  4. Startloop nach js-controller Upgrade
    1.0k
    6.1k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @gersch
    Nein, auch kein Remote Desktop.
    Serverdienste laufen immer ohne GUI.
    Gersch
    Hat niemand eine Idee an was es liegen könnte? Das hier Dienste laufen die auf einem Server nicht sein müssten ist doch sicher nicht die Ursache dafür?
    • G Gersch
      @gersch sagte in js-controller Startloop nach Upgrade:
      Sie (die laufenden Dienste) helfen aber auch alles andere als weiter.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Gersch
        Ich bin jetzt nicht ganz sicher auf was Sie sich beziehen? Im Rahmen meiner Möglichkeiten habe ich doch geliefert was ich konnte.
        Oder ist gemeint das ich mich hier erst wieder melden darf wenn mein Gerät Ihren Ansprüchen an einen Server genügt? Meine Frage ob die angemerkten Dinge ursächlich sein könnten blieb unbeantwortet und sollte weder ironisch oder gar sarkastisch sein sondern war ernst gemeint um dem Problem auf die Spur zu kommen.
        • G Gersch
          Möglich oder auch nicht möglich.
          Damit man da aber auch erst gar nicht drüber nachdenken muss installiert man Server halt ohne unnötigen Killefit. Macht das ganze nämlich einfacher.
          • G Gersch
            • Adaptername: js-controller
            • Link zu Adapterrepository: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller
            • Adapterversion: 6.0.19
            • js-controller Version: 6.0.19
            • Admin Version: 7.1.2
            • Hardwaresystem: Dell T20
            • Arbeitsspeicher: 20 GB
            • Festplattenart: SSD
            • Betriebssystem: Ubuntu 20.04.
            • Nodejs-Version: 20.17
            • NPM-Version: 10.8.2
            • Installationsart: n/a
            • Image, Docker genutzt: Nein
            • Ort, Name der Imagedatei: n/a
            ich habe mich am Upgrade des js-controller versucht. Ich bin den Weg wie in https://forum.iobroker.net/topic/76153/js-controller-6-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable/249 beschrieben gegangen, hat leider nicht funktioniert.
            Direkt nach dem Upgrade startet iobroker neu und geht in einen Startloop bis es schließlich dann nicht mehr startet. Danach habe ich versucht die Version manuel per npm zu installieren, das hat erstmal scheinbar funktioniert.
            Nur am nächsten Tag fing das Verhalten wieder von vorn an.
            Die einzige Lösung bisher war für mich auf die 5.0.19 per npm zu downgraden dann läuft das System wieder.
            iob fix habe ich mehrfach drüber laufen lassen
            Das Verhalten ähnelt sehr dem aus diesem Thread:
            https://forum.iobroker.net/topic/76226/gelöst-dauerhafter-iobroker-restart-nach-js-update
            Habt ihr eine Idee an was das liegen könnte bzw. wie ich den Fehler finden könnte?
            Im Systemlog finde ich folgendes:
            Sep 26 09:02:17 server bash[9164]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The prom>
            Sep 26 09:02:17 server bash[9164]: Error: Could not determine controller directory
            Sep 26 09:02:17 server bash[9164]:     at getControllerDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1853:11)
            Sep 26 09:02:17 server bash[9164]:     at Module.getAdapterDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1323:37)
            Sep 26 09:02:17 server bash[9164]:     at startInstance (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:3223:30)
            Sep 26 09:02:18 server bash[9164]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
            Sep 26 09:02:18 server bash[9164]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
            Sep 26 09:02:18 server bash[9164]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
            Sep 26 09:02:18 server bash[9164]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
            Sep 26 09:02:18 server systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=6/NOTCONFIGURED
            iob diag aus der Version 6.0.11
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: server
                     Icon name: computer-desktop
                       Chassis: desktop
              Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                        Kernel: Linux 5.4.0-196-generic
                  Architecture: x86-64
            model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1225 v3 @ 3.20GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             09:11:55 up 15 min,  1 user,  load average: 1.25, 2.27, 2.02
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Thu 2024-09-26 09:11:55 CEST
                       Universal time: Thu 2024-09-26 07:11:55 UTC
                             RTC time: Thu 2024-09-26 07:11:55
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            gerd
            HOME=/home/gerd
            GROUPS=gerd adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin sambashare rslsync iobroker
            js-controller is not running
            *** Display-Server-Setup ***
            Display-Server: true
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            19G        5.0G         10G        148M        4.9G         14G
            Swap:           20G          0B         20G
            Total:          40G        5.0G         30G
            Active iob-Instances:   0
                    19947 M total memory
                     4952 M used memory
                     6232 M active memory
                     2316 M inactive memory
                    10075 M free memory
                      742 M buffer memory
                     4176 M swap cache
                    20387 M total swap
                        0 M used swap
                    20387 M free swap
            top - 09:11:55 up 15 min,  1 user,  load average: 1.25, 2.27, 2.02
            Tasks: 287 total,   1 running, 286 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 12.1 us,  3.0 sy,  0.0 ni, 78.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  6.1 si,  0.0 st
            MiB Mem :  19947.5 total,  10075.3 free,   4952.3 used,   4919.9 buff/cache
            MiB Swap:  20388.0 total,  20388.0 free,      0.0 used.  14876.9 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * cento.service   loaded failed failed 100Gbps NetFlow v5/v9/IPFIX probe for IPv4/v6
            * nodered.service loaded failed failed Node-RED graphical event wiring tool
            * pf_ring.service loaded failed failed PF_RING service
            3 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  9.8G     0  9.8G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     2.0G  3.1M  2.0G   1% /run
            /dev/sdb2      ext4      209G   61G  138G  31% /
            tmpfs          tmpfs     9.8G   99M  9.7G   1% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     9.8G     0  9.8G   0% /sys/fs/cgroup
