  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
    6.3k
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 938.9k Aufrufe 127 Beobachtet
    Accu
    #1528
    @Ralf77 habe keine Automatisierungen laufen. Nur das Skript. Glaube auch nicht dass es am ZA liegt. Denke es hat mit der EF API zu tun. Gestern habe ich mal den Fehler: authorized gesehen. Zudem habe ich das Gefühl ich muss regelmäßig die EF App aufmachen. Fühlt sich so an, als werden die Nutzer nach 1h Inaktivität rausgeworfen.
    • S sirdir
      @gooflo Kann ich schon machen aber es ist nicht das Script von Waly angepasst sondern einfach sein public-api sample benutzt um das nötigste für mich zu machen… hab an einigen Stellen schon versucht es etwas ‘generell’ zu schreiben aber am Ende ist es genau auf meinen Anwendungsfall mit 2 PS die einspeisen angepasst, speist den aktuellen Bedarf ein, nix historie etc. Weiss nicht ob das jemandem wirklich so viel nützt.
      gooflo
      #1529
      @sirdir habe zufälligerweise auch zwei PS und außerdem noch zwei Shelly Pro und muss mir, wenn alles nicht mehr funktioniert, auch was Eigenes basteln, außerdem fände ich ein funktionierendes Beispiel für Regelung mit der neuen API auch super interessant ... Du siehst, ich zumindest hätte Interesse daran, dass Du es teilst (gerne auch direkt per Chat, falls Dir das lieber wäre).
      • G gooflo
        sirdir
        schrieb am zuletzt editiert von sirdir
        #1530
        @gooflo OK, aber don’t judge me, es ist wirklich schnell zusammengehackt, ohne viel Fehlerprüfung etc.
        Funktioniert so wohl nur mit D2M perfekt (wobei für die Grundfunktion sollte es keine Rolle spielen).
        Hier das file:
        https://www.sirdir.ch:8080/api/public/dl/7iPBEDLM/pspublicapi.js
        G M 2 Antworten Letzte Antwort
        • S sirdir
          Hier das file:
          gooflo
          #1531
          @sirdir cool, danke 👍
          • S sirdir
            Hier das file:
            matz75
            schrieb am zuletzt editiert von matz75
            #1532
            @sirdir Super. So muss das sein. Werde mich mal gleich als Tester bereitstellen :-). Hab es mal implementiert und lasse nun regeln. Bisher sieht das sehr gut aus. Hab gleich mal um die Schwellwerte erweitert. Sprich: Akkustand kleiner xxx nur noch mit xxx max einspeisen. Die Überschussladung etc. steuere ich eh von extern. Da hab ich nicht so die Not. Wichtig ist, wieder eine stabile Regulierung am laufen zu haben. Und das sieht schon sehr gut aus. Danke
            Reduzierung funktioniert :-)
            • M matz75
              sirdir
              #1533
              @matz75 Ja überschussladung steuere ich auch extern. das mit der Reduzierung brauch ich nicht, ausser halt dass der andere PS übernimmt wenn der 1. leer ist. Da bin ich aber nicht sicher ob das zuverlässig klappt, weil zumindest der private MQTT Server da oft noch 1% und sogar aktive Einspeisung gemeldet hat, wenn nix mehr ging… aber ich hab das mit bei 0% speist der andere alles ein eher gemacht weil mein Zusatzakku eben manchmal nicht aufwacht und dann gemeldet wird er habe 0% und der PS speist nix ein… Was ich ja auch noch implementiert habe ist, dass wenn der eine Akku leerer ist als der andere, speist der vollere mehr ein.
              PS: Vielleicht wäre ‘der andere speist nix ein’ auch besser als Kriterium um allein einzuspeisen als ‘akku ist auf 0%’. Allerdings… Gerade jetzt ist der eine PS offline, wahrscheinlich ha sich der Akku wieder abgeschaltet.. und laut daten fliessen 3 WAatt aus der Batterie und es gibt auch nen Akkustand. Einspeistung ist auf 0, aber wohl auch nur weil die auf 0 war als der Akku aus ging… Wirklich zuverlässig weiss ich fast nicht wie ich sowas feststellen kann…
              Edit: Hab noch was versucht um das mit der leeren Batterie festzustellen und dabei auch gleich noch ein Limit integriert wie du es wohl brauchst. Kann’s jetzt nicht mehr sinnvoll testen weil der Akku leer ist…
              • V Offline
                V Offline
                vanessa88
                #1534
                Hi, also bei mir läuft das Script noch. Was mich stört, ist nach wie vor die quere Regelung. Ich habe drei Powerstream. Wenn richtig Sonne anliegt und ich nicht so viele Verbraucher habe, gerade unter der Woche, muss ich einen oder zwei abschalten. Sonst gehen da locker 800W ins Netz für nix. Solange der Akku geladen wird, passt das alles halbwegs - pendelt sich so bei 30 Watt ein, die ich entweder ins Netz abgeben oder beziehe. Schwankungen halt. Ist der Akku voll, regelt da nix mehr mehr und ich schalte 2 PS ab, damit nicht zuviel abgegeben wird. Im Vergleich zur ecoflow-eigenen Regelung über Shelly Pro 3EM ist das aber immer noch besser, obgleich die besser die Powerstreams runterregeln und zumindest in der Nacht eine Nulleinspeisung erreichen. Tagsüber ist deren Lösung nicht fungibel.
