  4. Startloop nach js-controller Upgrade
    1.0k
    6.1k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Gersch
    • Adaptername: js-controller
    • Link zu Adapterrepository: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller
    • Adapterversion: 6.0.19
    • js-controller Version: 6.0.19
    • Admin Version: 7.1.2
    • Hardwaresystem: Dell T20
    • Arbeitsspeicher: 20 GB
    • Festplattenart: SSD
    • Betriebssystem: Ubuntu 20.04.
    • Nodejs-Version: 20.17
    • NPM-Version: 10.8.2
    • Installationsart: n/a
    • Image, Docker genutzt: Nein
    • Ort, Name der Imagedatei: n/a
    ich habe mich am Upgrade des js-controller versucht. Ich bin den Weg wie in https://forum.iobroker.net/topic/76153/js-controller-6-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable/249 beschrieben gegangen, hat leider nicht funktioniert.
    Direkt nach dem Upgrade startet iobroker neu und geht in einen Startloop bis es schließlich dann nicht mehr startet. Danach habe ich versucht die Version manuel per npm zu installieren, das hat erstmal scheinbar funktioniert.
    Nur am nächsten Tag fing das Verhalten wieder von vorn an.
    Die einzige Lösung bisher war für mich auf die 5.0.19 per npm zu downgraden dann läuft das System wieder.
    iob fix habe ich mehrfach drüber laufen lassen
    Das Verhalten ähnelt sehr dem aus diesem Thread:
    https://forum.iobroker.net/topic/76226/gelöst-dauerhafter-iobroker-restart-nach-js-update
    Habt ihr eine Idee an was das liegen könnte bzw. wie ich den Fehler finden könnte?
    Im Systemlog finde ich folgendes:
    Sep 26 09:02:17 server bash[9164]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The prom>
    Sep 26 09:02:17 server bash[9164]: Error: Could not determine controller directory
    Sep 26 09:02:17 server bash[9164]:     at getControllerDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1853:11)
    Sep 26 09:02:17 server bash[9164]:     at Module.getAdapterDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1323:37)
    Sep 26 09:02:17 server bash[9164]:     at startInstance (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:3223:30)
    Sep 26 09:02:18 server bash[9164]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
    Sep 26 09:02:18 server bash[9164]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
    Sep 26 09:02:18 server bash[9164]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
    Sep 26 09:02:18 server bash[9164]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
    Sep 26 09:02:18 server systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=6/NOTCONFIGURED
    iob diag aus der Version 6.0.11
    Skript v.2024-05-22
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: server
             Icon name: computer-desktop
               Chassis: desktop
      Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                Kernel: Linux 5.4.0-196-generic
          Architecture: x86-64
    model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1225 v3 @ 3.20GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     09:11:55 up 15 min,  1 user,  load average: 1.25, 2.27, 2.02
    CPU threads: 4
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Thu 2024-09-26 09:11:55 CEST
               Universal time: Thu 2024-09-26 07:11:55 UTC
                     RTC time: Thu 2024-09-26 07:11:55
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    gerd
    HOME=/home/gerd
    GROUPS=gerd adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin sambashare rslsync iobroker
    js-controller is not running
    *** Display-Server-Setup ***
    Display-Server: true
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            19G        5.0G         10G        148M        4.9G         14G
    Swap:           20G          0B         20G
    Total:          40G        5.0G         30G
    Active iob-Instances:   0
            19947 M total memory
             4952 M used memory
             6232 M active memory
             2316 M inactive memory
            10075 M free memory
              742 M buffer memory
             4176 M swap cache
            20387 M total swap
                0 M used swap
            20387 M free swap
    top - 09:11:55 up 15 min,  1 user,  load average: 1.25, 2.27, 2.02
    Tasks: 287 total,   1 running, 286 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 12.1 us,  3.0 sy,  0.0 ni, 78.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  6.1 si,  0.0 st
    MiB Mem :  19947.5 total,  10075.3 free,   4952.3 used,   4919.9 buff/cache
    MiB Swap:  20388.0 total,  20388.0 free,      0.0 used.  14876.9 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * cento.service   loaded failed failed 100Gbps NetFlow v5/v9/IPFIX probe for IPv4/v6
    * nodered.service loaded failed failed Node-RED graphical event wiring tool
    * pf_ring.service loaded failed failed PF_RING service
    3 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  9.8G     0  9.8G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     2.0G  3.1M  2.0G   1% /run
    /dev/sdb2      ext4      209G   61G  138G  31% /
    tmpfs          tmpfs     9.8G   99M  9.7G   1% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     9.8G     0  9.8G   0% /sys/fs/cgroup
    /dev/loop3     squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2823
    /dev/loop0     squashfs  314M  314M     0 100% /snap/code/168
    /dev/loop2     squashfs  104M  104M     0 100% /snap/core/16928
    /dev/loop4     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2379
    /dev/loop5     squashfs  314M  314M     0 100% /snap/code/169
    /dev/loop1     squashfs  128K  128K     0 100% /snap/bare/5
    /dev/loop6     squashfs   75M   75M     0 100% /snap/core22/1612
    /dev/loop7     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2318
    /dev/loop8     squashfs  105M  105M     0 100% /snap/core/17200
    /dev/loop9     squashfs  219M  219M     0 100% /snap/gnome-3-34-1804/90
    /dev/loop10    squashfs   81M   81M     0 100% /snap/ffmpeg/1286
    /dev/loop11    squashfs   92M   92M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1535
    /dev/loop12    squashfs   13M   13M     0 100% /snap/snap-store/1216
    /dev/loop13    squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2829
    /dev/loop14    squashfs  350M  350M     0 100% /snap/gnome-3-38-2004/140
    /dev/loop15    squashfs  165M  165M     0 100% /snap/gnome-3-28-1804/198
    /dev/loop16    squashfs  141M  141M     0 100% /snap/gnome-3-26-1604/104
    /dev/loop17    squashfs  350M  350M     0 100% /snap/gnome-3-38-2004/143
    /dev/sdb1      vfat      511M  6.1M  505M   2% /boot/efi
    /dev/loop18    squashfs  1.5M  1.5M     0 100% /snap/gnome-system-monitor/184
    /dev/loop19    squashfs  506M  506M     0 100% /snap/gnome-42-2204/176
    /dev/loop20    squashfs  219M  219M     0 100% /snap/gnome-3-34-1804/93
    /dev/loop21    squashfs   75M   75M     0 100% /snap/core22/1621
    /dev/loop22    squashfs  165M  165M     0 100% /snap/gnome-3-28-1804/194
    /dev/loop23    squashfs  141M  141M     0 100% /snap/gnome-3-26-1604/111
    /dev/sdc       ext4      917G  470G  401G  54% /mnt/sys-data
    /dev/sda1      ext4      1.8T  546G  1.2T  32% /mnt/backup
    /dev/loop24    squashfs   13M   13M     0 100% /snap/snap-store/1113
    /dev/loop25    squashfs  1.7M  1.7M     0 100% /snap/gnome-system-monitor/186
    /dev/loop26    squashfs  505M  505M     0 100% /snap/gnome-42-2204/172
    /dev/loop27    squashfs   82M   82M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1534
    tmpfs          tmpfs     2.0G  8.0K  2.0G   1% /run/user/108
    tmpfs          tmpfs     2.0G  4.0K  2.0G   1% /run/user/1000
    [Thu Sep 26 08:56:39 2024] EXT4-fs (sdb2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [Thu Sep 26 08:56:40 2024] EXT4-fs (sdb2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
    [Thu Sep 26 08:56:41 2024] EXT4-fs (sdc): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro
    [Thu Sep 26 08:56:41 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro
    Show mounted filesystems:
    TARGET                                SOURCE      FSTYPE          OPTIONS
    /                                     /dev/sdb2   ext4            rw,relatime,errors=remount-ro
    |-/sys                                sysfs       sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/kernel/security              securityfs  securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs       tmpfs           ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
    | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2     cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
    | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
    | | |-/sys/fs/cgroup/rdma             cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma
    | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
    | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
    | | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
    | | |-/sys/fs/cgroup/memory           cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
    | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
    | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
    | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
    | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
    | | |-/sys/fs/cgroup/hugetlb          cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb
    | | `-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
    | |-/sys/fs/pstore                    pstore      pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/firmware/efi/efivars         efivarfs    efivarfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/fs/bpf                       none        bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/sys/kernel/debug                 debugfs     debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/kernel/tracing               tracefs     tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/fs/fuse/connections          fusectl     fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | `-/sys/kernel/config                configfs    configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    |-/proc                               proc        proc            rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1   autofs          rw,relatime,fd=28,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=15624
    |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc        binfmt_misc binfmt_misc     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    |-/dev                                udev        devtmpfs        rw,nosuid,noexec,relatime,size=10181972k,nr_inodes=2545493,mode=755
    | |-/dev/pts                          devpts      devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
    | |-/dev/shm                          tmpfs       tmpfs           rw,nosuid,nodev
    | |-/dev/hugepages                    hugetlbfs   hugetlbfs       rw,relatime,pagesize=2M
    | `-/dev/mqueue                       mqueue      mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    |-/run                                tmpfs       tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=2042624k,mode=755
    | |-/run/lock                         tmpfs       tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
    | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc      rpc_pipefs      rw,relatime
    | |-/run/user/108                     tmpfs       tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=2042620k,mode=700,uid=108,gid=114
    | | `-/run/user/108/gvfs              gvfsd-fuse  fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=108,group_id=114
    | `-/run/user/1000                    tmpfs       tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=2042620k,mode=700,uid=1000,gid=1000
    |-/snap/core18/2823                   /dev/loop3  squashfs        ro,nodev,relatime
    |-/snap/code/168                      /dev/loop0  squashfs        ro,nodev,relatime
    |-/snap/core/16928                    /dev/loop2  squashfs        ro,nodev,relatime
    |-/snap/core20/2379                   /dev/loop4  squashfs        ro,nodev,relatime
    |-/snap/code/169                      /dev/loop5  squashfs        ro,nodev,relatime
    |-/snap/bare/5                        /dev/loop1  squashfs        ro,nodev,relatime
    |-/snap/core22/1612                   /dev/loop6  squashfs        ro,nodev,relatime
    |-/snap/core20/2318                   /dev/loop7  squashfs        ro,nodev,relatime
    |-/snap/core/17200                    /dev/loop8  squashfs        ro,nodev,relatime
    |-/snap/gnome-3-34-1804/90            /dev/loop9  squashfs        ro,nodev,relatime
    |-/snap/ffmpeg/1286                   /dev/loop10 squashfs        ro,nodev,relatime
    |-/snap/gtk-common-themes/1535        /dev/loop11 squashfs        ro,nodev,relatime
    |-/snap/snap-store/1216               /dev/loop12 squashfs        ro,nodev,relatime
    |-/snap/core18/2829                   /dev/loop13 squashfs        ro,nodev,relatime
    |-/snap/gnome-3-26-1604/104           /dev/loop16 squashfs        ro,nodev,relatime
    |-/snap/gnome-3-38-2004/143           /dev/loop17 squashfs        ro,nodev,relatime
    |-/boot/efi                           /dev/sdb1   vfat            rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
    |-/snap/gnome-system-monitor/184      /dev/loop18 squashfs        ro,nodev,relatime
    |-/snap/gnome-3-34-1804/93            /dev/loop20 squashfs        ro,nodev,relatime
    |-/snap/core22/1621                   /dev/loop21 squashfs        ro,nodev,relatime
    |-/snap/gnome-3-28-1804/194           /dev/loop22 squashfs        ro,nodev,relatime
    |-/snap/gnome-3-26-1604/111           /dev/loop23 squashfs        ro,nodev,relatime
    |-/mnt/sys-data                       /dev/sdc    ext4            rw,relatime,errors=remount-ro
    |-/mnt/backup                         /dev/sda1   ext4            rw,relatime,errors=remount-ro
    |-/snap/snap-store/1113               /dev/loop24 squashfs        ro,nodev,relatime
    |-/snap/gnome-system-monitor/186      /dev/loop25 squashfs        ro,nodev,relatime
    |-/snap/gnome-42-2204/172             /dev/loop26 squashfs        ro,nodev,relatime
    |-/snap/gtk-common-themes/1534        /dev/loop27 squashfs        ro,nodev,relatime
    |-/snap/gnome-42-2204/176             /dev/loop19 squashfs        ro,nodev,relatime
    |-/snap/gnome-3-38-2004/140           /dev/loop14 squashfs        ro,nodev,relatime
    `-/snap/gnome-3-28-1804/198           /dev/loop15 squashfs        ro,nodev,relatime
    /var:
    14G     /var/
    12G     /var/lib
    5.5G    /var/lib/snapd
    5.2G    /var/lib/mysql
    5.0G    /var/lib/mysql/zm
    Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    12G     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    914M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_e87fdf71a793eb11b078194f3d98b6d1-if00-port0
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.17.0
    /usr/bin/node           v20.17.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.3
    nodejs:
      Installed: 20.17.0-1nodesource1
      Candidate: 20.17.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.17.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         10.19.0~dfsg-3ubuntu1.6 500
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
            500 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
         10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
    Temp directories causing npm8 problem: 1139
    Some problems detected, please run iob fix
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    node:internal/modules/cjs/loader:1228
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
        at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    Node.js v20.17.0
    Core adapters versions
      throw err;
      requireStack: []
    Node.js v20.17.0
    js-controller:
      throw err;
      requireStack: []
    Node.js v20.17.0
    admin:
      throw err;
      requireStack: []
    Node.js v20.17.0
    javascript:
    nodejs modules from github:     2
    +-- browser-serialport@ extraneous (git+ssh://git@github.com/noopkat/browser-serialport.git#a1cecbee1276bfe78b0491f8d13544c70859ff36)
    +-- stk500@ extraneous (git+ssh://git@github.com/noopkat/js-stk500v1.git#e116a1f72abdafc7d57eb0ee58221556d2b5def4)
    Adapter State
    ioBroker-Repositories
      throw err;
      requireStack: []
    Node.js v20.17.0
    Installed ioBroker-Instances
      throw err;
      requireStack: []
    Node.js v20.17.0
    Objects and States
    Objects:        0
    States:         0
    Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:3 http://ppa.launchpad.net/iconnor/zoneminder-1.36/ubuntu focal InRelease
    Hit:4 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease
    Hit:5 https://packages.microsoft.com/ubuntu/20.04/prod focal InRelease
    Hit:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
    Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Get:8 https://download.mono-project.com/repo/ubuntu stable-focal InRelease [4416 B]
    Hit:1 https://linux-packages.resilio.com/resilio-sync/deb resilio-sync InRelease
    Hit:9 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Hit:10 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
    Hit:11 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
    Hit:12 https://apt.syncthing.net syncthing InRelease
    Hit:13 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
    Hit:14 http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt focal-pgdg InRelease
    Hit:15 https://packages.redis.io/deb focal InRelease
    Hit:16 https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/focal pgadmin4 InRelease
    Fetched 4416 B in 1s (3029 B/s)
    Reading package lists...