            /dev/loop3     squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2823
            /dev/loop0     squashfs  314M  314M     0 100% /snap/code/168
            /dev/loop2     squashfs  104M  104M     0 100% /snap/core/16928
            /dev/loop4     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2379
            /dev/loop5     squashfs  314M  314M     0 100% /snap/code/169
            /dev/loop1     squashfs  128K  128K     0 100% /snap/bare/5
            /dev/loop6     squashfs   75M   75M     0 100% /snap/core22/1612
            /dev/loop7     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2318
            /dev/loop8     squashfs  105M  105M     0 100% /snap/core/17200
            /dev/loop9     squashfs  219M  219M     0 100% /snap/gnome-3-34-1804/90
            /dev/loop10    squashfs   81M   81M     0 100% /snap/ffmpeg/1286
            /dev/loop11    squashfs   92M   92M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1535
            /dev/loop12    squashfs   13M   13M     0 100% /snap/snap-store/1216
            /dev/loop13    squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2829
            /dev/loop14    squashfs  350M  350M     0 100% /snap/gnome-3-38-2004/140
            /dev/loop15    squashfs  165M  165M     0 100% /snap/gnome-3-28-1804/198
            /dev/loop16    squashfs  141M  141M     0 100% /snap/gnome-3-26-1604/104
            /dev/loop17    squashfs  350M  350M     0 100% /snap/gnome-3-38-2004/143
            /dev/sdb1      vfat      511M  6.1M  505M   2% /boot/efi
            /dev/loop18    squashfs  1.5M  1.5M     0 100% /snap/gnome-system-monitor/184
            /dev/loop19    squashfs  506M  506M     0 100% /snap/gnome-42-2204/176
            /dev/loop20    squashfs  219M  219M     0 100% /snap/gnome-3-34-1804/93
            /dev/loop21    squashfs   75M   75M     0 100% /snap/core22/1621
            /dev/loop22    squashfs  165M  165M     0 100% /snap/gnome-3-28-1804/194
            /dev/loop23    squashfs  141M  141M     0 100% /snap/gnome-3-26-1604/111
            /dev/sdc       ext4      917G  470G  401G  54% /mnt/sys-data
            /dev/sda1      ext4      1.8T  546G  1.2T  32% /mnt/backup
            /dev/loop24    squashfs   13M   13M     0 100% /snap/snap-store/1113
            /dev/loop25    squashfs  1.7M  1.7M     0 100% /snap/gnome-system-monitor/186
            /dev/loop26    squashfs  505M  505M     0 100% /snap/gnome-42-2204/172
            /dev/loop27    squashfs   82M   82M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1534
            tmpfs          tmpfs     2.0G  8.0K  2.0G   1% /run/user/108
            tmpfs          tmpfs     2.0G  4.0K  2.0G   1% /run/user/1000
            [Thu Sep 26 08:56:39 2024] EXT4-fs (sdb2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Thu Sep 26 08:56:40 2024] EXT4-fs (sdb2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
            [Thu Sep 26 08:56:41 2024] EXT4-fs (sdc): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro
            [Thu Sep 26 08:56:41 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro
            Show mounted filesystems:
            TARGET                                SOURCE      FSTYPE          OPTIONS
            /                                     /dev/sdb2   ext4            rw,relatime,errors=remount-ro
            |-/sys                                sysfs       sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/security              securityfs  securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs       tmpfs           ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
            | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2     cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
            | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
            | | |-/sys/fs/cgroup/rdma             cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma
            | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
            | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
            | | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
            | | |-/sys/fs/cgroup/memory           cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
            | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
            | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
            | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
            | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
            | | |-/sys/fs/cgroup/hugetlb          cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb
            | | `-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
            | |-/sys/fs/pstore                    pstore      pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/firmware/efi/efivars         efivarfs    efivarfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/bpf                       none        bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/sys/kernel/debug                 debugfs     debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/tracing               tracefs     tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/fuse/connections          fusectl     fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | `-/sys/kernel/config                configfs    configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/proc                               proc        proc            rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1   autofs          rw,relatime,fd=28,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=15624
            |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc        binfmt_misc binfmt_misc     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/dev                                udev        devtmpfs        rw,nosuid,noexec,relatime,size=10181972k,nr_inodes=2545493,mode=755
            | |-/dev/pts                          devpts      devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
            | |-/dev/shm                          tmpfs       tmpfs           rw,nosuid,nodev
            | |-/dev/hugepages                    hugetlbfs   hugetlbfs       rw,relatime,pagesize=2M
            | `-/dev/mqueue                       mqueue      mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/run                                tmpfs       tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=2042624k,mode=755
            | |-/run/lock                         tmpfs       tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
            | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc      rpc_pipefs      rw,relatime
            | |-/run/user/108                     tmpfs       tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=2042620k,mode=700,uid=108,gid=114
