  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Hilfe zu ser2net
    5.9k
Hilfe zu ser2net
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @robbi12
    Was hast du denn eigentlich genau vor? Also mit welcher Hardware willst du was erreichen?
    Robbi12
    @thomas-braun Also ich habe IOBroker auf Phoscon im Keller laufen. Läuft perfekt. Im Gang hatte ich zuerst einen PI4 mit Deconz drauf, den wechsel ich jetzt. Lief zwar gut, hat aber vieles nicht erkannt. Nun möchte ich auf diesem PI4 ser2net laufen lassen und zum IoBroker durchreichen.
    Evtl. auch mit einem PI2 da ich den auch habe und der PI4 so warm wird, dass er gleich heizt.
    • R Robbi12
      @robbi12
      Und die beiden Kisten sind in einem multihost-Verbund?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @robbi12
        Robbi12
        @thomas-braun Bräuchte kein multihost. Mit dem Deconz war es kein Multihost. Das machte die Phoscon Software.
        Zuerst dachte ich mir mache ich multihost, dann habe ich aber gelesen, das wäre unnötig da es mit sers2net sehr gut funktioniert. Nur Anleitung dazu habe ich nicht gefunden.
        • R Robbi12
          @robbi12
          Mir ist immer noch nicht der IST-Stand klar.
          apt policy ser2net
          sagt?
            @robbi12
            apt policy ser2net
            sagt?
            Robbi12
            @thomas-braun Installed: 4.3.11-1
            Candidate: 4.3.11-1
            Version table:
            *** 4.3.11-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
            • R Robbi12
              Candidate: 4.3.11-1
              Version table:
              *** 4.3.11-1 500
              @robbi12
              Gut. ser2net ist nicht so ganz trivial einzurichten.
              Das kennst du?
              https://github.com/cminyard/ser2net
              An die Datei kommst du schreibend jedenfalls nur als root ran.
              Also per
              sudo nano /etc/ser2net.yaml
              besser aber mit einem Editor for yaml:
              sudo yq /etc/ser2net.yaml
              Kann sein, das yq noch installiert werden muss.
                darkiop
                Guten Abend zusammen,
                habe gerade beim Umzug auf einen RPI5 festgestellt dass das ser2net Paket under Rasbian 12 (64) wohl Probleme macht. Der Dienst ser2net beendet sich automatisch nach ein paar Sekunden. Das journal Log kann ich nachliefern.
                Unter Rasbian 12 (32) läuft ser2net ohne Probleme.
                Konfigurations-Unterschiede sind ausgeschlossen, die RPI's werden mit Ansible aufgesetzt und verwaltet.
                Werde am Wochenende mal ein Ubuntu 64bit Image versuchen.
                Hier die ser2net config:
                %YAML 1.1
                define: &banner \r\nser2net port \p device \d [\B] (Debian GNU/Linux)\r\n\r\n
                connection: &usb0
                    accepter: tcp,9990
                    enable: on
                    options:
                      banner: *banner
                      kickolduser: true
                      telnet-brk-on-sync: true
                    connector: serialdev,/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A906XWGH-if00-port0,9600n81,local
                connection: &usb1
                    accepter: tcp,9991
                    enable: on
                    options:
                      banner: *banner
                      kickolduser: true
                    connector: serialdev,/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A906XWLI-if00-port0,9600n81,local
                Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                • D darkiop
                  %YAML 1.1
                  connection: &usb0
                      accepter: tcp,9990
                      enable: on
                      options:
                        banner: *banner
                        kickolduser: true
                  connection: &usb1
                      accepter: tcp,9991
                      enable: on
                      options:
                        banner: *banner
                        kickolduser: true
                  @darkiop
                  Das kann aber kein grundsätzliches Problem sein, denn hier läuft der Service:
                  echad@chet:~ $ systemctl status ser2net
                  ● ser2net.service - Serial port to network proxy
                       Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ser2net.service; enabled; preset: enabled)
                       Active: active (running) since Tue 2024-09-24 20:28:59 CEST; 1min 26s ago
                   Invocation: d0c6d1039e82495da9f0bf0d194fd59d
                         Docs: man:ser2net(8)
                     Main PID: 543853 (ser2net)
                        Tasks: 1 (limit: 9288)
                          CPU: 25ms
                       CGroup: /system.slice/ser2net.service
                               └─543853 /usr/sbin/ser2net -n -c /etc/ser2net.yaml -P /run/ser2net.pid
                  Sep 24 20:28:59 chet systemd[1]: Starting ser2net.service - Serial port to network proxy...
                  Sep 24 20:28:59 chet systemd[1]: Started ser2net.service - Serial port to network proxy.
                  echad@chet:~ $
                    darkiop
                    Das ist Interessant. Danke dir. Das war ne frische Installation und nur die Rolle für den Smartmeter (= ser2net) deployt. Und dabei eben Probleme mit dem 64 bit Image festgestellt. An der Main PID sieht man auch das sich der Prozess ständig neu startet.
                    Kannst du mal deine ser2net.yaml teilen?
                    • D darkiop
                      @darkiop
                      %YAML 1.1
                      # This is a ser2net configuration file, tailored to be rather
                      # simple.
                      # Find detailed documentation in ser2net.yaml(5)
                      # A fully featured configuration file is in
                      # /usr/share/doc/ser2net/examples/ser2net.yaml.gz
                      # If you find your configuration more useful than this very simple
                      # one, please submit it as a bugreport
                      connection: &con0096
                          accepter: tcp,localhost,2000
                          enable: on
                          options:
                            banner: *banner
                            kickolduser: true
                                    /dev/ttyS0,
                                    9600n81,local
                      connection: &con1096
                          accepter: tcp,localhost,2001
                          enable: on
                          options:
                            banner: *banner
                            kickolduser: true
                                    /dev/ttyS1,
                                    9600n81,local
                      connection: &con0192
                          accepter: tcp,localhost,3000
                          enable: on
                          options:
                            banner: *banner
                            kickolduser: true
                                    /dev/ttyS0,
                                    19200n81,local
                      connection: &con1192
                          accepter: tcp,localhost,3001
                          enable: on
                          options:
                            banner: *banner
                            kickolduser: true
                                    /dev/ttyS1,
                                    19200n81,local