    Pending Updates: 1
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       61430      8246/sshd: gerd@pts
    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          41168      3086/smbd
    tcp        0      0 192.168.2.85:8384       0.0.0.0:*               LISTEN      997        41183      2827/syncthing
    tcp        0      0 0.0.0.0:8200            0.0.0.0:*               LISTEN      0          43587      5854/mono-sgen
    tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      135        32640      1225/mysqld
    tcp        0      0 192.168.2.85:6379       0.0.0.0:*               LISTEN      127        59082      7757/redis-server 1
    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      127        59081      7757/redis-server 1
    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          41169      3086/smbd
    tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          34315      1077/node
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13543      1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:6802            0.0.0.0:*               LISTEN      33         41572      4650/perl
    tcp        0      0 127.0.0.1:7634          0.0.0.0:*               LISTEN      0          39541      3035/hddtemp
    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        25287      819/systemd-resolve
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          31853      1110/sshd: /usr/sbi
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          26393      938/cupsd
    tcp        0      0 127.0.0.1:59000         0.0.0.0:*               LISTEN      0          42818      1368/x11vnc
    tcp        0      0 0.0.0.0:5432            0.0.0.0:*               LISTEN      133        33472      1269/postgres
    tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       61429      8246/sshd: gerd@pts
    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          41166      3086/smbd
    tcp6       0      0 :::2080                 :::*                    LISTEN      0          32410      1441/apache2
    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      127        59083      7757/redis-server 1
    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          41167      3086/smbd
    tcp6       0      0 ::1:5900                :::*                    LISTEN      0          42822      1368/x11vnc
    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          41347      1077/node
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13547      1/init
    tcp6       0      0 :::22000                :::*                    LISTEN      997        41178      2827/syncthing
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        58052      2893/influxd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          31855      1110/sshd: /usr/sbi
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          26392      938/cupsd
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      122        58847      7670/grafana
    tcp6       0      0 ::1:59000               :::*                    LISTEN      0          42823      1368/x11vnc
    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      999        40594      2893/influxd
    tcp6       0      0 :::5432                 :::*                    LISTEN      133        33473      1269/postgres
    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        25286      819/systemd-resolve
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13544      1/init
    udp        0      0 192.168.2.255:137       0.0.0.0:*                           0          40481      2884/nmbd
    udp        0      0 192.168.2.85:137        0.0.0.0:*                           0          40480      2884/nmbd
    udp        0      0 192.168.177.255:137     0.0.0.0:*                           0          40477      2884/nmbd
    udp        0      0 192.168.176.11:137      0.0.0.0:*                           0          40476      2884/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          39584      2884/nmbd
    udp        0      0 192.168.2.255:138       0.0.0.0:*                           0          40483      2884/nmbd
    udp        0      0 192.168.2.85:138        0.0.0.0:*                           0          40482      2884/nmbd
    udp        0      0 192.168.177.255:138     0.0.0.0:*                           0          40479      2884/nmbd
    udp        0      0 192.168.176.11:138      0.0.0.0:*                           0          40478      2884/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          39585      2884/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          29944      1058/cups-browsed
    udp        0      0 0.0.0.0:51300           0.0.0.0:*                           111        29098      933/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:21027           0.0.0.0:*                           997        41206      2827/syncthing
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           111        29096      933/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:41930           0.0.0.0:*                           997        41200      2827/syncthing
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13550      1/init
    udp6       0      0 :::21027                :::*                                997        41207      2827/syncthing
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                111        29097      933/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::22000                :::*                                997        42267      2827/syncthing
    udp6       0      0 :::39878                :::*                                997        42281      2827/syncthing
    udp6       0      0 :::43647                :::*                                111        29099      933/avahi-daemon: r
    2024-09-26 09:05:30.107  - info: mqtt.0 (9957) terminating
    2024-09-26 09:05:30.109  - info: yahka.0 (11044) terminating
    2024-09-26 09:05:30.112  - info: info.0 (10274) terminating
    2024-09-26 09:05:30.115  - info: mysensors.0 (10178) terminating
    2024-09-26 09:05:30.116  - info: discovery.0 (10142) terminating
    2024-09-26 09:05:30.117  - info: sonos.0 (9972) terminating
    2024-09-26 09:05:30.117  - info: bshb.0 (10119) terminating
    2024-09-26 09:05:30.122  - info: admin.0 (9690) terminating
    2024-09-26 09:05:30.123  - info: alexa2.0 (10080) terminating
    2024-09-26 09:05:30.127  - info: modbus.2 (10034) terminating
    2024-09-26 09:05:30.127  - info: accuweather.0 (10064) terminating
    2024-09-26 09:05:30.130  - info: modbus.0 (10019) terminating
    2024-09-26 09:05:30.132  - info: upnp.0 (10258) terminating
    2024-09-26 09:05:30.133  - info: rflink.0 (10242) terminating
    2024-09-26 09:05:30.131  - info: backitup.0 (10099) terminating
    2024-09-26 09:05:30.138  - info: lovelace.0 (10825) terminating
    2024-09-26 09:05:30.139  - info: shelly.0 (10004) terminating
    2024-09-26 09:05:30.151  - error: shelly.0 (10004) [CoAP] Error Error: DB closed in function dp.coap.coap_publish_funct of state SHEM-3#84CCA8ACA301#1.Total.Total_Returned for 192.168.177.19 (shellyem3 / shellyem3-84CCA8ACA301 / SHEM-3#84CCA8ACA301#1)
    2024-09-26 09:05:30.419  - info: host.server instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-09-26 09:05:30.514  - info: host.server instance system.adapter.bshb.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-09-26 09:05:30.919  - info: host.server instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-09-26 09:05:30.969  - info: node-red.0 (9774) cleaned everything up...
    2024-09-26 09:05:30.970  - info: node-red.0 (9774) terminating
    2024-09-26 09:05:30.971  - info: node-red.0 (9774) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2024-09-26 09:05:31.471  - info: node-red.0 (9774) terminating
    iob diag aus der 5.0.19 Version
    Skript v.2024-05-22
    *** BASE SYSTEM ***
               Chassis: desktop
    Docker          : false
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
     19:55:24 up 7 days,  8:35,  1 user,  load average: 1.36, 1.35, 1.22
    CPU threads: 4
                   Local time: Wed 2024-09-25 19:55:24 CEST
               Universal time: Wed 2024-09-25 17:55:24 UTC
                     RTC time: Wed 2024-09-25 17:55:24
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    gerd
    HOME=/home/gerd
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            19G        6.8G        2.6G        148M         10G         12G
    Swap:           20G         44M         20G
    Total:          40G        6.8G         22G
    Active iob-Instances:   31
             6756 M used memory
             9238 M active memory
             6071 M inactive memory
             2617 M free memory
             1396 M buffer memory
             9176 M swap cache
            20387 M total swap
               44 M used swap
            20343 M free swap
    top - 19:55:24 up 7 days,  8:35,  1 user,  load average: 1.36, 1.35, 1.22
    Tasks: 308 total,   1 running, 307 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 17.9 us,  3.0 sy,  0.0 ni, 76.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  3.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :  19947.5 total,   2616.8 free,   6757.5 used,  10573.2 buff/cache
    MiB Swap:  20388.0 total,  20343.5 free,     44.5 used.  12784.2 avail Mem
    *** FILESYSTEM ***
    tmpfs          tmpfs     2.0G  3.7M  2.0G   1% /run
    /dev/loop2     squashfs  314M  314M     0 100% /snap/code/169
    /dev/loop0     squashfs  128K  128K     0 100% /snap/bare/5
    /dev/loop3     squashfs  104M  104M     0 100% /snap/core/16928
    /dev/loop5     squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2829
    /dev/loop6     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2318
    /dev/loop4     squashfs  105M  105M     0 100% /snap/core/17200
    /dev/loop7     squashfs   75M   75M     0 100% /snap/core22/1612
    /dev/loop1     squashfs  314M  314M     0 100% /snap/code/168
    /dev/loop9     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2379
    /dev/loop10    squashfs  219M  219M     0 100% /snap/gnome-3-34-1804/90
    /dev/loop11    squashfs  141M  141M     0 100% /snap/gnome-3-26-1604/104
    /dev/loop12    squashfs  165M  165M     0 100% /snap/gnome-3-28-1804/198
    /dev/loop13    squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2823
    /dev/loop14    squashfs  350M  350M     0 100% /snap/gnome-3-38-2004/143
    /dev/loop15    squashfs  506M  506M     0 100% /snap/gnome-42-2204/176
    /dev/loop16    squashfs   92M   92M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1535
    /dev/loop17    squashfs   82M   82M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1534
    /dev/loop18    squashfs  350M  350M     0 100% /snap/gnome-3-38-2004/140
    /dev/loop19    squashfs  1.7M  1.7M     0 100% /snap/gnome-system-monitor/186
    /dev/loop20    squashfs  505M  505M     0 100% /snap/gnome-42-2204/172
    /dev/loop22    squashfs  1.5M  1.5M     0 100% /snap/gnome-system-monitor/184
    /dev/loop23    squashfs   13M   13M     0 100% /snap/snap-store/1113
    /dev/sda1      ext4      1.8T  549G  1.2T  32% /mnt/backup
    /dev/loop24    squashfs  165M  165M     0 100% /snap/gnome-3-28-1804/194
    /dev/loop25    squashfs  219M  219M     0 100% /snap/gnome-3-34-1804/93
    /dev/loop26    squashfs  141M  141M     0 100% /snap/gnome-3-26-1604/111
    /dev/loop27    squashfs   81M   81M     0 100% /snap/ffmpeg/1286
    /dev/loop28    squashfs   13M   13M     0 100% /snap/snap-store/1216
    [Wed Sep 18 11:19:39 2024] EXT4-fs (sdb2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [Wed Sep 18 11:19:40 2024] EXT4-fs (sdb2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
    [Wed Sep 18 11:19:41 2024] EXT4-fs (sdc): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro
    [Wed Sep 18 11:19:41 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro
    | | `-/sys/fs/cgroup/rdma             cgroup                 cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma
    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1              autofs          rw,relatime,fd=28,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1449
    |-/dev                                udev                   devtmpfs        rw,nosuid,noexec,relatime,size=10181968k,nr_inodes=2545492,mode=755
    | `-/run/snapd/ns                     tmpfs[/snapd/ns]       tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=2042624k,mode=755
    |   `-/run/snapd/ns/snap-store.mnt    nsfs[mnt:[4026532341]] nsfs            rw
    |-/snap/code/169                      /dev/loop2             squashfs        ro,nodev,relatime
    |-/snap/bare/5                        /dev/loop0             squashfs        ro,nodev,relatime
    |-/snap/core/16928                    /dev/loop3             squashfs        ro,nodev,relatime
    |-/snap/core18/2829                   /dev/loop5             squashfs        ro,nodev,relatime
    |-/snap/core20/2318                   /dev/loop6             squashfs        ro,nodev,relatime
    |-/snap/core/17200                    /dev/loop4             squashfs        ro,nodev,relatime
    |-/snap/core22/1612                   /dev/loop7             squashfs        ro,nodev,relatime
    |-/snap/code/168                      /dev/loop1             squashfs        ro,nodev,relatime
    |-/snap/core20/2379                   /dev/loop9             squashfs        ro,nodev,relatime
    |-/snap/gnome-3-34-1804/90            /dev/loop10            squashfs        ro,nodev,relatime
    |-/snap/gnome-3-26-1604/104           /dev/loop11            squashfs        ro,nodev,relatime
    |-/snap/gnome-3-28-1804/198           /dev/loop12            squashfs        ro,nodev,relatime
    |-/snap/gtk-common-themes/1534        /dev/loop17            squashfs        ro,nodev,relatime
    |-/snap/gnome-3-38-2004/140           /dev/loop18            squashfs        ro,nodev,relatime
    |-/snap/gnome-system-monitor/186      /dev/loop19            squashfs        ro,nodev,relatime
    |-/snap/gnome-42-2204/172             /dev/loop20            squashfs        ro,nodev,relatime
    |-/snap/gnome-system-monitor/184      /dev/loop22            squashfs        ro,nodev,relatime
    |-/snap/snap-store/1113               /dev/loop23            squashfs        ro,nodev,relatime
    |-/snap/gnome-3-28-1804/194           /dev/loop24            squashfs        ro,nodev,relatime
    |-/snap/gnome-3-34-1804/93            /dev/loop25            squashfs        ro,nodev,relatime
    |-/snap/gnome-3-26-1604/111           /dev/loop26            squashfs        ro,nodev,relatime
    |-/snap/ffmpeg/1286                   /dev/loop27            squashfs        ro,nodev,relatime
    |-/snap/core18/2823                   /dev/loop13            squashfs        ro,nodev,relatime
    |-/snap/gnome-3-38-2004/143           /dev/loop14            squashfs        ro,nodev,relatime
    |-/snap/gnome-42-2204/176             /dev/loop15            squashfs        ro,nodev,relatime
    |-/snap/gtk-common-themes/1535        /dev/loop16            squashfs        ro,nodev,relatime
    |-/snap/snap-store/1216               /dev/loop28            squashfs        ro,nodev,relatime
    `-/snap/core22/1621                   /dev/loop21            squashfs        ro,nodev,relatime
    /var:
    14G     /var/
    12G     /var/lib
    5.5G    /var/lib/snapd
    5.2G    /var/lib/mysql
    Archived and active journals take up 1008.0M in the file system.