            | | `-/run/user/108/gvfs              gvfsd-fuse  fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=108,group_id=114
            | `-/run/user/1000                    tmpfs       tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=2042620k,mode=700,uid=1000,gid=1000
            |-/snap/core18/2823                   /dev/loop3  squashfs        ro,nodev,relatime
            |-/snap/code/168                      /dev/loop0  squashfs        ro,nodev,relatime
            |-/snap/core/16928                    /dev/loop2  squashfs        ro,nodev,relatime
            |-/snap/core20/2379                   /dev/loop4  squashfs        ro,nodev,relatime
            |-/snap/code/169                      /dev/loop5  squashfs        ro,nodev,relatime
            |-/snap/bare/5                        /dev/loop1  squashfs        ro,nodev,relatime
            |-/snap/core22/1612                   /dev/loop6  squashfs        ro,nodev,relatime
            |-/snap/core20/2318                   /dev/loop7  squashfs        ro,nodev,relatime
            |-/snap/core/17200                    /dev/loop8  squashfs        ro,nodev,relatime
            |-/snap/gnome-3-34-1804/90            /dev/loop9  squashfs        ro,nodev,relatime
            |-/snap/ffmpeg/1286                   /dev/loop10 squashfs        ro,nodev,relatime
            |-/snap/gtk-common-themes/1535        /dev/loop11 squashfs        ro,nodev,relatime
            |-/snap/snap-store/1216               /dev/loop12 squashfs        ro,nodev,relatime
            |-/snap/core18/2829                   /dev/loop13 squashfs        ro,nodev,relatime
            |-/snap/gnome-3-26-1604/104           /dev/loop16 squashfs        ro,nodev,relatime
            |-/snap/gnome-3-38-2004/143           /dev/loop17 squashfs        ro,nodev,relatime
            |-/boot/efi                           /dev/sdb1   vfat            rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
            |-/snap/gnome-system-monitor/184      /dev/loop18 squashfs        ro,nodev,relatime
            |-/snap/gnome-3-34-1804/93            /dev/loop20 squashfs        ro,nodev,relatime
            |-/snap/core22/1621                   /dev/loop21 squashfs        ro,nodev,relatime
            |-/snap/gnome-3-28-1804/194           /dev/loop22 squashfs        ro,nodev,relatime
            |-/snap/gnome-3-26-1604/111           /dev/loop23 squashfs        ro,nodev,relatime
            |-/mnt/sys-data                       /dev/sdc    ext4            rw,relatime,errors=remount-ro
            |-/mnt/backup                         /dev/sda1   ext4            rw,relatime,errors=remount-ro
            |-/snap/snap-store/1113               /dev/loop24 squashfs        ro,nodev,relatime
            |-/snap/gnome-system-monitor/186      /dev/loop25 squashfs        ro,nodev,relatime
            |-/snap/gnome-42-2204/172             /dev/loop26 squashfs        ro,nodev,relatime
            |-/snap/gtk-common-themes/1534        /dev/loop27 squashfs        ro,nodev,relatime
            |-/snap/gnome-42-2204/176             /dev/loop19 squashfs        ro,nodev,relatime
            |-/snap/gnome-3-38-2004/140           /dev/loop14 squashfs        ro,nodev,relatime
            `-/snap/gnome-3-28-1804/198           /dev/loop15 squashfs        ro,nodev,relatime
            /var:
            14G     /var/
            12G     /var/lib
            5.5G    /var/lib/snapd
            5.2G    /var/lib/mysql
            5.0G    /var/lib/mysql/zm
            Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            12G     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            914M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
            /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_e87fdf71a793eb11b078194f3d98b6d1-if00-port0
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.17.0
            /usr/bin/node           v20.17.0
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.29.3
            nodejs:
              Installed: 20.17.0-1nodesource1
              Candidate: 20.17.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 10.19.0~dfsg-3ubuntu1.6 500
                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                    500 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
                 10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
            Temp directories causing npm8 problem: 1139
            Some problems detected, please run iob fix
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            node:internal/modules/cjs/loader:1228
              throw err;
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              requireStack: []
            Node.js v20.17.0
            Core adapters versions
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v20.17.0
            js-controller:
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v20.17.0
            admin:
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v20.17.0
            javascript:
            nodejs modules from github:     2
            +-- browser-serialport@ extraneous (git+ssh://git@github.com/noopkat/browser-serialport.git#a1cecbee1276bfe78b0491f8d13544c70859ff36)
            +-- stk500@ extraneous (git+ssh://git@github.com/noopkat/js-stk500v1.git#e116a1f72abdafc7d57eb0ee58221556d2b5def4)
            Adapter State
            ioBroker-Repositories
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v20.17.0
            Installed ioBroker-Instances
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v20.17.0
            Objects and States
            Objects:        0
            States:         0
            Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:3 http://ppa.launchpad.net/iconnor/zoneminder-1.36/ubuntu focal InRelease
            Hit:4 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease
            Hit:5 https://packages.microsoft.com/ubuntu/20.04/prod focal InRelease
            Hit:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
            Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Get:8 https://download.mono-project.com/repo/ubuntu stable-focal InRelease [4416 B]
            Hit:1 https://linux-packages.resilio.com/resilio-sync/deb resilio-sync InRelease
            Hit:9 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Hit:10 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
            Hit:11 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
            Hit:12 https://apt.syncthing.net syncthing InRelease
            Hit:13 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
            Hit:14 http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt focal-pgdg InRelease
            Hit:15 https://packages.redis.io/deb focal InRelease
            Hit:16 https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/focal pgadmin4 InRelease
            Fetched 4416 B in 1s (3029 B/s)
            Reading package lists...