                Die hier beschriebenen Authentifizierungsprobleme oder Ausstiege habe ich nicht. Ich arbeite allerdings noch mit der Hassio ecoflow cloud v0.13.4 und nicht mit der Aktuellen. Was hat es mit dem neuen Zugang auf sich?
                • V vanessa88
                  sirdir
                  #1535
                  @vanessa88 Ich hab das so gelöst dass ich die Ecoflows mit Akku dran auf ‚überschuss nicht einspeisen‘ setze per script sobald überschuss zu gross wird. Der 3. der keinen Akku dran hat regelt Einspeisung entsprechend runter. Klappt noch nicht perfekt, aber immerhin.
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S sirdir
                    gooflo
                    #1536
                    @sirdir und ich habe es folgendermaßen gelöst:
                    1. zwei globale Variablen bei den erweiterten Einstellungen definiert
                    intelligentBattPozOnMaxPower: true,                 // im Balance mode intelligent battPozOnMaxPower regeln ( (Target-Wert + Realpower)/Anzahl PSs)
                    intelligentBattPozOnMaxPowerTarget: 700,            // W für intelligente Regelung
                    1. im Balance Mode zählt man dann erst mal, wie viel nicht regulierte PSs man hat, d.h. bei wie vielen die Batterie voll ist:
                    let nNichtReguliertePSs = 0
                      if (!GlobalObj[asn].regulieren)
                        nNichtReguliertePSs++
                    1. und baut dann noch folgenden else-if im Balance mode ein:
                    else if (ConfigData.seriennummern[i].typ == "PS" && ConfigData.seriennummern[i].seriennummer != "XXXXXXXXXXXXX") {
                      if (ConfigData.intelligentBattPozOnMaxPower) {
                        if (nNichtReguliertePSs > 0) {
                          let v = (ConfigData.intelligentBattPozOnMaxPowerTarget + lowestValue)/nNichtReguliertePSs
                          setAC(asn, Math.floor(v * 10))
                          mlog("unregulierter PS " + GlobalObj[asn].PsName + " (von insgesamt " + nNichtReguliertePSs + ")" + " set power = " + v.toFixed(0))
                          GlobalObj[asn].OldNewValue = v
                    Der lowestValue Wert entspricht dem Bedarf, der dann auf die nicht regulierten PSs aufgeteilt wird, wobei man mit intelligentBattPozOnMaxPowerTarget einstellen kann, wie viel zusätzlich zum Bedarf eingespeist werden soll. Also wenn Bedarf 400 und ich habe zwei nicht mehr regulierte (= Batterie voll) PowerStreams und intelligentBattPozOnMaxPowerTarget = 600, dann wird je PowerStream 500W eingespeist. Ist nur einer von beiden nicht reguliert, dann versucht dieser die vollen 1000W einzuspeisen, was natürlich nicht klappt, den Rest übernimmt der andere über die normale Regelung.
                    • G gooflo
                      sirdir
                      #1537
                      @gooflo Das klappt aber nicht wenn zu viele PS voll sind, oder? Was unschön ist, mein ‚überschuss nicht einspeisen‘ ist nun das letzte, wofür ich das ursprüngliche Script mit der private api noch brauche. Aber das kann man über die public api noch nicht steuern, soweit ich weiss.
                      • S sirdir
                        gooflo
                        #1538
                        @sirdir weiß nicht genau was Du meinst, das ist unabhängig von der Anzahl der vollen PSs (hab's allerdings nur mit 2 getestet bisher ;-)): man legt über die Variable halt fest, wie viel eingespeist werden kann. Sagen wir bei 3 PSs, jeder bekommt 700W PV, wären also max. 2.100W Einspeisung möglich. Wenn nun die Speicher aller 3 voll sind, dann kann man über die Variable festlegen, dass statt 2.100 eben nur 700 oder was man halt will ins Stromnetz gehen soll.
                        • S sirdir
                          matz75
                          #1539
                          @sirdir hi, basierend auf Deiner "Vorlage" bin ich jetzt auch mal eingestiegen und konnte nun die für mich relevanten Aktionen im Script implementieren.
                          Die eigentliche Steuerung kommt bei mir von FHEM über entsprechendes FHEM Modul.
                          Habe nun die klassische Regelung am Start und das Ganze um die Funktionen der "Runterregelung" bei erreichen eines Bat Schwellwertes, sowie die An-/Abschlatung von AC out und mpptCar implementiert.
                          Läuft sehr stabil und habe aktuell nicht mehr zu maulen.
                          ich habe 1 PS, eine Delta2Max und eine kleine Delta 2.