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    USB-Devices by-id:
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    /dev/zigbeeUSB
    HINT:
    Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    tcp
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    nodejs:
      Version table:
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: redis
    js-controller:  5.0.19
    admin:          7.1.2
    javascript:     8.8.3
    | | +-- browser-serialport@2.0.3 invalid: "https://github.com/noopkat/browser-serialport#c8628c41c11890d3058875994c15f83f2df8185b" from node_modules/avrgirl-arduino (git+ssh://git@github.com/noopkat/browser-serialport.git#a1cecbee1276bfe78b0491f8d13544c70859ff36)
    | | `-- stk500@2.0.3 (git+ssh://git@github.com/noopkat/js-stk500v1.git#e116a1f72abdafc7d57eb0ee58221556d2b5def4)
    Adapter State
    + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : server                                   -  enabled
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : server                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : server                                   -  enabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : server                                   -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : server                                   -  enabled
    + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : server                                   -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : server                                   -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : server                                   -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : server                                   -  enabled
      system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : server                                   - disabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : server                                   -  enabled
    + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : server                                   -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : server                                   -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : server                                   -  enabled, port: 12001
      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : server                                   - disabled, port: 12010
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : server                                   -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : server                                   -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : server                                   -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.info.0                   : info                  : server                                   -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : server                                   -  enabled
    + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : server                                   -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.material.0               : material              : server                                   -  enabled
    + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : server                                   -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.176.11
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : server                                   -  enabled
      system.adapter.modbus.1                 : modbus                : server                                   - disabled
    + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : server                                   -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : server                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.mysensors.0              : mysensors             : server                                   -  enabled, port: 5003, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : server                                   -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : server                                   -  enabled
    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : server                                   -  enabled
    + system.adapter.rflink.0                 : rflink                : server                                   -  enabled
      system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : server                                   - disabled, port: 0
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : server                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : server                                   -  enabled, port: 8087, bind: 127.0.0.1, run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : server                                   -  enabled, port: 2883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : server                                   -  enabled
      system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : server                                   - disabled
    + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : server                                   -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : server                                   -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : server                                   -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : server                                   -  enabled
      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : server                                   -  enabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : server                                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : server                                   -  enabled
      system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : server                                   - disabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : server                                   -  enabled, port: /dev/zigbeeUSB
      system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : server                                   - disabled, port: tcp://192.168.176.22:8888
    + instance is alive
    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "admin"        : 7.1.2    , installed 7.1.2
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
    Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
    Adapter    "bshb"         : 0.2.8    , installed 0.2.8
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "ems-esp"      : 4.8.0    , installed 4.8.0
    Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
    Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 5.0.19 [Updatable]
    Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
    Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
    Adapter    "mysensors"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
    Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "rflink"       : 2.1.12   , installed 2.1.12
    Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
    Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
    Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
    Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
    Objects and States
    Objects:        11577
    States:         9697
    Hit:1 https://packages.microsoft.com/ubuntu/20.04/prod focal InRelease
    Hit:3 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease
    Hit:5 http://ppa.launchpad.net/iconnor/zoneminder-1.36/ubuntu focal InRelease
    Get:6 https://download.mono-project.com/repo/ubuntu stable-focal InRelease [4416 B]
    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Hit:8 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Hit:4 https://linux-packages.resilio.com/resilio-sync/deb resilio-sync InRelease
    Hit:9 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
    Hit:11 http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt focal-pgdg InRelease
    Hit:12 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
    Hit:13 https://apt.syncthing.net syncthing InRelease
    Hit:14 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
    Hit:15 https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/focal pgadmin4 InRelease
    Hit:16 https://packages.redis.io/deb focal InRelease
    Fetched 4416 B in 1s (2998 B/s)
    Pending Updates: 1
    tcp        0      0 192.168.2.85:8384       0.0.0.0:*               LISTEN      997        43141      4408/syncthing
    tcp        0      0 192.168.176.11:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42418028   283550/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:45091         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42424810   284816/io.yahka.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:42307           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42425693   284816/io.yahka.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:2883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42418822   283611/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:42149           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42425697   284816/io.yahka.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:35013           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42425695   284816/io.yahka.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:8200            0.0.0.0:*               LISTEN      0          58178      5457/mono-sgen
    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42401272   283347/iobroker.js-
    tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      135        35104      1218/mysqld
    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          43033      3258/smbd
    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      127        26549      1047/redis-server 1
    tcp        0      0 127.0.0.1:39757         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42424818   284816/io.yahka.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          33613      1050/node
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16282      1/systemd
    tcp        0      0 127.0.0.1:45041         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42424814   284816/io.yahka.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:46833           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42425699   284816/io.yahka.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:6802            0.0.0.0:*               LISTEN      33         42449      4058/perl
    tcp        0      0 127.0.0.1:7634          0.0.0.0:*               LISTEN      0          37805      3215/hddtemp
    tcp        0      0 127.0.0.1:46131         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42424825   284816/io.yahka.0
    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        42100498   261839/systemd-reso
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          30467      1082/sshd: /usr/sbi
    tcp        0      0 127.0.0.1:8087          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42425767   285142/io.simple-ap
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          38538889   1678297/cupsd
    tcp        0      0 127.0.0.1:59000         0.0.0.0:*               LISTEN      0          44152      1379/x11vnc
    tcp        0      0 0.0.0.0:5432            0.0.0.0:*               LISTEN      133        31691      1221/postgres
    tcp        0      0 127.0.0.1:44121         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42425707   284816/io.yahka.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42417946   283470/node-red
    tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       41675799   48262/sshd: gerd@pt
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42402655   283628/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:41533           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42425701   284816/io.yahka.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          43032      3258/smbd
    tcp6       0      0 :::2080                 :::*                    LISTEN      0          26536      1225/apache2
    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      127        26550      1047/redis-server 1
    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          43031      3258/smbd
    tcp6       0      0 ::1:5900                :::*                    LISTEN      0          44156      1379/x11vnc
    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          40578      1050/node
    tcp6       0      0 :::3501                 :::*                    LISTEN      1001       42402666   283644/io.sonos.0
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          16286      1/systemd
    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       42419860   283470/node-red
    tcp6       0      0 :::22000                :::*                    LISTEN      997        43153      4408/syncthing
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       42402345   283384/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        59584      3080/influxd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          30469      1082/sshd: /usr/sbi
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          38538888   1678297/cupsd
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      122        59613      7682/grafana
    tcp6       0      0 ::1:59000               :::*                    LISTEN      0          44157      1379/x11vnc
    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      999        42186      3080/influxd
    tcp6       0      0 :::5432                 :::*                    LISTEN      133        31692      1221/postgres
    tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       41675798   48262/sshd: gerd@pt
    tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       42425680   284800/io.lovelace.
    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          43030      3258/smbd
    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        42100497   261839/systemd-reso
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          16283      1/systemd
    udp        0      0 192.168.2.255:137       0.0.0.0:*                           0          40521      3062/nmbd
    udp        0      0 192.168.2.85:137        0.0.0.0:*                           0          40520      3062/nmbd
    udp        0      0 192.168.177.255:137     0.0.0.0:*                           0          40517      3062/nmbd
    udp        0      0 192.168.176.11:137      0.0.0.0:*                           0          40516      3062/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          40501      3062/nmbd
    udp        0      0 192.168.2.255:138       0.0.0.0:*                           0          40523      3062/nmbd
    udp        0      0 192.168.2.85:138        0.0.0.0:*                           0          40522      3062/nmbd
    udp        0      0 192.168.177.255:138     0.0.0.0:*                           0          40519      3062/nmbd
    udp        0      0 192.168.176.11:138      0.0.0.0:*                           0          40518      3062/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          40502      3062/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          38538902   1678298/cups-browse
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       42424847   284010/io.upnp.0
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       42424846   284010/io.upnp.0
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       42419862   283470/node-red
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       42419861   283470/node-red
    udp        0      0 0.0.0.0:51828           0.0.0.0:*                           997        43163      4408/syncthing
    udp        0      0 0.0.0.0:21027           0.0.0.0:*                           997        43167      4408/syncthing
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           111        29714      926/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       42421335   283719/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:57048           0.0.0.0:*                           111        29716      926/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       42418078   283589/io.mihome.0
    udp6       0      0 :::48693                :::*                                111        29717      926/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          16289      1/systemd
    udp6       0      0 :::33026                :::*                                997        43176      4408/syncthing
    udp6       0      0 :::21027                :::*                                997        43177      4408/syncthing
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                111        29715      926/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::22000                :::*                                997        43158      4408/syncthing
    2024-09-25 19:54:14.977  - info: go-e.0 (285169) Adapter is staring in Version setByGitHubActions
    2024-09-25 19:54:14.977  - info: go-e.0 (285169) Update selectable values from ["alw","car","amp"] to alw,rbc,rbt,car,amp
    2024-09-25 19:54:14.977  - info: go-e.0 (285169) Server: 192.168.177.26
    2024-09-25 19:54:14.977  - info: go-e.0 (285169) Intervall: 60
    2024-09-25 19:54:14.977  - warn: go-e.0 (285169) Sentry enabled. You can switch it off in settings of the adapter.