            Pending Updates: 1
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       61430      8246/sshd: gerd@pts
            tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          41168      3086/smbd
            tcp        0      0 192.168.2.85:8384       0.0.0.0:*               LISTEN      997        41183      2827/syncthing
            tcp        0      0 0.0.0.0:8200            0.0.0.0:*               LISTEN      0          43587      5854/mono-sgen
            tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      135        32640      1225/mysqld
            tcp        0      0 192.168.2.85:6379       0.0.0.0:*               LISTEN      127        59082      7757/redis-server 1
            tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      127        59081      7757/redis-server 1
            tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          41169      3086/smbd
            tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          34315      1077/node
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13543      1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:6802            0.0.0.0:*               LISTEN      33         41572      4650/perl
            tcp        0      0 127.0.0.1:7634          0.0.0.0:*               LISTEN      0          39541      3035/hddtemp
            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        25287      819/systemd-resolve
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          31853      1110/sshd: /usr/sbi
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          26393      938/cupsd
            tcp        0      0 127.0.0.1:59000         0.0.0.0:*               LISTEN      0          42818      1368/x11vnc
            tcp        0      0 0.0.0.0:5432            0.0.0.0:*               LISTEN      133        33472      1269/postgres
            tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       61429      8246/sshd: gerd@pts
            tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          41166      3086/smbd
            tcp6       0      0 :::2080                 :::*                    LISTEN      0          32410      1441/apache2
            tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      127        59083      7757/redis-server 1
            tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          41167      3086/smbd
            tcp6       0      0 ::1:5900                :::*                    LISTEN      0          42822      1368/x11vnc
            tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          41347      1077/node
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13547      1/init
            tcp6       0      0 :::22000                :::*                    LISTEN      997        41178      2827/syncthing
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        58052      2893/influxd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          31855      1110/sshd: /usr/sbi
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          26392      938/cupsd
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      122        58847      7670/grafana
            tcp6       0      0 ::1:59000               :::*                    LISTEN      0          42823      1368/x11vnc
            tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      999        40594      2893/influxd
            tcp6       0      0 :::5432                 :::*                    LISTEN      133        33473      1269/postgres
            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        25286      819/systemd-resolve
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13544      1/init
            udp        0      0 192.168.2.255:137       0.0.0.0:*                           0          40481      2884/nmbd
            udp        0      0 192.168.2.85:137        0.0.0.0:*                           0          40480      2884/nmbd
            udp        0      0 192.168.177.255:137     0.0.0.0:*                           0          40477      2884/nmbd
            udp        0      0 192.168.176.11:137      0.0.0.0:*                           0          40476      2884/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          39584      2884/nmbd
            udp        0      0 192.168.2.255:138       0.0.0.0:*                           0          40483      2884/nmbd
            udp        0      0 192.168.2.85:138        0.0.0.0:*                           0          40482      2884/nmbd
            udp        0      0 192.168.177.255:138     0.0.0.0:*                           0          40479      2884/nmbd
            udp        0      0 192.168.176.11:138      0.0.0.0:*                           0          40478      2884/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          39585      2884/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          29944      1058/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:51300           0.0.0.0:*                           111        29098      933/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:21027           0.0.0.0:*                           997        41206      2827/syncthing
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           111        29096      933/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:41930           0.0.0.0:*                           997        41200      2827/syncthing
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13550      1/init
            udp6       0      0 :::21027                :::*                                997        41207      2827/syncthing
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                111        29097      933/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::22000                :::*                                997        42267      2827/syncthing
            udp6       0      0 :::39878                :::*                                997        42281      2827/syncthing
            udp6       0      0 :::43647                :::*                                111        29099      933/avahi-daemon: r
            2024-09-26 09:05:30.107  - info: mqtt.0 (9957) terminating
            2024-09-26 09:05:30.109  - info: yahka.0 (11044) terminating
            2024-09-26 09:05:30.112  - info: info.0 (10274) terminating
            2024-09-26 09:05:30.115  - info: mysensors.0 (10178) terminating
            2024-09-26 09:05:30.116  - info: discovery.0 (10142) terminating
            2024-09-26 09:05:30.117  - info: sonos.0 (9972) terminating
            2024-09-26 09:05:30.117  - info: bshb.0 (10119) terminating
            2024-09-26 09:05:30.122  - info: admin.0 (9690) terminating
            2024-09-26 09:05:30.123  - info: alexa2.0 (10080) terminating
            2024-09-26 09:05:30.127  - info: modbus.2 (10034) terminating
            2024-09-26 09:05:30.127  - info: accuweather.0 (10064) terminating
            2024-09-26 09:05:30.130  - info: modbus.0 (10019) terminating
            2024-09-26 09:05:30.132  - info: upnp.0 (10258) terminating
            2024-09-26 09:05:30.133  - info: rflink.0 (10242) terminating
            2024-09-26 09:05:30.131  - info: backitup.0 (10099) terminating
            2024-09-26 09:05:30.138  - info: lovelace.0 (10825) terminating
            2024-09-26 09:05:30.139  - info: shelly.0 (10004) terminating
            2024-09-26 09:05:30.151  - error: shelly.0 (10004) [CoAP] Error Error: DB closed in function dp.coap.coap_publish_funct of state SHEM-3#84CCA8ACA301#1.Total.Total_Returned for 192.168.177.19 (shellyem3 / shellyem3-84CCA8ACA301 / SHEM-3#84CCA8ACA301#1)
            2024-09-26 09:05:30.419  - info: host.server instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-09-26 09:05:30.514  - info: host.server instance system.adapter.bshb.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-09-26 09:05:30.919  - info: host.server instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-09-26 09:05:30.969  - info: node-red.0 (9774) cleaned everything up...
