  4. [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung
    6.3k
359 Beiträge 25 Kommentatoren 104.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    Von der direkten Installation von Github wird jedenfalls abgeraten
    Der Vollständigkeit und als Info - NICHT als Kritik
    Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
    Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
    Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
    Und falls es irgendwie unklar ist:
    ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
    • aus dem STABLE Repository
      Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
    • aus dem LATEST Repository
      Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
    • direkt von GITHUB
      Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
    • direkt von npm
      Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
    Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit sicherheit minimalistisch.
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #342
    @mcm1957 Ja das mag ja sein, aber solange die Nachfrage so gering ist, setzte ich erstmal meine Prioritäten anders
    • Michael RolingM Michael Roling
      @oxident Moin. Hast du eine eine Liste mit Geräten die mit dem Adapter funktionieren? Oder Links zum Hersteller , oder so?
      O Offline
      O Offline
      oxident
      #343
      @michael-roling Leider weder noch. Hierzulande dürften es durchgängig nur Midas-Geräte sein. Der eigentliche Hersteller scheint aber PHNX zu heißen.
      Die nächste "Eskalationsstufe" wäre das komplette Ersetzen des Cloud-Zugangs durch einen Modbus-Adapter. Hab ich schon was zu gefunden ... ist aber sehr nerdig.
      Danke, dass Du Dich um den Adapter kümmerst. Ich denke auch, die Stable-Sache sollte noch warten!
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • O oxident
        Michael Roling
        #344
        @oxident kannst du mir das mal schicken was du gefunden hattest? Ohne cloud wäre noch viel besser. Du kannst es natürlich auch selbst einbauen 😉
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          O Offline
          O Offline
          oxident
          schrieb am zuletzt editiert von oxident
          #345
          @michael-roling
          Aquatemp _ https___heatpumps4pools(1).pdf
          Vielleicht mal in der nächsten Saison. Bisher läuft die Cloud ja recht stabil...
          • O oxident
            @homoran Nun ja, meine Poolheizung hat in der Tat einen solchen Anschluss und angeblich haben es auch schon einige geschafft, dort die Steuerung direkt zu realisieren. Hier z. B.: https://control.com/forums/threads/first-venture-into-modbus-how-to-send-a-password.49759
            Letzten Endes läuft es auf wohl auf einigen Wärmepumpen immer darauf hinaus, dass sie 1-2 RS485-Anschlüsse haben und dort dann auch das Display und ggf. der Cloud-Adapter mit eingehangen werden.
            Da dieser Wifi-Adapter aber augenscheinlich auch nichts anderes als ein Modbus-TCP Wandler ist (HF-LPT230 Low Power WiFi Module) wäre es auch ein Ansatzpunkt, diesen direkt zu verwenden. Beispielsweise kann man unter http://ADAPTER-IP/iweb.html zumindest die Seite zum Firmware-Upgrade finden und der ein oder andere hat auch schon mittels Man-in-the-Middle die MQTT-Kommunikation zum China-Server abgefangen ... jedoch nicht wirklich verstanden:
            https://community.home-assistant.io/t/implementation-of-aqua-temp-controlle/230400
            Roesch-fe
            #346
            @oxident Hallo zusammen, ist schon jemand zu dem Thema fündig geworden? ich habe eine InverPro17 Wärmepumpe. Ich besitze kein WiFi Modul. Ich möchte mir auch keins zulegen. Ich würde gern direkt auf die RS485 Schnittstelle gehen (Umsetzer von LAN oder WLAN auf RS485) und das ganze über die ioBroker einbinden. Meine Wärmepumpe besitzt zwei RS485. Eine direkt neben der Klemme Remote ON/OFF und eine RS485 wo das Touchdisplay angeschlossen ist. Wenn ich mit einem USB-RS485 Dongle an den RS485 neben der Remote ON/OFF Klemme gehe, kommt da nichts. Ich sehe mit dem Ozzi nur auf einer Leitung einen statischen 5Volt High-Pegel. Versuche mit dem CASModbusScanner blieben ohne Response. Auf der Leitung zum TouchDisplay ist reger Datenverkehr (9600 Baud).