    2024-09-25 19:54:18.141  - info: host.server instance system.adapter.pvforecast.0 started with pid 285481
    2024-09-25 19:54:18.671  - info: pvforecast.0 (285481) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v20.17.0, js-controller: 5.0.19
    2024-09-25 19:54:19.589  - info: pvforecast.0 (285481) Starting internal update cron (every 15 Minutes) for timezone: Europe/Berlin
    2024-09-25 19:54:30.132  - error: javascript.0 (283427) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_4134: existsObject has been called with id of type "object" but expects a string
    2024-09-25 19:54:44.761  - info: influxdb.0 (283411) Store 63 buffered influxDB history points
    2024-09-25 19:55:00.014  - info: host.server instance system.adapter.dwd.0 started with pid 287122
    2024-09-25 19:55:00.018  - error: javascript.0 (283427) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_4134: existsObject has been called with id of type "object" but expects a string
    2024-09-25 19:55:00.019  - error: javascript.0 (283427) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_4134: existsObject has been called with id of type "object" but expects a string
    2024-09-25 19:55:00.595  - info: dwd.0 (287122) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 5.0.19
    2024-09-25 19:55:00.850  - info: dwd.0 (287122) State value to set for "dwd.0.warning1.begin" has to be type "string" but received type "number"
    2024-09-25 19:55:00.851  - info: dwd.0 (287122) State value to set for "dwd.0.warning1.end" has to be type "string" but received type "number"
    2024-09-25 19:55:00.883  - info: dwd.0 (287122) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-09-25 19:55:01.396  - info: host.server instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-09-25 19:55:14.762  - info: influxdb.0 (283411) Store 57 buffered influxDB history points
    2024-09-25 19:55:44.763  - info: influxdb.0 (283411) Store 46 buffered influxDB history points
    Gersch
    Hier noch die Startversuche aus der journalctl:
    Sep 26 09:41:01 server CRON[7703]: (root) CMD (bash /usr/local/bin/hddtemptoiobroker)
    Sep 26 09:41:21 server systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
    Sep 26 09:41:21 server systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
    Sep 26 09:41:24 server systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
    Sep 26 09:41:28 server bash[8034]: Send diag info: {"uuid":"0e8ad88c-c2df-7164-d8ce-d6cd37b5c2ec","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"6.0.11","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"},{"version":"6.0.11","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v20.17.0","arch":"x64","docker":false,"adapters":{"discovery":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"ping":{"version":"1.6.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rpc":{"version":"1.17.0","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rega":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"influxdb":{"version":"4.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"6.2.5","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tradfri":{"version":"3.1.3","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"8.8.3","platform":"Javascript/Node.js"},"flot":{"version":"1.12.0","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-mfd-png":{"version":"1.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.5.6","platform":"Javascript/Node.js"},"mysensors":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-bars":{"version":"0.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.5.1","platform":"Javascript/Node.js"},"dwd":{"version":"2.8.5","platform":"Javascript/Node.js"},"rflink":{"version":"2.1.12","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"5.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"upnp":{"version":"1.0.21","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"5.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"2.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"material":{"version":"1.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"sonos":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"sayit":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.10.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"6.7.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.socketio@6.7.1"},"lovelace":{"version":"4.1.10","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.lovelace@4.1.10"},"devices":{"version":"1.1.5","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"7.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"modbus":{"version":"6.2.3","platform":"Javascript/Node.js"},"go-e":{"version":"1.0.29","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"/opt/iobroker/install/iobroker.go-e-1.0.25.tgz"},"weatherunderground":{"version":"3.7.0","platform":"Javascript/Node.js"},"pvforecast":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"accuweather":{"version":"1.5.0","platform":"Javascript/Node.js"},"admin":{"version":"7.1.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.admin@7.1.2"},"alexa2":{"version":"3.26.5","platform":"Javascript/Node.js"},"alias-manager":{"version":"1.2.6","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"3.0.22","platform":"Javascript/Node.js"},"bshb":{"version":"0.2.8","platform":"Javascript/Node.js"},"ws":{"version":"2.6.2","platform":"Javascript/Node.js"},"ems-esp":{"version":"4.8.0","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"redis","objectsType":"jsonl","noInstances":49,"noCompactInstances":0,"model":"Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1225 v3 @ 3.20GHz","cpus":4,"mem":20916457472,"ostype":"Linux","vis":155}
    Sep 26 09:41:29 server sudo[8085]: iobroker : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
    Sep 26 09:41:29 server sudo[8090]: iobroker : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
    Sep 26 09:41:49 server sudo[8226]: iobroker : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
    Sep 26 09:41:49 server sudo[8231]: iobroker : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
    Sep 26 09:42:01 server CRON[8291]: (root) CMD (bash /usr/local/bin/hddtemptoiobroker)
    Sep 26 09:42:15 server bash[8034]: Send diag info: {"uuid":"0e8ad88c-c2df-7164-d8ce-d6cd37b5c2ec","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"6.0.11","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"},{"version":"6.0.11","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v20.17.0","arch":"x64","docker":false,"adapters":{"discovery":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"ping":{"version":"1.6.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rpc":{"version":"1.17.0","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rega":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"influxdb":{"version":"4.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"6.2.5","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tradfri":{"version":"3.1.3","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"8.8.3","platform":"Javascript/Node.js"},"flot":{"version":"1.12.0","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-mfd-png":{"version":"1.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.5.6","platform":"Javascript/Node.js"},"mysensors":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-bars":{"version":"0.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.5.1","platform":"Javascript/Node.js"},"dwd":{"version":"2.8.5","platform":"Javascript/Node.js"},"rflink":{"version":"2.1.12","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"5.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"upnp":{"version":"1.0.21","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"5.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"2.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"material":{"version":"1.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"sonos":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"sayit":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.10.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"6.7.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.socketio@6.7.1"},"lovelace":{"version":"4.1.10","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.lovelace@4.1.10"},"devices":{"version":"1.1.5","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"7.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"modbus":{"version":"6.2.3","platform":"Javascript/Node.js"},"go-e":{"version":"1.0.29","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"/opt/iobroker/install/iobroker.go-e-1.0.25.tgz"},"weatherunderground":{"version":"3.7.0","platform":"Javascript/Node.js"},"pvforecast":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"accuweather":{"version":"1.5.0","platform":"Javascript/Node.js"},"admin":{"version":"7.1.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.admin@7.1.2"},"alexa2":{"version":"3.26.5","platform":"Javascript/Node.js"},"alias-manager":{"version":"1.2.6","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"3.0.22","platform":"Javascript/Node.js"},"bshb":{"version":"0.2.8","platform":"Javascript/Node.js"},"ws":{"version":"2.6.2","platform":"Javascript/Node.js"},"ems-esp":{"version":"4.8.0","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"redis","objectsType":"jsonl","noInstances":49,"noCompactInstances":0,"model":"Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1225 v3 @ 3.20GHz","cpus":4,"mem":20916457472,"ostype":"Linux","vis":155}
    Sep 26 09:42:16 server sudo[8391]: iobroker : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
    Sep 26 09:42:16 server sudo[8396]: iobroker : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
    Sep 26 09:43:01 server CRON[8621]: (root) CMD (bash /usr/local/bin/hddtemptoiobroker)
    Sep 26 09:43:10 server bash[8034]:     at getControllerDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1853:11)
    Sep 26 09:43:10 server bash[8034]:     at Module.getAdapterDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1323:37)
    Sep 26 09:43:10 server bash[8034]:     at startInstance (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:3223:30)
    Sep 26 09:43:11 server systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=6/NOTCONFIGURED
    Sep 26 09:43:29 server systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
    Sep 26 09:43:32 server systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
    Sep 26 09:43:35 server bash[8703]: Send diag info: {"uuid":"0e8ad88c-c2df-7164-d8ce-d6cd37b5c2ec","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"6.0.11","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"},{"version":"6.0.11","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v20.17.0","arch":"x64","docker":false,"adapters":{"discovery":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"ping":{"version":"1.6.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rpc":{"version":"1.17.0","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rega":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"influxdb":{"version":"4.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"6.2.5","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tradfri":{"version":"3.1.3","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"8.8.3","platform":"Javascript/Node.js"},"flot":{"version":"1.12.0","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-mfd-png":{"version":"1.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.5.6","platform":"Javascript/Node.js"},"mysensors":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-bars":{"version":"0.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.5.1","platform":"Javascript/Node.js"},"dwd":{"version":"2.8.5","platform":"Javascript/Node.js"},"rflink":{"version":"2.1.12","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"5.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"upnp":{"version":"1.0.21","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"5.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"2.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"material":{"version":"1.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"sonos":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"sayit":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.10.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"6.7.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.socketio@6.7.1"},"lovelace":{"version":"4.1.10","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.lovelace@4.1.10"},"devices":{"version":"1.1.5","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"7.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"modbus":{"version":"6.2.3","platform":"Javascript/Node.js"},"go-e":{"version":"1.0.29","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"/opt/iobroker/install/iobroker.go-e-1.0.25.tgz"},"weatherunderground":{"version":"3.7.0","platform":"Javascript/Node.js"},"pvforecast":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"accuweather":{"version":"1.5.0","platform":"Javascript/Node.js"},"admin":{"version":"7.1.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.admin@7.1.2"},"alexa2":{"version":"3.26.5","platform":"Javascript/Node.js"},"alias-manager":{"version":"1.2.6","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"3.0.22","platform":"Javascript/Node.js"},"bshb":{"version":"0.2.8","platform":"Javascript/Node.js"},"ws":{"version":"2.6.2","platform":"Javascript/Node.js"},"ems-esp":{"version":"4.8.0","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"redis","objectsType":"jsonl","noInstances":49,"noCompactInstances":0,"model":"Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1225 v3 @ 3.20GHz","cpus":4,"mem":20916457472,"ostype":"Linux","vis":155}
    Sep 26 09:43:36 server sudo[8756]: iobroker : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
    Sep 26 09:43:36 server sudo[8761]: iobroker : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
    Sep 26 09:44:01 server CRON[8902]: (root) CMD (bash /usr/local/bin/hddtemptoiobroker)
    Sep 26 09:44:01 server bash[8703]:     at getControllerDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1853:11)
    Sep 26 09:44:01 server bash[8703]:     at Module.getAdapterDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1323:37)
    Sep 26 09:44:01 server bash[8703]:     at startInstance (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:3223:30)
    Sep 26 09:44:02 server systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=6/NOTCONFIGURED
    Sep 26 09:44:03 server systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
    Sep 26 09:44:06 server systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
    Sep 26 09:44:06 server bash[8954]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
    Sep 26 09:44:06 server systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
    Sep 26 09:44:06 server systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
    Sep 26 09:44:09 server systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4.
    Sep 26 09:44:09 server bash[8983]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
    Sep 26 09:44:09 server systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
    Sep 26 09:44:09 server systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
    Sep 26 09:44:12 server systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
    Sep 26 09:44:12 server bash[8992]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
    Sep 26 09:44:12 server systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
    Sep 26 09:44:12 server systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
    • G Gersch
      @gersch
      @Homoran
      War da nicht mal irgendwas mit Xeon CPUs?
      • G Gersch
        Skript v.2024-05-22
        *** BASE SYSTEM ***
                   Chassis: desktop
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        gerd
        HOME=/home/gerd
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           20G          0B         20G
        Total:          40G        5.0G         30G
                 4952 M used memory
                10075 M free memory
                  742 M buffer memory
                 4176 M swap cache
                20387 M total swap
                    0 M used swap
                20387 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        14G     /var/
        12G     /var/lib
        5.5G    /var/lib/snapd
        5.2G    /var/lib/mysql
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v20.17.0
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v20.17.0
        js-controller:
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v20.17.0
        admin:
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v20.17.0
        javascript:
        Adapter State
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v20.17.0
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v20.17.0
        Objects and States
        Objects:        0
        States:         0
        Pending Updates: 1
        Skript v.2024-05-22
        *** BASE SYSTEM ***
                   Chassis: desktop
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        gerd
        HOME=/home/gerd
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           20G         44M         20G
        Total:          40G        6.8G         22G
                 6756 M used memory
                 2617 M free memory
                 9176 M swap cache
                20387 M total swap
                   44 M used swap
                20343 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        14G     /var/
        12G     /var/lib
        5.5G    /var/lib/snapd
        5.2G    /var/lib/mysql
        USB-Devices by-id:
        HINT:
        /dev/zigbeeUSB
        HINT:
        tcp
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: redis
        admin:          7.1.2
        javascript:     8.8.3
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        11577
        States:         9697
        Pending Updates: 1
        @gersch sagte in js-controller Startloop nach Upgrade:
        Schalt das aus. Hat auf einem Server nix zu suchen.
        cd /opt/iobroker
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@6.0.11 --omit=dev
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          cd /opt/iobroker
          Gersch
          Auf der Maschine laufen noch andere Dinge die ich teilweise per Remote Desktop nutze. Denke mal dazu brauch ich display-server.
          Ich habe Deinen Befehl ausprobiert. Gleiches Verhalten, fährt halb hoch und bricht ab und dann wieder von vorn.
          gerd@server:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@6.0.11 --omit=dev
          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/noopkat/browser-serialport.git
          npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
          npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
          npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
          npm warn deprecated rimraf@2.7.1: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
          npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
          npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
          npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
          npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
          npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
          npm warn deprecated q@1.1.2: You or someone you depend on is using Q, the JavaScript Promise library that gave JavaScript developers strong feelings about promises. They can almost certainly migrate to the native JavaScript promise now. Thank you literally everyone for joining me in this bet against the odds. Be excellent to each other.
          npm warn deprecated
          npm warn deprecated (For a CapTP with native promises, see @endo/eventual-send and @endo/captp)
          npm warn deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
          npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
          npm warn deprecated glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
          npm warn deprecated glob@5.0.15: Glob versions prior to v9 are no longer supported
          npm warn deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
          npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
          npm warn deprecated jscs-preset-wikimedia@1.0.1: No longer maintained. We recomment migrating to ESLint with eslint-config-wikimedia.
          npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
          npm warn deprecated nomnom@1.8.1: Package no longer supported. Contact support@npmjs.com for more info.
          npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
          npm warn deprecated uuid@2.0.3: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
          npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
          npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
          npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
          npm warn deprecated jscs@3.0.7: JSCS has merged with ESLint! See - https://medium.com/@markelog/jscs-end-of-the-line-bc9bf0b3fdb2
          npm warn deprecated sinon@15.2.0: 16.1.1
          npm warn deprecated core-js@2.6.12: core-js@<3.23.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Some versions have web compatibility issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
          removed 131 packages, and changed 1796 packages in 3m
          185 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          journal
          Sep 26 12:36:16 server systemd[1]: Started ioBroker Server.