            2024-09-26 09:05:30.970  - info: node-red.0 (9774) terminating
            2024-09-26 09:05:30.971  - info: node-red.0 (9774) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-09-26 09:05:31.471  - info: node-red.0 (9774) terminating
            iob diag aus der 5.0.19 Version
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: desktop
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
             19:55:24 up 7 days,  8:35,  1 user,  load average: 1.36, 1.35, 1.22
            CPU threads: 4
                           Local time: Wed 2024-09-25 19:55:24 CEST
                       Universal time: Wed 2024-09-25 17:55:24 UTC
                             RTC time: Wed 2024-09-25 17:55:24
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            gerd
            HOME=/home/gerd
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            19G        6.8G        2.6G        148M         10G         12G
            Swap:           20G         44M         20G
            Total:          40G        6.8G         22G
            Active iob-Instances:   31
                     6756 M used memory
                     9238 M active memory
                     6071 M inactive memory
                     2617 M free memory
                     1396 M buffer memory
                     9176 M swap cache
                    20387 M total swap
                       44 M used swap
                    20343 M free swap
            top - 19:55:24 up 7 days,  8:35,  1 user,  load average: 1.36, 1.35, 1.22
            Tasks: 308 total,   1 running, 307 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 17.9 us,  3.0 sy,  0.0 ni, 76.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  3.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :  19947.5 total,   2616.8 free,   6757.5 used,  10573.2 buff/cache
            MiB Swap:  20388.0 total,  20343.5 free,     44.5 used.  12784.2 avail Mem
            *** FILESYSTEM ***
            tmpfs          tmpfs     2.0G  3.7M  2.0G   1% /run
            /dev/loop2     squashfs  314M  314M     0 100% /snap/code/169
            /dev/loop0     squashfs  128K  128K     0 100% /snap/bare/5
            /dev/loop3     squashfs  104M  104M     0 100% /snap/core/16928
            /dev/loop5     squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2829
            /dev/loop6     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2318
            /dev/loop4     squashfs  105M  105M     0 100% /snap/core/17200
            /dev/loop7     squashfs   75M   75M     0 100% /snap/core22/1612
            /dev/loop1     squashfs  314M  314M     0 100% /snap/code/168
            /dev/loop9     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2379
            /dev/loop10    squashfs  219M  219M     0 100% /snap/gnome-3-34-1804/90
            /dev/loop11    squashfs  141M  141M     0 100% /snap/gnome-3-26-1604/104
            /dev/loop12    squashfs  165M  165M     0 100% /snap/gnome-3-28-1804/198
            /dev/loop13    squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2823
            /dev/loop14    squashfs  350M  350M     0 100% /snap/gnome-3-38-2004/143
            /dev/loop15    squashfs  506M  506M     0 100% /snap/gnome-42-2204/176
            /dev/loop16    squashfs   92M   92M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1535
            /dev/loop17    squashfs   82M   82M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1534
            /dev/loop18    squashfs  350M  350M     0 100% /snap/gnome-3-38-2004/140
            /dev/loop19    squashfs  1.7M  1.7M     0 100% /snap/gnome-system-monitor/186
            /dev/loop20    squashfs  505M  505M     0 100% /snap/gnome-42-2204/172
            /dev/loop22    squashfs  1.5M  1.5M     0 100% /snap/gnome-system-monitor/184
            /dev/loop23    squashfs   13M   13M     0 100% /snap/snap-store/1113
            /dev/sda1      ext4      1.8T  549G  1.2T  32% /mnt/backup
            /dev/loop24    squashfs  165M  165M     0 100% /snap/gnome-3-28-1804/194
            /dev/loop25    squashfs  219M  219M     0 100% /snap/gnome-3-34-1804/93
            /dev/loop26    squashfs  141M  141M     0 100% /snap/gnome-3-26-1604/111
            /dev/loop27    squashfs   81M   81M     0 100% /snap/ffmpeg/1286
            /dev/loop28    squashfs   13M   13M     0 100% /snap/snap-store/1216
            [Wed Sep 18 11:19:39 2024] EXT4-fs (sdb2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Wed Sep 18 11:19:40 2024] EXT4-fs (sdb2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
            [Wed Sep 18 11:19:41 2024] EXT4-fs (sdc): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro
            [Wed Sep 18 11:19:41 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro
            | | `-/sys/fs/cgroup/rdma             cgroup                 cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma
            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1              autofs          rw,relatime,fd=28,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1449
            |-/dev                                udev                   devtmpfs        rw,nosuid,noexec,relatime,size=10181968k,nr_inodes=2545492,mode=755
            | `-/run/snapd/ns                     tmpfs[/snapd/ns]       tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=2042624k,mode=755
            |   `-/run/snapd/ns/snap-store.mnt    nsfs[mnt:[4026532341]] nsfs            rw
            |-/snap/code/169                      /dev/loop2             squashfs        ro,nodev,relatime
            |-/snap/bare/5                        /dev/loop0             squashfs        ro,nodev,relatime
            |-/snap/core/16928                    /dev/loop3             squashfs        ro,nodev,relatime
            |-/snap/core18/2829                   /dev/loop5             squashfs        ro,nodev,relatime
            |-/snap/core20/2318                   /dev/loop6             squashfs        ro,nodev,relatime
            |-/snap/core/17200                    /dev/loop4             squashfs        ro,nodev,relatime
            |-/snap/core22/1612                   /dev/loop7             squashfs        ro,nodev,relatime
            |-/snap/code/168                      /dev/loop1             squashfs        ro,nodev,relatime
            |-/snap/core20/2379                   /dev/loop9             squashfs        ro,nodev,relatime
            |-/snap/gnome-3-34-1804/90            /dev/loop10            squashfs        ro,nodev,relatime
            |-/snap/gnome-3-26-1604/104           /dev/loop11            squashfs        ro,nodev,relatime
            |-/snap/gnome-3-28-1804/198           /dev/loop12            squashfs        ro,nodev,relatime
            |-/snap/gtk-common-themes/1534        /dev/loop17            squashfs        ro,nodev,relatime
            |-/snap/gnome-3-38-2004/140           /dev/loop18            squashfs        ro,nodev,relatime
            |-/snap/gnome-system-monitor/186      /dev/loop19            squashfs        ro,nodev,relatime
            |-/snap/gnome-42-2204/172             /dev/loop20            squashfs        ro,nodev,relatime
            |-/snap/gnome-system-monitor/184      /dev/loop22            squashfs        ro,nodev,relatime
            |-/snap/snap-store/1113               /dev/loop23            squashfs        ro,nodev,relatime
            |-/snap/gnome-3-28-1804/194           /dev/loop24            squashfs        ro,nodev,relatime
            |-/snap/gnome-3-34-1804/93            /dev/loop25            squashfs        ro,nodev,relatime
            |-/snap/gnome-3-26-1604/111           /dev/loop26            squashfs        ro,nodev,relatime
            |-/snap/ffmpeg/1286                   /dev/loop27            squashfs        ro,nodev,relatime
            |-/snap/core18/2823                   /dev/loop13            squashfs        ro,nodev,relatime
            |-/snap/gnome-3-38-2004/143           /dev/loop14            squashfs        ro,nodev,relatime
            |-/snap/gnome-42-2204/176             /dev/loop15            squashfs        ro,nodev,relatime
            |-/snap/gtk-common-themes/1535        /dev/loop16            squashfs        ro,nodev,relatime
            |-/snap/snap-store/1216               /dev/loop28            squashfs        ro,nodev,relatime
            `-/snap/core22/1621                   /dev/loop21            squashfs        ro,nodev,relatime
            /var:
            14G     /var/
            12G     /var/lib
            5.5G    /var/lib/snapd
            5.2G    /var/lib/mysql
            Archived and active journals take up 1008.0M in the file system.
