhr.
                          Kinder_Schlafenszeit geht auf 0:
                          • Montag bis Freitag um 7:30Uhr wenn Wert von "school free today" 0 ist.
                          • Montag bis Freitag um 9:00Uhr wenn Wert von "school free today" 1 ist.
                          • Jeden Samstag und Sonntag um 9:00Uhr.
                          Sonne_untergegangen geht auf 0:
                          • Sonnenuntergang
                          Sonne_untergegangen geht auf 1:
                          • 3Min nach Sonnenaufgang
                          Das ist soweit die Grundschaltung. Nun ist aber noch der Sonnenschutz integriert.
                          Der Sonnenschutz ist temperaturabhängig. Bei größer 26Grad Außentemperatur (Adapter: das Wetter) und ertönt Alexa mit folgender Vorwarnung:
                          Der Sonnenschutz wurde durch die Aussentemperatur aktiviert. Alle Rollos fahren in zwei Minuten runter. Bitte für der hindernisfreien Lauf der Rollos sorgen. Dann folgt folgende Pushover:
                          Der Sonnenschutz wurde zu Hause aktiviert. Die Jalousien fahren in zwei Minuten runter.
                          Dann folgt ein Timeout von 2 Minuten
                          Dann nochmal Alexa mit: Der Sonnenschutz wird jetzt aktiviert.
                          Timeout 3Sek
                          Dann werden alle Rollos über folgenden http-Befehl, jeweils mit einem Timeout von einer Sekunde dazwischen runtergefahren:
                          http://IP-DES-SCHALTERS/cm?cmnd=ShutterPosition1%20
                          Der DP Sonnenschutz_aktiviert wird auf 1 gesetzt
                          Wenn die Außentemperatur unter 23Grad sinkt:
                          • Alexa mit Der Sonnenschutz wurde durch die Absenkung der Aussentemperatur deaktiviert. Alle Rollos fahren in einer Minute hoch.
                          • Pushover mit Der Sonnenschutz wurde zu Hause deaktiviert. Die Jalousien fahren in einer Minute hoch.
                          • Timeout 1Min
                          • Rollos per http:
                          http://192.168.100.52/cm?cmnd=ShutterPosition1%20100%20on
                          hoch.
                          Jetzt habe ich noch zwei DP die ich zum Schutz eingebaut habe:
                          Wenn der Sonnenschutz aktiviert wird, wird dieser DP auf 1 gesetzt. Das habe ich aus folgendem Grund so gemacht: Wenn die Temperatur über die eingestellte Schwelle steigt, wird geprüft ob der DP auf 0 ist. Damit wird verhindert, dass das Script immer wieder die Rollos auf 75% runter fährt wenn sich die Temperatur oberhalb der eingestellten Schwelle ändert, weil ja mit der Temperatur getriggert wird.
                          Rollo_hoch_verhindern
                          ist aus folgendem Problem entstanden: Der Sonnenschutz wurde aktiviert, abends sind die Rollos über die Automatik ganz normal geschlossen worden. Dann ist nachts die Temperatur unter die eingestellte Schwelle gesunken und der Sonnenschutz hat mitten in der acht alle Rollos hoch gemacht.
                          Wenn also der Sonnenschutz aktiviert ist und die Automatik die Rollos runter macht, geht der DP auf 1 und der Sonnenschutz schaut bevor er wegen sinkender Temperatur die Rollos hoch macht, ob der DP auch wirklich auf 0 ist. Dies kann dann nur tagsüber der Fall sein, weil der DB jeden Morgen um 9Uhr auf 0 gesetzt wird.
                          Sonnenschutz
                          Der DP wird über meine VIS gesteuert und ist lediglich dafür da, um festzulegen ob das Script aktiv ist oder nicht.
                          Automatik
                          Das gleiche wie Sonnenschutz, nur für die Automatik der Rollos.
                          Ich hoffe ich habe nichts vergessen.
                          ****EDIT
                          Ich sehe gerade, meine URLs im Code-Tag sind nicht vollständig. Die werden natürlich wie im Screenshot angegeben, zusammengefügt. Sorry für die Verwirrung.
                          • S Stefan341
                            @codierknecht
                            Sonne_untergegangen
                            • Sonnenuntergang
                            Timeout 3Sek
                            • Timeout 1Min
                            • Rollos per http:
                            hoch.
                            Sonnenschutz
                            Automatik
                            ****EDIT
                            Codierknecht
                            @stefan341
                            Also bei so vielen Variablen würde ich das machen wie schon vorher skizziert:
                            1. Zeit für "runter" berechnen und die berechnete Zeit in einen DP schreiben
                              Den kann man dann auch prima visualisieren
                            2. Einen "Zeitplan aus Zeit-Zustand" auf diesen DP legen.
                              Damit wird dann auch tatsächlich zu diesem Zeitpunkt gefahren. Also zwei Fliegen mit einer Klappe.