          Sep 26 12:36:16 server sudo[137680]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
          Sep 26 12:36:17 server bash[137683]: host.server check instance "system.adapter.admin.0" for host "server"
          Sep 26 12:36:17 server bash[137683]: host.server check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "server"
          Sep 26 12:36:17 server bash[137683]: host.server check instance "system.adapter.javascript.0" for host "server"
          Sep 26 12:36:17 server bash[137683]: host.server check instance "system.adapter.node-red.0" for host "server"
          Sep 26 12:36:17 server bash[137683]: host.server check instance "system.adapter.influxdb.1" for host "server"
          Sep 26 12:36:17 server bash[137683]: host.server check instance "system.adapter.ping.0" for host "server"
          Sep 26 12:36:17 server bash[137683]: host.server check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "server"
          Sep 26 12:36:17 server bash[137683]: host.server check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "server"
          Sep 26 12:36:17 server bash[137683]: host.server check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "server"
          Sep 26 12:36:17 server bash[137683]: host.server check instance "system.adapter.mihome.0" for host "server"
          Sep 26 12:36:17 server bash[137683]: host.server check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "server"
          Sep 26 12:36:17 server bash[137683]: host.server check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "server"
          Sep 26 12:36:17 server bash[137683]: host.server check instance "system.adapter.sonos.0" for host "server"
          Sep 26 12:36:17 server bash[137683]: host.server check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "server"
          Sep 26 12:36:17 server bash[137683]: host.server check instance "system.adapter.shelly.0" for host "server"
          Sep 26 12:36:17 server bash[137683]: host.server check instance "system.adapter.modbus.0" for host "server"
          Sep 26 12:36:17 server bash[137683]: host.server check instance "system.adapter.zigbee.1" for host "server"
          Sep 26 12:36:17 server bash[137683]: host.server check instance "system.adapter.modbus.1" for host "server"
          Sep 26 12:36:17 server bash[137683]: host.server check instance "system.adapter.modbus.2" for host "server"
          Sep 26 12:36:17 server bash[137683]: host.server check instance "system.adapter.weatherunderground.0" for host "server"
          Sep 26 12:36:17 server bash[137683]: host.server check instance "system.adapter.accuweather.0" for host "server"
          Sep 26 12:36:17 server bash[137683]: host.server check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "server"
          Sep 26 12:36:17 server bash[137683]: host.server check instance "system.adapter.backitup.0" for host "server"
          Sep 26 12:36:17 server bash[137683]: host.server check instance "system.adapter.bshb.0" for host "server"
          Sep 26 12:36:17 server bash[137683]: host.server check instance "system.adapter.ems-esp.0" for host "server"
          Sep 26 12:36:17 server bash[137683]: host.server check instance "system.adapter.discovery.0" for host "server"
          Sep 26 12:36:17 server bash[137683]: host.server check instance "system.adapter.web.0" for host "server"
          Sep 26 12:36:17 server bash[137683]: host.server check instance "system.adapter.tradfri.0" for host "server"
          Sep 26 12:36:17 server bash[137683]: host.server check instance "system.adapter.vis.0" for host "server"
          Sep 26 12:36:17 server bash[137683]: host.server check instance "system.adapter.mysensors.0" for host "server"
          Sep 26 12:36:17 server bash[137683]: host.server check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "server"
          Sep 26 12:36:17 server bash[137683]: host.server check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "server"
          Sep 26 12:36:17 server bash[137683]: host.server check instance "system.adapter.dwd.0" for host "server"
          Sep 26 12:36:17 server bash[137683]: host.server check instance "system.adapter.rflink.0" for host "server"
          Sep 26 12:36:17 server bash[137683]: host.server check instance "system.adapter.upnp.0" for host "server"
          Sep 26 12:36:17 server bash[137683]: host.server check instance "system.adapter.info.0" for host "server"
          Sep 26 12:36:17 server bash[137683]: host.server check instance "system.adapter.material.0" for host "server"
          Sep 26 12:36:17 server bash[137683]: host.server check instance "system.adapter.sayit.0" for host "server"
          Sep 26 12:36:17 server bash[137683]: host.server check instance "system.adapter.lovelace.0" for host "server"
          Sep 26 12:36:17 server bash[137683]: host.server check instance "system.adapter.yahka.0" for host "server"
          Sep 26 12:36:17 server bash[137683]: host.server check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "server"
          Sep 26 12:36:17 server bash[137683]: host.server check instance "system.adapter.go-e.0" for host "server"
          Sep 26 12:36:17 server bash[137683]: host.server check instance "system.adapter.yahka.1" for host "server"
          Sep 26 12:36:17 server bash[137683]: host.server check instance "system.adapter.pvforecast.0" for host "server"
          Sep 26 12:36:17 server bash[137683]: host.server check instance "system.adapter.lovelace.1" for host "iobroker-slave"
          Sep 26 12:36:19 server bash[137683]: Send diag info: {"uuid":"0e8ad88c-c2df-7164-d8ce-d6cd37b5c2ec","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"6.0.11","platform":"Javascript/Node.js",">
          Sep 26 12:36:19 server sudo[137751]: iobroker : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
          Sep 26 12:36:19 server sudo[137751]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
          Sep 26 12:36:19 server sudo[137751]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
          Sep 26 12:36:19 server sudo[137756]: iobroker : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
          Sep 26 12:36:19 server sudo[137756]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
          Sep 26 12:36:20 server sudo[137756]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
          Sep 26 12:36:21 server bash[137683]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
          Sep 26 12:36:41 server bash[137683]: Uncaught Rejection: Error: Could not determine controller directory
          Sep 26 12:36:41 server bash[137683]:     at getControllerDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1853:11)
          Sep 26 12:36:41 server bash[137683]:     at Module.getAdapterDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1323:37)
          Sep 26 12:36:41 server bash[137683]:     at startInstance (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:3223:30)
          Sep 26 12:36:41 server bash[137683]: Could not determine controller directory
          Sep 26 12:36:41 server bash[137683]: Error: Could not determine controller directory
          Sep 26 12:36:41 server bash[137683]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The pr>
          Sep 26 12:36:42 server bash[137683]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
          Sep 26 12:36:42 server bash[137683]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
          Sep 26 12:36:42 server bash[137683]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
          Sep 26 12:36:42 server bash[137683]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
          Sep 26 12:36:42 server systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=6/NOTCONFIGURED
          • G Gersch
            npm warn deprecated
            journal
            @gersch
            Nein, auch kein Remote Desktop.
            Serverdienste laufen immer ohne GUI.
            G 2 Antworten Letzte Antwort
              @gersch
              Gersch
              Ok, ist zur Kenntnis genommen. Umzug auf Promox in Debian based LXC ist in Planung scheitert aber an der Zeit.
              Ist das mit ursächlich für mein Problem?
                @gersch
                Gersch
                Hat niemand eine Idee an was es liegen könnte? Das hier Dienste laufen die auf einem Server nicht sein müssten ist doch sicher nicht die Ursache dafür?
                • G Gersch
                  Sie (die laufenden Dienste) helfen aber auch alles andere als weiter.
                    Gersch
                    Ich bin jetzt nicht ganz sicher auf was Sie sich beziehen? Im Rahmen meiner Möglichkeiten habe ich doch geliefert was ich konnte.
                    Oder ist gemeint das ich mich hier erst wieder melden darf wenn mein Gerät Ihren Ansprüchen an einen Server genügt? Meine Frage ob die angemerkten Dinge ursächlich sein könnten blieb unbeantwortet und sollte weder ironisch oder gar sarkastisch sein sondern war ernst gemeint um dem Problem auf die Spur zu kommen.
                    • G Gersch
                      Möglich oder auch nicht möglich.
                      Damit man da aber auch erst gar nicht drüber nachdenken muss installiert man Server halt ohne unnötigen Killefit. Macht das ganze nämlich einfacher.
                      • G Gersch
                        • Adaptername: js-controller
                        • Link zu Adapterrepository: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller
                        • Adapterversion: 6.0.19
                        • js-controller Version: 6.0.19
                        • Admin Version: 7.1.2
                        • Hardwaresystem: Dell T20
                        • Arbeitsspeicher: 20 GB
                        • Festplattenart: SSD
                        • Betriebssystem: Ubuntu 20.04.
                        • Nodejs-Version: 20.17
                        • NPM-Version: 10.8.2
                        • Installationsart: n/a
                        • Image, Docker genutzt: Nein
                        • Ort, Name der Imagedatei: n/a
                        ich habe mich am Upgrade des js-controller versucht. Ich bin den Weg wie in https://forum.iobroker.net/topic/76153/js-controller-6-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable/249 beschrieben gegangen, hat leider nicht funktioniert.
                        Direkt nach dem Upgrade startet iobroker neu und geht in einen Startloop bis es schließlich dann nicht mehr startet. Danach habe ich versucht die Version manuel per npm zu installieren, das hat erstmal scheinbar funktioniert.
                        Nur am nächsten Tag fing das Verhalten wieder von vorn an.
                        Die einzige Lösung bisher war für mich auf die 5.0.19 per npm zu downgraden dann läuft das System wieder.
                        iob fix habe ich mehrfach drüber laufen lassen
                        Das Verhalten ähnelt sehr dem aus diesem Thread:
                        https://forum.iobroker.net/topic/76226/gelöst-dauerhafter-iobroker-restart-nach-js-update
                        Habt ihr eine Idee an was das liegen könnte bzw. wie ich den Fehler finden könnte?
                        Im Systemlog finde ich folgendes:
                        Sep 26 09:02:17 server bash[9164]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The prom>
                        Sep 26 09:02:17 server bash[9164]: Error: Could not determine controller directory
                        Sep 26 09:02:17 server bash[9164]:     at getControllerDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1853:11)
                        Sep 26 09:02:17 server bash[9164]:     at Module.getAdapterDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1323:37)
                        Sep 26 09:02:17 server bash[9164]:     at startInstance (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:3223:30)
                        Sep 26 09:02:18 server bash[9164]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
                        Sep 26 09:02:18 server bash[9164]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
                        Sep 26 09:02:18 server bash[9164]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                        Sep 26 09:02:18 server bash[9164]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                        Sep 26 09:02:18 server systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=6/NOTCONFIGURED
                        iob diag aus der Version 6.0.11
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: server
                                 Icon name: computer-desktop
                                   Chassis: desktop
                          Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                                    Kernel: Linux 5.4.0-196-generic
                              Architecture: x86-64
                        model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1225 v3 @ 3.20GHz
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         09:11:55 up 15 min,  1 user,  load average: 1.25, 2.27, 2.02
                        CPU threads: 4
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Thu 2024-09-26 09:11:55 CEST
                                   Universal time: Thu 2024-09-26 07:11:55 UTC
                                         RTC time: Thu 2024-09-26 07:11:55
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        gerd
                        HOME=/home/gerd
                        GROUPS=gerd adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin sambashare rslsync iobroker
                        js-controller is not running
                        *** Display-Server-Setup ***
                        Display-Server: true
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            19G        5.0G         10G        148M        4.9G         14G
                        Swap:           20G          0B         20G
                        Total:          40G        5.0G         30G
                        Active iob-Instances:   0
                                19947 M total memory
                                 4952 M used memory
                                 6232 M active memory
                                 2316 M inactive memory
                                10075 M free memory
                                  742 M buffer memory
                                 4176 M swap cache
                                20387 M total swap
                                    0 M used swap
                                20387 M free swap
                        top - 09:11:55 up 15 min,  1 user,  load average: 1.25, 2.27, 2.02
                        Tasks: 287 total,   1 running, 286 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 12.1 us,  3.0 sy,  0.0 ni, 78.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  6.1 si,  0.0 st
                        MiB Mem :  19947.5 total,  10075.3 free,   4952.3 used,   4919.9 buff/cache
                        MiB Swap:  20388.0 total,  20388.0 free,      0.0 used.  14876.9 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                          UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                        * cento.service   loaded failed failed 100Gbps NetFlow v5/v9/IPFIX probe for IPv4/v6
                        * nodered.service loaded failed failed Node-RED graphical event wiring tool
                        * pf_ring.service loaded failed failed PF_RING service
                        3 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  9.8G     0  9.8G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     2.0G  3.1M  2.0G   1% /run
                        /dev/sdb2      ext4      209G   61G  138G  31% /
                        tmpfs          tmpfs     9.8G   99M  9.7G   1% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     9.8G     0  9.8G   0% /sys/fs/cgroup
                        /dev/loop3     squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2823
                        /dev/loop0     squashfs  314M  314M     0 100% /snap/code/168
                        /dev/loop2     squashfs  104M  104M     0 100% /snap/core/16928
                        /dev/loop4     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2379
                        /dev/loop5     squashfs  314M  314M     0 100% /snap/code/169
                        /dev/loop1     squashfs  128K  128K     0 100% /snap/bare/5
                        /dev/loop6     squashfs   75M   75M     0 100% /snap/core22/1612
                        /dev/loop7     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2318
                        /dev/loop8     squashfs  105M  105M     0 100% /snap/core/17200
                        /dev/loop9     squashfs  219M  219M     0 100% /snap/gnome-3-34-1804/90
                        /dev/loop10    squashfs   81M   81M     0 100% /snap/ffmpeg/1286
                        /dev/loop11    squashfs   92M   92M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1535
                        /dev/loop12    squashfs   13M   13M     0 100% /snap/snap-store/1216
                        /dev/loop13    squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2829
                        /dev/loop14    squashfs  350M  350M     0 100% /snap/gnome-3-38-2004/140
                        /dev/loop15    squashfs  165M  165M     0 100% /snap/gnome-3-28-1804/198
                        /dev/loop16    squashfs  141M  141M     0 100% /snap/gnome-3-26-1604/104
                        /dev/loop17    squashfs  350M  350M     0 100% /snap/gnome-3-38-2004/143
                        /dev/sdb1      vfat      511M  6.1M  505M   2% /boot/efi
                        /dev/loop18    squashfs  1.5M  1.5M     0 100% /snap/gnome-system-monitor/184
                        /dev/loop19    squashfs  506M  506M     0 100% /snap/gnome-42-2204/176
                        /dev/loop20    squashfs  219M  219M     0 100% /snap/gnome-3-34-1804/93
                        /dev/loop21    squashfs   75M   75M     0 100% /snap/core22/1621
                        /dev/loop22    squashfs  165M  165M     0 100% /snap/gnome-3-28-1804/194
                        /dev/loop23    squashfs  141M  141M     0 100% /snap/gnome-3-26-1604/111
                        /dev/sdc       ext4      917G  470G  401G  54% /mnt/sys-data
                        /dev/sda1      ext4      1.8T  546G  1.2T  32% /mnt/backup
                        /dev/loop24    squashfs   13M   13M     0 100% /snap/snap-store/1113
                        /dev/loop25    squashfs  1.7M  1.7M     0 100% /snap/gnome-system-monitor/186
                        /dev/loop26    squashfs  505M  505M     0 100% /snap/gnome-42-2204/172
                        /dev/loop27    squashfs   82M   82M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1534
                        tmpfs          tmpfs     2.0G  8.0K  2.0G   1% /run/user/108
                        tmpfs          tmpfs     2.0G  4.0K  2.0G   1% /run/user/1000
                        [Thu Sep 26 08:56:39 2024] EXT4-fs (sdb2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Thu Sep 26 08:56:40 2024] EXT4-fs (sdb2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                        [Thu Sep 26 08:56:41 2024] EXT4-fs (sdc): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro
                        [Thu Sep 26 08:56:41 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET                                SOURCE      FSTYPE          OPTIONS
                        /                                     /dev/sdb2   ext4            rw,relatime,errors=remount-ro
                        |-/sys                                sysfs       sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/kernel/security              securityfs  securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs       tmpfs           ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
                        | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2     cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
                        | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
                        | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                        | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
                        | | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                        | | |-/sys/fs/cgroup/memory           cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
                        | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                        | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
                        | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                        | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
                        | | |-/sys/fs/cgroup/hugetlb          cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb