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            USB-Devices by-id:
            HINT:
            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            /dev/zigbeeUSB
            HINT:
            Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            tcp
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: redis
            js-controller:  5.0.19
            admin:          7.1.2
            javascript:     8.8.3
            | | +-- browser-serialport@2.0.3 invalid: "https://github.com/noopkat/browser-serialport#c8628c41c11890d3058875994c15f83f2df8185b" from node_modules/avrgirl-arduino (git+ssh://git@github.com/noopkat/browser-serialport.git#a1cecbee1276bfe78b0491f8d13544c70859ff36)
            | | `-- stk500@2.0.3 (git+ssh://git@github.com/noopkat/js-stk500v1.git#e116a1f72abdafc7d57eb0ee58221556d2b5def4)
            Adapter State
            + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : server                                   -  enabled
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : server                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : server                                   -  enabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : server                                   -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : server                                   -  enabled
            + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : server                                   -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : server                                   -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : server                                   -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : server                                   -  enabled
              system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : server                                   - disabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : server                                   -  enabled
            + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : server                                   -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : server                                   -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : server                                   -  enabled, port: 12001
              system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : server                                   - disabled, port: 12010
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : server                                   -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : server                                   -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : server                                   -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.info.0                   : info                  : server                                   -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : server                                   -  enabled
            + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : server                                   -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.material.0               : material              : server                                   -  enabled
            + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : server                                   -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.176.11
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : server                                   -  enabled
              system.adapter.modbus.1                 : modbus                : server                                   - disabled
            + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : server                                   -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : server                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.mysensors.0              : mysensors             : server                                   -  enabled, port: 5003, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : server                                   -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : server                                   -  enabled
            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : server                                   -  enabled
            + system.adapter.rflink.0                 : rflink                : server                                   -  enabled
              system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : server                                   - disabled, port: 0
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : server                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : server                                   -  enabled, port: 8087, bind: 127.0.0.1, run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : server                                   -  enabled, port: 2883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : server                                   -  enabled
              system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : server                                   - disabled
            + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : server                                   -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : server                                   -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : server                                   -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : server                                   -  enabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : server                                   -  enabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : server                                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : server                                   -  enabled
              system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : server                                   - disabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : server                                   -  enabled, port: /dev/zigbeeUSB
              system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : server                                   - disabled, port: tcp://192.168.176.22:8888
            + instance is alive
            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "admin"        : 7.1.2    , installed 7.1.2
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
            Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
            Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
            Adapter    "bshb"         : 0.2.8    , installed 0.2.8
            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "ems-esp"      : 4.8.0    , installed 4.8.0
            Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
            Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.8.3
            Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 5.0.19 [Updatable]
            Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
            Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
            Adapter    "mysensors"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
            Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "rflink"       : 2.1.12   , installed 2.1.12
            Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
            Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
            Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
            Objects and States
            Objects:        11577
            States:         9697
            Hit:1 https://packages.microsoft.com/ubuntu/20.04/prod focal InRelease
            Hit:3 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease
            Hit:5 http://ppa.launchpad.net/iconnor/zoneminder-1.36/ubuntu focal InRelease
            Get:6 https://download.mono-project.com/repo/ubuntu stable-focal InRelease [4416 B]
            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Hit:8 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Hit:4 https://linux-packages.resilio.com/resilio-sync/deb resilio-sync InRelease
            Hit:9 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
            Hit:11 http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt focal-pgdg InRelease
            Hit:12 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
            Hit:13 https://apt.syncthing.net syncthing InRelease
            Hit:14 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
            Hit:15 https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/focal pgadmin4 InRelease
            Hit:16 https://packages.redis.io/deb focal InRelease
            Fetched 4416 B in 1s (2998 B/s)
            Pending Updates: 1
            tcp        0      0 192.168.2.85:8384       0.0.0.0:*               LISTEN      997        43141      4408/syncthing
            tcp        0      0 192.168.176.11:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42418028   283550/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:45091         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42424810   284816/io.yahka.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:42307           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42425693   284816/io.yahka.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:2883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42418822   283611/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:42149           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42425697   284816/io.yahka.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:35013           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42425695   284816/io.yahka.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:8200            0.0.0.0:*               LISTEN      0          58178      5457/mono-sgen
            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42401272   283347/iobroker.js-
            tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      135        35104      1218/mysqld
            tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          43033      3258/smbd
            tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      127        26549      1047/redis-server 1
