  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
    Sven77PV
    #2522
    Beim Enyaq musst du mMn SkodaE wählen, das hast du?
    Ging es denn irgendwann schonmal bei dir? Der Github-Issue ist doch noch nicht gelöst...
      Sven77PV
      #2523
      Ich nehme mir eigentlich auch schon seit Monaten vor, das ganze Thema mal genauer zu untersuchen...
      Vielleicht kann man auch bei anderen (OpenSource-) Projekten mal nachsehen, evcc hat z.Bsp. auch eine Einbindung - oder kann man dort auch keinen Enyaq neu hinzufügen?
      Zielbringend könnte auch sein, den Netzwerk-Verkehr der App mal mitzschneiden - denn die vielen hartcodierten URLs werden eigentlich auch von der API nach dem Login gemeldet, man müsste also (vielleicht) nicht so oft etwas ändern, wenn man dem API-Dialog der App(s) folgt...
      • S Sven77PV
        astrakid
        #2524
        @giermann enyaqE hab ich gewählt. evcc hatte auch das problem,. dort wurde das gefixed. bei mir hat es noch nie funktioniert, weil ich den enyaq erst seit 05/24 habe, und die anmeldung an der alten app (und damit der alten API) nicht mehr funktionierte.
        • A astrakid
          Sven77PV
          #2525
          @astrakid
          Okay, das ist mal ein interessanter Ansatz/Hinweis!
          Die Änderungen bei evcc sind nicht so leicht zu durchschauen, da sie gleichzeitig mit einer Verschiebung in ein eigenes Package erfolgten.
          Kannst du zum Test mal in deiner main.js die Zeile 1855 ändern und aus:
          url = "https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v3/garage";
          das hier machen:
          url = "https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/garage";
          Das könnte vielleicht schon reichen, um wenigstens das Fahrzeug zu finden. Weiterhin muss wahrscheinlich geändert werden:
          Zeilen 3430 bis 3435
                { path: "air-conditioning", version: "v1", postfix: "/status" },
                { path: "air-conditioning", version: "v1", postfix: "/settings" },
                // { path: "air-conditioning", version: "v1", postfix: "/timers" },
                { path: "charging", version: "v1", postfix: "/status" },
                { path: "charging", version: "v1", postfix: "/settings" },
                { path: "vehicle-status", version: "v2", postfix: "" },
          in
                { path: "air-conditioning", version: "v2", postfix: "" },
                // { path: "air-conditioning", version: "v1", postfix: "/settings" },
                { path: "charging", version: "v1", postfix: "" },
                // { path: "charging", version: "v1", postfix: "/settings" },
                { path: "vehicle-health-report/warning-lights", version: "v1", postfix: "" },
          und Zeile 3441
          "https://api.connect.skoda-auto.cz/api/" + status.version + "/" + status.path + "/" + vin + status.postfix;
          in
          "https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/" + status.version + "/" + status.path + "/" + vin + status.postfix;
          Damit ist erstmal keine Steuerung für Laden und Klimatisierung möglich, für weitere Änderungen würde mich aber erstmal interessieren, ob das zum Erfolg führt.
          A M 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Sven77PV
            @astrakid
            das hier machen:
            in
            und Zeile 3441
            in
            astrakid
            #2526
            @giermann nein, da scheint der login nicht mehr zu klappen (nur zeile 1855 angepasst):
            user ist definitiv richtig.
            • A astrakid
              astrakid
              #2527
              mit höherem loglevel:
                Sven77PV
                #2528
                Sorry, dann müsste man genauer prüfen, was die (neue) App jetzt wirklich tut.
                Eine Anleitung gibt es ja: https://gitlab.com/prior99/skoda
                @tombox liest du hier noch mit?
                Gab es schon Untersuchungen dazu, Zugangsdaten hatte doch schon jemand geschickt, oder?
                • S Sven77PV
                  @astrakid
                  das hier machen:
                  in
                  und Zeile 3441
                  in
                  matzefro
                  #2529
                  @giermann Habe das bei mir mal angepasst. Dann bekomme ich im LOG ein 403 - Access Denied.
                  ist das bei Euch auch so?
                  ein Test mit evcc zeigt - dort geht es
                  • M matzefro
                    Sven77PV
                    #2530
                    @matzefro
                    Ich habe einen Superb (also "skoda", nicht "skodae") und der war auch schon vorher registriert, daher kann ich es nicht testen.