                        | | `-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
                        | |-/sys/fs/pstore                    pstore      pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/firmware/efi/efivars         efivarfs    efivarfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/bpf                       none        bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | |-/sys/kernel/debug                 debugfs     debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/kernel/tracing               tracefs     tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/fuse/connections          fusectl     fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | `-/sys/kernel/config                configfs    configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/proc                               proc        proc            rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1   autofs          rw,relatime,fd=28,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=15624
                        |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc        binfmt_misc binfmt_misc     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/dev                                udev        devtmpfs        rw,nosuid,noexec,relatime,size=10181972k,nr_inodes=2545493,mode=755
                        | |-/dev/pts                          devpts      devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                        | |-/dev/shm                          tmpfs       tmpfs           rw,nosuid,nodev
                        | |-/dev/hugepages                    hugetlbfs   hugetlbfs       rw,relatime,pagesize=2M
                        | `-/dev/mqueue                       mqueue      mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/run                                tmpfs       tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=2042624k,mode=755
                        | |-/run/lock                         tmpfs       tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                        | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc      rpc_pipefs      rw,relatime
                        | |-/run/user/108                     tmpfs       tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=2042620k,mode=700,uid=108,gid=114
                        | | `-/run/user/108/gvfs              gvfsd-fuse  fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=108,group_id=114
                        | `-/run/user/1000                    tmpfs       tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=2042620k,mode=700,uid=1000,gid=1000
                        |-/snap/core18/2823                   /dev/loop3  squashfs        ro,nodev,relatime
                        |-/snap/code/168                      /dev/loop0  squashfs        ro,nodev,relatime
                        |-/snap/core/16928                    /dev/loop2  squashfs        ro,nodev,relatime
                        |-/snap/core20/2379                   /dev/loop4  squashfs        ro,nodev,relatime
                        |-/snap/code/169                      /dev/loop5  squashfs        ro,nodev,relatime
                        |-/snap/bare/5                        /dev/loop1  squashfs        ro,nodev,relatime
                        |-/snap/core22/1612                   /dev/loop6  squashfs        ro,nodev,relatime
                        |-/snap/core20/2318                   /dev/loop7  squashfs        ro,nodev,relatime
                        |-/snap/core/17200                    /dev/loop8  squashfs        ro,nodev,relatime
                        |-/snap/gnome-3-34-1804/90            /dev/loop9  squashfs        ro,nodev,relatime
                        |-/snap/ffmpeg/1286                   /dev/loop10 squashfs        ro,nodev,relatime
                        |-/snap/gtk-common-themes/1535        /dev/loop11 squashfs        ro,nodev,relatime
                        |-/snap/snap-store/1216               /dev/loop12 squashfs        ro,nodev,relatime
                        |-/snap/core18/2829                   /dev/loop13 squashfs        ro,nodev,relatime
                        |-/snap/gnome-3-26-1604/104           /dev/loop16 squashfs        ro,nodev,relatime
                        |-/snap/gnome-3-38-2004/143           /dev/loop17 squashfs        ro,nodev,relatime
                        |-/boot/efi                           /dev/sdb1   vfat            rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        |-/snap/gnome-system-monitor/184      /dev/loop18 squashfs        ro,nodev,relatime
                        |-/snap/gnome-3-34-1804/93            /dev/loop20 squashfs        ro,nodev,relatime
                        |-/snap/gnome-3-28-1804/194           /dev/loop22 squashfs        ro,nodev,relatime
                        |-/snap/gnome-3-26-1604/111           /dev/loop23 squashfs        ro,nodev,relatime
                        |-/mnt/sys-data                       /dev/sdc    ext4            rw,relatime,errors=remount-ro
                        |-/mnt/backup                         /dev/sda1   ext4            rw,relatime,errors=remount-ro
                        |-/snap/snap-store/1113               /dev/loop24 squashfs        ro,nodev,relatime
                        |-/snap/gnome-system-monitor/186      /dev/loop25 squashfs        ro,nodev,relatime
                        |-/snap/gnome-42-2204/172             /dev/loop26 squashfs        ro,nodev,relatime
                        |-/snap/gtk-common-themes/1534        /dev/loop27 squashfs        ro,nodev,relatime
                        |-/snap/gnome-42-2204/176             /dev/loop19 squashfs        ro,nodev,relatime
                        |-/snap/gnome-3-38-2004/140           /dev/loop14 squashfs        ro,nodev,relatime
                        `-/snap/gnome-3-28-1804/198           /dev/loop15 squashfs        ro,nodev,relatime
                        /var:
                        14G     /var/
                        12G     /var/lib
                        5.5G    /var/lib/snapd
                        5.2G    /var/lib/mysql
                        5.0G    /var/lib/mysql/zm
                        Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        12G     /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        914M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                        41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
                        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_e87fdf71a793eb11b078194f3d98b6d1-if00-port0
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                        /usr/bin/node           v20.17.0
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        /usr/bin/corepack       0.29.3
                        nodejs:
                          Installed: 20.17.0-1nodesource1
                          Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                             20.16.0-1nodesource1 1001
                             20.15.1-1nodesource1 1001
                             20.15.0-1nodesource1 1001
                             20.14.0-1nodesource1 1001
                             20.13.1-1nodesource1 1001
                             20.13.0-1nodesource1 1001
                             20.12.2-1nodesource1 1001
                             20.12.1-1nodesource1 1001
                             20.12.0-1nodesource1 1001
                             20.11.1-1nodesource1 1001
                             20.11.0-1nodesource1 1001
                             20.10.0-1nodesource1 1001
                             20.9.0-1nodesource1 1001
                             20.8.1-1nodesource1 1001
                             20.8.0-1nodesource1 1001
                             20.7.0-1nodesource1 1001
                             20.6.1-1nodesource1 1001
                             20.6.0-1nodesource1 1001
                             20.5.1-1nodesource1 1001
                             20.5.0-1nodesource1 1001
                             20.4.0-1nodesource1 1001
                             20.3.1-1nodesource1 1001
                             20.3.0-1nodesource1 1001
                             20.2.0-1nodesource1 1001
                             20.1.0-1nodesource1 1001
                             20.0.0-1nodesource1 1001
                             10.19.0~dfsg-3ubuntu1.6 500
                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                                500 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
                             10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                        Temp directories causing npm8 problem: 1139
                        Some problems detected, please run iob fix
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        node:internal/modules/cjs/loader:1228
                          throw err;
                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                            at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                            at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          requireStack: []
                        Node.js v20.17.0
                        Core adapters versions
                          throw err;
                          requireStack: []
                        Node.js v20.17.0
                        js-controller:
                          throw err;
                          requireStack: []
                        Node.js v20.17.0
                        admin:
                          throw err;
                          requireStack: []
                        Node.js v20.17.0
                        javascript:
                        nodejs modules from github:     2
                        +-- browser-serialport@ extraneous (git+ssh://git@github.com/noopkat/browser-serialport.git#a1cecbee1276bfe78b0491f8d13544c70859ff36)
                        +-- stk500@ extraneous (git+ssh://git@github.com/noopkat/js-stk500v1.git#e116a1f72abdafc7d57eb0ee58221556d2b5def4)
                        Adapter State
                        ioBroker-Repositories
                          throw err;
                          requireStack: []
                        Node.js v20.17.0
                        Installed ioBroker-Instances
                          throw err;
                          requireStack: []
                        Node.js v20.17.0
                        Objects and States
                        Objects:        0
                        States:         0
                        Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Hit:3 http://ppa.launchpad.net/iconnor/zoneminder-1.36/ubuntu focal InRelease
                        Hit:4 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease
                        Hit:5 https://packages.microsoft.com/ubuntu/20.04/prod focal InRelease
                        Hit:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                        Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                        Get:8 https://download.mono-project.com/repo/ubuntu stable-focal InRelease [4416 B]
                        Hit:1 https://linux-packages.resilio.com/resilio-sync/deb resilio-sync InRelease
                        Hit:9 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Hit:10 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                        Hit:11 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                        Hit:12 https://apt.syncthing.net syncthing InRelease
                        Hit:13 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                        Hit:14 http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt focal-pgdg InRelease
                        Hit:15 https://packages.redis.io/deb focal InRelease
                        Hit:16 https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/focal pgadmin4 InRelease
                        Fetched 4416 B in 1s (3029 B/s)
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 1
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       61430      8246/sshd: gerd@pts
                        tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          41168      3086/smbd
                        tcp        0      0 192.168.2.85:8384       0.0.0.0:*               LISTEN      997        41183      2827/syncthing
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8200            0.0.0.0:*               LISTEN      0          43587      5854/mono-sgen
                        tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      135        32640      1225/mysqld
                        tcp        0      0 192.168.2.85:6379       0.0.0.0:*               LISTEN      127        59082      7757/redis-server 1
                        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      127        59081      7757/redis-server 1
                        tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          41169      3086/smbd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          34315      1077/node
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13543      1/init
                        tcp        0      0 0.0.0.0:6802            0.0.0.0:*               LISTEN      33         41572      4650/perl
                        tcp        0      0 127.0.0.1:7634          0.0.0.0:*               LISTEN      0          39541      3035/hddtemp
                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        25287      819/systemd-resolve
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          31853      1110/sshd: /usr/sbi
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          26393      938/cupsd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:59000         0.0.0.0:*               LISTEN      0          42818      1368/x11vnc
                        tcp        0      0 0.0.0.0:5432            0.0.0.0:*               LISTEN      133        33472      1269/postgres
                        tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       61429      8246/sshd: gerd@pts
                        tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          41166      3086/smbd
                        tcp6       0      0 :::2080                 :::*                    LISTEN      0          32410      1441/apache2
                        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      127        59083      7757/redis-server 1
                        tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          41167      3086/smbd
                        tcp6       0      0 ::1:5900                :::*                    LISTEN      0          42822      1368/x11vnc
                        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          41347      1077/node
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13547      1/init
                        tcp6       0      0 :::22000                :::*                    LISTEN      997        41178      2827/syncthing
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        58052      2893/influxd
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          31855      1110/sshd: /usr/sbi
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          26392      938/cupsd
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      122        58847      7670/grafana
                        tcp6       0      0 ::1:59000               :::*                    LISTEN      0          42823      1368/x11vnc
                        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      999        40594      2893/influxd
                        tcp6       0      0 :::5432                 :::*                    LISTEN      133        33473      1269/postgres
                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        25286      819/systemd-resolve
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13544      1/init
                        udp        0      0 192.168.2.255:137       0.0.0.0:*                           0          40481      2884/nmbd
                        udp        0      0 192.168.2.85:137        0.0.0.0:*                           0          40480      2884/nmbd
                        udp        0      0 192.168.177.255:137     0.0.0.0:*                           0          40477      2884/nmbd
                        udp        0      0 192.168.176.11:137      0.0.0.0:*                           0          40476      2884/nmbd
                        udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          39584      2884/nmbd
                        udp        0      0 192.168.2.255:138       0.0.0.0:*                           0          40483      2884/nmbd
                        udp        0      0 192.168.2.85:138        0.0.0.0:*                           0          40482      2884/nmbd
                        udp        0      0 192.168.177.255:138     0.0.0.0:*                           0          40479      2884/nmbd
                        udp        0      0 192.168.176.11:138      0.0.0.0:*                           0          40478      2884/nmbd
                        udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          39585      2884/nmbd
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          29944      1058/cups-browsed
                        udp        0      0 0.0.0.0:51300           0.0.0.0:*                           111        29098      933/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:21027           0.0.0.0:*                           997        41206      2827/syncthing
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           111        29096      933/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:41930           0.0.0.0:*                           997        41200      2827/syncthing
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13550      1/init
                        udp6       0      0 :::21027                :::*                                997        41207      2827/syncthing
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                111        29097      933/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::22000                :::*                                997        42267      2827/syncthing
                        udp6       0      0 :::39878                :::*                                997        42281      2827/syncthing
                        udp6       0      0 :::43647                :::*                                111        29099      933/avahi-daemon: r
                        2024-09-26 09:05:30.107  - info: mqtt.0 (9957) terminating
                        2024-09-26 09:05:30.109  - info: yahka.0 (11044) terminating
                        2024-09-26 09:05:30.112  - info: info.0 (10274) terminating
                        2024-09-26 09:05:30.115  - info: mysensors.0 (10178) terminating
                        2024-09-26 09:05:30.116  - info: discovery.0 (10142) terminating
                        2024-09-26 09:05:30.117  - info: sonos.0 (9972) terminating
                        2024-09-26 09:05:30.117  - info: bshb.0 (10119) terminating
                        2024-09-26 09:05:30.122  - info: admin.0 (9690) terminating
                        2024-09-26 09:05:30.123  - info: alexa2.0 (10080) terminating
                        2024-09-26 09:05:30.127  - info: modbus.2 (10034) terminating
                        2024-09-26 09:05:30.127  - info: accuweather.0 (10064) terminating
                        2024-09-26 09:05:30.130  - info: modbus.0 (10019) terminating
                        2024-09-26 09:05:30.132  - info: upnp.0 (10258) terminating
                        2024-09-26 09:05:30.133  - info: rflink.0 (10242) terminating
                        2024-09-26 09:05:30.131  - info: backitup.0 (10099) terminating
                        2024-09-26 09:05:30.138  - info: lovelace.0 (10825) terminating
                        2024-09-26 09:05:30.139  - info: shelly.0 (10004) terminating
                        2024-09-26 09:05:30.151  - error: shelly.0 (10004) [CoAP] Error Error: DB closed in function dp.coap.coap_publish_funct of state SHEM-3#84CCA8ACA301#1.Total.Total_Returned for 192.168.177.19 (shellyem3 / shellyem3-84CCA8ACA301 / SHEM-3#84CCA8ACA301#1)
                        2024-09-26 09:05:30.419  - info: host.server instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-09-26 09:05:30.514  - info: host.server instance system.adapter.bshb.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-09-26 09:05:30.919  - info: host.server instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-09-26 09:05:30.969  - info: node-red.0 (9774) cleaned everything up...
