  5. Frage zu CRON Zeitplan
    1.9k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    ich habe in einem Skript einen CRON Zeitplan definiert, der scheinbar nicht funktioniert. Dieser soll nur von Mai - August ausgeführt werden, wird aber scheinbar auch im September weiterhin ausgeführt.
    Was läuft hier falsch?
    • surfer09S surfer09
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @surfer09 sagte in Frage zu CRON Zeitplan:
      hier ist kein Script zu sehen!
      was heisst das im Klartext?
      Der Cron im Screenshot sieht richtig aus
      surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        schrieb am zuletzt editiert von surfer09
        @homoran: Ich kann sehen, dass sich der Heizstab heute um 3:15 Uhr eingeschaltet hat. Das dürfte er ja aber nicht, weil der Monat September ja gar nicht im CRON auftaucht.
          <block type="schedule" id="dEMQ7y9|]aMaN*HOv?`|" x="163" y="438">
            <field name="SCHEDULE">15 3 * 5-8 *</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id=")D@Y0.uSG/ALF?+=K|Ic">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="j9#[*nJxn7FK1ZyAuOKU">
                    <field name="OP">GTE</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="gzyn*(IoLV]W:OY/qP/(">
                        <field name="OID">sun2000.0.inverter.0.battery.SOC</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="8Rc;T/b*is4~z](f{{eX">
                        <field name="NUM">25</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="control" id="aHHI`)33x/UB$wOYkWLT">
                    <field name="OID">shelly.0.shellyplus1pm#e86beae68154#1.Relay0.Switch</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="a`_NT*6b9|+Z6^?!`g,0">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="debug" id="b^w/bf;C479I]!3`y@vz">
                        <field name="Severity">error</field>
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="S}0/Wf;O{;KsIf(C)p2R">
                            <field name="TEXT">Batterie noch über 25% - Heizstab eingeschaltet</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        Ist es sinnvoller, wenn man das Ganze auf WIZARD umstellt?
        DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Dann aber nicht durch dieses Skript, da ja der Cron auf 3:45 Uhr steht.
          Lehrling seit 1975 !!!
          surfer09S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • DJMarc75D DJMarc75
            surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            @djmarc75 Ich hatte vorhin etwas getestet. Habe die Zeit versehentlich verstellt.
            MartinPM DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              MartinPM Abwesend
              MartinPM Abwesend
              MartinP
              Das ist eine mehrdeutige Aussage, Hast Du die Zeit so weit verstellt, dass das Datum wieder im August lag?
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @surfer09
                Hab mir grad nen Cron gebaut welcher NICHT im September um 15:33 Uhr auslösen soll...
                funktioniert (löst nicht aus)
                Bau halt mal nach mit ner aktuellen Zeit, z.B. 2 Minuten in der Zukunft.
                  @surfer09
                  surfer09S Offline
                  surfer09S Offline
                  surfer09
                  @djmarc75 Wenn ich es nachbaue, funktioniert es auch. Ich weiß auch nicht, was das soll... Ich beobachte das nochmal.
                  Danke erstmal!
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    wo siehst du das?
                    wer hat das ausgelöst?
                    Das XML kann ich am Handy nirgends importieren
                    auf keinen Fall
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @djmarc75 sagte in Frage zu CRON Zeitplan:
                      das sehe ich selbst im xml aber anders 😁