                            3. Zeit für "rauf" berechnen.
                              Das ist ja nochmal deutlich komplizierter als "runter". Auch diese Zeit würde ich in einen DP schreiben. Muss ja nicht visualisiert werden, aber es hilft bei einer evtl. mal nötigen Fehlersuche.
                            4. Auch "rauf" würde ich an einen DP hängen. Genau wie bei 2). Macht das Ganze einfacher, wenn man nicht x-verschiedene Blöcke verwenden muss.
                            Ich würde das eigentliche Fahren der Rollläden in eine kleine Blockly-Funktion legen.
                            Mit einem Parameter, der "rauf" oder "runter" festlegt.
                            Innerhalb der Funktion werden dann die einzelnen Rolläden mit dem von Dir gewünschten Versatz gefahren.
                            Erwarte nicht, dass wir Dir das fertige Script liefern.
                            Wir bieten "Hilfe zur Selbsthilfe". Ein gewisser Lerneffekt soll ja bleiben ;-)
                              @stefan341
                              Stefan341
                              Das ist auch gut so, wenn ein gewisser Lerneffekt bleibt.
                              Um einen Anfang hinzubekommen, wäre wahrscheinlich die Grundvoraussetzung, dass man versteht wovon du schreibst ;). Das ist bei mir nicht mehr gegeben. Darum bin ich da auch raus. Das Ganze läuft bei mir so wie es soll. Das mit der Visualisierung wäre ganz nett gewesen. Aber wenn das so einfach nicht möglich ist, oder zu aufwändig ist, dann lass ich es eben. Meine Kenntnisse reichen nicht aus um auch nur einen Anfang zu finden auf dem man dann aufbauen könnte. Darum danke an euch Beiden für die Inspirationen soweit ;)
                              • S Stefan341
                                Codierknecht
                                Wenn's nur das ist ...
                                Die Lösung dafür steht ganz oben in meinem ersten Post.
                                Das kannst Du ja in Dein Script mit einbauen.
                                Man könnte aber auch aufräumen und den ganzen Salat vereinfachen, wenn man eh mal dran ist.
                                22a4af7a-3b88-4f9b-87fc-e25e2966c224-1727983809481-af9ec78c-fabc-482a-9746-26b47f5d44ad-grafik.png
                                Wo ist das Problem?
                                Das Beispiel zeigt das "runter". Um 01:00 Uhr wird für den neuen Tag die Zeit berechnet und in einen eigenen DP unterhalb von 0_userdata.0 geschrieben. Den kann man praktischerweise auch visualisieren ;-)
                                Der "Zeitplan aus Zeit-Zustand" darunter zeigt auf genau diesen DP.
                                Bei Änderungen an diesem DP wird intern der Zeitplan gestoppt und mit der neuen Zeit neu gestartet.
                                Das Schöne daran: Man kann diesen DP auch manuell ändern und schwupps wird der Zeitplan zu diesem neuen Zeitpunkt ausgeführt.
                                Versuch macht klug:
                                Das Gleiche macht man noch für "rauf" (mit einer etwas aufwändigeren Berechnung der Zeit) und gut ist.
                                  Wo ist das Problem?
                                  Versuch macht klug:
                                  Stefan341
                                  @codierknecht
                                  Was genau ist der Trigger Zeitplan nach Zeit-Zustand? Also was macht der anders als der Trigger nach dem DP?
                                  • S Stefan341
                                    @codierknecht
                                    Codierknecht
                                    @stefan341
                                    Ein "Zeitplan aus Zeit-Zustand" wird an einen bestimmten DP gebunden, der eine Zeit enthält.
                                    Er löst zu der Zeit aus, die im DP steht , z.B. "12:00". Es muss also ein DP vom Typ "Zeichenfolge" sein.
                                    Ändert man den Wert des DP, wird der Zeitplan gestoppt und mit der geänderten Zeit neu gestartet.
                                    Eigentlich ideal für Deine Anforderung.
                                      @stefan341
                                      Stefan341
                                      @codierknecht
                                      Ich habe jetzt normal etwas rumexperimentiert. Ich denke auch ich habe die Anzeigen soweit hinbekommen, nur die Anzeige für die Rollos oben runter will noch nicht so ganz. Es wird immer eine Minute nach der Triggerzeit angezeigt. Irgendwo habe ich da wahrscheinlich ein Fehler im Script, finde ihn aber nicht:
                                      Sonntag bis Donnerstag gehen die Rollos um 19:00 Uhr runter wenn der Wert von schoolfree tomorrow falsch ist. Wenn er wahr ist, um 20:00Uhr
                                      Freitags um Samstags gehen die Rollos immer um 20:00Uhr runter.