                        2024-09-26 09:05:30.970  - info: node-red.0 (9774) terminating
                        2024-09-26 09:05:30.971  - info: node-red.0 (9774) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-09-26 09:05:31.471  - info: node-red.0 (9774) terminating
                        iob diag aus der 5.0.19 Version
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: desktop
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                         19:55:24 up 7 days,  8:35,  1 user,  load average: 1.36, 1.35, 1.22
                        CPU threads: 4
                                       Local time: Wed 2024-09-25 19:55:24 CEST
                                   Universal time: Wed 2024-09-25 17:55:24 UTC
                                         RTC time: Wed 2024-09-25 17:55:24
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        gerd
                        HOME=/home/gerd
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            19G        6.8G        2.6G        148M         10G         12G
                        Swap:           20G         44M         20G
                        Total:          40G        6.8G         22G
                        Active iob-Instances:   31
                                 6756 M used memory
                                 9238 M active memory
                                 6071 M inactive memory
                                 2617 M free memory
                                 1396 M buffer memory
                                 9176 M swap cache
                                20387 M total swap
                                   44 M used swap
                                20343 M free swap
                        top - 19:55:24 up 7 days,  8:35,  1 user,  load average: 1.36, 1.35, 1.22
                        Tasks: 308 total,   1 running, 307 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 17.9 us,  3.0 sy,  0.0 ni, 76.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  3.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :  19947.5 total,   2616.8 free,   6757.5 used,  10573.2 buff/cache
                        MiB Swap:  20388.0 total,  20343.5 free,     44.5 used.  12784.2 avail Mem
                        *** FILESYSTEM ***
                        tmpfs          tmpfs     2.0G  3.7M  2.0G   1% /run
                        /dev/loop2     squashfs  314M  314M     0 100% /snap/code/169
                        /dev/loop0     squashfs  128K  128K     0 100% /snap/bare/5
                        /dev/loop3     squashfs  104M  104M     0 100% /snap/core/16928
                        /dev/loop5     squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2829
                        /dev/loop6     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2318
                        /dev/loop4     squashfs  105M  105M     0 100% /snap/core/17200
                        /dev/loop7     squashfs   75M   75M     0 100% /snap/core22/1612
                        /dev/loop1     squashfs  314M  314M     0 100% /snap/code/168
                        /dev/loop9     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2379
                        /dev/loop10    squashfs  219M  219M     0 100% /snap/gnome-3-34-1804/90
                        /dev/loop11    squashfs  141M  141M     0 100% /snap/gnome-3-26-1604/104
                        /dev/loop12    squashfs  165M  165M     0 100% /snap/gnome-3-28-1804/198
                        /dev/loop13    squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2823
                        /dev/loop14    squashfs  350M  350M     0 100% /snap/gnome-3-38-2004/143
                        /dev/loop15    squashfs  506M  506M     0 100% /snap/gnome-42-2204/176
                        /dev/loop16    squashfs   92M   92M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1535
                        /dev/loop17    squashfs   82M   82M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1534
                        /dev/loop18    squashfs  350M  350M     0 100% /snap/gnome-3-38-2004/140
                        /dev/loop19    squashfs  1.7M  1.7M     0 100% /snap/gnome-system-monitor/186
                        /dev/loop20    squashfs  505M  505M     0 100% /snap/gnome-42-2204/172
                        /dev/loop22    squashfs  1.5M  1.5M     0 100% /snap/gnome-system-monitor/184
                        /dev/loop23    squashfs   13M   13M     0 100% /snap/snap-store/1113
                        /dev/sda1      ext4      1.8T  549G  1.2T  32% /mnt/backup
                        /dev/loop24    squashfs  165M  165M     0 100% /snap/gnome-3-28-1804/194
                        /dev/loop25    squashfs  219M  219M     0 100% /snap/gnome-3-34-1804/93
                        /dev/loop26    squashfs  141M  141M     0 100% /snap/gnome-3-26-1604/111
                        /dev/loop27    squashfs   81M   81M     0 100% /snap/ffmpeg/1286
                        /dev/loop28    squashfs   13M   13M     0 100% /snap/snap-store/1216
                        [Wed Sep 18 11:19:39 2024] EXT4-fs (sdb2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Sep 18 11:19:40 2024] EXT4-fs (sdb2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                        [Wed Sep 18 11:19:41 2024] EXT4-fs (sdc): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro
                        [Wed Sep 18 11:19:41 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro
                        | | `-/sys/fs/cgroup/rdma             cgroup                 cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma
                        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1              autofs          rw,relatime,fd=28,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1449
                        |-/dev                                udev                   devtmpfs        rw,nosuid,noexec,relatime,size=10181968k,nr_inodes=2545492,mode=755
                        | `-/run/snapd/ns                     tmpfs[/snapd/ns]       tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=2042624k,mode=755
                        |   `-/run/snapd/ns/snap-store.mnt    nsfs[mnt:[4026532341]] nsfs            rw
                        |-/snap/code/169                      /dev/loop2             squashfs        ro,nodev,relatime
                        |-/snap/bare/5                        /dev/loop0             squashfs        ro,nodev,relatime
                        |-/snap/core/16928                    /dev/loop3             squashfs        ro,nodev,relatime
                        |-/snap/core18/2829                   /dev/loop5             squashfs        ro,nodev,relatime
                        |-/snap/core20/2318                   /dev/loop6             squashfs        ro,nodev,relatime
                        |-/snap/core/17200                    /dev/loop4             squashfs        ro,nodev,relatime
                        |-/snap/core22/1612                   /dev/loop7             squashfs        ro,nodev,relatime
                        |-/snap/code/168                      /dev/loop1             squashfs        ro,nodev,relatime
                        |-/snap/core20/2379                   /dev/loop9             squashfs        ro,nodev,relatime
                        |-/snap/gnome-3-34-1804/90            /dev/loop10            squashfs        ro,nodev,relatime
                        |-/snap/gnome-3-26-1604/104           /dev/loop11            squashfs        ro,nodev,relatime
                        |-/snap/gnome-3-28-1804/198           /dev/loop12            squashfs        ro,nodev,relatime
                        |-/snap/gtk-common-themes/1534        /dev/loop17            squashfs        ro,nodev,relatime
                        |-/snap/gnome-3-38-2004/140           /dev/loop18            squashfs        ro,nodev,relatime
                        |-/snap/gnome-system-monitor/186      /dev/loop19            squashfs        ro,nodev,relatime
                        |-/snap/gnome-42-2204/172             /dev/loop20            squashfs        ro,nodev,relatime
                        |-/snap/gnome-system-monitor/184      /dev/loop22            squashfs        ro,nodev,relatime
                        |-/snap/snap-store/1113               /dev/loop23            squashfs        ro,nodev,relatime
                        |-/snap/gnome-3-28-1804/194           /dev/loop24            squashfs        ro,nodev,relatime
                        |-/snap/gnome-3-34-1804/93            /dev/loop25            squashfs        ro,nodev,relatime
                        |-/snap/gnome-3-26-1604/111           /dev/loop26            squashfs        ro,nodev,relatime
                        |-/snap/ffmpeg/1286                   /dev/loop27            squashfs        ro,nodev,relatime
                        |-/snap/core18/2823                   /dev/loop13            squashfs        ro,nodev,relatime
                        |-/snap/gnome-3-38-2004/143           /dev/loop14            squashfs        ro,nodev,relatime
                        |-/snap/gnome-42-2204/176             /dev/loop15            squashfs        ro,nodev,relatime
                        |-/snap/gtk-common-themes/1535        /dev/loop16            squashfs        ro,nodev,relatime
                        |-/snap/snap-store/1216               /dev/loop28            squashfs        ro,nodev,relatime
                        `-/snap/core22/1621                   /dev/loop21            squashfs        ro,nodev,relatime
                        /var:
                        14G     /var/
                        12G     /var/lib
                        5.5G    /var/lib/snapd
                        5.2G    /var/lib/mysql
                        Archived and active journals take up 1008.0M in the file system.