                    Die geänderten URLs habe ich nur blind von evcc übernommen, vielleicht fehlt auch noch etwas - so ganz verstehe ich den ganzen Ablauf noch nicht.
                    Habe auch leider aktuell wenig Zeit - bevor man sich das alles anschaut, müsste man mal den Code insgesamt bereinigen...
                    • S Sven77PV
                      @matzefro
                      matzefro
                      #2531
                      @giermann
                      Die Lösung scheint sehr einfach:
                      Zeile 1855
                      ersetzen durch
                      url = "https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v4/garage";
                      • M matzefro
                        @giermann
                        Zeile 1855
                        ersetzen durch
                        astrakid
                        #2532
                        @matzefro kann ich bestätigen.
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A astrakid
                          N Offline
                          N Offline
                          NoVinoPhobie
                          #2533
                          @Giermann da hab ich ja Hoffnung, dass das beim Cupra Born auch nur eine Versionsänderung ist. Angeblich soll die Klimatisierung über evcc dort laufen. Ich hatte da auch schonmal den Index um +1 hochgenommen, aber ohne Erfolg.
                            Sven77PV
                            #2534
                            @NoVinoPhobie ..."angeblich"?
                            Ich habe leider nur Zugang zu meinem Skoda, bei dem wird die Klimatisierung im evcc gar nicht unterstützt.
                            Warum geht sie denn bei dir nicht?
                            Welche probierst du aus?
                            Die "climatisation", "climatisationv2" und "climatisationv3" unterscheiden sich nicht einfach nur in der Versionsnummer, sondern auch in den übermittelten Aktionen.
                            Benjamin HäubleinB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • N Offline
                              N Offline
                              NoVinoPhobie
                              #2535
                              @giermann
                              ich habe nur einen Datenpunkt für die Klimatisierung
                              der bringt aber seit Sommer dann diese Fehlermeldung und setzt den Datenpunkt zurück
                              Ich nutze evcc nicht. Ich habe die KEBA Wallbox und die ist direkt in ioBroker eingebunden.
                              auf GitHub wird das Thema auch bereits angesprochen und da taucht eben evcc auf.
                              https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/333
                              https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/331
                              Alle anderen Daten vom Born kommen an. Akkustand, Lädt, ect. Nur eben die Klimatisierung nicht.
                                Sven77PV
                                schrieb am zuletzt editiert von Sven77PV
                                #2536
                                Ja, sorry - einer der vielen Gründe, warum man den Code mal aufräumen müsste...
                                Für deinen Cupra wird nur "Climatisation" angeboten, für meinen Skoda zusätzlich "...v2" und beim Audi eTron auch noch "...v3".
                                Skoda scheint beides zu verstehen, der Audi wohl alle 3.
                                Ich könnte mir vorstellen, dass der Born jetzt nur noch v2 oder v3 akzeptiert.
                                Kannst du ausprobieren, wenn du in Zeile 2185 aus ".remote.climatisation" mal ".remote.climatisationv2" oder ".remote.climatisationv3" machst.
                                Wenn das auch nicht klappt: wo hattest du denn versucht, die Versionsnummer zu erhöhen?
                                Du könntest einfach mal die allgemeingültige Variante probieren, statt einer Sondernummer für Cupra.
                                Dazu in Zeile 5712 mal "seatcupra" ändern in "AAAseatcupra".
                                Und letzte Idee (wobei die Reihenfolge der 3 beliebig ist):
                                In Zeile 3324 wird in setSeatCupraStatus() immer "https://ola.prod.code.seat.cloud.vwgroup.com/vehicles/" genutzt, während bei getSeatCupraStatus() je nach Anforderung auch mal "https://ola.prod.code.seat.cloud.vwgroup.com/v1/vehicles/" oder "https://ola.prod.code.seat.cloud.vwgroup.com/v2/vehicles/" genutzt wird.
                                Man könnte also auch mal versuchen, beim "set" das "v1" oder "v2" in den Pfad einzuschieben...
                                NACHTRAG: Wenn ich das richtig sehe, nutzt aber evcc auch einfach die URL "https://ola.prod.code.seat.cloud.vwgroup.com/vehicles/{vin}/climatisation/requests/start", also genau so wie es aktuell setSeatCupraStatus() tut.