                          Die Delta wird nun ebenfalls berücksichtigt. Die läuft quasi als Insel und "pumpt" via 12V out die vorhandene Ladung in die 2 Max. Die Regelung kommt wie gesgat aus Fhem und wird entsprechend im Script berücksichtigt.
                          • G gooflo
                            sirdir
                            #1540
                            @gooflo Ich blick nicht ganz durch. Wenn du die Einspeisekontrolle an hast, geht ja gar kein überschuss in‘s Netz. Wenn du sie aus hast, geht immer raus was kann… Ich speis gern Ueberschuss ein (weil ich nicht alle Verbraucher messen kann immer noch) aber nur bis 800W…
                            • S sirdir
                              gooflo
                              #1541
                              @sirdir letztlich ist es so, dass die PSs weiterhin geregelt werden, d.h. der AC Ausgabewert wird in jedem Durchlauf neu gesetzt, wodurch dann eben nicht aller Überschuss eingespeist wird, sondern nur das was abzüglich dem realen Verbrauch noch übrig ist.
                              • L Offline
                                legolas25
                                schrieb am zuletzt editiert von legolas25
                                #1542
                                Hi, ich habe keine Powerstream, sondern nur eine EcoFlow Delta 2 und einen Tasmota Stromzähler. Kann ich rgendwie die Ladeleistung der Ecoflow Delta 2 setzen?
                                Der Ladewert wird in der Variablen 0_userdata.0.ecoflow.app_...thing_property_set.data.params.chgWatts
                                angezeigt, aber wenn man den ändert, tut sich nichts, er wird halt aktualisiert wenn man den Wert in der App setzt.
                                Weiß jemand hier weiter?
                                Ansonsten habe ich mir schon ein blockly Skript gebastelt, das meine FritzDECT Steckdose einschaltet, wenn der Tasmota-Zähler Überschuss meldet. Es fehlt nur noch das Stück, um dann die Ladeleistung der Delta 2 dynamisch anzupassen...
                                Lösung war der ecoflow-mqtt Adapter
                                • L legolas25
                                  Kippe
                                  #1543
                                  Hallo
                                  Ich habe einen Wechselrichter von EcoFlow (Balkonkraftwerk) und habe die App. Zusätzlich habe ich den ioBroker mit der Shelly App am laufen. Den Shelly Pro 3 em habe ich zusätzlich in mein Sicherungskasten einbauen lassen um alle Daten zu loggen. Geht auch alles.
                                  Jetzt kommt mein Problem!!
                                  Ich habe den Datenpunkt PV Total der mir die aktuelle Stromerzeugung von der PV Anlage zeigt. Aber am Abend geht der Wechselrichter wohl aus, und im Datenpunkt steht immer noch der letzte angezeigte Wert drin.😬Da ich den Energiepfluss Adapter nutze, zeigt er mir die ganze Nacht einen Wert an, obwohl die Anlage nicht mehr Produziert.
                                  Wer kann mir da helfen ?
                                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • G gooflo
                                    sirdir
                                    #1544
                                    @gooflo dann hast du die überschusseinspeisung aber immer aus? Sonst kannst du beim vollem Akku ja eben nicht regeln…
                                    • n8flightN Offline
                                      n8flightN Offline
                                      n8flight
                                      #1545
                                      Vielen Dank für dieses großartige Script. Ich habe erst vor kurzem meine Ecoflow Delta Pro erhalten und habe begonnen mit dem Script zu testen. Eine Frage ist aufgetreten:
                                      Die Delta Pro kann auch über eine Wallbox geladen werden. Dazu benötigt man den X-Stream Adapter. Die Ladeleistung beträgt m.E. bis zu 3.400 W. Kann man diesen Eingang auch regeln so wie den normalen AC-Eingang?
                                      Und dann wäre da noch der Umkehrschluss: Meine Wallbox kann in Abhängigkeit von der Stromproduktion aus der PV-Anlage bzw. Einspeisung ins öffentliche Netz den Ladestrom dynamisch anpassen. Das funktioniert wunderbar und mache ich mit meinem Elektroauto (openwb + Sonnenbatterie). Kann ich bei der Ecoflow auch eine dynamische Ladeleistung über den X-Stream Adapter liefern oder muss die gelieferte Strommenge immer gleich sein? Die Angabe von max. 3.400 Watt lässt vermuten, dass eine Dynamik möglich ist.
                                      Danke vorab.
                                      • S sirdir
                                        gooflo
                                        #1546
                                        @sirdir wenn Du die Überschussladung meinst dann ja, die nutze ich nicht (hab keinen Anwendungsfall dafür).
                                        • K Kippe
                                          Hallo
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          vanessa88
                                          #1547
                                          @kippe Du meinst sicherlich den Flowchart im Energiebereich. Der zählt über den Tag die erzeugte Energie hoch. Schaltet dein PS ab, bleibt die Menge erhalten und nullt erst am nächsten Tag. Das ist normal. Installier dir die jeweiligen Flow Plus Übersichten. Die sind anpassbar und du siehst auch die Momentanerzeugung, die im Fall - Sonne weg - bei Null ist.