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        HINT:
                        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                        /dev/zigbeeUSB
                        HINT:
                        Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                        tcp
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: redis
                        admin:          7.1.2
                        javascript:     8.8.3
                        | | +-- browser-serialport@2.0.3 invalid: "https://github.com/noopkat/browser-serialport#c8628c41c11890d3058875994c15f83f2df8185b" from node_modules/avrgirl-arduino (git+ssh://git@github.com/noopkat/browser-serialport.git#a1cecbee1276bfe78b0491f8d13544c70859ff36)
                        | | `-- stk500@2.0.3 (git+ssh://git@github.com/noopkat/js-stk500v1.git#e116a1f72abdafc7d57eb0ee58221556d2b5def4)
                        Adapter State
                        + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : server                                   -  enabled
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : server                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : server                                   -  enabled
                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : server                                   -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : server                                   -  enabled
                        + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : server                                   -  enabled
                          system.adapter.devices.0                : devices               : server                                   -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : server                                   -  enabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : server                                   -  enabled
                          system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : server                                   - disabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : server                                   -  enabled
                        + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : server                                   -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : server                                   -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : server                                   -  enabled, port: 12001
                          system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : server                                   - disabled, port: 12010
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : server                                   -  enabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : server                                   -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : server                                   -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : server                                   -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : server                                   -  enabled
                        + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : server                                   -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.material.0               : material              : server                                   -  enabled
                        + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : server                                   -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.176.11
                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : server                                   -  enabled
                          system.adapter.modbus.1                 : modbus                : server                                   - disabled
                        + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : server                                   -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : server                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.mysensors.0              : mysensors             : server                                   -  enabled, port: 5003, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : server                                   -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : server                                   -  enabled
                        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : server                                   -  enabled
                        + system.adapter.rflink.0                 : rflink                : server                                   -  enabled
                          system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : server                                   - disabled, port: 0
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : server                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : server                                   -  enabled, port: 8087, bind: 127.0.0.1, run as: admin
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : server                                   -  enabled, port: 2883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : server                                   -  enabled
                          system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : server                                   - disabled
                        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : server                                   -  enabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : server                                   -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : server                                   -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : server                                   -  enabled
                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : server                                   -  enabled
                          system.adapter.web.0                    : web                   : server                                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : server                                   -  enabled
                          system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : server                                   - disabled
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : server                                   -  enabled, port: /dev/zigbeeUSB
                          system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : server                                   - disabled, port: tcp://192.168.176.22:8888
                        + instance is alive
                        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                        Adapter    "admin"        : 7.1.2    , installed 7.1.2
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                        Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                        Adapter    "bshb"         : 0.2.8    , installed 0.2.8
                        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                        Adapter    "ems-esp"      : 4.8.0    , installed 4.8.0
                        Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
                        Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.8.3
                        Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 5.0.19 [Updatable]
                        Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
                        Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                        Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                        Adapter    "mysensors"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                        Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                        Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
                        Adapter    "rflink"       : 2.1.12   , installed 2.1.12
                        Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                        Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                        Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                        Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                        Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                        Objects and States
                        Objects:        11577
                        States:         9697
                        Hit:1 https://packages.microsoft.com/ubuntu/20.04/prod focal InRelease
                        Hit:3 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease
                        Hit:5 http://ppa.launchpad.net/iconnor/zoneminder-1.36/ubuntu focal InRelease
                        Get:6 https://download.mono-project.com/repo/ubuntu stable-focal InRelease [4416 B]
                        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Hit:8 https://apt.grafana.com stable InRelease
                        Hit:4 https://linux-packages.resilio.com/resilio-sync/deb resilio-sync InRelease
                        Hit:9 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                        Hit:11 http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt focal-pgdg InRelease
                        Hit:12 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                        Hit:13 https://apt.syncthing.net syncthing InRelease
                        Hit:14 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                        Hit:15 https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/focal pgadmin4 InRelease
                        Hit:16 https://packages.redis.io/deb focal InRelease
                        Fetched 4416 B in 1s (2998 B/s)
                        Pending Updates: 1
                        tcp        0      0 192.168.2.85:8384       0.0.0.0:*               LISTEN      997        43141      4408/syncthing
                        tcp        0      0 192.168.176.11:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42418028   283550/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:45091         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42424810   284816/io.yahka.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:42307           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42425693   284816/io.yahka.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:2883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42418822   283611/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:42149           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42425697   284816/io.yahka.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:35013           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42425695   284816/io.yahka.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8200            0.0.0.0:*               LISTEN      0          58178      5457/mono-sgen
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42401272   283347/iobroker.js-
                        tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      135        35104      1218/mysqld
                        tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          43033      3258/smbd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      127        26549      1047/redis-server 1
                        tcp        0      0 127.0.0.1:39757         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42424818   284816/io.yahka.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          33613      1050/node
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16282      1/systemd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:45041         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42424814   284816/io.yahka.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:46833           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42425699   284816/io.yahka.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:6802            0.0.0.0:*               LISTEN      33         42449      4058/perl
                        tcp        0      0 127.0.0.1:7634          0.0.0.0:*               LISTEN      0          37805      3215/hddtemp
                        tcp        0      0 127.0.0.1:46131         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42424825   284816/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        42100498   261839/systemd-reso
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          30467      1082/sshd: /usr/sbi
                        tcp        0      0 127.0.0.1:8087          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42425767   285142/io.simple-ap
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          38538889   1678297/cupsd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:59000         0.0.0.0:*               LISTEN      0          44152      1379/x11vnc
                        tcp        0      0 0.0.0.0:5432            0.0.0.0:*               LISTEN      133        31691      1221/postgres
                        tcp        0      0 127.0.0.1:44121         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42425707   284816/io.yahka.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42417946   283470/node-red
                        tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       41675799   48262/sshd: gerd@pt
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42402655   283628/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:41533           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42425701   284816/io.yahka.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          43032      3258/smbd
                        tcp6       0      0 :::2080                 :::*                    LISTEN      0          26536      1225/apache2
                        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      127        26550      1047/redis-server 1
                        tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          43031      3258/smbd
                        tcp6       0      0 ::1:5900                :::*                    LISTEN      0          44156      1379/x11vnc
                        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          40578      1050/node
                        tcp6       0      0 :::3501                 :::*                    LISTEN      1001       42402666   283644/io.sonos.0
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          16286      1/systemd
                        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       42419860   283470/node-red
                        tcp6       0      0 :::22000                :::*                    LISTEN      997        43153      4408/syncthing
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       42402345   283384/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        59584      3080/influxd
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          30469      1082/sshd: /usr/sbi
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          38538888   1678297/cupsd
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      122        59613      7682/grafana
                        tcp6       0      0 ::1:59000               :::*                    LISTEN      0          44157      1379/x11vnc
                        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      999        42186      3080/influxd
                        tcp6       0      0 :::5432                 :::*                    LISTEN      133        31692      1221/postgres
                        tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       41675798   48262/sshd: gerd@pt
                        tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       42425680   284800/io.lovelace.
                        tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          43030      3258/smbd
                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        42100497   261839/systemd-reso
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          16283      1/systemd
                        udp        0      0 192.168.2.255:137       0.0.0.0:*                           0          40521      3062/nmbd
                        udp        0      0 192.168.2.85:137        0.0.0.0:*                           0          40520      3062/nmbd
                        udp        0      0 192.168.177.255:137     0.0.0.0:*                           0          40517      3062/nmbd
                        udp        0      0 192.168.176.11:137      0.0.0.0:*                           0          40516      3062/nmbd
                        udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          40501      3062/nmbd
                        udp        0      0 192.168.2.255:138       0.0.0.0:*                           0          40523      3062/nmbd
                        udp        0      0 192.168.2.85:138        0.0.0.0:*                           0          40522      3062/nmbd
                        udp        0      0 192.168.177.255:138     0.0.0.0:*                           0          40519      3062/nmbd
                        udp        0      0 192.168.176.11:138      0.0.0.0:*                           0          40518      3062/nmbd
                        udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          40502      3062/nmbd
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          38538902   1678298/cups-browse
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       42424847   284010/io.upnp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       42424846   284010/io.upnp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       42419862   283470/node-red
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       42419861   283470/node-red
                        udp        0      0 0.0.0.0:51828           0.0.0.0:*                           997        43163      4408/syncthing
                        udp        0      0 0.0.0.0:21027           0.0.0.0:*                           997        43167      4408/syncthing
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           111        29714      926/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       42421335   283719/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:57048           0.0.0.0:*                           111        29716      926/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       42418078   283589/io.mihome.0
                        udp6       0      0 :::48693                :::*                                111        29717      926/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          16289      1/systemd
                        udp6       0      0 :::33026                :::*                                997        43176      4408/syncthing
                        udp6       0      0 :::21027                :::*                                997        43177      4408/syncthing
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                111        29715      926/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::22000                :::*                                997        43158      4408/syncthing
                        2024-09-25 19:54:14.977  - info: go-e.0 (285169) Adapter is staring in Version setByGitHubActions
                        2024-09-25 19:54:14.977  - info: go-e.0 (285169) Update selectable values from ["alw","car","amp"] to alw,rbc,rbt,car,amp
                        2024-09-25 19:54:14.977  - info: go-e.0 (285169) Server: 192.168.177.26
                        2024-09-25 19:54:14.977  - info: go-e.0 (285169) Intervall: 60
                        2024-09-25 19:54:14.977  - warn: go-e.0 (285169) Sentry enabled. You can switch it off in settings of the adapter.
                        2024-09-25 19:54:18.141  - info: host.server instance system.adapter.pvforecast.0 started with pid 285481
                        2024-09-25 19:54:18.671  - info: pvforecast.0 (285481) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v20.17.0, js-controller: 5.0.19
                        2024-09-25 19:54:19.589  - info: pvforecast.0 (285481) Starting internal update cron (every 15 Minutes) for timezone: Europe/Berlin
                        2024-09-25 19:54:30.132  - error: javascript.0 (283427) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_4134: existsObject has been called with id of type "object" but expects a string
                        2024-09-25 19:54:44.761  - info: influxdb.0 (283411) Store 63 buffered influxDB history points
                        2024-09-25 19:55:00.014  - info: host.server instance system.adapter.dwd.0 started with pid 287122
                        2024-09-25 19:55:00.018  - error: javascript.0 (283427) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_4134: existsObject has been called with id of type "object" but expects a string
                        2024-09-25 19:55:00.019  - error: javascript.0 (283427) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_4134: existsObject has been called with id of type "object" but expects a string
                        2024-09-25 19:55:00.595  - info: dwd.0 (287122) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 5.0.19
                        2024-09-25 19:55:00.850  - info: dwd.0 (287122) State value to set for "dwd.0.warning1.begin" has to be type "string" but received type "number"
                        2024-09-25 19:55:00.851  - info: dwd.0 (287122) State value to set for "dwd.0.warning1.end" has to be type "string" but received type "number"
                        2024-09-25 19:55:00.883  - info: dwd.0 (287122) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-09-25 19:55:01.396  - info: host.server instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-09-25 19:55:14.762  - info: influxdb.0 (283411) Store 57 buffered influxDB history points
                        2024-09-25 19:55:44.763  - info: influxdb.0 (283411) Store 46 buffered influxDB history points
                        Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                        Ich würde in diesem Fall ein Backup mit der vorherigen Version des js-controllers einspielen und:
                        das zeitnah in Angriff nehmen. Ubuntu empfehle ich allerdings nicht, es kann ja auch das Original Debian 12 (aber immer ohne grafisches Gedöns) sein.
                        Zieh von dem aktuellen ioBroker ein backitup und lese es in einer frisch virtualisierten Maschine ein.
                        Ich habe den ioBroker und andere Server unter Proxmox immer auf separaten Maschinen (egal ob lxc oder vm) installiert, das macht es leichter, wenn es mal irgendwo klemmt.
                        Proxmox und HA ...
                          Gersch
                          schrieb am zuletzt editiert von Gersch
                          @Thomas-Braun
                          Soweit so klar und ist wie gesagt auch geplant. Bisher hat iobroker seit Jahren problemlos funktioniert und daher auch die Frage warum iobroker sich gerade jetzt an eben dieser Maschine stören sollte. Sicher ist 20.04. nicht mehr aktuell aber auf der anderen Seite eine bewusste gewählte LTS Variante die nach meiner Meinung alle Voraussetzungen erfüllt die iobroker stellt.
                          Letztlich komme ich auch mit dem 5er js-controller erstmal klar bis es die ersten Abhängigkeiten gibt welche den 6er erfordern. Aber ggf. hilft eine gefundene Lösung auch anderen Benutzern weiter, zumal ein ähnliches Problem schonmal bein einem anderen User aufgetreten ist. Daher kam meine Hoffnung das wir uns dem Thema nähern könnten. Das Thema Xeon Prozessor scheint nach meinen Recherchen nur bei Virtualisierung aufzutreten, hier läuft alles direkt auf dem Blech.
                          Da es scheinbar keine einfache Lösung für das Problem gibt erarbeite ich mir gerade Stück für Stück einen Migrationsleitfaden per Try'n Error auf einem Testsystem um einen möglichst reibungslosen Umzug, der doch mittlerweile recht umfangreichen Installation, hinzubekommen. Ist Ihnen eventuell eine umfangreiche, möglichst aktuelle Quelle bekannt die mir das Leben erleichtern könnte und mich vor eventuellen Fettnäpfchen bewahrt? Die erste Erkenntnis war zB das man als Redis Nutzer bei einer Neuinstallation vor dem Einspielen das Backups ruhig mal Redis installieren und einstellen sollte sonst gehts schief, klingt so im Nachhinein dann auch logisch, denkt man nur nicht direkt dran.
                            Gersch
                            @meister-mopper said in js-controller Startloop nach Upgrade:
                            Vielen Dank für Dein Feedback und die Hinweise. Glücklicherweise reicht es den js-controller downzugraden damit läuft die Installation schon wieder vernünftig.
                            Debian als komplett headless ist geplant muss nur noch überlegen ob ich mir für iobroker wirklich eine LXC gebe oder direkt auf Blech gehe auch wegen den USB Geräten. Ein kleiner gebrauchter SSF Rechner kostet nicht mehr die Welt. Aktuell bin ich schon dabei die einzelnen Komponenten (Grafana, InfluxDB, etc.) auf einzelne LXC Maschinen zu verteilen um das Gewirre auf nur einer Büchse zu vermeiden. Der aktuelle Rechner läuft noch mit seiner ersten Installation seit mindestens sieben Jahren. Ich glaub da hat sich über die Zeit und einige Distr Upgrades auch allerhand Zeug angesammelt.
                            Aber vielleicht hat ja noch jemand eine Idee was die Ursache sein könnte. Das Verhalten ist schon reichlich mekrwürdig.
                            • G Gersch
                              @Thomas-Braun
                              Meister Mopper
                              Bitte mal darlegen, dass da redis implementiert ist:
                              systemctl status redis.service
                              Proxmox und HA ...
                                Gersch
                                @meister-mopper Den Hinweis verstehe ich nicht? Auf der aktuellen Maschine ist Redis installiert und aktiv. Auf der neuen Maschine war es das nicht und dementsprechend ist das Backup bzw. vielmehr der Restore massiv auf die Nase gefallen.
                                • G Gersch
                                  Meister Mopper
                                  Einfach mal das Ergebnis vom Altsystem hier einstellen geht nicht? :man-tipping-hand:
                                  Proxmox und HA ...
                                    Gersch
                                    @meister-mopper natürlich geht das, wie geschrieben habe ich den Hinweis nicht verstanden.
                                    gerd@server:~$ systemctl status redis.service
                                    ● redis-server.service - Advanced key-value store
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                         Active: active (running) since Thu 2024-09-26 13:19:37 CEST; 1 day 7h ago
                                           Docs: http://redis.io/documentation,
                                                 man:redis-server(1)
                                       Main PID: 8021 (redis-server)
                                         Status: "Ready to accept connections"
                                          Tasks: 6 (limit: 23863)
                                         Memory: 13.3M
                                         CGroup: /system.slice/redis-server.service
                                                 └─8021 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
                                    Sep 26 13:19:37 server systemd[1]: Starting Advanced key-value store...
                                    Sep 26 13:19:37 server systemd[1]: Started Advanced key-value store.