            tcp        0      0 127.0.0.1:39757         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42424818   284816/io.yahka.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          33613      1050/node
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16282      1/systemd
            tcp        0      0 127.0.0.1:45041         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42424814   284816/io.yahka.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:46833           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42425699   284816/io.yahka.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:6802            0.0.0.0:*               LISTEN      33         42449      4058/perl
            tcp        0      0 127.0.0.1:7634          0.0.0.0:*               LISTEN      0          37805      3215/hddtemp
            tcp        0      0 127.0.0.1:46131         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42424825   284816/io.yahka.0
            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        42100498   261839/systemd-reso
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          30467      1082/sshd: /usr/sbi
            tcp        0      0 127.0.0.1:8087          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42425767   285142/io.simple-ap
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          38538889   1678297/cupsd
            tcp        0      0 127.0.0.1:59000         0.0.0.0:*               LISTEN      0          44152      1379/x11vnc
            tcp        0      0 0.0.0.0:5432            0.0.0.0:*               LISTEN      133        31691      1221/postgres
            tcp        0      0 127.0.0.1:44121         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42425707   284816/io.yahka.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42417946   283470/node-red
            tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       41675799   48262/sshd: gerd@pt
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42402655   283628/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:41533           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42425701   284816/io.yahka.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          43032      3258/smbd
            tcp6       0      0 :::2080                 :::*                    LISTEN      0          26536      1225/apache2
            tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      127        26550      1047/redis-server 1
            tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          43031      3258/smbd
            tcp6       0      0 ::1:5900                :::*                    LISTEN      0          44156      1379/x11vnc
            tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          40578      1050/node
            tcp6       0      0 :::3501                 :::*                    LISTEN      1001       42402666   283644/io.sonos.0
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          16286      1/systemd
            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       42419860   283470/node-red
            tcp6       0      0 :::22000                :::*                    LISTEN      997        43153      4408/syncthing
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       42402345   283384/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        59584      3080/influxd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          30469      1082/sshd: /usr/sbi
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          38538888   1678297/cupsd
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      122        59613      7682/grafana
            tcp6       0      0 ::1:59000               :::*                    LISTEN      0          44157      1379/x11vnc
            tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      999        42186      3080/influxd
            tcp6       0      0 :::5432                 :::*                    LISTEN      133        31692      1221/postgres
            tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       41675798   48262/sshd: gerd@pt
            tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       42425680   284800/io.lovelace.
            tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          43030      3258/smbd
            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        42100497   261839/systemd-reso
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          16283      1/systemd
            udp        0      0 192.168.2.255:137       0.0.0.0:*                           0          40521      3062/nmbd
            udp        0      0 192.168.2.85:137        0.0.0.0:*                           0          40520      3062/nmbd
            udp        0      0 192.168.177.255:137     0.0.0.0:*                           0          40517      3062/nmbd
            udp        0      0 192.168.176.11:137      0.0.0.0:*                           0          40516      3062/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          40501      3062/nmbd
            udp        0      0 192.168.2.255:138       0.0.0.0:*                           0          40523      3062/nmbd
            udp        0      0 192.168.2.85:138        0.0.0.0:*                           0          40522      3062/nmbd
            udp        0      0 192.168.177.255:138     0.0.0.0:*                           0          40519      3062/nmbd
            udp        0      0 192.168.176.11:138      0.0.0.0:*                           0          40518      3062/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          40502      3062/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          38538902   1678298/cups-browse
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       42424847   284010/io.upnp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       42424846   284010/io.upnp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       42419862   283470/node-red
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       42419861   283470/node-red
            udp        0      0 0.0.0.0:51828           0.0.0.0:*                           997        43163      4408/syncthing
            udp        0      0 0.0.0.0:21027           0.0.0.0:*                           997        43167      4408/syncthing
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           111        29714      926/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       42421335   283719/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:57048           0.0.0.0:*                           111        29716      926/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       42418078   283589/io.mihome.0
            udp6       0      0 :::48693                :::*                                111        29717      926/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          16289      1/systemd
            udp6       0      0 :::33026                :::*                                997        43176      4408/syncthing
            udp6       0      0 :::21027                :::*                                997        43177      4408/syncthing
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                111        29715      926/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::22000                :::*                                997        43158      4408/syncthing
            2024-09-25 19:54:14.977  - info: go-e.0 (285169) Adapter is staring in Version setByGitHubActions
            2024-09-25 19:54:14.977  - info: go-e.0 (285169) Update selectable values from ["alw","car","amp"] to alw,rbc,rbt,car,amp
            2024-09-25 19:54:14.977  - info: go-e.0 (285169) Server: 192.168.177.26
            2024-09-25 19:54:14.977  - info: go-e.0 (285169) Intervall: 60
            2024-09-25 19:54:14.977  - warn: go-e.0 (285169) Sentry enabled. You can switch it off in settings of the adapter.
            2024-09-25 19:54:18.141  - info: host.server instance system.adapter.pvforecast.0 started with pid 285481
            2024-09-25 19:54:18.671  - info: pvforecast.0 (285481) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v20.17.0, js-controller: 5.0.19
            2024-09-25 19:54:19.589  - info: pvforecast.0 (285481) Starting internal update cron (every 15 Minutes) for timezone: Europe/Berlin
            2024-09-25 19:54:30.132  - error: javascript.0 (283427) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_4134: existsObject has been called with id of type "object" but expects a string
            2024-09-25 19:54:44.761  - info: influxdb.0 (283411) Store 63 buffered influxDB history points
            2024-09-25 19:55:00.014  - info: host.server instance system.adapter.dwd.0 started with pid 287122
            2024-09-25 19:55:00.018  - error: javascript.0 (283427) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_4134: existsObject has been called with id of type "object" but expects a string
            2024-09-25 19:55:00.019  - error: javascript.0 (283427) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_4134: existsObject has been called with id of type "object" but expects a string
            2024-09-25 19:55:00.595  - info: dwd.0 (287122) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 5.0.19
            2024-09-25 19:55:00.850  - info: dwd.0 (287122) State value to set for "dwd.0.warning1.begin" has to be type "string" but received type "number"
            2024-09-25 19:55:00.851  - info: dwd.0 (287122) State value to set for "dwd.0.warning1.end" has to be type "string" but received type "number"
            2024-09-25 19:55:00.883  - info: dwd.0 (287122) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-09-25 19:55:01.396  - info: host.server instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-09-25 19:55:14.762  - info: influxdb.0 (283411) Store 57 buffered influxDB history points
            2024-09-25 19:55:44.763  - info: influxdb.0 (283411) Store 46 buffered influxDB history points
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
            Ich würde in diesem Fall ein Backup mit der vorherigen Version des js-controllers einspielen und:
            Umzug auf Promox in Debian based LXC ist in Planung scheitert aber an der Zeit.