                                PS: Für mich ist es leider alles etwas umständlicher, da ich die Dinge blind im Code nachlese.
                                Vielleicht muss ich mir doch mal ein ioBroker mit dem Adapter installieren und ein paar Zugangsdaten von euch ausprobieren...
                                • S Sven77PV
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  NoVinoPhobie
                                  #2537
                                  @giermann sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                  Die Änderung auf v1 funktioniert bei mir. Damit wird der Datenpunkt gesetzt und es kommt keine Fehlermeldung im LOG. Beim Rücksetzen kommt weiterhin die Fehlermeldung 404. Das nutze ich eher selten bis gar nicht, sollte aber der Vollständigkeit halber erwähnt sein.
                                  Die anderen Änderungen haben keinen Erfolg gebracht.
                                  Zugangsdaten kann ich dir zum Testen bei bedarf geben.
                                    TinoS
                                    #2538
                                    Moin!
                                    Ich habe einen ID.7 Tourer und die Ordner "Status" bleibt komplett leer.
                                    Im Debug-Log bekomme ich unter anderem folgende Fehler:
                                    vw-connect.0	2024-10-04 18:58:50.025	info	ID login successfull
                                    vw-connect.0	2024-10-04 18:58:49.842	debug	Error: Invalid protocol: weconnect:
                                    vw-connect.0	2024-10-04 18:58:49.356	debug	{"date":"Fri, 04 Oct 2024 16:58:49 GMT","content-length":"0","connection":"close","apigw-requestid":"fIm_ejdxFiAEM9w=","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"0","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","pragma":"no-cache","expires":"0","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains; preload","x-frame-options":"DENY","location":"https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=****","content-language":"en-US"}
                                    vw-connect.0	2024-10-04 18:58:49.355	debug	""
                                    vw-connect.0	2024-10-04 18:58:49.148	debug	emailPasswordForm2
                                    vw-connect.0	2024-10-04 18:58:48.959	debug	parseEmailForm
                                    vw-connect.0	2024-10-04 18:58:48.368	info	Login in with id
                                    vw-connect.0	2024-10-04 18:58:48.358	info	starting. Version 0.0.67 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                                    Muss ich auch eine Version erhöhen?
                                    • T TinoS
                                      Moin!
                                      masterkey
                                      #2539
                                      ich baue mir gerade eine neue Überschussladung für meinen ID.4
                                      weiß jemand welche Werte der Datenpunkt vw-connect.0.WVGZZXXXXXXXXXXXXX.remote.charging haben kann? Ich will an einem Punkt im skript überprüfen ob der Wagen überhaupt gerade läd und dann erst das laden stoppen. Ansonsten versucht das skript ständig das laden zu stoppen obwohl der wagen gerade gar nicht angesteckt ist und ich bekomme fehlermeldungen in der VW App.
                                      Andere Frage:
                                      Ich möchte, dass das Überschussladen nicht möglich ist, wenn der Wagen nicht zuhause ist. Damit soll verhindert werden, dass die Überschussladung eingreift wenn der Wagen irgendwo anders als Zuhause geladen wird. Wie kann ich das realisieren?
                                      Masterkey
                                      • M masterkey
                                        Andere Frage:
                                        Masterkey
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #2540
                                        @masterkey sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                        Andere Frage:
                                        Masterkey
                                        geben die Objektdaten des Datenpunktes ggf. was her? In dem JSON könnte es einen Abschnitt states geben
                                          martinloschwitz
                                          #2541
                                          Hallo zusammen, ich bin noch recht neu bei iobroker und in der Community und entschuldige mich vorab, sollte die Frage doof sein. Verstehe ich es richtig, dass ich aus ioBroker heraus auch Werte an Audi senden kann? Hintergrund: Ich möchte gern einen Automatismus bauen, der dafür sorgt, dass meine beiden Audis um Mitternacht automatisch verschlossen werden, falls sie dann nicht schon verschlossen sind. Es liest sich für mich so, als sei iobroker mit dem Plugin dafür das geeignete Produkt. Oder bräuchte ich noch eine zusätzliche Komponente zur Steuerung? Ich würde das ggf. auch für einen Artikel im Linux-Magazin aufgreifen wollen bzw. beschreiben. Falls jemand sachdienliche Hinweise oder einfach Links zu entsprechender Dokumentation hat, wäre ich sehr dankbar. Vielen Dank im Voraus!