            Aus meiner Sicht ist das aber keine normale MODBUS Kommunikation. Wenn ich das richtig verstanden habe, kommt bei einer MODBUS Kommunikation eine Anfrage von Master der den Slave anspricht. Das erste Byte ist dann die Adresse vom Slave. Wenn der Slave antwortet sendet er wieder seine Adresse gefolgt von den Daten. Beim Mitschreiben der Daten sehe ich im Wechsel Telegramme die mit 0x00, 0x01, 0x02 und 0x42 starten.
            Ich habe schon im Netzt gesucht aber nichts gefunden. Kennt jemand hier evtl. das Kommunikationsprotokoll der RS485?
            • R Roesch-fe
              O Offline
              O Offline
              oxident
              #347
              @roesch-fe Hast Du das oben verlinkte Dokument mal angeschaut?
              Also die Verbindung zum Display ist definitiv die falsche ... aber eine der anderen beiden müsste eigentlich klappen. Habe es aber selber noch nicht probiert.
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • O oxident
                Roesch-fe
                #348
                @oxident Danke für den Tipp, die Seite kannte ich noch, schaue ich mir mal an!
                  memme
                  #349
                  Kurze Frage, funktioniert das Modul auch mit einer Pool Full-Inverter-Wärmepumpe POOLSANA InverPOWER NEXT 15 ?
                  • M memme
                    O Offline
                    O Offline
                    oxident
                    #350
                    @memme Gute Frage. Kommt wohl auf das Wifi-Modul bzw. die zugehörige App an. Hast Du da Infos?
                      memme
                      #351
                      App ist “Smart Life”
                      • M memme
                        O Offline
                        O Offline
                        oxident
                        #352
                        @memme Das ist Tuya, oder?
                        • O oxident
                          memme
                          #353
                          @oxident
                          ja genau, hab jetzt mal den Tuya adapter installiert und auch verbunden, aber leider stehen nur wenige daten zur verfügung.
                          Kein Aus oder Eingangswassertemperatur. Nur Zieltemp, modus etc...
                          Ist in der App das gleiche. Verstehe nicht warum, denn an der WP kann man sich die Werte alle anzeigen lassen.
                          • M memme
                            @oxident
                            O Offline
                            O Offline
                            oxident
                            #354
                            @memme Hmm, da bin ich leider raus. Aber unter https://forum.iobroker.net/topic/79399/howto-steuerung-fairland-pool-wärmepumpe-mit-tuya-adapter/3?_=1741758245238 schrieb gerade jemand der auch die Smartlife-App nutzt.
                            • O oxident
                              Diamand2k22
                              #355
                              @oxident
                              Will mir auch eine Wärmepumpe zulegen.Diese soll in mein Smarthome integriert werden. Aktuell bin ich auf der Suche nach Modelle, die ich per Tuya oder anderweitig integrieren kann.In der engeren Auswahl ist aktuell die Wärmepumpe von Poolsana mit 11kw. Als App wird die AquaTemp App angegeben. Funktioniert das alles mit dem Midas Adapter? Oder hat noch jemand gute Alternativen?
                              • D Diamand2k22
                                @oxident
                                O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                #356
                                @diamand2k22 Also "theoretisch" sollte das mit dem Adapter funktionieren. Aquatemp ist da immer ein gutes Indiz.
                                • O oxident
                                  Diamand2k22
                                  #357
                                  @oxident
                                  Ich habe gerade mal geschaut, die x-Series von Poolsans hat als App SmartLife. Das wäre ja dann noch einfacher über Tuya local ohne den China Cloud Mist.
                                  • D Diamand2k22
                                    @oxident
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    #358
                                    @diamand2k22 Ich hoffe es ... AquaTemp war in der Vergangenheit nicht gerade sehr "pflegeleicht" und diese China Cloud ist wirklich dämlich (und überflüssig). Wenn es mit Tuya local wirklich funktioniert, dann wäre das definitiv ein Argument!
                                      Diamand2k22
                                      #359
                                      @oxident
                                      Ich werde es testen und hier berichten!