            das zeitnah in Angriff nehmen. Ubuntu empfehle ich allerdings nicht, es kann ja auch das Original Debian 12 (aber immer ohne grafisches Gedöns) sein.
            Zieh von dem aktuellen ioBroker ein backitup und lese es in einer frisch virtualisierten Maschine ein.
            Ich habe den ioBroker und andere Server unter Proxmox immer auf separaten Maschinen (egal ob lxc oder vm) installiert, das macht es leichter, wenn es mal irgendwo klemmt.
            Proxmox und HA ...
              Gersch
              schrieb am zuletzt editiert von Gersch
              @Thomas-Braun
              Soweit so klar und ist wie gesagt auch geplant. Bisher hat iobroker seit Jahren problemlos funktioniert und daher auch die Frage warum iobroker sich gerade jetzt an eben dieser Maschine stören sollte. Sicher ist 20.04. nicht mehr aktuell aber auf der anderen Seite eine bewusste gewählte LTS Variante die nach meiner Meinung alle Voraussetzungen erfüllt die iobroker stellt.
              Letztlich komme ich auch mit dem 5er js-controller erstmal klar bis es die ersten Abhängigkeiten gibt welche den 6er erfordern. Aber ggf. hilft eine gefundene Lösung auch anderen Benutzern weiter, zumal ein ähnliches Problem schonmal bein einem anderen User aufgetreten ist. Daher kam meine Hoffnung das wir uns dem Thema nähern könnten. Das Thema Xeon Prozessor scheint nach meinen Recherchen nur bei Virtualisierung aufzutreten, hier läuft alles direkt auf dem Blech.
              Da es scheinbar keine einfache Lösung für das Problem gibt erarbeite ich mir gerade Stück für Stück einen Migrationsleitfaden per Try'n Error auf einem Testsystem um einen möglichst reibungslosen Umzug, der doch mittlerweile recht umfangreichen Installation, hinzubekommen. Ist Ihnen eventuell eine umfangreiche, möglichst aktuelle Quelle bekannt die mir das Leben erleichtern könnte und mich vor eventuellen Fettnäpfchen bewahrt? Die erste Erkenntnis war zB das man als Redis Nutzer bei einer Neuinstallation vor dem Einspielen das Backups ruhig mal Redis installieren und einstellen sollte sonst gehts schief, klingt so im Nachhinein dann auch logisch, denkt man nur nicht direkt dran.
                Gersch
                @meister-mopper said in js-controller Startloop nach Upgrade:
                Vielen Dank für Dein Feedback und die Hinweise. Glücklicherweise reicht es den js-controller downzugraden damit läuft die Installation schon wieder vernünftig.
                Debian als komplett headless ist geplant muss nur noch überlegen ob ich mir für iobroker wirklich eine LXC gebe oder direkt auf Blech gehe auch wegen den USB Geräten. Ein kleiner gebrauchter SSF Rechner kostet nicht mehr die Welt. Aktuell bin ich schon dabei die einzelnen Komponenten (Grafana, InfluxDB, etc.) auf einzelne LXC Maschinen zu verteilen um das Gewirre auf nur einer Büchse zu vermeiden. Der aktuelle Rechner läuft noch mit seiner ersten Installation seit mindestens sieben Jahren. Ich glaub da hat sich über die Zeit und einige Distr Upgrades auch allerhand Zeug angesammelt.
                Aber vielleicht hat ja noch jemand eine Idee was die Ursache sein könnte. Das Verhalten ist schon reichlich mekrwürdig.
                • G Gersch
                  @Thomas-Braun
                  Meister Mopper
                  Bitte mal darlegen, dass da redis implementiert ist:
                  systemctl status redis.service
                  Proxmox und HA ...
                    Gersch
                    @meister-mopper Den Hinweis verstehe ich nicht? Auf der aktuellen Maschine ist Redis installiert und aktiv. Auf der neuen Maschine war es das nicht und dementsprechend ist das Backup bzw. vielmehr der Restore massiv auf die Nase gefallen.
                    • G Gersch
                      Meister Mopper
                      Einfach mal das Ergebnis vom Altsystem hier einstellen geht nicht? :man-tipping-hand:
                      Proxmox und HA ...
                        Gersch
                        @meister-mopper natürlich geht das, wie geschrieben habe ich den Hinweis nicht verstanden.
                        gerd@server:~$ systemctl status redis.service
                        ● redis-server.service - Advanced key-value store
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                             Active: active (running) since Thu 2024-09-26 13:19:37 CEST; 1 day 7h ago
                               Docs: http://redis.io/documentation,
                                     man:redis-server(1)
                           Main PID: 8021 (redis-server)
                             Status: "Ready to accept connections"
                              Tasks: 6 (limit: 23863)
                             Memory: 13.3M
                             CGroup: /system.slice/redis-server.service
                                     └─8021 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
                        Sep 26 13:19:37 server systemd[1]: Starting Advanced key-value store...
                        Sep 26 13:19:37 server systemd[1]: Started Advanced key-value store.
